bit (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > bit (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"bit"を検索した結果 870件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[23196801] ダウンコンバートしてしまいます。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Shanling > SHANLING M6 [32GB])
2020/01/28 21:19:32(最終返信:2020/03/15 21:18:35)
[23196801] ...※試したのは、16bit/48kHz音源→32bit/768kHz、16bit/44.1kHz音源→32bit/705.6kHz...ネットで、機種は32bitであるから64bitアプリは入れたらダメみたいなブログがありまして、ダウンロード避けてましたが、本日入れ直しました。 このアプリだけ、192や384の24bit再生されますね。 O...r (ARMv7+NEON) を入れて試行錯誤中ですが、 以下の設定にすることで最大32bit/768kHzで再生できることを確認しました。 Neutronの設定>オーディオハード... 詳細
[23255208] LDACの音質
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX507 [64GB])
2020/02/27 16:08:09(最終返信:2020/03/05 04:27:14)
[23255208] ...ソニーお客様相談窓口から回答を頂きましたので報告します。 ★質問内容 貴社のNW-ZX507、NW-A105、NW-ZX300で 48kHz/16bitのハイレゾ音源を LDACによりブルートゥース転送して、 貴社のWH-1000XM3又はWI-1000XM2で聴いた場合に... 詳細
[23232860] PC以外からUSB DAC機能利用されてる方いらっしゃいますか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M11 FIO-M11-B [32GB])
2020/02/15 19:06:48(最終返信:2020/02/29 10:54:22)
[23232860] ...るなら使い勝手の問題がでてくるかもしれません。 あと、FIIOのUSB-DACの説明には、 「32bit出力固定仕様。16bit並びに24bitのソースがアップコンバートされることはありません。」 と書いてます。 苦労して接続できても...to USB Type-Cのケーブルを繋いだ所、M11はDACモードの画面になって96KHz/32bitと表示され音も出ました。 今回のだくおさんのケースで上手くUSB DACが動作しないのはWalkman側がOTGで接続されていない事が考えられます... 詳細
[23199870] 内蔵ストレージは何GB必要ですか?【初心者です】
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A105 [16GB])
2020/01/30 13:46:12(最終返信:2020/02/01 03:09:24)
[23199870] ...容量に関しては大体の目安が示されています。128kbps/4分のMP3なら16GBで約1,700曲、44.1 kHz/16 bitのFLACなら16GBで約150曲てな具合です。 https://www.sony.jp/supp... 詳細
[23117783] foober2000mobileは使えますか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M11 Pro FIO-M11PRO-B [64GB])
2019/12/20 07:23:09(最終返信:2020/01/19 18:28:19)
[23117783] ...v・44kHz/24bit Flac・48kHz/24bit Flacファイルは再生できます。ただ若干冒頭が切れます。 96kHz/24bit Flac・96kHz/24bit wavファイルは、...ARM 32-bit、ARM 64-bitの両方を試しました。いずれも同じ結果です。 結論を言うと、起動・動作しますが、再生できるファイルと再生できないファイルがあります。 44kHz/16bit wav・44kHz...途切れ途切れの再生になり、満足に聞けません。 DSD11.MHz/1bit dsfファイルは再生できません。 何かプラグインがあるのかもしれませんが、探した限り... 詳細
[22939077] 大失敗の予感(悪寒)か?ZX-500
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX300 [64GB])
2019/09/22 13:55:48(最終返信:2020/01/01 17:43:41)
[22939077] ...るメリットは殆ど無い? ・amazon Musicとかのハイレゾストリーミングは48kHz/16bitにダウンコンバートされてしまい、音質面での優位性がない? ・Bluetoothレシーバー機能とUSB-DAC機能が現時点は搭載されていない... 詳細
[23027106] んんん…困った…
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > iBasso Audio > iBasso Audio DX150 [32GB])
2019/11/04 14:40:08(最終返信:2020/01/01 17:17:38)
[23027106] ...PCMの場合 192kHz 24bit DSDの場合 256x までの出力が可能となっております。 PCM384kHz/32bit音源は本体での再生はサポートして...サーはDSP MINIと言う機種で96khz24bitの内部処理レートで動作するもので、入力も96khz24bitまでしかサポートしておらず、192khzを入れる...る前に一応、仕様として対応しているのかは問い合わせたところ、同軸、光共に192khz24bitまでは対応しているとの返答はもらっていましたので安心していたのですが、残念な話です。 ち... 詳細
[23119175] インターネット、YouTube?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > A&norma SR15 [64GB])
2019/12/20 22:46:51(最終返信:2019/12/24 23:28:35)
[23119175] ...https://apkpure.com/jp/ こちらからブラウザなりYouTubeなりのAPKを。 因みにSR15は32bitアプリしか動かないようです。 何かあってもメーカー保証がなくなります。 GooglePlayが使えるDAPは他にもありますし... 詳細
[23073686] USB DACのドライバーインストールについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > iBasso Audio > DX160 [32GB])
2019/11/27 21:55:38(最終返信:2019/11/27 22:29:38)
[23073686] ...USB接続が解消されるわであまり良い印象がありません。 解決方法などあれば、ご教示頂けるとありがたいです。 x86は32bit版Windows用のドライバという意味になりますが。 x64のドライバーが別にありませんか? m...musinのdx160のページでのwindows用ドライバー配布ページは先述のインストーラーと他2個のファイルが含まれており、64bit用などは見受けられません。 添付画像の赤枠のダウンロードボタンをクリックして「DX160-DCSeries-Win-Driver... 詳細
[23048591] WF-1000XM3使用時、本機とXperiaで音質違いを感じるか
2019/11/15 13:57:16(最終返信:2019/11/23 07:56:22)
[23048591] ...の部分をご参照ください。 0〜20KHzの可聴周波数帯域のノイズレベル(青の線)を 24bitのレベル以下(赤の領域)にする事で ハイレゾ音質を実現できます。 990kbpsではほ...サイトの説明が分かり易いです。 特に下記の4ページの 「LDACの場合は96kHz/24bitの“ハコ”はそのままにデータを送っています。」が注目点です。 https://www.p...なります。 音源は井筒香奈江の『リンデンバウムより』から。FLAC 129Khz/24bit。それと鈴木 勲の『入魂の“アヴェ・マリア”』から。DSD/5.6MHzです。 結果は... 詳細
[23026312] Amazon Music Ultra HD の再生?
2019/11/04 03:02:06(最終返信:2019/11/19 11:20:16)
[23026312] ...の最大音質 24bit/96kHZ 端末の性能 24bit/48kHZ 再生中の音質 24bit/48kHZ とな...の最大音質 24bit/96kHZ 端末の性能 24bit/48kHZ 再生中の音質 24bit/96kHZ と表...ん >楽曲の最大音質 24bit/96kHZ 端末の性能 24bit/48kHZ 再生中の音質 24bit/96kHZ と表示されたとい... 詳細
[23045607] amazon musichdのultlahdは、ハイレゾなんですか?
2019/11/13 23:03:17(最終返信:2019/11/19 08:11:13)
[23045607] ...idのAAUDIOに対応していないので、一旦24bit 48khzいダウンサンプリングします。 更に507内のDSEE HXチップで16bit/44.1kにダウンサンプリングされた後に、24bit 96khzにアップサンプリングされるようです...Music hd からダウンロードした曲を再生しています。恐らく現状では、dacを介しても、16bit 44.1khz以上の音質にはならないと思います。 結論として、 ロスレスですがハイレゾではないです... 詳細
[23026125] 本日届きましたが本体が熱いです。
2019/11/03 23:24:26(最終返信:2019/11/07 22:41:41)
[23026125] ...今回、バッテリー容量がどれ程見直されたのか分かりませんが、例としてDSD(2.8224 MHz/1 bit)だと再生時間はZX300の19時間に対してZX507は10時間と半減です。 やはりAndroi... 詳細
[22990910] A100 11/2発売
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A55 [16GB])
2019/10/16 13:40:54(最終返信:2019/11/04 23:22:07)
[22990910] ...Macユーザーをハブったら時点でオワコンかと。w 現に、MacOS Catarina に対応した 64bit 転送アプリが存在しない。 自社開発の OS から、無料のアンドロイドに変えたらネダンが高くなるというのは如何なものかと…...>Macユーザーをハブったら時点でオワコンかと。w >現に、MacOS Catarina に対応した 64bit 転送アプリが存在しない。 まだ自分では試していませんが、macOS(MacOS Catarinad)... 詳細
[23006628] 購入を検討しています。
2019/10/24 20:07:34(最終返信:2019/10/28 22:05:03)
[23006628] ... 当商品もそのひとつで、音楽ストリーミングが使えたり DSDは11.2MHzまで、PCMは32bit/382kHzまで対応しているし、MQAにも対応 4.4mmバランス駆動端子まであって、性能面・機能面も充実していますね... 詳細
[23010206] ソニーストアに行ったがハイレゾストリーミングは聴けず・・・
2019/10/26 16:55:03(最終返信:2019/10/27 22:46:11)
[23010206] ...jp/walkman/products/NW-ZX500_series/ ※ W.ミュージック以外のアプリでは、ハイレゾ音源は48kHz/16bitでの再生になります   ↑ ありがとうございます。 その件は存じております。 私の過去の書き込みを見ていただければ... 詳細
[23008644] アマゾンがダウンコンバートされてしまうのはアマゾン側のせい?
2019/10/25 20:09:49(最終返信:2019/10/25 20:09:49)
[23008644] ...現状はHiBy Music以外のアプリがイヤフォンジャック経由で出力する場合、  44.1kHz/16bitなどにダウンサンプリングされてしまう問題もある。 Android 8(Oreo)で導入された新オーディオAPI「AAudio」...問題は解決できる見込みだという。AAudioに対応しないサードパーティー製アプリでもイヤフォンジャック経由で48kHz/16bit以上を出力できるよう、システムレイヤーに手を入れたアップデートを準備中とのことだ。 ---------------... 詳細
[22902647] ZX500来た来た
2019/09/05 20:33:32(最終返信:2019/10/25 09:12:37)
[22902647] ...いかないんでしょう。 >ウーマンストロベリーさん ハイレゾのストリーミングサービスは最大48kHz/16bitまでのダウンコンバート再生になるそうですよ。 https://www.phileweb.com/...こんなに早くなるとは嬉しい誤算です。 しかも、Ultra HD(3,730kbps、192kHz/24bit)もあるからすごいですね。 ZX500を買ってもmoraクオリタスではなく amazon music... 詳細
[22993214] ソニーのハイレゾ聞き放題moraクオリタスが始まらないのは?
2019/10/17 20:32:26(最終返信:2019/10/18 13:28:50)
[22993214] ...jp/docs/news/1213340.html mora qualitasは、44.1〜96kHz/24bitのFLACや、CD音質の44.1kHz/16bit音源の配信を予定しているサービス。 SONYのことだからアレじゃないの?...10月24日から先行無料体験   ↑ 訂正です 下記のとおりだとすれば、 CD音質までは聴けても 48kHz/16bitまでダウンコンバートされてしまう新ウォークマンではFLACは聴けないということなんでしょうね。 なおさらがっかりです... 詳細
[22991159] ストリーミングはダウンコンバートされてしまう!?
2019/10/16 17:02:21(最終返信:2019/10/17 12:23:54)
[22991159] ...各種の記事によるとNW-XZ507は ストリーミングは 48kHz/16bit にダウンコンバートされてしまうと言うではありませんか! amazon musicHDは最高で192kHz/24bit まで可能ですが このNW-ZX507は・・・期待外れとしか言えませんね... 詳細
