android (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"android"を検索した結果 278件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21209813] amazonで¥ 67,617
 (ヘッドホンアンプ・DAC > JVC > CLASS-S SU-AX01)
2017/09/18 23:51:01(最終返信:2017/10/17 23:52:21)
[21209813]...サイトを参考にして追加購入した BUFFALO の BSMPB07 はandroidとappleの接続部分が分かれているので使えるようです。 同じようにandroidとappleが別々に分かれている製品だと使えるんではないかと思います...か、買いませんよ。。。。 いや、買えません。 おとめ座のおっさんさん Apple製品とAndroid製品を自動判別可能なタイプは使えないみたいです。 自分も普段は、TP-LINK の TL-PB15600...詳細
[21063280] iosが10.3.3にアップデート
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2SE)
2017/07/22 22:50:31(最終返信:2017/08/15 13:30:11)
[21063280]...イコライザーのどこかの帯域が持ち上がったりしてないですかね。 >どらチャンでさん 返信、ありがとうございます。 iPhoneをやめてAndroidとも思いましたが、iOS10.2.Xでは問題ないので使い勝手のいいiPhoneともうしばらく付き合うつもります...詳細
[21086311] 動画などの音源
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AudioQuest > DragonFly Red)
2017/08/01 17:43:12(最終返信:2017/08/10 00:17:59)
[21086311]...、他に出力できるアプリを探してみましたが無いですね、今までAndroid6を使用してましたがつい最近7への更新の通知が来たのでAndroid7にしましたそこで設定を見ていると開発者向けオプションのとこ...お願いします。 サウンドの設定で対象のものを既存のデバイスに設定していますか? 使用osはAndroid6なのですが設定方法が分かりませんアマゾンミュージックなどDLした音源なら聴けるのですが、わかりますか...詳細
[21031279] 此の機種のUSB入力は,データ線のみのUSBケーブルで(o^-')b
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RME > ADI-2 Pro)
2017/07/09 22:56:02(最終返信:2017/07/31 19:44:33)
[21031279]...まぁアレ…上方に行く方が分離がいい脳〜と勘違いじゃない脳〜(^^;; 分離が佳い云々は,其の勘違いが強そうだすな。 まー,スマホ並みAndroidベース機,位相特性の悪いマルチなBA型を有り難く使ってちゃ,勘違いをしてしまうのは無理もないか...詳細
[21035400] Xperia xzsの接続について
2017/07/11 16:39:05(最終返信:2017/07/21 18:20:36)
[21035400]...USBの差し込み口かケーブルの不具合でしょうか? もしくはOSの可能性もあるのでしょうか?ちなみに私のxzsはAndroid7.1で友人のZ4は7.0です。 USB C端子+OTGケーブルでデジタル接続出来ませんかね?...詳細
[20969185] Xperia xz(typ-c)での接続
2017/06/15 12:16:16(最終返信:2017/06/28 23:35:56)
[20969185]...スマホ→HA2に給電されてしまうかお聞きしたいです。 QAにありますが、電源線を機器間接続しないケーブルを利用しない限り給電されるAndroidの仕様なので、回避策は付属のOTGケーブルを利用し、変換ケーブルなどを利用して接続する必要があると思います...スマートフォンがホストとして動作する際にホスト(スマートフォン)側から給電をするというUSBの仕様を満たすもので、Android搭載端末に給電対応のOTGケーブルを組み合わせてHA-2を利用する限り、給電を止める手段はありません...詳細
[20977189] ウォークマンA30シリーズとHA200のデジタル接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2017/06/18 15:35:46(最終返信:2017/06/24 06:36:12)
[20977189]...ので、Android非採用のA30も使えない可能性があります。 サポートされているのはiosとAndroid4.1以降なので、デジタル接続は非対応かもしれません。 ソニー製品が非Androidウォークマンとデジタル接続出来...トパフォーマンスが悪すぎますが・・・ 先にアドバイスがある通り、他社製のアンプを使いたいならAndroidウォークマンの方がいいですね ご回答を頂戴した >9832312eさん >アレックス・マーフィーさん...詳細
[20931387] A4BLとiPhone7の接続ついて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4BL)
2017/05/31 10:30:24(最終返信:2017/06/21 20:35:34)
[20931387]...音質とか関係なくデジタル接続させたいなら… まぁ、密閉型のベッドホンとかなら音の粗も然程出にくいとは思いますが… 御参考まで… 通常Androidと接続するなら、DAC側がAOA2.0に対応している必要がありますが、そのような記述がありません...詳細
[20935570] RSA出力したい。アンプは要るのでしょうか…😅
 (ヘッドホンアンプ・DAC > エレコム > EHP-AHR192GD [ゴールド])
2017/06/02 01:56:09(最終返信:2017/06/03 13:06:41)
[20935570]...・Raspberry Piで動くんですかね?EHP-AHR192GDの説明を読む限りAndroidのスマホと接続前提に見えますけどね。ケーブルを繋げば何でも使えるというものではありま...考えているとおりで良いと思います。 アンドロイド端末でmicroUSB端子を備えたAndroid 4.3以降で動作するスマートフォン また、以下のような変換ケーブルを用いてアンプ...ーカーならプリメインアンプを省略出来ます。この機種はUSBDACにあたる機種ですが、Androidスマホ接続前提なので普通のPCでは利用出来ないと思います。 候補の組み合わせでは使...詳細
[20829126] PHA-3とiphone7の接続について質問です。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2017/04/19 10:46:50(最終返信:2017/05/18 21:02:51)
[20829126]...PHA-3の内部でmicroUSBとUSBがまったく等価に扱われているといいんですが。 と、ちょっと気になりました。 >飯は厚揚げさん androidだとOTGケーブル使わないと、ハイレゾ出力出来ないとかそういうのがあったので、カメラキットケーブルはOTGケーブルみたいなものかな...詳細
[20839347] どちらのライトニングケーブルをお使いですか?
2017/04/23 12:01:31(最終返信:2017/05/11 04:29:47)
[20839347]...試してみるとすれば、 ご自分のiPhoneで店頭でデモ機を利用して再生確認をしてみる 別のiPhoneかAndroid、PCでの接続を確認してみる の何れかでしょうね。 店頭購入をされたのでしたら販売店に相談してみるのも良さそうです...同価格帯のDAPを買うかといった感じでしょうね。 或いは、お金に余裕があるなら、デジタル出力対応のDAPを買い足して、AndroidならOTG接続するなりして使う感じでしょうかね… 返金はあくまでも販売店が行う物で、不具合を認識して特例でメーカーが行うので有ればとっくにやってますね...詳細
[18957489] UD-503購入記から第一印象まで(予定)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503-S [シルバー])
2015/07/11 22:33:56(最終返信:2017/05/07 00:00:53)
[18957489]...iAudiogateも恐らくIpod側の仕様でcck無しだと48/24辺りが出力の上限になりそうです。 PCやandroidあるからあえてIpod touch買う必要はないっちゃ無いのでどうするかはちょっと悩んでます。...詳細
[20859441] 最新のスマホにまだ負けてない
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-2)
2017/05/01 17:26:06(最終返信:2017/05/02 20:35:49)
[20859441]...最新のスマンになったからと,スマン直挿しフォンアウトじゃろくな音しか出て来ません。 ここん処の,AndroidベースのDAPも然りす。 で,表題は十分に通用するでしょう。...詳細
[20860219] ポータブルヘッドホンアンプの購入を検討しています
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/05/01 22:24:39(最終返信:2017/05/02 09:57:13)
[20860219]...デジタルケーブルは取り回しの面で不利なので。 私はMojoを使用していますが、接続はスマホの方が有利なので、Androidの旧機種のスマホを音楽再生用に使用しています。 デジタル接続だとソニー製であれば使い勝手の良いケーブルがポタアンに付属していますが...詳細
[20854920] K2に関しての質問です。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > JVC > SU-AX7)
2017/04/29 20:35:50(最終返信:2017/04/29 21:34:26)
[20854920]...タブレットとUSB接続して認識するようならK2の機能は動きます。 ただiosはサポートしているけど、Androidなどの機器はサポートしていないようなので、認識するかは試さないと分からないですね。 即回答ありがとうございます。...即回答ありがとうございます。 デジタル接続なんですね・・・。 USBホスト機能Android端末は持っていますが、認識するかどうかが肝なんですね。 とてもヒントとして参考になりました。...詳細
[20741824] USB A-AでのPC接続
2017/03/15 23:47:47(最終返信:2017/04/10 21:12:44)
[20741824]...A)でPCと接続することは可能なのでしょうか? それともこの機種のUSB A端子はiphone/ipod/androidの接続に限定されるのでしょうか。 ユーザーです。 USBデジタルケーブルAーAも所有しているので試してみましたが...詳細
[20798699] Creators UpdateでWindows10でも利用可能に
2017/04/07 13:05:49(最終返信:2017/04/07 13:05:49)
[20798699]...アップデートすればこれもパソコンで使えるようになるのかと気になり 試したところ普通に認識して音が出るようになっていました。 この製品に限らずAndroid用を謳って販売されていて Windows用のドライバが配布されていないUSB Audio Class2...詳細
[20788518] スマホでのtype-cUSBでのotg接続できますか?
2017/04/02 22:59:50(最終返信:2017/04/05 17:52:31)
[20788518]...その他変換プラグを使う等方法がありましたらお教えください。 よろしくお願いします。 Type-A はiOSデバイス専用ですね。 Androidスマホだと micro-B に繋がなければならないです。 micro-Cオス ー micro-BオスのOTGケーブルは...詳細
[20735637] Androidとの接続で給電させないUSBの加工
2017/03/13 19:41:07(最終返信:2017/03/15 07:50:54)
[20735637]...DAC-HA200をXperia X compact(SIMフリー)に接続して使っています。 http://www2.elecom.co.jp/products/DH-AMB015.html ↑このケーブルを使ってXperia X compact ⇒ Type-C-microUSB変換アダプタ ⇒ ケーブル ⇒ A ⇒ DAC-HA200で接続すると、...詳細
[20648898] 繋がりますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P90SD-B)
2017/02/11 14:46:20(最終返信:2017/02/12 09:33:17)
[20648898]...付属の「ミュージック」アプリで再生可能ですが、ハイレゾ音源の再生が必要であれば、HF Playerを購入されるのが良いでしょうね。 Androidでもオンキョウのソフトじゃないと ハイレゾ出力は無理なの? また1000円払わないとw 有り難う御座いました...詳細
