bit (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > bit (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"bit"を検索した結果 872件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[21618628] FiiO X3 Mark IIIを購入するか迷っています。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > X3 Mark III)
2018/02/21 14:34:51(最終返信:2018/02/22 12:35:44)
[21618628] ...曲の頭切れを起こすとの事。 音楽を聞くという点では、欠点に思えてきました。 また、私は楽曲を、96kHz/24bit FLACで保存しています。X3の商品説明を見ると一見サポートしているように読めるのですが、 FiiO本家のサポートQAを見ると...Bluetoothで聞く場合は、aptxのサポートがないことはまだしも、FLACは44.1kHz/16bitまでしかサポートされていない、と出ています。 通常はケーブルで聞くのですが、たまにBluetoothで聞くこともあり... 詳細
[21544287] BubbleUPnP for DLNA/Chromecastのupdateで
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Chord Electronics > Poly)
2018/01/26 23:16:43(最終返信:2018/02/11 15:54:23)
[21544287] ...(いわゆるMojoがDAPになるって使い方です・・・) BubbleUPnPのupdateで96kHz/24bitのFLAC音源がいつの間にか44.1kHz/16bit WAVで再生されていてMojoの電源ボタンは”赤”・・・ 悲しくなりました... 詳細
[21559586] アルバム一覧や、アーティスト一覧に表示されない。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > DP-X1 [32GB])
2018/02/01 02:48:23(最終返信:2018/02/06 18:04:06)
[21559586] ...WAVを使いたいのであれば、Mp3tag等のソフトを利用して地道に手動で登録するしか無いでしょうね。 私も32bit音源を幾つかWAVで所有しており、全て手動で登録しました。 ソフトのインストール、サポートは終わっていますがハイレゾウォークマンのXアプリ対応機種ZX2... 詳細
[21518739] pawpico VS NWA45  VS AKjr(AKjrのみ中古)
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > INFOMEDIA > Lotoo PAW Pico JP Edition [32GB])
2018/01/17 20:40:17(最終返信:2018/01/21 21:16:23)
[21518739] ...いです。 AKJrは PAW PicoのOSは独自開発のもです。 32GBですがflacの24bit 96kHzだと約300曲入ります。 PAW Picoは音いいですよ。 PAW Picoはどんなイヤホンやヘッドホンでも鳴らせます... 詳細
[21229023] ワイヤレス伝送はギブアップかぁ
2017/09/26 00:06:13(最終返信:2018/01/19 12:34:51)
[21229023] ...りますか? 小型だから本体をなくさないためにも有線イヤホンで十分だと思います。 flacの24bit 96khzの音源なら300曲近く入りますよ、またDSD2.8Mhzの音源では200曲ぐらいは入ります... 詳細
[21249634] ファームアップ必須
2017/10/03 22:25:41(最終返信:2018/01/18 13:24:00)
[21249634] ...発売日に購入し、早速曲を詰め込んで聴いてみたのですが、Moraで購入した24bit96khz音源がことごとく再生出来ませんでした。 もしやと思い、ファームウェアを1.3.0.18にアップデートしたところ問題なく再生されるようになりました...りますか? 小型だから本体をなくさないためにも有線イヤホンで十分だと思います。 flacの24bit 96khzの音源なら300曲近く入りますよ、またDSD2.8Mhzの音源では200曲ぐらいは入ります... 詳細
[21490228] バッテリー劣化について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > COWON > PLENUE R PR-128G-SL [128GB])
2018/01/07 11:22:36(最終返信:2018/01/07 15:31:34)
[21490228] ...500回のサイクルで60%の容量に落ち、これを寿命の定義としています。 PLENUE Rは24bit、96kHz、FLACの再生で仕様上は16時間持つそうですが、毎日5〜6時間程度の使用、即ち充放電... 詳細
[17450209] アップデートでハイレゾ対応?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-Z1060 [32GB])
2014/04/26 07:47:35(最終返信:2018/01/02 21:05:26)
[17450209] ...投稿から何年も経っているので今更かもしれませんが一応報告しておきます! いま私もこの機種壊れてしまい今は持ってないんですが、持ってた頃に 48khz 24bit のギリハイレゾ音源をこの機種に転送したところ見事再生できました。本体でのダウンコンバート再生はできないはずなので... 詳細
[21475368] このDAPは192/24のWAVを再生できますか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Apple > iPod touch 第6世代 [32GB])
2018/01/01 06:51:32(最終返信:2018/01/02 10:59:58)
[21475368] ...どの程度再生出来るのかを試してみては如何でしょうか。 iPod,iPhoneはハイレゾに対応していません。16bit/48kHzまで。 (ハイレゾ人気は日本だけなのでしょうか?) ハイレゾはアジアのハイレゾプレイヤーが世界を席巻しています... 詳細
[21475331] 「Viper Effect」について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > FiiO X7 [32GB])
2018/01/01 05:42:53(最終返信:2018/01/01 05:42:53)
[21475331] ...音質を変更できる「Viper Effect」にバグが認められます。 少なくとも、サンプリングレート「192kHz 24bit wav,fiac」のファイル再生時に「Viper Effect」の機能の一部を使用すると 音が途切れて... 詳細
[21462424] ZX300の電池持ち時間
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX300 [64GB])
2017/12/26 21:59:13(最終返信:2017/12/29 14:24:19)
[21462424] ...こんばんは! 今現在の自分の再生環境ですが、いたわり充電でFULL充電から FLAC音源(96kHz/24bit)をJVCのHA-FD01(アンバランス接続)で 音量65〜70でソースダイレクトON、ハイゲイン出力OFFで... 詳細
[21457223] X-DAP Link が起動しなくなりました
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > ONKYO > rubato DP-S1(B) [16GB])
2017/12/24 19:28:36(最終返信:2017/12/26 00:09:24)
[21457223] ...インストールも出来なくなりました。 対処方法をご存知でしたら教えてください。 OSはWindows7 Home SP1 64bitです。 または、X-DAP Link以外で良い同期ソフトがあれば教えてください。 私はiTunesで楽曲管理しており...htm ダウンロードした「setup.exe」ファイルを実行して、Windows7SP1(32bit)にインストール&起動できました。 >死神様さん 回答ありがとうございます。 Ver 1.3をインストールしようとしましたが... 詳細
[21433133] アップデートでロスレスストリーミング、OTGデジタル接続も…
2017/12/15 08:29:39(最終返信:2017/12/22 19:19:11)
[21433133] ...操作時の “日本語表示”に対応   ・DSD 5.6MHz(DoP転送)、最大192kHz/32bitまでの信号をDAC機器に出力する USB-OTG機能を追加※   ・X-DAP Link for Windows...※DSD:5.6/2.8 MHz DoP、FLAC,WAV : PCM 192 kHz / 32 bitまでのUSB-OTGデジタル出力機能。   ※DSD 11.2MHzは 5.6/2.8MHzにダウンサンプリングしての出力には対応していません... 詳細
[21408568] 12月のアップデート。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > パイオニア > private XDP-30R [16GB])
2017/12/05 16:25:52(最終返信:2017/12/05 16:25:52)
[21408568] ...最近のmyセットアップは、 Flac音源 アップサンプリングなし イコライザーflat Bassオフ Hi-bit32 出来る限りロックレンジアジャストを右に振ってます。(最右からひとつ手前) 自分の機種は、アップサンプリングをオンにすると... 詳細
[21344356] 本体アップデートver2.00 神アプデ MQA対応
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WM1Z [256GB])
2017/11/09 17:01:23(最終返信:2017/11/16 18:14:36)
[21344356] ... 2L というレーベルからお試しをダウンロードできるのでそれを再生しています。そこのお試しで24bit192khzとDSD5.6mhzもダウンロードして比較して聞いています。 MQA音源の再生はwm1シリーズの機種をアップデートするだけで再生できます... 詳細
[20986418] フィルムが固くて剥がれ無い方に朗報です。
2017/06/22 09:13:59(最終返信:2017/11/16 10:27:33)
[20986418] ...xdp-30rのディスプレイ部に誇らしげに192kdpsだの32bitだの、ツインDACとか書かれたフィルムが固くて剥がしたくても剥がせない方に朗報です。 人によってはカッコ良いと言う方もいるのでしょうが... 詳細
[21280365] ZX2からの買い替えはマストでしょうか?
2017/10/15 16:08:17(最終返信:2017/11/03 23:46:31)
[21280365] ...「小型軽量であること」は明確なメリットになります。 「対応フォーマットが豊富であること」はメリットであるのも事実ですが、DSD256や32bitフォーマットの恩恵を感じられる程の高音質を期待するのは厳しいと思います。 ZX2とZX300のバランス接続の比較では... 詳細
[21295841] DSD5.6までネイティブで聞けるって…
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A45 [16GB])
2017/10/21 16:15:15(最終返信:2017/10/21 22:12:53)
[21295841] ...( .dsf, .dff):1bit / 2.8224, 5.6448, 11.2896 MHz *2」の中の「*2」が 「・DSD ( .dsf, .dff):1bit / 2.8224, 5.6448... 詳細
[21213177] USB-DACについての質問です。
2017/09/20 11:53:49(最終返信:2017/10/14 23:45:04)
[21213177] ...この子が発表され、A17の更新としてZX300の導入を検討してる所です。A17+PHA-2AやとDSDや32bitの再生が出来ないので… スマートフォンにも対応しているなんて書き込みをされていらっしゃる方もいるので... 詳細
[21188018] SONYストアで5分だけ試聴しました
2017/09/11 18:32:36(最終返信:2017/09/14 18:50:45)
[21188018] ...引き締まったけど嫌味の無い感じで自然です。 スラッシュ寄りのメタル、MEGADETHの「Public Enemy No.1」 24bit/96KHz FLACを聴いてみましたが、 キレッキレで最高。スピード感もモタつき無し。低音も無駄に膨らまないので... 詳細
