bit (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > bit (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"bit"を検索した結果 870件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[22991076] Amazon Music HDについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX507 [64GB])
2019/10/16 16:01:42(最終返信:2019/10/16 19:15:39)
[22991076] ...下記のZX500シリーズのストリーミングサービス対応の所に「W.ミュージックアプリ以外をお使いの場合には、ハイレゾ音源は48 kHz /16 bitのダウンコンバート再生になります」とありますのでAmazon Music HDの仕様は活かせない事になります... 詳細
[22976247] Amazon music HD
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > HiBy Music > HiBy R5 [16GB])
2019/10/08 20:31:18(最終返信:2019/10/14 21:58:49)
[22976247] ...HDのハイレゾ音源を再生した場合(ストリーミング又はダウンロード)、やはりAndroidの制限である24bit/48khzでの再生となってしまうのでしょうか? 私も気になっていました。 実機で確認したわけではないのですが... 詳細
[22931551] amazon music HD開始!
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX300 [64GB])
2019/09/18 21:34:01(最終返信:2019/09/18 21:34:01)
[22931551] ...HDが始まってしまいましたね。 しかもUltra HD(最大3,730kbps、192kHz/24bit)もあるとか! ソニーはmora クオリタス、始めないのか? どうやらZX500で最初に聞く高音質聞き放題配信は... 詳細
[22819946] カスタムサウンドをONにしたときの音質
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > パイオニア > private XDP-20 [16GB])
2019/07/25 16:48:33(最終返信:2019/07/28 21:19:18)
[22819946] ...カスタムサウンドをONにすると、アップサンプリングやHi-bit32などをOFF、イコライザーをFlatに設定していても、カスタムサウンドOFF時と比べると、籠もって聞こえるのですが、こういうものなのでしょうか... 詳細
[22784905] DACに接続すると32bit出力になります
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > rubato DP-S1A(B) [16GB])
2019/07/08 15:35:13(最終返信:2019/07/16 20:49:33)
[22784905] ...flac)の96kHz/24bitも192kHz/24bitもDP-S1Aの画面に表示されるアウトプットは、32bitになってしまいます。 Hib...(USB接続)では32bit/192kHz対応のD/Aコンバーター(PCM1795)が入っています。 24bit→32bitにしている? サンプ...zが96kHzになったり、96kHzが192kHzになったりはせず、24bitが32bitにだけなってしまうので疑問に感じております。 もし何かご存知でしたら、... 詳細
[22700062] ハイレゾ対応
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch 第7世代 [256GB])
2019/05/29 20:44:58(最終返信:2019/07/11 07:28:50)
[22700062] ...できますよ。 >ヘルメス0556さん FLAC形式自体は対応してますが、単体で48kHz/24bit以上はダウンサンプリングされて出力されますので、ほぼハイレゾ対応していないのに等しいのでは? >@暁月さん... 詳細
[22637052] AndroidとのBluetooth接続できません
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Chord Electronics > Poly)
2019/05/01 08:51:47(最終返信:2019/06/04 07:44:24)
[22637052] ...Bluetooth接続のSBCコーデックと、WIFI接続のAirPlay(44.1khz 16bit)やDNLA(24bit音源)との直接音質比較もしてみたかったのですが、Bluetoothのペアリングで、まさかこんなにも手こずることになろうとは...Bluetooth接続のSBCコーデックと、WiFi接続のAirPlay(44.1kHz 16bit)やDNLA(24bit音源)とを切り替えながら、直接音質比較が出来るようになりました。 但し、Gofigureアプリ(iOS版)との接続は今ひとつ不安定で... 詳細
[22521695] MQA-CDからFLACで取込DP-X1でMQA再生したが音質が今一?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > DP-X1A [64GB])
2019/03/10 10:18:39(最終返信:2019/05/05 19:57:57)
[22521695] ...ルはDoP伝送にも対応 >*PCM:384kHz/32bit DoP:DSD128(5.6MHz/1bit)まで。(2018年5月現在) USB-Audioデジ...まけで内蔵メモリに入れてくれていたハイレゾ24bitの宇多田ヒカル     及び自分で購入したビルエバンス24bitは再生OK.    ・オンキョーDP−X1に入...       宜しくお願い致します。 >ハイレゾ24bitの宇多田ヒカル及び自分で購入したビルエバンス24bitは再生OK. 無圧縮FLACファイルでしたか。 ... 詳細
[22632649] ハイレゾ変換すると高音に聴こえる?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1A [128GB])
2019/04/29 15:23:53(最終返信:2019/04/29 23:39:30)
[22632649] ...FLACコンバートする時にアップサンプリングした場合は、前述の「低域を中高域で再サンプル化」の問題が生じます。CDをCDRIPする場合は、24bit 44.1kHz でCDRIPすれば、音質が良くなります。 情報をありがとうございました。 ハイレゾ変換とは... 詳細
[22580215] アルバムアートの表示方法
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M6 FIO-M6-B [2GB])
2019/04/04 22:53:50(最終返信:2019/04/08 07:07:36)
[22580215] ...フォルダー構造はSD\music\AlbumArTestでファイルがICレコーダーで録音した96KHz 24bitのWAVと192KbpsのMP3ですから元々アルバムアートなどついていません。ここにスクリーンショットから生成した315×115ピクセルのfolder... 詳細
[22472304] ファームウェア3.6 (最新 について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > カイン > N5ii [32GB])
2019/02/17 01:37:58(最終返信:2019/03/12 17:14:24)
[22472304] ...購入後すぐにGoogle Playの問題に悩まされ、アップデートをしてみました。 この機種はPCM 384kHz/32bitに対応しているはずですが、再生をするとプツッ プツッというノイズが入ります。(聴くに耐えないほど... 詳細
[22477685] A55、ZX100で迷ってます。
2019/02/19 02:42:18(最終返信:2019/02/21 14:02:02)
[22477685] ...が優れていると思います。 バッテリー持ちに関してメーカー公式値はFLAC 96 kHz/24 bitの比較でZX100はノイズキャンセリング OFF: 約55時間、A55は同じ条件で約39時間でZX100の方が長持ちです... 詳細
[22419010] この機種とfiio q1mk2の音質差
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A55 [16GB])
2019/01/25 19:01:26(最終返信:2019/01/25 19:01:26)
[22419010] ...この機種と q1mk2の音聞いたことある方 よろしくお願いします。 aac256kbps 96KHz24bitいろいろ聞きます。 ... 詳細
[22324169] バッテリーの持ち具合はどれくらいですか?
2018/12/14 19:16:45(最終返信:2018/12/29 20:30:00)
[22324169] ...状況によってはBluetooth接続時でFLAC(96 kHz/24 bit)/LDACだと7.15時間、有線接続時でFLAC(96 kHz/24 bit)だと9時間までバッテリー持続時間が減る計算です。 https://www...信モード)MP3(128 kbps)/SBC接続優先 約20時間、FLAC(96 kHz/24 bit)/LDAC接続優先(自動) 約13時間、コンテンツのフォーマットや接続機器の設定によって、電池持続時間は最大45%短くなります... 詳細
[22329823] PC接続の時のようにスマホに繋げれますか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > A&norma SR15 [64GB])
2018/12/16 23:53:45(最終返信:2018/12/17 20:28:13)
[22329823] ...ょう。 >対 応 O S Windows XP, Windows 7,8,10 (32/64bit), Mac Os X 10.7以上) AKCONTACTの意味を間違えてました スマホの中の曲をWi-Fiでとばせるだけなんですね... 詳細
[22271127] アンバランス使用でNW-A55と迷ってます
2018/11/22 15:09:59(最終返信:2018/12/17 14:36:49)
[22271127] ...X11やbeyerdynamic T90、DT990などで、バランス型や高級イヤホンの購入予定はありません。 また音源は24bit/196KhzまでのFLACが中心でRockやたまにClassic(バイオリン、チェロ)などを聴きます... 詳細
[22259873] USBオーディオ出力するときの音飛び
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A35 [16GB])
2018/11/17 15:03:14(最終返信:2018/11/20 08:12:45)
[22259873] ...A35とヘッドホンアンプのU-05とでUSBオーディオ出力で聴いていますが、同じように曲の頭が切れることがあります。異なるクロック『(16bit-24bit、CD音源-ハイレゾ音源)など』で再生されるときに起こります。 私はこのようなものだと思って気にせず使うようにしていますが... 詳細
[22240094] iTunes Storeで購入した曲は移行出来るのですか?
2018/11/09 00:19:10(最終返信:2018/11/18 19:16:45)
[22240094] ...マスター録音から高音質なものは、同じアルバムでもファイル形式に種類があったりしますflac 192kHz/24bit、DIFF 5.6MHz/1bitと選べるように。 またDSD録音だったりしますので選ぶ時の指針になります。 外れると劣悪なCDとかレコードに倍の値段を払う事になりますw... 詳細
[22214739] エントリークラスとは思えない骨太で重厚な音
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > iBasso Audio > DX120)
2018/10/28 22:28:54(最終返信:2018/10/29 15:41:36)
[22214739] ...ういEOSさん、 こんにちは。 私が試聴で聴いた5曲は、96KHz/24bitとCDリッピングの 44.1KHz/16bitのFLAC音源です。これらでは曲の冒頭に ポップノイズが入る事もなければ、曲頭と曲終わりの音が... 詳細
[22199198] ハイレゾcdの取込について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern AK70 AK70-64GB [64GB])
2018/10/22 08:02:15(最終返信:2018/10/22 12:20:43)
[22199198] ...こちらで失礼します。 ハイレゾcdを購入しiTunes(Apple losless)で取り込みしましたが、16bit44.1khzの表示になってしまいます。これって普通のcd音質ですよね? せっかくのハイレゾcdなのでハイレゾ音源で取り込みたいのですが方法が分かりません... 詳細
