bit (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"bit"を検索した結果 915件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22547598] 表示色数?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 243S7EJMB/11 [23.8インチ ブラック])
2019/03/21 12:59:50(最終返信:2019/03/25 13:44:29)
[22547598]...、どのような方法で階調を作っているか調べて下さい。 その前に・・ 疑似8bit (6bit+FRC)だそうです^^; たった0.5%の誤差色素数云々より大事なこ...anel_parts.htm ここから確認できますよ。 8bitと書かれてるのが True 8bit です。 うちは27のBenQ VAモニターですが 27−...う言葉が、印象的にあまりよくない雰囲気をかもしだすので、約1,677万色としています。 bit数は社外秘ですので言えません」とのお答えでした。 要するに、世に販売されている売れ筋2...詳細
[22547635] 色域について質問です。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 276E8VJSB/11 [27インチ ブラック/ガンメタル])
2019/03/21 13:24:05(最終返信:2019/03/21 13:51:14)
[22547635]...com/Philips-276E8VJSB-3840x2160-MultiView-DisplayPort/dp/B07JXCR263 8bit+FRC 私は気にはしませんけどね。。...詳細
[22517674] 購入された方へ質問
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 328P6VUBREB/11 [31.5インチ ブラック])
2019/03/08 19:15:30(最終返信:2019/03/14 11:07:35)
[22517674]...この機種はNTSC 95%の広色域対応、DP1.4対応、true10bitということで選びました。その他のLGやBenQのは色域がこれより狭かったり10bit対応を公言していなかったりしているので。 業務用途で考えておられるなら...詳細
[22496344] WQHDで表示されない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ViewSonic > VX3276-2K-MHD-7 [31.5インチ ブラック])
2019/02/27 00:11:57(最終返信:2019/03/08 01:32:11)
[22496344]...35の最新ドライバを入れてみましたが、ダメなんです。 391.35-desktop-win10-64bit-international-whql.exe WQHD表示くらいはこのグラボ無くてもオンボで動作するはずです...詳細
[22080338] HDR時の色がおかしくありませんか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta EX-LDGC251UTB [24.5インチ ブラック])
2018/09/03 15:10:34(最終返信:2019/03/07 01:07:31)
[22080338]...いパネル)+疑似10bit回路で8bitパネルの色制御をしてるので。。。本来、HDR10の出力をきちんとさせたいなら10bit出力できるパネルでな...見て購入したので、8bit、TNパネルなりのHDRでも体験できると思ったので残念です。 たしかにBenQは10bitなのですがBenQでもEW277HDRという機種は8bitですが、HDRがまあ...、確かにFirmwareの制御が良くない感じには思えますが。。。BenQのモニターは10bitパネルでは無いかと思うのですが? 色の改善についてはFirmwareによる部分が大きい...詳細
[22435358] 対応グラフィックカードについて
2019/02/01 15:24:27(最終返信:2019/03/04 23:06:00)
[22435358]...いので分からないんですが^^; 因みにHD7800シリーズでHDR再生はできるんだろうか?10bit出力に対応するんだろうか?古いのでサポートできない気もするんだけど^^; HDRについてはRadeonの仕様に記載があるのはPolaris以降ですね...詳細
[22403619] 質問です。IPSで黒つぶれしないモニタはありますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EW2775ZH [27インチ ブラック])
2019/01/19 02:55:03(最終返信:2019/01/19 17:39:11)
[22403619]...ら10bitパネルにしたらと思うんだけど この辺りはtrue8bitで十分か妥協できないレベルなのかで分かれそうですね。 そもそも10bitとなる...ニターはTrue 8bitではないので黒諧調が劣る仕様です。 >srsrsb817さん 単にの話なんですが、FHDで安物の疑似8ビットパネルを見たせいじゃないかと思うんですが(6bit+RFCとかいうやつ...しれませんね。iiyamaは6bitで間違いないとしてキンちゃん1234さんが使われているモニタはほかの方がおっしゃっている8bitなのかもしれません >もしく...詳細
[22253484] 縦表示ができない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-RBK [23.8インチ ブラック])
2018/11/14 17:22:26(最終返信:2018/12/20 23:30:09)
[22253484]...tml であれば、32bitOSなら下記の左欄の一番上の.exeとなっているほうを、64bitなら2番目のをダウンロードしてみてください。 https://downloadcente...変更してからインストールすればいいとの情報もあります。 >ありりん00615さん 64bitだとここで良いですか?? https://121ware.com/psp/PA121/1...のexeをダウンロードして実行した結果、添付の表示が出てきました。 OSは間違いなく64bitですよね? >けーるきーるさん はい、ネットで調べて確認したところそうだと思います。 ...詳細
[22325665] WQHDで表示できない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta EX-LDGCQ271DB [27インチ ブラック])
2018/12/15 12:56:38(最終返信:2018/12/16 21:54:51)
[22325665]... (マザーの仕様書では最高解像度は2560*1600となっています) その他は Win10(64bit)CPUはA-6500,メモリ8Mです よろしく御願いします。 オンボードのDVIがSingle-Link...2GB] http://kakaku.com/item/K0001047395/ >Win10(64bit)CPUはA-6500,メモリ8Mです 間違い多いですy CPUは、A8-6500 メモリが、8GB...詳細
[22303256] 最近ゲームのFPSが60で固定されてしまいました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/12/05 20:28:35(最終返信:2018/12/06 15:44:27)
[22303256]...電源:HX850i SSD250GB OS用 HDD3TB いろいろ OS windows10 home 64bit 使用モニター VG248 サブモニター GL2450H 他に確認するべき事などあればご教授ください...詳細
[22280315] たまに突然ブラックスクリーンに
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS320UHDR [32インチ])
2018/11/26 09:10:16(最終返信:2018/11/28 18:56:08)
[22280315]...0追加   PCIB-USB2/2FL OS         Windows 10 Home 64bit 【LAN】 ルーター2個経由+光モデム+EO光1Gbps そうそう、ルーター片方のスループットが10Gbpsだと...処理の一部をGPUやCPUに預けるハイブリッドデコードなのかも知れません。 因みに、Intel HD4600やGeForce GT730でも8bitならHEVC/H.265の再生支援が効くのでハイブリッドデコードのようです。 ハイブリッドデコードでは...詳細
[22276377] これを買うかHP27fwにするか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite X2474HS X2474HS-B1 [23.6インチ マーベルブラック])
2018/11/24 16:52:05(最終返信:2018/11/24 22:53:48)
[22276377]...com/bbs/-/SortID=22255480/#tab 通常のモニター疑似8bitカラーのようです。 4Kに至っては疑似10bit。 この値段帯なら、TNでなければなんでも構わないと思いますが。 HPの場合...詳細
[22255480] IIYAMAのモニターは・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/11/15 14:26:43(最終返信:2018/11/15 14:30:15)
[22255480]...新製品も含めTrue 8bit 、10bitカラーじゃないのね。 国内の仕様表には書かれてないけど、ドイツ?のサイトでは書かれてますね。 左のは新製品 PROLITE XUB2792UHSU-B1 右はX2474HS-B1...詳細
[22251217] オールインワンPCのモニタについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/11/13 17:57:14(最終返信:2018/11/14 13:40:19)
[22251217]...com/item/K0001084158/ に、なるのかな? さて、OSはWindows 10 Pro 64bitと記載されているからブルーライトカットは、 私の自作PCのWin 10では、 Windows 10のディスプレイの設定の項目に...詳細
[22231674] 擬似フルカラー???
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG SWIFT PG258Q [24.5インチ ダークグレイ/プラズマカッパー])
2018/11/05 09:55:01(最終返信:2018/11/06 00:19:25)
[22231674]...なんのためのG-SYNCなのかいまいち。。。わからない^^; 240HzでRFCを使うなんてできるのだろうか? 6bit+RFCだったら応答速度やリフレッシュレートがこんなに高くできるのかはちょっと疑問な感じがする。 ※...詳細
[21181095] PS4からのDeepColorでの入力に関して
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > EX-LD3151DB [31.5インチ ブラック])
2017/09/09 02:59:33(最終返信:2018/10/25 13:12:56)
[21181095]...このモニターはDeepColorでの入力はできないのでしょうか? このモニターは1600万色と描かれていますので、8bitまでですね。 DeepColorには、10bit(10億色)以上に対応したモニターが必要です。価格comでの仕様のところでも...価格comでの仕様のところでも、「表示数」 として書かれていますので、そこを目安にモニターを選びましょう。 24bitも、deep colorです。...詳細
[22191298] 疑似10ビット
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 436M6VBRAB/11 [42.51インチ ブラック])
2018/10/18 17:35:51(最終返信:2018/10/20 14:12:45)
[22191298]...ると思います。 疑似10bitというよりモニターとしてはこちらの方が重要な気もします。値段の割には頑張ってる気はします。 ※ 10bitパネルは高いし、HDR10... 自分は10bitのHDRモニターを使ってますが、色が変だったという事は有りません。 DisplayHDR 600のモニターです。やっぱり疑似8bitだと色表現に...制度がありますので、それに対応していることがそれなりの証明と考えて良いと思います。疑似8bitでも回路的な部分やFirmWareでも発色の仕方は変わるので、そのあたりは優秀なのでしょ...詳細
[22163271] 27インチWQHDのゲーミングモニター安くなりましたね〜
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > XZ271Ubmijpphzx [27インチ ブラック])
2018/10/06 16:29:57(最終返信:2018/10/17 00:53:32)
[22163271]...10bitでRFCディザリングのものと、パネルが10bitでそのままHDRのものと有る様ですが、どっちだろう? 回路にお金がかかる10bitを止...0qqnxza/ 回路の違いはありそうですが、パネルは一緒じゃないかな? でもこれ10bitじゃないのね。。。 まあ、このお値段ですからね^^; お手軽な144Hzモニター入門...なっちゃうけど) どうなんでしょうね?あまり細かいことはよくわかりませんがパネルは8bitなんじゃないでしょうか。 初値でこの価格ですから恐らくそのうち4万切る位まで落ちると思...詳細
[22160511] 製品機能の違いについて
2018/10/05 13:05:52(最終返信:2018/10/10 14:09:23)
[22160511]...モニターとしてはパネルはどちらぼ疑似10bitでHDR 400準拠(sRGB問題で取得は無理そう)入力が10bit対応なだけでRFCのディザリングで疑似10bit出力してるだけ(前のレスでHDRの色がおかしいって言ってたし)...詳細
[22167742] デジタル入力BIT
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > GigaCrysta EX-LDGCQ241DB [23.8インチ ブラック])
2018/10/08 09:37:22(最終返信:2018/10/08 12:19:46)
[22167742]...グラフィックカードをRadion RX570でつないでますが、HDMIだと8bit固定で、DPだと10/8/6がPC側のグラフィック設定で可能でした。 HDMIだとなぜ10bit出来ないんでしょう?だから付属ケーブルもDP?だと思います...詳細
