android (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"android"を検索した結果 241件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18046559] iOS版 Tv SideViewはまだまだ
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2014/10/13 11:59:05(最終返信:2014/10/14 12:13:11)
[18046559]...他は大きな不満は無いのでこの2点が解決できれば、かなりいい感じかな。 ちなみにチャンネルについてはAndroid版も同じでした、他はまだ試してないです。...詳細
[18047174] ソニー以外で外からアクセス
2014/10/13 14:27:00(最終返信:2014/10/13 19:13:32)
[18047174]...系デバイスでなくても nasne にアクセスできます。 ただ、残念ながら nasne ACEESS は Android 版しかなく、iOS 機では使えないようです。 iOS 機の場合、nasne の録画番組なら...詳細
[18020473] モバイル視聴モードの設定に注意
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2014/10/06 10:57:48(最終返信:2014/10/06 16:55:29)
[18020473]...DiXiM.NET のほうでは、Android のテザリングは使えなかったのですが、ソニー方式はルータの NAT/UPnP 方式への依存が少なくする努力をしたそうで、Android のテザリングでも OK でした...詳細
[17986810] 外部視聴の状況について
2014/09/27 11:13:11(最終返信:2014/09/30 23:27:07)
[17986810]...(録画済みおよび放送中) ができました。 宅外視聴についても、LTE 経由 (F-02F) と Android スマフォのテザリング経由 (F-02F, AT500) のいずれでも使えました。 ただし、ドコモ...8/#tab どうも TV SideView も nasne access も対象外の Android 端末や、正常動作しない機種があるようですね。 あと、ノート PC では DiXiM Digital...詳細
[17982168] リモート視聴のレポート
2014/09/26 03:11:03(最終返信:2014/09/27 15:53:10)
[17982168]...かった、Android 端末のテザリング経由でもちゃんと動作しました。 なお、TV SideView も nasne access も Android 機によ...ンが追加になっていますが、後でこれは確認用でしかないことが分かりました) 次に、Android 機で TV SideView およびプラグインをアップデートして、対象の nasn...いませんでした。 >なお、TV SideView も nasne access も Android 機によっては正常動作しないものがありました。 >動かなかったもの: ASUS Me...詳細
[17890722] 外からどこでも視聴対応
2014/09/01 17:02:12(最終返信:2014/09/24 21:31:52)
[17890722]...ました! 待ち遠しいですね。 記事を見るかぎり、アプリの対応予定は、いまのところAndroidとVitaのみのようですね。iOS用アプリの対応予定がないのが、残念です。 ふと思...S Vita]  torne PS Vita Ver.2.00 (823 円) [Android]  nasne ACCESS Ver.1.50 (有料プラグイン 500 円)  ...指摘のとおり、次の記述が記事に追加されたようですので。 「TV SideViewのAndroid/iOS版でアプリ内課金でプラグインを購入することで、nasneのリモート視聴に対応...詳細
[17931803] DMR(レンダラ)との組み合わせ
2014/09/13 16:50:06(最終返信:2014/09/22 16:23:19)
[17931803]...番組表アプリの録画予約ぐらいです DiXiM PlayerがプリインストールされているAndroid端末 http://www.digion.jp/pro/android/list.htm 安めの白ロム端末 http://www...詳細
[17943141] iPhone/iPad からのサブチャンネルの視聴
2014/09/16 13:02:18(最終返信:2014/09/18 10:37:41)
[17943141]...で表示します 私はAndroid端末ですが、取敢えず紹介しておきます http://www.digion.com/dtvi_j/ Android版での動作です。i...き込みからすると、 Android版だとライブ視聴できる、ということなんですか? 宜しくお願い致します。 ponta393さんのおっしゃる通りでした。最初の返信は取り消します。 Android版において「機器上の...s版はできるのですか? 以前のスレでは、自端末では表示できない旨の報告がありました Android版では、ホームネットワークからコンテンツを選択する場合 DMC(コントローラ)として...詳細
[17877026] ナスネの使い方について
2014/08/28 11:06:15(最終返信:2014/08/30 17:44:51)
[17877026]...Vitaよりも タブレット端末の方が良いのではないでしょうか? というか、スレ主さんは既にレノボのAndroidタブレット(YOGA TABLET)をお持ちのようです。 http://bbs.kakaku....詳細
[17851406] ビデオの外からの視聴とは?
2014/08/19 22:53:38(最終返信:2014/08/24 14:02:18)
[17851406]...が必要です。 それと宅外視聴にはDiMIXアプリを使うためAndroid端末はプリインストールされている端末のみしか使えません(Androidの場合DiXiM Digital TVの購入が出来ないので)...詳細
[17824530] イーサネットコンバーター + nasne
2014/08/11 17:44:35(最終返信:2014/08/14 18:27:40)
[17824530]...BL172HVに無線子機つけてのwi-fi環境です。通信速度を計測するような準備が一切無いので定量化したものは書けませんm(__)m Androidスマホをお持ちなら Wi-fi analizer でwi-fiの強度を測定できます。 イーサネットコンバータの設置場所を決める時に役立つと思います...詳細
[17823766] ネットワークから認識がしなくなる
2014/08/11 11:56:12(最終返信:2014/08/11 18:40:24)
[17823766]...。 necルーターwr8750n-hpで使用していまして主な使用目的はiPhoneやAndroidのスマホでテレビ視聴。mlplyerdtv、twonkybeamでのアプリを使用して...線接続。 ・WR8750N-HPとiPhoneを無線接続。 ・WR8750N-HPとAndroidを無線接続。 2. 「ルーターでは他のBlu-rayレコーダーなどの機種は認識し...線接続。 ・WR8750N-HPとiPhoneを無線接続。 ・WR8750N-HPとAndroidを無線接続。 はいそのとおりです。ルーターはNECのWR8750N-HPです。わか...詳細
[17780882] DLNAプレイヤーの性質について
2014/07/29 01:25:08(最終返信:2014/08/07 02:30:50)
[17780882]...インターネット回線は無関係です。 違いがあるとすれば、アプリの違いの他に、iOS 端末と Android 端末の違いもあるでしょうか。 (その違いによる Wi-Fi の通信速度の差など) 切り分けたいのであれば...(iOS アプリは、画面から消えても裏で動き続けていることが普通です) iOS 機の他に Android 機も使っていますが、やはりメモリが足りなくなってくると Twonky Beam などの動作がおかしくなることもたまにあります...詳細
[17767446] 一般テレビでのナスネ活用について
2014/07/25 01:47:05(最終返信:2014/07/31 18:49:18)
[17767446]...これを書いた時には「Android SmartTV」というのを「Android TV」(先日発表された次世代 TV プラットホーム) のことだと思っていたので、「Android SmartTVのよ...しています スマホも考えましたがここで言うテレビをAndroid化とはいろいろありますが例えばAndroid SmartTVのようなものを考えております。 スマ...とですよね? Android SmartTVにTV SideViewがインストールできるか不明です 又、インストールできたとしても Android SmartTV...詳細
[17768884] TV SideView
2014/07/25 15:23:33(最終返信:2014/07/26 13:07:48)
[17768884]...「ホームネットワーク」からの場合は「端末のデフォルト動画アプリ」が起動する、とのご指摘がありましたが、(Android機ならともかく)iOS機でも「端末のデフォルト動画アプリ」ってあるんでしょうか? とりあえず私のiPadの環境では...再生できるDMR(レンダラ)が列挙され 何れかを選択して再生する事が可能になります サンプル画面では、モバイル視聴が自(Android)端末で その他は、同一ネットワーク内のDMR(レンダラ)です 従って、ios端末では 端末自体が...詳細
[17759762] TV SideViewがnasneに対応
2014/07/22 20:52:02(最終返信:2014/07/24 08:42:01)
[17759762]...[外ス])  →AndroidもiOSもNG ※Androidのアドオンは500円で、[自ス][持出]の両方ができる。 ※iOS機は、nasneの機器登録すらできない。 2. Android機での[自ス][持出...んってレビューがあるのもiOS版だけっぽいんですよね Android版は使えるのかな…だとするとAndroid版のほうがよくできてるアプリということに 外から視聴対...以下、[自ス])  →AndroidはOK(要アドオン)、iOSはNG  自宅で持ち出して外出先で視聴(以下、[持出])  →AndroidはOK(要アドオン)、...詳細
[17694337] アンドロイドはどれでもライブチューナー視聴可能でしょうか?
2014/07/03 21:27:27(最終返信:2014/07/11 20:01:39)
[17694337]...http://www.alpha.co.jp/biz/products/dlna/mlplayer/dtv_android_device.shtml でも、動作確認していないだけで動作する可能性もあります。 が...詳細
[17686408] PC TV with nasne+Splash TOP2
2014/07/01 17:18:45(最終返信:2014/07/05 13:25:24)
[17686408]...Splashtopで自宅のPCにリモートアクセスして、そのPC上でnasneで地デジを再生する。 LTE回線でAndroidタブレットから視聴できました。 でもDTCP+に準拠した製品はどんどん出てきますし、 そんな面倒なことはしなくてもよくなりますね...詳細
[17171666] 祝 VAIO終了
2014/02/09 21:16:08(最終返信:2014/07/05 00:19:06)
[17171666]...すが、リスクを冒してまで他社パソコンユーザに公開するとは思えないですね。 なお、Android アプリではドコモユーザに限り Twonky Beam が無料で使えますが、これも同...ionTV Linkもかわらないが。 PCではまともなソフトはないですね、iOSやandroidのアプリ(MLP)の方が安いし使い易い。 使ったことないのかね?こんな重くて安定性0...Oがソニーから離れることよりも、ソニーがWindowsから撤退した事の方に大興味! Android系のタブレットは継続って事で、ちょっと嬉しいですね。 Chromebook辺りで、度...詳細
[17685858] PC TV with nasne
2014/07/01 13:10:55(最終返信:2014/07/01 17:12:23)
[17685858]...> DCTP-IP対応だけで、500〜1000円とられる。 その値段で買えるのは iOS, Android だけです。 Windows 用 DTCP-IP ソフトは一番安いものがピクセラの StationTV...詳細
