bit (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"bit"を検索した結果 909件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22042325] Windows7で1920 x 1080だと画面が少し小さい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-RDT242XPB [23.8インチ ブラック])
2018/08/19 14:01:37(最終返信:2018/08/19 14:50:37)
[22042325]...5450を使っていて https://www.amd.com/ja/support よりWindows7 64bit用のCatalyst Software Suiteドライバを利用しました。 どうもありがとうございましたー(^O^)...>Windows7もWindows10も「汎用PnPモニター」となっていて専用のドライバは見つかりません。 >Windows7 64bit用のCatalyst Software Suiteドライバを利用しました。 Win 10のパソコンもお持ちなら...詳細
[22034477] 暗い映像を4k再生するとブロックノイズが入ります。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > 436M6VBRAB/11 [42.51インチ ブラック])
2018/08/15 23:55:00(最終返信:2018/08/19 14:34:44)
[22034477]...wds500g2x0c 電源: antec neo eco gold 550w OS:windows10pro64bit このモニターを使い動画を再生すると暗い部分がブロックノイズだらけになってしまいます。 DP、HDMI両接続は試しました...詳細
[21995580] ビデオ用モニタの選び方・設定方法について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/07/29 10:58:27(最終返信:2018/08/17 13:02:52)
[21995580]...気にしませんが、この機種はTrue 8bit深度カラーではないです。 6bit + FRC (疑似8bit)ですね。  今もこのような簡略仕様の... 10bit出力は対応したソフトでしかできず、できても8bitとの差は判別が難しい。 皆さんは知っていて当たり前の情報かもしれませんが、私は知らなかったのでここに書いておきます。 8bit(true...HDRの10bit出力は出来ますよ^^ アプリケーションについては、アプリケーションで出力制御をしないソフトはOS依存でしょうし、それ以外はアプリケーション制御なので8bitか10bitかはそのソフト次第と...詳細
[22022032] こちらsRGBは
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > EL2870U [27.9インチ メタリックグレー])
2018/08/10 21:23:17(最終返信:2018/08/11 17:34:02)
[22022032]...(こういった事はスペック上で有利になるなら記載するのが普通だと思います) そもそも、TNに色再現性を期待されてもって感じでは無いかと。。。一応10bit HDRには対応してるけど 反応速度重視のゲーミングモニタですから。 TNパネルですし、そういうことを気にする人をターゲットにしたモニタではないです...詳細
[21995583] ゲーム用モニタの選び方・設定方法について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/07/29 10:59:15(最終返信:2018/08/08 20:33:33)
[21995583]...んですが、10bit出力ができるモニターだと、必要ないと思うんですけど、自分はRADEON RX VEGA64 を使ってるんですが、通常で10bit出力なので、黒...では早ければ早いほうが良いと思っていますので、どうなんだろう?と思った次第です。 10bitカラーであれば暗部も良く見えるということですね。現在はこちらのモニタを使っていまして、 ...面で敵を見づらいと感じるので暗部を見やすくする機能があるといいなと思っていたのです。10bitカラーであれば暗い場面でも見やすいということですので、そこを重点的に探してみようと思いま...詳細
[21981411] EV2451とFS2434で迷っています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2451-RBK [23.8インチ ブラック])
2018/07/22 22:38:11(最終返信:2018/08/02 11:44:46)
[21981411]...=0085 自分は、PCが対応してるなら、4Kのデルかフィリップス辺りを候補にしますが 10bit出力が出来るとか、解像度をもっと出せるとかならなおのことですが、それで、windows10なら、150%くらいにすれば文字も見えますし...詳細
[21914890] MB168Bのドライバーはネットからダウンロード出来ますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MB168B [15.6インチ シルバー])
2018/06/22 23:08:07(最終返信:2018/06/28 10:58:31)
[21914890]...使えなくて困っています。 お手数ですが、宜しくお願いします。 OSを選択していますか。 Windows 10 64bitの例。 https://www.asus.com/jp/Monitors/MB168B/HelpDesk_Download/...詳細
[21899307] キャリブレーション性能について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CG248-4K [23.8インチ ブラック])
2018/06/16 09:04:09(最終返信:2018/06/23 03:12:07)
[21899307]...自分での鑑賞はCG248-4Kになります。 >現在お使いのパソコンは、どのような仕様の物だろうか。 win7 home 64bit core i5 メモリ8G 1366×768 >購入予定のパソコンで将来動画編集も行いたいとのことだが...詳細
[21855587] 最新Verがいいとは限らない。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > センチュリー > plus one LCD-10000U [10.1インチ])
2018/05/27 18:54:05(最終返信:2018/05/28 08:37:49)
[21855587]...世の中の流れを無視してWindows7を使ってきましたが、とうとうOSが立ち上がらなくなってしまいました。 仕方なくWindows10(64bit)に切り替えましたが、本製品のセットアップをするにあたりDisplayLinkの最新版「8.5 M1」をインストールしたら...詳細
[21806236] RAW現像には向きますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS240UHD [23.8インチ])
2018/05/07 08:24:52(最終返信:2018/05/08 07:19:52)
[21806236]...LGの24インチ(24UD58-B) LGの27インチ(27UD59-B) 等4Kで表示色数が10bitのモニターを 買ってできたらモニターキャリブレーションしてRAW現像に使おうと思っているのですが ...詳細
[21790774] 表示色について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > JAPANNEXT > JN-IPS240QHD [23.8インチ])
2018/05/01 04:42:08(最終返信:2018/05/03 10:45:07)
[21790774]...つまりTrue 8bitと言えるフルカラーでも実は疑似8bitの可能性はどこにでもあります。 嫌ならば10.7億色表記の物を探されることです。 自分も2年前に地震後間に合わせでFHDですが6bit+FCRのモニターを...て内部処理が擬似8bitという事でしょうか? 昔はFRC(Frame Rate Control)と言って16.2Mまでしか作れなかった疑似8bitでしたが、現在では...以前モニター購入した際も物によって階調が悪い物があったので 気になっておりましたが、安心を買うなら10bit入力買うしか無いんですね。 ...詳細
[21784585] このモニターはマルチ環境で使用可能でしょうか??
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 29UM58-P [29インチ])
2018/04/28 18:15:20(最終返信:2018/04/28 18:50:59)
[21784585]...ビデオカード:NVIDIA GeForce GTX 770 2GB OS:Windows 7 Pro 64Bit モニター NEC MultiSync PA301W と HP LP3065 共に2560×1600表示のツインモニターで使用中...詳細
[21772513] 10万円以下で
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > SW2700PT [27インチ ブラック])
2018/04/23 11:36:47(最終返信:2018/04/23 14:05:22)
[21772513]...SW2700PTよりEIZOの全ての製品が優れているという技術的根拠があれば教えていただけないでしょうか? 14bitがどうのと言っているようでは映像に関しての知識は無いように存じます。 まずは14bitがどうのを調べてから有用であるかの判断を下してください...医療でも使われているEIZOがよいでしょう。 あとはキャリブレーションして近づけるのが良いです。 14bitがどうのというのはなんの効果もないただの宣伝文句ということでしょうか? 型番を提示していただけるとありがたいです...詳細
[21412781] 本当にHDR対応? Display Port1.2でマルチストリーム転送?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > ET430Kwmiiqppx [43インチ ホワイト])
2017/12/07 12:00:26(最終返信:2018/04/13 13:09:41)
[21412781]...ますよね 色深度8bitなら可能ですよ。 フレームレートを落とせば4:4:4 色深度16bitも可能です。これはHDMIの規格でそういうことになっています。 (この製品が4:4:4 16bitに対応できるとは到底...。。 4k 4:4:4 16bit 60fpsなんて言ったらhdmi2.1しかそもそもできないのでは? >4k 4:4:4 16bit 60fpsなんて言ったらh...のかも怪しいし、HDMI2.0で4K60fpsの場合、伝送能力からYUV4:2:2(10bit)までの制限があるわけです。 まあ、大半の映像コンテンツやゲームは現在のところYUV4...詳細
[21728489] WQHDモードが表示されない
2018/04/04 23:29:02(最終返信:2018/04/07 11:57:35)
[21728489]...オンボード(Intel HD Graphics 530) Chipset Intel H110 OS Win10 64bit home ケーブル DVI-DL(モニタ付属) or DP(手持ち) HD Graphics 530の仕様では4k...詳細
[21664617] 外部モニタとして使う場合のノートPCの性能について
2018/03/10 17:13:52(最終返信:2018/04/02 21:44:15)
[21664617]...ノートPCのグラフィックボードの性能により解像度や表示色に影響するものなのでしょうか。 ノートパソコンのスペックは、 OS::Windows10 64bit pro CPU:Core™ i5-3320M メモリ:8GB ストレージ:SSD256GB...詳細
[21512005] グラボーについて、
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > ET322QKwmiipx [31.5インチ ホワイト])
2018/01/15 09:00:36(最終返信:2018/03/07 17:01:33)
[21512005]...d_ctg=0550 HDMI1.4で3840×2160の30Hzが8bit色で表示できるが、 画像の綺麗を追求するなら10bit色やHDR10対応の機能で画面の綺麗さを追求だろうね。 3840×2160の60Hzとは動画の動きの綺麗さ...詳細
[21640208] HDMI 30Hz接続
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 32UD99-W [31.5インチ])
2018/03/01 08:37:38(最終返信:2018/03/03 16:55:35)
[21640208]...HDMI1.4では10.2Gbps、HDMI2.0は18Gbps 4Kモニタで 3840x2160に24bitで60FPSの場合 3840x2160x24x60=12.2Gbps。 さらに同期信号の符号化も使うため最大17...詳細
[21629633] HDMIでノーシグナル
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2470HL [23.8インチ ブラック])
2018/02/25 16:08:05(最終返信:2018/02/25 23:51:00)
[21629633]...CPUはPentium G620で、別途グラフィックボードは搭載していません。 OSはWindows10 Pro 64bitです。 こちらを購入する前のモニターでは、HDMIでもDVI-Dでも問題なく使用できていましたので...詳細
[21606646] WHQD良いのが出ましたね。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2018/02/17 14:07:19(最終返信:2018/02/18 07:01:24)
[21606646]...求めやすくなりました。 >あずたろうさん こちら当たりが相当ですかね。 フィリップス、スピーカー内蔵、10bit、AdobeRGB対応で5万は安い。 もし今度買い替えるのでしたらこの辺がよいなあ(^-^; http://kakaku...詳細
