bit (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"bit"を検索した結果 908件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18807334] 画面がつくまで少し時間がかかる
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2255HM [21.5インチ グロッシーブラック])
2015/05/24 23:38:18(最終返信:2016/09/04 18:24:24)
[18807334]...ASUS H97-PRO CPU Pentium G3258 OS Windows7-Home 64bit GW2255HMとPCの接続 グラフィックボード無し。CPU内臓グラフィックを使用。 HDMI...詳細
[20062052] Screen Splitについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 34UC97-S [34インチ])
2016/07/24 02:12:36(最終返信:2016/08/06 00:07:09)
[20062052]...アマゾンにて質問しましたが、回答者が現れないので、 削除してこちらで再度質問します。 ”Windows10 64bit”を使用しておりますが、 まだこのモニターは購入してはおりません。 「Screen Split」機能について...詳細
[19979628] スリープ復帰で、電源再投入しなければいけない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2736W-ZGY [27インチ セレーングレイ])
2016/06/23 15:57:55(最終返信:2016/07/27 13:59:47)
[19979628]...実は2台購入してありまして、それぞれ同様な症状となりますが、PC構成は異なります。 共通するのは、Windows10 64bitであること。Intel内蔵グラフィックであること。DisplayPort接続であること。です。 どなたか...入力信号をDisplayPort固定としましたが、それでも改善されません。 よろしくお願いします。 Windows10 64bitです。 当初はDisplayport接続でしたが、スリープから復帰する度にデスクトップアイコンがずれる現象が起きていた為...詳細
[19934661] 27インチ4Kは使えますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UD68-P [27インチ ブラック])
2016/06/06 19:55:02(最終返信:2016/07/27 10:01:00)
[19934661]...用途は、主にゲーム(星界神話)と、写真現像(ARW→JPG)です。 OSはWindows10 64bit、グラボはGTX660ですが、GTX1080に変更予定です。 心配している事は、 ・ドットが小さくなったことにより...詳細
[20068182] 画面入力について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite X3291HS X3291HS-B1 [31.5インチ マーベルブラック])
2016/07/26 13:50:23(最終返信:2016/07/27 06:42:17)
[20068182]...Win 10の32bitなら バージョン: 341.95 WHQL リリース日: 2016.3.16 オペレーティングシステム: Windows 10 32-bit http://www...リリース日: 2016.3.16 オペレーティングシステム: Windows 10 64-bit http://www.nvidia.co.jp/download/driverResults...詳細
[20025555] ColorEdge CG248-4K が入って来ました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CG248-4K [23.8インチ ブラック])
2016/07/10 05:33:12(最終返信:2016/07/20 12:32:22)
[20025555]...A3ノビはセミグロスペーパーを使用しております。 書き込み通り、環境整備は不十分です。 色空間はsRGBで、撮影は全てRAW-14bit非圧縮で記録しております。 色空間は今後、AdobeRGB設定に変更して進めて行けばよいのでしょうか...」とのことだが、具体的には何をどう設定したのだろうか。 >色空間はsRGBで、撮影は全てRAW-14bit非圧縮で記録しております。 >色空間は今後、AdobeRGB設定に変更して進めて行けばよいのでしょうか...詳細
[20045743] DisplayPort をデフォルトにするには?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー])
2016/07/17 19:55:51(最終返信:2016/07/18 14:06:40)
[20045743]...パソコンの電源を入れると、数秒後にOS起動画面が表示されます。 OSは Win10Pro 64bit です。 すみませんがよろしくお願いします。 過去にフィリップスのモニタで、同じ現象に悩まされました...詳細
[20033348] HDMI1.4 の場合、4K60hz表示はできる?できない?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > ST550K [55インチ])
2016/07/13 00:56:16(最終返信:2016/07/13 13:23:41)
[20033348]...またHDMI1.4のみのようです。 現在GTX960+i7 6700K+Z170+Win10Pro64bit構成です。 それで教えていただきたいのが 1.疑似4Kの場合、True4Kの表示に比べて、にじんだり...詳細
[19979629] DisplayPortケーブル選びについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG SWIFT PG279Q [27インチ ブラック])
2016/06/23 15:58:04(最終返信:2016/06/30 22:40:25)
[19979629]... HDR メタデータ転送 拡張オーディオ転送: 32チャンネル 1536kHz/24bit までのオーディオストリームに対応 前方誤り訂正 https://ja.wikipedia...詳細
[19930027] 画面が反転します
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > P2715Q 価格.com限定モデル [27インチ ブラック])
2016/06/04 23:42:03(最終返信:2016/06/15 22:08:40)
[19930027]...OS win10 64bit CPU i5-6600 MB ASUS H170 PRO GPU ELSA Quador 2200k このモニターに変えてから、以下の操作をすると一瞬画面が黒くなる(反転)症状が消えません...詳細
[19939553] 皆さんの設定
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-RDT242XPB [23.8インチ ブラック])
2016/06/08 14:48:52(最終返信:2016/06/10 18:26:56)
[19939553]...DVI-DとD-SUBアナログRGBとはパソコンとモニタを繋ぐ為の信号が流れる。 しかし、HDMIにはテレビで採用されて 8bitで表現できる 0〜255 のうち 16〜235 を使って、 その違いから 白飛び 黒つぶれ が発生する事になるらしい...詳細
[19644212] 4K 60Hz出力になりません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UD68-W [27インチ ホワイト])
2016/02/29 20:40:01(最終返信:2016/05/18 20:50:05)
[19644212]...表示1拓で出てます。 皆様ありがとうございます。 現在のPC環境が OS Windows10 64bit CPU Intel i7 3770Kです。 ビデオカードをNVIDIA GTX960を付けると60Hzでいけますでしょうか...詳細
[19798844] キャリブレーションがしたいです
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan SX2461W-BK [24.1インチ])
2016/04/18 15:49:12(最終返信:2016/04/26 02:25:37)
[19798844]...もう一度、PC環境を記しておきますので、よろしくお願いします。 Windows Vista 32bit CPU インテルCore2Quad Q9650 メモリ 4GB GPU QuadroFX1700...詳細
[19652026] ディスプレイOFF時に画面が片寄る
2016/03/03 08:04:36(最終返信:2016/04/13 20:40:24)
[19652026]...今のところうまくいっていますよ。 ちなみに私の使用環境は OS:windows10 PRO 64bit GPU1:GIGABYTE GV-R787OC-2GD + HIS 7870 IceQ X 2GB...詳細
[19781890] マルチモニターによる問題について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 31MU97-B [31インチ])
2016/04/12 18:36:09(最終返信:2016/04/13 20:37:05)
[19781890]...DeskKeeper2012 など使えば便利ですよ、 お試しを >ドラゴン2015さん 私はwin7 64bitで それぞれ解像度の違う4枚のモニターに同時接続してます。 DELL27インチ4K LG29インチ...詳細
[19736930] 60Hz表示ができない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4065UC/11 [40インチ ブラック/シルバー])
2016/03/28 16:58:22(最終返信:2016/03/28 19:05:22)
[19736930]...のですが 私のPC環境は以下です OS:Windows 7 Professional 64-bit SP1 マザボ:ASUSTeK COMPUTER INC. X99-A (SOCKET 2011)...詳細
[19701727] Intel HD Graphics 4600 は4K60Hz表示対応しているのか。
2016/03/17 16:23:22(最終返信:2016/03/20 07:40:22)
[19701727]...ntel Core i5-4460 4、Windows7 Professional 64bit 5、DPケーブル(モニター付属ケーブル)にて接続。 ※付属ケーブルは片側がminiDP...れ(笑) 私がこのスレを見る限り、残る疑問は幾つかありますね。 Chromeの64bit版(ハードウェアアクセレーション利用又は非利用)を使う限り、Youtubeの4K動画視聴...ートPC(R73とR734)を、Windows10ProへOSアップグレードし、共に64bit版Chromeから4K動画視聴してみましたが、他のソフトを利用していない状態でしたら、私...詳細
[19698817] この液晶ディスプレイのbitについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 24MP88HV-S [23.8インチ シルバー/ホワイト])
2016/03/16 18:02:27(最終返信:2016/03/17 08:22:57)
[19698817]...モニターは6bit+frcと純粋な8bitの方式のどちらでしょうか?わかる方よろしくお願いします。 1677万色と言うことは24bit。 6ビット...UD68-Wでは、約10億7000万色(10bit color)と書かれてるので、 こちらの機種はTrue 8bitではないですか? 詳しくないのですみませんが...s/0902/16/news001.html 階調表現力や色付きの有無などは、LUTのbit数やその調整技術に 大きく影響されるので、変換後の色数だけみても、限界まで 調整されてい...詳細
[19668806] スリープに入ってそこから復帰しないです。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > P-line 288P6LJEB/11 [28インチ ブラック])
2016/03/07 20:28:46(最終返信:2016/03/09 20:06:05)
[19668806]...SSD(Cドライブ):SANDISK SDSSDHII-480G-J25C OS:Windows10 64bit新規インストール 正直ここまでになると、モニタの不良な気もするのですが… 同じような症状の方いらっしゃいませんでしょうか...詳細
[19304768] 買い時について CG278は今年中に出るのでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > ColorEdge CG277 [27インチ ブラック])
2015/11/10 11:41:26(最終返信:2016/03/09 06:11:39)
[19304768]...後悔のしないための選択としてのcoloredge、くらいのものです。また画像データはRAW(adobeRGB)にて撮影→現像(16bit)をしていtたため、考えもせずにsRGB範囲以上のデータを扱っているのだと思い込んでおりましたが、アドバイスを頂き本当にそうなのだろうかと思いました...詳細
