bit (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > bit (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"bit"を検索した結果 870件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.114 sec)
[22019435] ソニー、約88万円の超弩級DAP「DMP-Z1」
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1Z [256GB])
2018/08/09 20:45:37(最終返信:2018/09/14 21:00:25)
[22019435] ...再生可能なフォーマットはDSD 11.2MHz(ネイティブ対応)、WAV(384kHz/32bit、Integer/Float)、FLAC(384kHz/32bit)、MP3、WMA、ATRAC、ATRAC Advanced Lossless... 詳細
[22085134] NW-ZX300G
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX300 [64GB])
2018/09/05 13:47:40(最終返信:2018/09/13 19:42:30)
[22085134] ...●AAC 256kbps 約7,600曲●FLAC 44.1kHz/16bit 約1,300曲 ●FLAC 192kHz/24bit 約210曲 となっており、これを目安にするしかないのかな〜と思います... 詳細
[22034543] DSEE HXとDCフェーズリニアライザー
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1A [128GB])
2018/08/16 00:47:23(最終返信:2018/09/10 17:32:42)
[22034543] ...これは何か設定ミスがあるのでしょうか?それとも皆さんの環境でも同じですか? 音楽ファイルはCDをFLACで取り込んでおり16bit 44.1khzです イヤホンはXBA-N3でヘッドホンはHD660Sで試しバランス接続です 圧縮音源だとDSEEHXは効果を感じやすいですけど... 詳細
[22093423] dbpowerampの音源について
2018/09/08 16:03:55(最終返信:2018/09/10 10:12:49)
[22093423] ...khz/24bitでリッピング後、flacに変換 →media go上4608kbps ウォークマン上3068kbps WAVで96khz/24bitでリッピング...サンプルレート16bitストリームサイズ52.5MBのものがflacではVBR929KHz2チャンネルFront L R44.1KHz16bitストリームサイズ3...出来るdbpowerampというソフトをamazonで購入し、flac/96khz/24bitにリッピングし、mediagoに取り込みウォークマンへ転送しました。 しかし、med... 詳細
[22022490] DSEE HXについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A45 [16GB])
2018/08/11 00:32:35(最終返信:2018/08/12 10:04:25)
[22022490] ...>もっとバッテリーが持ったのですが・・・。 接続状態が安定している状態で FLAC(96 kHz/24 bit)/LDAC接続優先(自動):約13時間 ですから、ちょっと短い気もします。 使用しているヘッドホン... 詳細
[20504343] Flac176、24bitは、未対応?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A35 [16GB])
2016/12/22 11:01:00(最終返信:2018/08/08 22:06:51)
[20504343] ...1/48/88.2/96/176.4/192kHz、量子化ビット数:16/24bit に対応しているはずですが・・・ 176.4k 24bitは正常に再生出来ますが。なにかファイルに問題は無いのでしょうか。 Xperia...175で24bitのは、未対応って。 192までかかるはずなんですが。未対応の形式だと画面に出ます。 対応して欲しいです。ネイティブ再生にも。いいアンプ積んでいるんだし。 仕様では、 サンプリング周波数:8/11... 詳細
[21993978] HDCD音源
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > DP-X1A [64GB])
2018/07/28 17:16:57(最終返信:2018/07/28 20:17:28)
[21993978] ...ポータブルハイレゾプレイヤーはCD音源でも高音質になると書かれているのを見るが、DP-X1AはHDCD音源を20bitに広げて再生してくれるのか"と尋ねたところ 多分16Bitのままと言われました。 HDCD音源をwav.でリッピングしたものをDP-X1Aで再生した際に... 詳細
[21839745] 難しい。
2018/05/20 22:12:59(最終返信:2018/07/10 22:01:40)
[21839745] ...192kHz/24bit以上を目安に) デモ音源だけは真面目に作ってるんでしょうw CDからFlacに変換しても、CD音源のまま変換されますので、ハイレゾ(96 kHz/24bit以上)にはなりません... 詳細
[21813536] Astell&Kernポータブルプレーヤー『SE100』『SR15』を発表
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > A&ultima SP1000 AK-SP1000 [256GB])
2018/05/10 11:53:24(最終返信:2018/05/13 19:57:43)
[21813536] ...プロフェッショナル・グレードの8ch DAC「ES9038PRO」を搭載したポータブルプレーヤーで、最大384kHz/32bitまでのPCM再生、またQuad DSDのネイティブ再生が可能。ディスプレイは5インチタッチスクリーンを採用し...スタンダードラインながら、過去のフラッグシップ機の性能・機能をするという。PCMは最大192kHz/24bitまで、単一定格のDSDはネイティブ再生が可能。外観はAK70シリーズと似ているとのことで、こちらもアルミニウム合金を採用する... 詳細
[21758423] USB-DACについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > X5 3rd gen [32GB])
2018/04/17 12:57:30(最終返信:2018/04/17 17:05:55)
[21758423] ...DSD: max 2.8Mのみ対応 (PCMにダウンコンバート)        PCM: max 24Bit/192KHz 対応 USB デジタルオーディオ出力 今後のFWアップデートにより対応予定 なるほど... 詳細
[21750208] AK70MKIIでMQAフォーマットの再生
2018/04/14 10:08:50(最終返信:2018/04/15 12:02:37)
[21750208] ...QAは48kHz24bitでしたね。 ビット深度が違いますので、マスターが24bitで製作されていれば音質差が有りそうです。 ハイレゾ配信されている音源はマスターが24bitである可能性は当然高...購入を検討していますね。 32bit音源>352.8kHz24bit>DSD256音源>192kHz24Bit音源 KURO大好きさん、いつも...購入検討したいと思います。 一応自分は試してみたくe-onkyoで宮里陽太のアルバムを購入しました。 48KHz/24bitですが、音の奥行や深みはあるなと思いました。... 詳細
[21292899] 曲順がアルファベット順に。プレイリストに追加出来ない物がある
2017/10/20 14:46:28(最終返信:2018/04/14 15:34:52)
[21292899] ... ・ウォークマン上で新規プレイリスト作成にすると「使用できない文字があります。と表示される(24bit/96kHzのスラッシュが駄目なようです)→スラッシュ消しても効果なし ・ファイル名が長いものを短くする→効果なし... 詳細
[21713386] DSDを転送したが、本体に反映されない
2018/03/29 17:56:26(最終返信:2018/03/29 21:48:12)
[21713386] ...機動戦士ガンダムコンサート・スペシャル・ライブ より ガンダム・ヒットソング・メドレー 11.2MHz/1bit/1.5GB びびくおさん、こんにちは。 内部ストレージに転送したんですよね? 最近転送した曲に反映されない場合はWindowsなら... 個人的予想では、次機種は筐体はほぼ同じで USB DAC機能を搭載 PCM 768kHz/32bit対応・DSD 22.4MHzネイディブ再生対応 Wi-Fi対応、ストリーミングサービス対応 高音質ハンダ採用... 詳細
[21688523] Bluetoothコーデック
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > rubato DP-S1(B) [16GB])
2018/03/19 23:45:23(最終返信:2018/03/24 10:45:00)
[21688523] ...同一、唯一この壁を越えているのはLDACだけと言う事です。そしてAACやaptXやSBC は16bitを越えれば切り捨てです。但し、SBC接続でもビットレートや圧縮率等を勘案するとMP3の192Kbp... 詳細
[21286772] Music Center for PCダウンロードできない!
2017/10/18 05:30:40(最終返信:2018/03/20 10:21:20)
[21286772] ...自分はミュージックセンターをダウンロード出来ましたが インストールが出来ませんでした。 ウィンドウズ10 64bit クローム PCは2017年に購入 ソニー様と自分のPCの会社への問い合わせをし 言われたとおり実行したのに... 詳細
[21625253] AK70 MKIIかKANNか・・・
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern AK70 MKII AK70MKII [64GB])
2018/02/23 23:55:09(最終返信:2018/03/17 01:30:27)
[21625253] ...MKIIの購入を検討した方が良さそうですね。 自分はJAZZも聴くので、DSD128(1bit 5.6MHz)・DSD256(1bit 11.2MHz) ファイルも結構所持していまして、ネイティブ再生が良いかなと思いましたが... 詳細
[21573907] Bluetoothとアンバランスの音について。
2018/02/05 21:46:25(最終返信:2018/03/11 12:48:52)
[21573907] ...検証に使用した音楽ファイル アーティスト:安全地帯 曲:ワインレッドの心 ファイル形式:FLAC 96KHz/24bit イヤホン WF-1000X SBC接続(LDAC非対応のため) ノイズキャンセリングON DAP... 詳細
[21452160] USB-OTG対応
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > パイオニア > private XDP-30R [16GB])
2017/12/22 19:29:19(最終返信:2018/03/09 00:30:50)
[21452160] ...の再生画面で常に16bitや24bitの音楽ファイルが32bitに変換されて出力されているように表示されます。 Hi-bit32をon/offしようが結果は一緒で、OTG時には強制的に32bit化されてしまうんでし...ている分には、Hi-bit32をonしない限り、16bitは16bitで再生されているように再生画面上表示されています。みなさんの環境ではどうでしょうか? DP-S1でも同様にMojoでは32bit再生になりますね...わらないようです。 スマホのHF Playerで接続すると、同じハイレゾファイルは24bitになりますので、Mojo側の問題ではありません。 私は元々アップサンプリングONで聴い... 詳細
[21618628] FiiO X3 Mark IIIを購入するか迷っています。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > X3 Mark III)
2018/02/21 14:34:51(最終返信:2018/02/22 12:35:44)
[21618628] ...曲の頭切れを起こすとの事。 音楽を聞くという点では、欠点に思えてきました。 また、私は楽曲を、96kHz/24bit FLACで保存しています。X3の商品説明を見ると一見サポートしているように読めるのですが、 FiiO本家のサポートQAを見ると...Bluetoothで聞く場合は、aptxのサポートがないことはまだしも、FLACは44.1kHz/16bitまでしかサポートされていない、と出ています。 通常はケーブルで聞くのですが、たまにBluetoothで聞くこともあり... 詳細
[21544287] BubbleUPnP for DLNA/Chromecastのupdateで
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Chord Electronics > Poly)
2018/01/26 23:16:43(最終返信:2018/02/11 15:54:23)
[21544287] ...(いわゆるMojoがDAPになるって使い方です・・・) BubbleUPnPのupdateで96kHz/24bitのFLAC音源がいつの間にか44.1kHz/16bit WAVで再生されていてMojoの電源ボタンは”赤”・・・ 悲しくなりました... 詳細
