android (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > android (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"android"を検索した結果 259件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.08 sec)
[16173272] twonky beamdでの持ち出し視聴の使用感(iPad3/Nexus7/touch4)
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2013/05/25 00:36:22(最終返信:2013/05/28 19:09:47)
[16173272] ...めに)私が行った設定を記載いたします。 --- (Androidの)[設定] - [タブレット情報] [ビルド番号]を7回タップ (Androidの)[設定]欄に[開発者向けオプション]が出てくるので...まったく音が乱れることなく視聴できました。これでNexus7も、ますます楽しいオモチャになりそうです。 調べたところでは、最新版のAndroidでは、開発者オプションが隠されているようでした。以下、(これからNexus7でnasneから持... 詳細
[16168812] いまいち使いこなせていません。
2013/05/23 22:29:40(最終返信:2013/05/24 13:45:21)
[16168812] ...com/store/apps/details?id=com.pv.twonkybeam S-Entrance for Androidも、入れているか? https://play.google.com/store/apps/details... 詳細
[16129352] イーモバのGL06Pで・・・
2013/05/13 19:33:24(最終返信:2013/05/13 21:53:58)
[16129352] ...再生機器側が同じメーカーのものに限られるなどの制限がありますが、nasne は多くのメーカーの機器で見られます。 私はたまにノート PC や Android スマフォ、iPad2 などで見ることもあります。(DLNA/DTCP-IP 対応ソフト・アプリが必要ですが)... 詳細
[16099297] どのタブレットなら見れますか?
2013/05/05 22:29:55(最終返信:2013/05/06 08:03:05)
[16099297] ...fc2.com/dtcp-ip-3.html#table7 ただし、上の表に載っていなくても、Android 4.0 以上で、CPU が対応していれば Twonky Beam というアプリで見ることができます...あと私がnasneの視聴で試したタブレットではNexus7とXperia Tablet Z(Android)とiPad mini(iOS)です。 Xperia Tablet ZはTwonkyBeam(... 詳細
[16062219] DiXiM Digital TV for iOS
2013/04/26 18:20:17(最終返信:2013/04/30 14:05:32)
[16062219] ...現時点では番組持ち出し機能はないから、その場合は Twonky Beam しか選択肢がないことになりますけどね。 Android 版も単体発売してくれないかなぁ。 ipadとipod touchで早速使用してみました。 UIは洗練されてかなり使いやすいですし... 詳細
[16048166] ダウンロード済みのデータが消えてしまった
2013/04/22 23:28:20(最終返信:2013/04/25 00:29:29)
[16048166] ...その手順で受け取った番組は「ダウンロード済み」には表示されずに、「本体」からのみ見ることができます。 なお、今回は Android 版の話ですが、iOS 版も本来は同様のはずなのですが、どうも iOS 版の Twonky Beam...ありがとうございました。 私は、Nexus7で利用していますが、保存場所は解りますよ。 同じ、Androidなのでもしかすると同じパスを見ればあるかもしれません。 /secured/dlna/ ここにダウンロードしたファイルがあります... 詳細
[16046536] Dixim for AndroidとTwonkey Beamでの再生
2013/04/22 17:02:16(最終返信:2013/04/23 13:32:02)
[16046536] ...nasneに録画した番組を、Android端末にバンドルされているDixim for Androidで再生するとき、倍速再生(音声付き)することはできるのでしょうか? また、Twonkey Beamでも同様のこと(倍速再生)ができるのでしょうか... 詳細
[16034077] お勧めタブレット
2013/04/19 13:27:34(最終返信:2013/04/21 11:44:47)
[16034077] ...を使う方法しかありません。 で、Twonky Beam の場合、再生条件がいくつかあります。(Android が 4.0 以上で、映像が AVC で、かつ再生側の CPU がデータ形式に対応していること)...nasne の組み合わせの場合、モバイル用のデータ (720x480ピクセル) を使うようなので、Android 4.0 以上であれば、ほとんどのスマフォやタブレットで再生できるのだろうと思います (720p... 詳細
[15959385] android4.0機器への書き出しについて
2013/03/31 02:02:13(最終返信:2013/04/12 18:02:53)
[15959385] ...主に通勤中に前日のニュース番組を見るのが目的ですので、 視聴後に削除する運用であればそれほど問題は無さそうです。 android4.0であれば書き出し可能な可能性が高いことが分かりました。 妻(N-04D利用中)からもキッチンでTV視聴したいと前から言われておりましたので... 詳細
[15516542] 二カ国語放送が視聴できません(T-T)
2012/12/23 00:57:45(最終返信:2013/04/02 17:12:28)
[15516542] ...nasneをso-03d(android4.0アップ済み)とNexus7+TwonkyBeamで利用していますが NHKニュースやCS放送の一部が視聴できません。(ライブ、録画3倍とも) Twonky...同じ環境で視聴されている方はいらっしゃいますか。 貧乏派遣社員さん 当方も同じ事象が発生していることを確認しました。こちらはAndroid(Nexus7/HTC J/Xperia acro HD)+Twonkey Beamという組み合わせです... 詳細
[15966055] 転送
2013/04/01 20:29:31(最終返信:2013/04/01 23:53:36)
[15966055] ...ソニー製品でなくてもTwonkyBeamでnasneから持ち出し出来ますがandroidのバージョンは? Androidバージョンなんですが4.0以前でした(笑)...ソニー製ではないスマホにおでかけ転送したい場合、どんな手順でやればいいのですか…? 北の一番星さん Android 4.0 以降であれば、Twonky Beam をインストールすれば nasne からダウンロードできます... 詳細
[15910588] iPhone版 Twonky Beam からみえたり、みえなかったり…
2013/03/19 11:33:58(最終返信:2013/03/30 11:10:30)
[15910588] ...Twonky Beam 上で「Twonky Beam」という名前のサーバが見えるようになります。(Android 版もほぼ同様です) うまく見えれば、iPad2 や iPhone4S に持ち出した番組を相手の機器で再生できます... 詳細
[15925481] 録画について
2013/03/22 23:39:43(最終返信:2013/03/23 08:52:09)
[15925481] ...がレグザリンクダビングが出来る機種で、I-O Data RECBOX を使い、タブレットが DiXiM for Android を搭載していれば、タブレットに番組を転送できるでしょう) 質問の意図が解りませんが、基本的にはちちちぃさんの認識で良いと思いますわ... 詳細
[15915299] ナスネ単体
2013/03/20 14:45:48(最終返信:2013/03/21 14:08:24)
[15915299] ...全てが同一ネットワーク上にあり連携しています。 主な操作は、タブレット&スマホですね。視聴端末は、タブレット&TVです。 Androidにはアプリも色々とあるので便利ですよ。でもトルネの使い易さには敵いません。 まぁ、慣れです。 ... 詳細
[15823681] 分波器などについて
2013/02/27 07:45:27(最終返信:2013/03/07 01:20:28)
[15823681] ...dignoです。 Android 用 Twonky Beam でデジタル番組が扱えるのは、端末が Android 4.0 以上の場合だけです。 ISW11K は Android 2.3 のようなの...かわかりません。 Android タブレットやパソコンの Chrome ブラウザから、CHAN-TORU という Web アプリ (Web ページ) を使って録画予約します。 Android だとアプリもありま...が、残念です。 DVD の映像は持ち出せませんが、nasne で録画した番組なら Android タブレットに持ち出せますよ。 録画番組一覧で、見たい番組をタップするとすぐには再... 詳細
[15839069] iphone版 Twonky Beam
2013/03/02 17:15:33(最終返信:2013/03/03 11:56:54)
[15839069] ...れます。(Android 版も同様) 私も以前のバージョンを使っていてアップデートしたので、そのまま使えましたが、先ほどふと「そういえば Android 版は D...ありました。 新規に Android 版および iOS 版 Twonky Beam を使い始める方はご注意ください。 (Android 版は、ドコモスマフォユー...前中くらいにチェックした時はまだアップデートがなかった気がしますが、これでようやく Android 版と肩を並べましたね。 iPad2 でもダウンロードして再生できましたが、黒画面... 詳細
[15700512] Android 端末に持ち出し可に
2013/02/01 11:46:30(最終返信:2013/02/25 13:41:24)
[15700512] ...Android 版 Twonky Beam のバージョンアップ (3.4) により、nasne の録画番組を Android スマフォ/タブレッ...に使っている人およびドコモの 2013 春モデルの対応機種は無料のまま) 私は Android 端末は持っていないので、これについては試せないのですが、ますます nasne が役...IP 機能のプレミアム・パッケージがどこから購入できるのかがよく分からないのですが、Android 版 Twonky Beam の中から購入サイトに飛べるとかなのでしょうかねぇ? ... 詳細
[15764508] SONY製以外で
2013/02/14 19:21:54(最終返信:2013/02/25 10:26:48)
[15764508] ...StationTV Link は使ったことがないのでわかりません。 スマフォの方は ISW13HT は Android 4.0 のようなので、Twonky Beam というアプリで視聴できると思います。 DTCP-IP... 詳細
[15793965] 初歩的質問ですみません
2013/02/20 23:07:36(最終返信:2013/02/22 11:10:20)
[15793965] ...からダウンロードできてしまったのですが、フルハイビジョンデータしか選べませんでした。 一方、Android スマフォでは Twonky Beam というアプリをダウンロードして使えるのですが、こちらはモバイル用データが転送されてきます... 詳細
[15773522] トルネ書き出しオススメウォークマンは
 (ゲーム周辺機器 > SIE > torne(トルネ) CECH-ZD1J)
2013/02/16 17:57:22(最終返信:2013/02/21 23:07:27)
[15773522] ...そこで画面が3インチ以上のウォークマンはというと新しいFシリーズとZシリーズです。 F/ZシリーズはAndroid機ですので、やれることが大きく増えるうえに、nasne(ナスネ)にも対応します。 なので、サイ... 詳細
