bit (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > bit (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"bit"を検索した結果 872件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[20590062] DSD音源について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Acoustic Research > AR-M2 [64GB])
2017/01/21 19:37:09(最終返信:2017/01/24 21:49:56)
[20590062] ...やはりファイルはありましたが、ar music playerの方に表示されません。(-_-;) 普通の2,8mhzの1bitのdsd音源なのですが、、 改善方法知っている方、教えてください。宜しくお願いします(--;)...コピーした際にファイルが壊れてしまったかの何れかだと思います。 個人的にはDSDファイル再生はPCM変換のようなので、PC側でFLACの176kHz24bit辺りに変換してしまう方が良いと感じます。 返信遅くなってしまってすみません。(--;) パソコン自体で... 詳細
[20402083] Bluetooth機能は普通に使えますか??
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > X1 2nd gen)
2016/11/17 16:35:57(最終返信:2017/01/23 19:14:45)
[20402083] ...やはりFLACの24bit/96khzは今のところ非対応とのことでした。 FLACで使うのであれば16-24bit/64Khzまででないと無理みたいです。 ちなみに24bitならWAVなら対応し...えるようになりました。 その時も最初は16bit/44.1KHzに表示されて???と思いましたが、その後ちゃんと24bit/96Khzになりました。 早速、さきほ...快調に音楽が流れてきました。 私の環境では24bit/96KhzのFLACデーターです。 しかしながら24bit/1764000hzのFLACデーターは「サポー... 詳細
[20566689] NW-A35、音楽をダウンロードするサイトはどこがよいでしょう?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A35 [16GB])
2017/01/14 00:56:37(最終返信:2017/01/23 10:36:54)
[20566689] ...ビット数は24bitが大半、32bitもちらほら。 DSDも 44.1kHz・48kHzの整数倍(通常は44.1kHzの)になります。64倍・128倍・256倍が販売されてます。ただし1bitです。 何も考えない...DSD、DSFがあります。 44、48、96、kHz、192、384kHzがあります。 bit数だけ増やしたものもありますが、正直16biと、どう違う?という感じです。 99.9...DSD、DSFがあります。 今ハイレゾと言われるのは、CDの規格(44.1kHz/16bit)を超えるスペックのPCM音源と、DSD音源です。 FLACとかDSFとかいうのは、音... 詳細
[20592591] ソースダイレクトの切り替え時の音の鳴り方について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1Z [256GB])
2017/01/22 15:25:05(最終返信:2017/01/22 21:57:13)
[20592591] ...おめでとうございます!!! ご指摘の件ですが、早速当方のWM1Zでも試してみました。 音源は48KHz/24bitのFLACファイルで、再生中に何度かソースダイレクトに切り替えてみました。 リレーの作動音と共に一旦ミュートになり... 詳細
[20566900] まだバイナリ一致にこだわりますか?
2017/01/14 04:46:32(最終返信:2017/01/22 04:31:30)
[20566900] ...: ASUS P30AD P30AD-W10I7SIL(OSはWindows10 Home 64bitです) BD : バッファロー BRXL-16U3V これで、Media GoでCDインポートしていますが... 詳細
[20531953] デジタルトランスポートでDAPを有効活用する。
2017/01/02 06:18:29(最終返信:2017/01/20 22:35:48)
[20531953] ...ると思います、元のデータがあるとBit-Perfectも可能です 再生成とは何か、説明してください。 元のデータがあるからbit-Perfectって、再生成した...ータがあるとBit-Perfectも可能です 再生成とは何か、説明してください。ダウンサンプリングとは何が違うのですか? 元のデータがあるからbit-Perfe...ータがあるとBit-Perfectも可能です 再生成とは何か、説明してください。ダウンサンプリングとは何が違うのですか? 元のデータがあるからbit-Perfe... 詳細
[20568735] ifi audio Micro iDSD とのデジタル接続が可能か?
2017/01/14 17:57:21(最終返信:2017/01/15 12:22:45)
[20568735] ...結論から言うと問題なく接続出来ますし音質もgoodです しかしDSD音源を持ってないのでそこの保証は出来かねますPCMは192KHZ 24bitまで再生出来ることは確認済みですので恐らく大丈夫かと思いますが 情報提供ありがとうございます! PCMであれ... 詳細
[20521117] PCオーディオ、まだやりますか?
2016/12/28 19:58:50(最終返信:2017/01/14 05:04:36)
[20521117] ...>オーディオはbitを波形に変調して音になるからデジタルの働きが全然違う事がお分かりでしょう この理屈が合っているとすると、PCではオーディオを扱えないということですね? 「bitを波形に変調して音になるから」は...は違う意味だと認識してほしいです PCはON/OFFで動く集合体みたいなもんですが オーディオはbitを波形に変調して音になるからデジタルの働きが全然違う事がお分かりでしょう >The_Winnieさん... 詳細
[20483986] 問題が発生したため、AR Music Piayerを終了します
2016/12/14 22:28:47(最終返信:2017/01/09 17:08:01)
[20483986] ...曲が終わると上記エラーメッセ時が出て、終了します。 また96/24bitやDSD128を再生しても、画面に[audio/mpeg]44.1KHZ/16bitと表示されています何か設定しないといけないのでしょうか?ファームウェアは2... 詳細
[20533803] 内部ストレージとMicroSDHCでの音
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > DP-X1A [64GB])
2017/01/02 22:10:39(最終返信:2017/01/03 17:47:59)
[20533803] ...内部ストレージから聞くのとMicroSD等の外部ストレージで聞くのとは音は違いますか? 私はずっと上記機種で64GBのカードに24bit/96KhzにアップサンプリングしたCD音源を 入れて楽しんでいました。このカードをごっそり移した方がいいか迷っています... 詳細
[18495437] 高音質再生にこだわったMicroSDxcカード
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX2 [128GB])
2015/02/19 19:53:57(最終返信:2016/12/31 08:13:33)
[18495437] ...、電気的音響特性が、24bitの特性を全く満たしておらず、24bitでもiPhone/iPod、一部のスマホの16bitに大きく負けているのに、...る。 メモリカードのデータがメディアによって1bitでも変わったらどうなると思う? 銀行の預金残高の上位1bitがごくたまに読み方や媒体で変化されたら、今のコン...のがベストかと思います。 フラッシュメモリーはSLCから始まりMLC、TLC、はては4Bit-MLCとどんどん大容量化と性能劣化が進んでいます。 初期のフラッシュメモリーではコン... 詳細
[20498130] ハイレゾについて
2016/12/19 23:35:12(最終返信:2016/12/21 20:49:22)
[20498130] ...http://www.acoustic-research.jp/AR-M2.html 対応ファイル形式 : 最大32bit/384kHz対応 FLAC/ALAC/DSD64(2.8MHz)/DSD128(5.6MHz)/WAV/DXD/APE/AIFF/MP3/AAC... 詳細
[20452756] DSEE-HXとDSD変換
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1A [128GB])
2016/12/04 12:40:52(最終返信:2016/12/17 18:34:15)
[20452756] ...た。1990年代の1bit DACチップでは、 「44.1kHz/16bit -> デジタルフィルタで352.8kHz/20bit -> 1bit変換で 8.4672MHz/1bit -> DA変換」...この性能を大幅に超えています。また、単純に1bit化するよりも、音質面からマルチbit方式と1bit方式を組み合わせたものが多いようです。 こ...ば、PCMであってもDSDと同じく1bitのPWM(C-PLM方式)に変換されますので、(PCでDSDに変換しなくても)1bitデータの高サンプリング周波数でDA変... 詳細
[20473611] ハイレゾ楽曲について
2016/12/11 11:07:54(最終返信:2016/12/12 07:31:56)
[20473611] ...moraやe-Onkyoで購入したハイレゾ音源はどちらも”HR”表示されていますし、 自分でCD音源(16bit/44.1KHz)をアップサンプリング(24bit/96KHz等)した楽曲でも”HR”表示されています。 e-onkyoで...e-onkyoではwavのハイレゾ販売も行なっているらしいのでマイクロSDに96KHz/24bitのwavを仕込んで試してみました。結果としてWalkmanのA30シリーズ、ZX100、WM1シリーズの全てでHR表示が確認出来ました... 詳細
[20472036] wav→flacについて基本的な質問をさせてください。
2016/12/10 20:34:52(最終返信:2016/12/11 06:54:55)
[20472036] ...ありがとうございました! どうしても「圧縮」という言葉に踊らされていたようです。^^; 今後は44.1/16bitでflac化し、音楽を楽しみたいと思います。 しかし、皆さんのなんとも早いご回答に頭が下がります...>ハイレゾ音源として売られてる物のほとんどが、マスターCDからの変換です。 これは間違いです。 44.1khz/16bitマスターからの変換によるものは、一部ありますが限られています。通常は明記されているのでわかるでしょう... 詳細
[20467828] 176.4KHz/24bitの音源について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > X3 2nd gen)
2016/12/09 12:27:18(最終返信:2016/12/09 12:27:18)
[20467828] ...車載に本機にコアキシャル接続でプロセッサー(192khz/24bit対応)に繋いでハイレゾを聴いてますが、先日ハイレゾ音源176.4khz/24bitが出だしからノイズが発生、すべての曲がノイズが出ました。...コアキシャル接続の176.4khzの文字の所に線が引かれてました。 そこで質問ですが、本機の176.4khz/24bitのコアキシャル接続では再生不可ということになるのでしょうか? 詳しい方、おられましたらご教示お願いします... 詳細
[20439235] ハイレゾ音源が圧縮されてしまうのですが
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > FiiO X7 [32GB])
2016/11/29 21:50:37(最終返信:2016/11/29 23:05:43)
[20439235] ...サンディスクの200GBのmicrosdへ内部ストレージから曲を移動させた際、サンプリング表示がハイレゾ音源が44khz 16bitと表示されており、実際にファイルアプリなどからみてもかなり圧縮されていました。 そこで、mediagoからmicrosdや内部ストレージに転送したのですが... 詳細
[20219304] iPhone6sとの音質に違いはあるのでしょうか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch 第6世代 [32GB])
2016/09/20 11:33:11(最終返信:2016/11/28 02:15:04)
[20219304] ...楽曲はハイレゾwavで取り込んだ radiohead/A Moon Shaped Pool/48kHz/24bit イヤホンは直挿し XBA-1A iPhone 標準アプリ 楽曲以前にイヤホン挿しただけでバリバリとノイズが入ります...は後段のDACやアンプで行うのでDAPはちゃんとデジタル出してくれればいいです。 でもそれはCD音源レベルまでの話でiOSだと基本的に24bit48khzまでの制約があるので、専用アプリがないとハイレゾ出力できません。専用アプリだとUSBDACを選ぶので面倒いですから使ってません... 詳細
[20321909] φ4.4バランス接続プラグ
2016/10/22 22:25:16(最終返信:2016/11/21 23:14:57)
[20321909] ...Selection / 鬼束ちひろ 夏の罪 /藍井エイル すべて FLAC|96.0kHz/24bit です。   キンバーケーブル - ANDROMEDA   サラ・オレイン で アンドロメダで今まで聴いた事のない... 詳細
[20384333] 国内版をこれから皆様買うのですか?
2016/11/11 23:34:59(最終返信:2016/11/18 14:34:48)
[20384333] ...DAP不足に陥りまして、アルネオ xa-v80がまだ生きてるので、容量不足ですが、なにげに、WAVの24bit96khzのハイレゾ対応で、タグも上手に読むので、何とかやっていこうとおもいます(T_T) 良いDAPがあったら教えてくださいね(^-^)... 詳細
