bit (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"bit"を検索した結果 908件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18434196] HDCPに対応してますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > PB278Q [27インチ])
2015/02/03 00:56:37(最終返信:2015/02/06 21:32:08)
[18434196]...あなたの状況はこちらからは見えませんので・・・ Windows 7 Home Premium 32-bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU NVIDIA GeForce 8600 GTS...詳細
[18315456] displayportの相性について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4065UC/11 [40インチ ブラック/シルバー])
2014/12/29 07:56:57(最終返信:2015/01/29 16:41:40)
[18315456]...GTX680-DC2O-2GD5 GIGABYTE GV-N750OC-2GL (一応どちらもOSはWin7 64bit、ドライバはWQHL単位で最新) ケーブル: 本製品に付属のDP-MiniDPケーブル iiyama...詳細
[18407093] 4画面表示について
2015/01/25 22:50:31(最終返信:2015/01/26 21:17:01)
[18407093]...60Hzが使えるか否か解らない。 情報量は 8K 60Hzって話なのだから、色信号も32bitじゃなく48bit?なら更に情報量が増えるのだし・・・。 http://www.elsa-jp.co.jp...詳細
[17888445] G-SYNC動作時に画面が点滅する
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > ROG SWIFT PG278Q [27インチ ブラック])
2014/08/31 20:54:04(最終返信:2015/01/26 19:54:28)
[17888445]...同様の問題を解決された方はいらっしゃらないでしょうか。 以上、宜しくお願い致します。 Windows 7 64bit版 I7 3770k ZOTAC GeForce GTX 690 追記です。 色々試してみたところ...詳細
[18400826] ViewSonic 日本市場へ参入
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2015/01/24 11:09:12(最終返信:2015/01/25 04:30:49)
[18400826]...html エライ高いな。 6bitでこの価格はちとないなぁ。sRGBでさえないし。 何しに来たんだ? って気が、、、 ムアディブさん VX2858Smlは8bitのようです。 同等スペックのX2888HSが直販価格で36...詳細
[18380094] 解像度の変更について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > HP ZR2740w XW476A4#ABJ [27インチ ブラック])
2015/01/17 20:55:45(最終返信:2015/01/17 23:01:41)
[18380094]...---- Operating System: Windows 7 Professional 64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_gdr...Memory: 1632 MB Current Mode: 1280 x 720 (32 bit) (60Hz) Monitor Name: HP ZR2740w IPS Monitor...詳細
[18353755] 接続方法について
2015/01/10 03:47:21(最終返信:2015/01/10 13:01:23)
[18353755]...パーツ構成が古くて恥ずかしいのですが、下記がPCの構成です。   【OS】Windows7 Ultimate SP1(64bit) 【CPU】intel i7-2600K (OC:4.5GHzにて常用) 【マザーボード】ASUS...詳細
[18216493] 写真補正用のモニター購入についてアドバイスお願いします
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2014/11/28 17:36:51(最終返信:2014/12/10 23:08:04)
[18216493]...プリント用紙部分のRGB値平均値に近づくように調整する。 ↓のウェブページを開き、OS選択を「Windows XP (32-bit,64-bit)」としてカラープロファイルをダウンロードする。 http://www.eizo.co.j...詳細
[18239034] デュアルディスプレイでのトラブル
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 25UM65-P [25インチ])
2014/12/05 09:12:11(最終返信:2014/12/05 20:08:35)
[18239034]...設定がまずいのでは。 PCの仕様(OSも)を記載しないとわかりませんよ。 自作 Win7 64bit gtx670 前述していたのですがもうひとつのモニターとして使っているので既にデュアルディスプレイで対応してない事はありません...詳細
[18160788] 明るさが勝手に変わります
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2333 [23インチ ブラック])
2014/11/12 20:53:51(最終返信:2014/11/12 22:08:20)
[18160788]...て下さい。 すみません。 環境は、 OS:Windows7 Professional 64bit ケース:HAF X RC-942-KKN1 CPU:Core i7 4930K CPUクーラー:Seidon...詳細
[16803174] フリッカーについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XB2483HSU XB2483HSU-B1 [24インチ マーベルブラック])
2013/11/06 20:05:45(最終返信:2014/11/03 00:57:37)
[16803174]...ところでレビュー拝見しましたが、色むらも光漏れも気にならずなかなか良いんじゃないでしょうか。 あとはLUTですが、10bitとかは要求しても無理でしょうが総合的には合格点だと思います。...詳細
[18093140] 絵を描くのに向いているか
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XU2390HS XU2390HS-B1 [23インチ マーベルブラック])
2014/10/26 05:57:00(最終返信:2014/10/29 23:21:17)
[18093140]...左下隅の0と右上隅の255を結んだ直線になる。 このキャリブレーション結果は値段なりの内容。 10bit以上のLUTを搭載していないディスプレイは、大体この程度の精度。 キハ65さん、 御紹介のサイトのディスプレイ関連の記事をざっと読んでみたが...詳細
[17486317] たまに画面が真っ白になり応答なしになります
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VG248QE [24インチ])
2014/05/06 14:58:30(最終返信:2014/10/25 22:07:23)
[17486317]...また原因が他にある可能性も捨てきれないので皆さんの知恵をお貸しください すみません追記です、Windows 7 64bit版を導入しております やはりユーティリティーを入れてもこの症状は続きます そしてBF4を終了した際に起きます(他ゲームは試していません)...詳細
[18017009] 教えてください、ウインドウズ7の画面が表示されません。
2014/10/05 15:00:22(最終返信:2014/10/12 12:22:11)
[18017009]...UEFIネイティブモードでしょうか? であれば,「高速起動」が原因かも・・・  Windows 7の64bit版でインストールしておりますが、 UEFIネイティブモードではありません。 papic0 さんへ...詳細
[17969959] RGBとキャリブレーションについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2713H [27インチ])
2014/09/23 00:39:24(最終返信:2014/09/26 21:48:41)
[17969959]...Word等やWeb製作を行いますが、 仕事で使えるレベルでしょうか?文字等見づらくないでしょうか? 5:Windows7 64bit GeForce GTS250とはDVI接続? 現在BenQとはDVI接続を行ってますが、 同様に本機とDVI接続を行えば...DisplayPortへはMini-DisplayPortケーブルで接続して下さい。 >5:Windows7 64bit GeForce GTS250とはDVI接続? >現在BenQとはDVI接続を行ってますが、 >同様に本機とDVI接続を行えば...詳細
[17890361] ウインドウサイズ
2014/09/01 13:37:38(最終返信:2014/09/02 22:35:52)
[17890361]...ディスプレイの電源を落とし再度電源ONするとウインドウが すべて左上へ移動してサイズも小さくなってしまいます。 OSはWin7(64bit)、接続はミニDPでグラフィックはオンボードのIntelHD4600です。 ドライバは最新になっています...詳細
[17434490] 10bit出力が可能なビデオカード
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD-PA272W-BK [27インチ ブラック])
2014/04/21 01:18:37(最終返信:2014/09/02 11:19:08)
[17434490]...ずっと差が小さい8bit表示と10bit表示との差は当然分からない。 >ディザリングで8bitから10bit相当の色を作ろうと...ろ驚きでした。 8bitって今まで思っていたよりずっと荒いなという実感に至った次第です。 ディザリングで8bitから10bit相当の色を作ろうと...ような用途では色を2bit増やすのも良いかなーという気もしてますが… 8bitのデータで、画面の端から端までグラデーションの絵を作って、色の段差が見えるかどうか…っで検証すればよろしいかと。 8bitが256階調ですから...詳細
[17844276] 3台以上のマルチモニターうまくいかない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2014/08/17 16:30:42(最終返信:2014/08/17 22:01:48)
[17844276]...お世話になります。調べてもわからなかったので質問させていただきたく思います。 構成はWindows7 64bit Alienware AUROA_R3 i7-2600k CPU @ 3.40GHz HDMI-DVI...DisplayPort入力端子が装備された液晶モニタならDisplayPortで接続できる。 >構成はWindows7 64bit Alienware AUROA_R3 i7-2600k CPU @ 3.40GHz >HDMI-DVI...詳細
[17672030] 満足なんですが
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > Smart TV Monitor M2352J-PM [23インチ])
2014/06/27 18:20:44(最終返信:2014/08/16 12:33:39)
[17672030]...ました。 それで、ご質問なのですがマイアプリとはPC側でしょうか? 私 windows7 64bit dell を使っております。 よろしくお願いいたします。 申し訳ありません。 一度外して以前のモニターに変えていたのですが...詳細
[17699679] U2414H レビュー
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > U2414H [23.8 インチ])
2014/07/05 10:50:03(最終返信:2014/07/23 21:19:33)
[17699679]...mindさん、こんばんは^^ 6bit+FRCパネルと8bitパネルの違いは私も良く分からないですね 6bit+FRCパネルでもきちんと調整され...違ってましたね 返信ありがとうございます^^ あとあのサイトに6bit+FRCと普通の8bitを見極めるのは難しいとみたいなこと書いてあった気するけど hina...性が良くなかったので、今回は数値を 絞ってテストしています ただコントラストを絞ると10bit以上のLUTを搭載してない場合は色数が減って しまうので注意が必要です いくつか気が付い...詳細
