android (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > android (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"android"を検索した結果 259件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[16485604] タブレット用DLNAクライアントアプリの機能・性能比較表
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2013/08/19 11:47:53(最終返信:2014/01/30 20:30:44)
[16485604] ...をタップ)してみてもダメ。Androidを再起動してもダメ。再びAndroidを再起動してもダメ。みたびAndroid再起動で復活(3秒程度)。...eリモートはすでに Android 版も iOS 版も公開されていますが、Android 版には「番組視聴」と書かれていますが、iOS 版にはその記述はないですね。(本当に Android 版 Xvie リモ...Android の比較アプリは Twonky と DiXiM だけとする ↑に、ついても、そのとおりにしようと思います。(iOS版で使えるアプリのAndroid... 詳細
[17047923] Nexus7(2013)での視聴
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2014/01/08 09:06:18(最終返信:2014/01/18 20:03:07)
[17047923] ...て繋ごうとしています。回線はフレッツ光ネクスト隼、Nexus7は2013年モデルで、Android4.4.2です。 twonkybeamを立ち上げると、nasneは認識されており、...Twonkyの更新待ちというのも、ちょっと違うような気がします。TwonkyはすでにAndroid4.4対応してるはずですし(←私の勘違いだったらスミマセン)。 じゃあ、どうしたら...・・・ですかね。 Nexus7(2012)なんですが、Beamで再生は問題無いです。Android4.4.2・Beam3.5.3 Beamの問題では無い様な気がしますが、試し済みか... 詳細
[17067358] 録画先が容量あるほうが選択されません
2014/01/13 12:40:08(最終返信:2014/01/14 20:01:54)
[17067358] ...番組一覧において各番組の右端に「USB」の字と表示されてたはずなんです、たしか。 ところが今、Android版RECOPLAでUSBのマークがある番組を、iOS版RECOPLAで見てみると、「USB」の字がないんです... 詳細
[16943848] チャプター自動生成
2013/12/11 15:31:08(最終返信:2014/01/08 20:57:49)
[16943848] ...。 アップデートしました。 とりあえずMLplayer-DTV,IOS製DIXIM,Android製DIXIM,twonkyは影響ないようでBurner2013もOKでした。 自動c...能すらないので論外(使ってないので、忘れてましたが) ×Twonky Beam (Android) ・チャプタースキップ不可。スキップボタンが出ない。 IOS版DIXIMはMLpl...iOS) ×× Twonky Beam (iOS) ×〇 Twonky Beam (Android) みごと、4とおりに分かれました。 Media Link Player for ... 詳細
[17041890] 教えてください、ダウンロード視聴できません。
2014/01/06 17:19:41(最終返信:2014/01/07 11:18:30)
[17041890] ...com/bbs/K0000363808/SortID=16485604/#16984478 『nasne番組を視聴できるiOS/Androidアプリの機能・性能比較(第18版)』をご覧ください。 (私自身が使ってみて作成した比較表です)... 詳細
[17005448] PCのHDMI出力からnasne番組をTVに映すことは不可能ですか?
2013/12/27 21:04:19(最終返信:2014/01/05 13:30:12)
[17005448] ...それはIOのLS700とかWDTVLIVEとか… appleTVもお持ちなのですね? mp4とかでしたら再生可能です。 これAndroidのdiximやtwonkyでも可能です。 DMR(デジタルメディアレンダラー)機能については...iPad上のTwonky) Twonkyでは操作しにくいので、上記構成では意味がないですが。iOS/Androidで動く、もうちょっと使いやすい(DTCP-IP対応)DMCアプリがないか、探してみようと思います... 詳細
[17018541] win8への地デジ番組持ち出しについて
2013/12/31 09:21:06(最終返信:2014/01/01 11:12:05)
[17018541] ...dynabook でも nasne 番組をダウンロードできるにようになったのでしょうね。 できれば Android 版の RZ スイートの方も他社機器に対応してほしいのですが... 皆様、どうもありかとうこざいました... 詳細
[16945519] ハイレゾ音源(LPCM)をNW-f880シリーズで再生したいです。
2013/12/11 22:29:07(最終返信:2013/12/22 00:14:22)
[16945519] ...見直し不足でした。 「nasneにハイレゾを保存し、それをnw-f880シリーズ(DLNA対応、android4.0以上のwalkman)から再生できますか?」が正しいタイトルです。 nasneにハイレゾ(24bit... 詳細
[16823384] Media Link Player for DTVはbluetoothで音が聞けますか?
2013/11/11 19:45:27(最終返信:2013/12/13 21:32:01)
[16823384] ...現行ではTwonky Beamのみになります。 ↑文頭に「iOS機では」と入れて読み替えてください。 Android機の場合、Twonky以外でも、プレインストールアプリの中に、Blutoothイヤフォンで持ち出し視聴できるものがあると思います... 詳細
[16884946] エニイタイムアクセス機能で動画視聴したときのデータ配信経路
2013/11/26 23:01:45(最終返信:2013/12/11 02:00:37)
[16884946] ...マートフォンのOSの多くはandroidです。 仮にエニイタイムアクセス機能がSTUNと同様の機能を用いているとすれば、 androidスマートフォンのテザリング... のエニイタイムアクセス機能について、どなたかご存じの方がいれば教えてください。 androidスマートフォンに nasne ACCESS アプリをインストールすると、 nasne...パケットはSONYのサーバー経由で配信されているのでしょうか? 言い換えれば、端末(androidスマートフォン)と nasne の間は、P2Pで直接接続されているわけではないのでし... 詳細
[16788699] WG-C20 での持ち出し視聴について
2013/11/03 11:58:37(最終返信:2013/12/10 11:22:03)
[16788699] ...タブレット、PC を WG-C20 に直接無線 LAN 接続した場合の状況です。 Android スマフォはパナ P-02E で、iOS 機は iPad2 と iPod touch...15R です。それぞれアプリは最新版にしてあります。 Twonky Beam (Android)  インターネット接続ができていないので、本体内コンテンツ再生しかできないという表...  3倍    − 普通に再生。  標準画質 − 普通に再生。 持ち出し操作は Android 機で専用アプリを使わないとできませんが、持ち出した後は、いろいろな機器で再生できま... 詳細
[16435950] nasneからF-05Eに録画番組をダウンロードできない
2013/08/04 15:36:04(最終返信:2013/12/10 08:42:14)
[16435950] ...そちらではNASNEから番組ダウンロードできます。F-05EとLifetouchLのandroidとDIXIMのバージョンは同一です。 degionは「バンドル製品はメーカーに問い合..."さん、"AE91"さん 私もnasneから『F-05E』へ『DiXiM for Android』で ダウンロードしていたのですが、 先週、保障期間内のnasneが故障したので、ソ...0/ ドコモに情報を上げ、困っていることを把握させましょう。 Dixim for Androidと同様に、Twonky Beam(Ver.3.4.4)でもダウンロードできなかったの... 詳細
[16925227] VPNネットワーク経由のnasneアクセス(AnytimeAcess機能代替)
2013/12/07 06:24:39(最終返信:2013/12/08 22:07:02)
[16925227] ...れなりに運用できるので、個人的には意味はあると思っています。 (注意: 話の流れ的にandroidはスルーしていますが、AirPlay以外の部分は基本的に同じように適用できます。) ...トコンテンツに限り、インターネット経由でも視聴可能になりました。 現状、このアプリはandroidのみ対応で、iOS対応のアプリは公開されていません。 iPhone/iPad/iPo...なので、アクセス不可です。 (従って、docomoのiPhone5sやdocomoのandroid機をdocomoで契約して使用している人は対象外となります)   ⇒ 回避方法は、P... 詳細
[16864853] Nexus7で視聴されている無線LAN環境を教えて下さい!
2013/11/22 00:00:24(最終返信:2013/11/26 09:10:53)
[16864853] ...Nexus2013のWIFI接続は、隣にマンションがあり2.4GHzは混雑しているため5GHzを使用しています。 android OSは4.3  twonkybeam バージョン3.5.2 です。 あゆなおいさん Twonkyは...Twonkyは、とても動作が不安定です。ダメになると、ほんとにずっとダメです。 そのような場合、OS(Android)の再起動が、いちばん効果があります。すでにお試しでしょうか。 >番組によって視聴できたりできなかったりすることが意味不明です... 詳細
[16865932] 外付けHDDについて3つ教えてください。
2013/11/22 11:17:02(最終返信:2013/11/23 23:40:03)
[16865932] ...nasneACCESSについて情報提供ありがとうございます。 残念ながら、nasneACCESSは、Android「スマホ」でしか使えない、ということのようで、ガラケーもちの私は使えません(涙)。 Nexus7[2012]3G版に入れようとしたことがありますが... 詳細
[16563563] PS Vita TV
2013/09/09 18:39:03(最終返信:2013/11/21 22:21:50)
[16563563] ...ら再生できる。=== ライブチューナーは解りませんが、そもそも必要ないですよね? android専用アプリ「nasne ACCESS」 これまでbeamを使ってきましたが、比較して...約している場合などには使えるかなと思います。 prego1969manさん > android専用アプリ「nasne ACCESS」 PS Vita TV の方には関係ない気が...思ったと言う事でした。 でも、それは違うと言う事ですよね? 横から失礼します。 android専用アプリ「nasne ACCESS」 持ち出しではなくインターネット経由で、外出... 詳細
[16810090] コンバータ経由をやめたら、番組持ち出し速度が大幅向上
2013/11/08 14:01:04(最終返信:2013/11/16 07:37:16)
[16810090] ...カードのファームウェア) Android 機でネックになるのはバスにあたる USB (しかも OTG を使っているとのこと) の部分じゃないかと思います。 ざくっと調べてみたら OTG は Android OS のレベル...ソフトウェア的に仮想的にLAN環境を形成するものです。 > 一言で言ってしまえば、ドライバ次第です。 Android OS には詳しくはないですが、Linux ベースということは、このあたりの構成・仕組みは PC... 詳細
[16649665] nasne 対応のワイヤレスサーバ発売
2013/09/30 13:43:42(最終返信:2013/10/21 05:04:00)
[16649665] ...になります) ソニーサポートに確認しました。 WG-C20内のnasne番組を、ソニー以外のAndroidタブレットでもストリーミング再生できるようです。 ◆ソニーサポートが教えてくれた内容 1...同じくアプリ「お出かけ転送 for WG」を使う。 3. 「お出かけ転送 for WG」については、まずはAndroid版をリリースする。iOS版は未定だが、出すとは思う。 4. 「お出かけ転送 for WG」の動作確認はソニー製タブレットでしかとっていないが... 詳細
[16723782] nasneって外出先からライブ視聴/録画視聴って出来るんですか?
2013/10/18 23:12:46(最終返信:2013/10/19 22:33:09)
[16723782] ...で到着が発売日よりちょっと遅れますが届いたら試して書き込みますので参考にしてください。 今はAndroidのみ対応ですが説明を見る限りよさそうです(但しnasneから持ち出す為にはSeeQVault対応のSDガードか必要)... 詳細
[16718008] AVWatchの記事『nasne「Ver.2.00」を試す」
2013/10/17 15:15:59(最終返信:2013/10/18 19:26:01)
[16718008] ...。 『外出先からリモートアクセス。nasne「Ver.2.00」を試す Vita/Androidに対応。nasne同士のデータ共有など』 http://av.watch.impr......きのう時点のデータはスタンバイ機にあるようにできる、とか。 6. 外出先からのAndroidタブレット、iOS機からのファイル閲覧。(これはたぶん、近々のうちにできるようになり... 2. nasne専用でもいいから、落ちなくて使いやすいDTCP-IPクライアントをAndroid/iOS用に作ってほしい。2000円までなら迷わず買います。 3. DTCP+サーバ... 詳細
