android (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > android (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"android"を検索した結果 427件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[17657480] androidとの連携(Smart Access)
 (カーナビ > クラリオン > NX613)
2014/06/23 10:48:43(最終返信:2014/06/24 18:54:56)
[17657480] ...アップデートによりSmart AccessでAndroidとの連携に対応するとのことでNX613を購入しました。 そこで、アップデートし Bluetooth接続で機器登録した後、Smart Accessアプリを起動したがナビ側で... 詳細
[17553414] 地図精度
 (カーナビ > イクリプス > AVN-Z03i)
2014/05/25 01:14:33(最終返信:2014/06/19 02:38:06)
[17553414] ...アップデートしたらまたトラブル)です。こんなのは3流会社のやることです。 一方、アイシンAW(株)の方を調べたら、iOS・Android用カーナビソフトを出しているではありませんか。このスマホソフトはとても人気です。ソフト名は「NAVIelite」... 詳細
[17585848] MHL接続
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701W)
2014/06/02 21:18:28(最終返信:2014/06/03 12:39:02)
[17585848] ...対応しているので繋ぐと携帯の画面が写るんですが、そのまま固まって操作出来なくなっちゃうんです 相性とかあるんですかね? Android4.1 にアップデートするとMHL接続でフリーズする現象が見られるようです。 → http://bbs... 詳細
[17438498] スマートループの通信に直接SIMカード挿入&LCC系事業者
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH0009CS)
2014/04/22 11:14:31(最終返信:2014/05/23 13:21:00)
[17438498] ...ない理由があることをご存知ですか? アプリユニットやLinkwithモードが対応するAndroidスマートフォンはdocomoのみとあることで把握できることですが。 "パイオニア d...リユニットSPH-DA99/05II やサイバーナビの Linkwithモードでは Android は DoCoMo のみの対応という形に変わっています。 iPhoneについてはDo...の好きかも〜さん スマートフォン連携機能のうち"Linkwithモード"に対応したAndroidアプリがDoCoMo版しかない、と言うことです。 ですので >Bluetoothで... 詳細
[17527712] iPodの再生(動画込み)
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R500WD1)
2014/05/18 01:35:46(最終返信:2014/05/18 22:43:42)
[17527712] ...(ドライブパスと言うものもあるようですが、車に積みっぱなしにしておきたいのでiPod、iPhoneの電波なしでの前提でお話しします。Androidスマホならドライブパスで動画も見れる用ですが。。今回はiPodのお話で。。) そこで、このナ... 詳細
[17459696] 不具合?
2014/04/28 22:48:18(最終返信:2014/05/18 17:34:28)
[17459696] ...ファームウェアの更新もしましたが、若干レスポンス良くなった気がするが解決はせず。携帯はiPhone5ですがAndroidで繋いでも同様の症状が出ました。 Bluetoothの接続をやめるとレスポンスは最高です。Bluetooth繋いでもなればなーと思います... 詳細
[17433870] おすすめのDMSアプリ for Android
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701)
2014/04/20 22:23:29(最終返信:2014/05/11 22:22:14)
[17433870] ...回答つかないですね。DMSをお使いの方が少ないかと推測します。 私はiPhoneを主に使っていてAndroidでも試したのですが、DMS再生に成功していません。詳しくはZ701Wのクチコミに書いてあります... 詳細
[17442371] ウォークマンの接続は可能でしょうか?
 (カーナビ > イクリプス > AVN-ZX02i)
2014/04/23 16:09:38(最終返信:2014/04/23 17:11:31)
[17442371] ...ありがとうございます。 やっぱり旧型ipodの方が使い勝手がいいのですね・・・。 スマホがandroidなのでandroid搭載のウォークマンに魅力を感じていたので(;´∀`) 検討してみます。... 詳細
[17426185] iPhone/iPodのケーブル接続
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ099)
2014/04/18 18:19:33(最終返信:2014/04/19 16:25:22)
[17426185] ...地図とナビだけを組み込みアプリ化することだと思います。はるかに機能的で安いものが作れると思いますね。今度のCarplay対応や他のandroid化の動きで大きく変わっていくんじゃないでしょうか。 三菱はいいですけど高すぎます^^; だいたい... 詳細
[17362417] ハンズフリーでこちらの声が・・・
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700)
2014/03/30 17:32:54(最終返信:2014/04/14 20:51:02)
[17362417] ...かかってきた電話にはこちらの声が届くので マイクの不良や接続は問題なさそうなのですが。。。 使っているのはAndroidで ArrowsV F-04Eです。 こちらからかけた電話の際の Arrows側の画面は 通常「スピーカー」となっている...これからは便利になりそうです。 また後日、レポートします ハンズフリーについてのレポートです。 主人のAndroidスマホXPERIAで ナビの画面からのハンズフリー 発信、着信共に問題ありませんでした。 もうショックです... 詳細
[17408197] Android携帯との接続
 (カーナビ > イクリプス > AVN-G03)
2014/04/13 08:31:25(最終返信:2014/04/13 08:31:25)
[17408197] ...こちらの機種も検討購入中なのですが IPC111と市販の変換ケーブルなどを使えばAndroid携帯との接続は 可能でしょうか? ご存じの方がおられましたらよろしくお願い致します。... 詳細
[17373776] NX403についての注意点(問い合わせ済み)
 (カーナビ > クラリオン > NX403)
2014/04/02 23:01:40(最終返信:2014/04/07 20:19:01)
[17373776] ...注意点をいくつか御報告しようかと思いました。 購入前の方がいれば注意が必要です。(私はあとで判明して諦めましたが) ・基本Androidまたはiosなどのスマホを前提の接続になっている。 ・オーディオプレイヤーはプロファイル対応でもほとんど接続できない(と電話問い合わせで言われた... 詳細
[17355993] iPhoneでWiFi DMSで再生できますか?
2014/03/29 04:27:54(最終返信:2014/04/03 11:27:38)
[17355993] ...pdf Android アプリケーション: BubbleUPnP Ver.1.7.7(Bubblesoft 製) 使用スマートフォン: SHARP 206SH(Softbank) Android バージョン...メディア種類のリスト(動画とか写真とか)が出て来ないか、ファイルが見えないのいずれかでした。 Androidならいけるかと、Galaxy Nexsus(Android 4.3)に、以下をインストールするもNG - BubbleUPnP(Ver... 詳細
[17299892] ファームウェアアップデートの方法について。
2014/03/13 21:50:16(最終返信:2014/03/24 22:23:07)
[17299892] ...ネットカフェや友人・知人の家でも可能です(ブロードバンドの環境が必要)。 試してないけど、理論的には出来ると思いますが。。。 Androidをお持ちのようなので、マイクロSDが挿入できる機種という前提で、 1.スマホにZIPファイルを解凍できるアプリをインストール...ので返信に気付かず遅くなりました。 el2368さん、回答ありがとうございます^^ 確かにAndroidスマホ持っています microSDも探せば試供品あると思います…が 正直に言いますと難しい言葉がチラホラ見受けられますが一つ一つ調べてみようと思います... 詳細
[17337122] 動画再生について
 (カーナビ)
2014/03/23 20:36:08(最終返信:2014/03/23 20:36:08)
[17337122] ...iphoneおよびandroidで撮影した動画をそのままカーナビで再生、 後席モニターに映すことのできる機種はありますか。... 詳細
[17319209] 使用した感想
2014/03/19 00:05:41(最終返信:2014/03/21 20:53:25)
[17319209] ...自分はスマホの様な操作性と液晶の美しさと見た目の良さできめました。 後はせっかくのAV機能を使いこなせるようにしたいです。 自分はAndroidケータイなんですが、やはりiPhoneの方がこのナビは良いんですかね? ... 詳細
[17311208] スマホ接続について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0007)
2014/03/16 21:54:23(最終返信:2014/03/17 21:00:46)
[17311208] ...その辺はどうなんでしょう? http://www.au.kddi.com/developer/android/kishu/bluetooth/ ここもご参照ください。 >注2) DUN →「カーナビデ... 詳細
[17130462] スピーカーはどこがお勧めですか? バックモニターについて
 (カーナビ > 三菱電機 > NR-MZ80PREMI)
2014/01/30 08:45:36(最終返信:2014/03/13 12:29:40)
[17130462] ...ETCが三菱電機のOEMであるとか、アプリユニット(SPH-DA99など)に対応するスマートフォンはドコモのAndroidに限定されるとかあるわけです。 アプリユニット発売当初はドコモからiPhoneが発売されていなかったからiPhoneのみ全キャリア対応になっているけれど... 詳細
[17277276] 新型セレナ c26後期
2014/03/08 01:09:29(最終返信:2014/03/10 13:38:19)
[17277276] ...HDMIで接続できる機器が増えてきています。 Blu-ray/DVDプレーヤー、ビデオカメラ(ミニ又はマイクロHDMIから変換)、Androidスマートフォン(マイクロHDMI又はMHLから変換)、iPhone5以降(Lightning -... 詳細
[17169471] KDI再インストール後の不具合?
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700W)
2014/02/09 11:22:03(最終返信:2014/03/09 19:56:17)
[17169471] ...ケンウッド、という ところでしょうか。 新しいファームウェアが出ています。 ここで報告されているandroidとの不具合が解消されているといいですね。 なお今までのファームで課金済みiOSは、越境しても普通に天気予報の更新はされていました... 詳細
