bit (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > bit (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"bit"を検索した結果 6266件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[23740494] 公式にあるドライバーでインストールするもの
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI))
2020/10/21 23:44:36(最終返信:2020/10/22 18:17:03)
[23740494] ...dows 10 64-bit. Realtek audio driver V6.0.8971.1 For Windows 10 64-bit. Intel Bl...10 64-bit. これもチップセットなので必要かなとは思っていますがどうでしょうか? AMD VGA driver V27.20.1020.1 For Windows 10 64-bit これはCPUにグラ...indows 10 64-bit. AMD RAID Driver V9.2.0.00105 for Windows 10 64-bit.(WHQL) この2つは... 詳細
[23552914] ブルートゥースが認識されない
 (マザーボード > GIGABYTE > B550I AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2020/07/23 18:45:42(最終返信:2020/10/22 16:19:17)
[23552914] ...ows10 64bit 1909のSSDを刺し立ち上げたところ、Bluetooth認識し動作もOK。 おっ!と思い、Windows10 64bit 1909をクリ...トールし直しで使えるようになりその後は問題なく使えてます。 OSはwin10pro 64bit 2004です。 こんにちは、ドライバVer.21.80.0.3はだめでした、だめでした...でもだめなら販売店に交換を依頼してください。と。 手順 1. Windows10 64bit 2004のクリーンインストール 2. MB chipset driverのインストール... 詳細
[23740618] WiFiに繋がりません
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B460-PRO (WI-FI))
2020/10/22 02:19:57(最終返信:2020/10/22 08:27:19)
[23740618] ...MBytes Intel Wi-Fi Driver 21.70.0.6 for Windows 10 64-bit---(WHQL). https://www.asus.com/jp/Motherboards/T... 詳細
[23739895] Windowsが素直に起動しなくなりました。
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2020/10/21 18:15:17(最終返信:2020/10/21 20:42:12)
[23739895] ...BIOSを最新にしても、CMOSクリアしても変わりません! パソコンの構成 Windows 10 (64 bit) AMD Ryzen 7 2700X マザーボード ASUS-PRIME-B450M-A グラフィックス... 詳細
[23734266] BIOS起動までに時間がかかり、毎回POSTの画面になってしまう
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-A GAMING)
2020/10/18 17:51:18(最終返信:2020/10/18 20:25:16)
[23734266] ...→変化なし ・CMOSクリアによるBIOSの初期化 →変化なし ■構成 Win10 Pro 64bit CPU:Core i7 10700 BOX CPUクーラー:虎徹 MarkII SCKTT-2000... 詳細
[23719623] グラボ交換された方いらっしゃいますか?
 (マザーボード > ASRock > M3A785GMH/128M)
2020/10/11 16:55:26(最終返信:2020/10/14 21:22:25)
[23719623] ...com/fallguys-specs/#PCFall_Guys_Ultimate_Knockout >最低動作環境 >OS:Windows 10 64bitのみ >CPU:Intel Core i5もしくはAMDの同等レベルのもの >メモリ:8GB RAM... 詳細
[23715204] windows7 運用を検討しています
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS)
2020/10/09 16:40:52(最終返信:2020/10/12 06:58:56)
[23715204] ...74; 10 64-bit Support for Windows® 7 64-bit * To support Windows® 7 64-bit, you must...式対応はWin 10 の64bitとされている。 他の第一世代、第二世代のCPUも同様に調べて見ました。 みんなWIN10の64bitでした やはり買って試してみ...代CPUという点は満たしてるので可能だろうけど。 CPUの公式対応はWin 10 の64bitとされている。 https://www.amd.com/ja/products/cpu/... 詳細
[23679879] Help!! 急に起動しなくなりました。(Dr.Debug Code90)
 (マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2020/09/22 13:22:17(最終返信:2020/10/03 17:48:42)
[23679879] ...PWR:SilverStone SST-ST75F-GS V3(750W) OS:Windows 10 HOME 64-bit FAN:ROG STRIX LC 360 RGB WHITE EDITION WiFi:Intel... 詳細
[23217579] オンボードSATA3からの起動
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H61M-USB3-B3 [Rev.2.0])
2020/02/08 16:48:19(最終返信:2020/10/01 13:44:12)
[23217579] ...Windows 10 64bit こちらをWindows10をセットアップ時に入れるのかな? Marvell SATA Controller Driver OS: Windows 10 64bit は有りますね...Marvell SATA Controller Driver OS: Windows 10 64bit はダウンロードしたのですが、ドライバをうまく当てられなくて困っています。 Windows10の... 詳細
[23695185] ドライバのDVDをなくした。
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PRO)
2020/09/29 19:54:55(最終返信:2020/09/29 20:50:48)
[23695185] ...どれをダウンロードして焼けばよいのかわかりません。 教えていただけないでしょうか。 windows10 64bitです。 VGA、BIOS、オーディオ、LAN、USB、Chipset、SATA。 >ねーむねーむくんさん... 詳細
[23688506] Q-codeが「A0」のままになる
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z490-E GAMING)
2020/09/26 14:57:41(最終返信:2020/09/26 15:21:14)
[23688506] ...2 SSD:WD Blue SN550 NVMe WDS100T2B0C Windous10 64bit BIOS:0707(最新) よろしくお願いいたします。 起動してWindowsが起動するなら問題はないと思います... 詳細
[23662785] XMPの設定は使用するメモリによっては表示されませんか?
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2020/09/14 18:13:22(最終返信:2020/09/16 16:14:43)
[23662785] ...たまにブルースクリーンエラー発生しており、 今になって気になって調査をしております。 *Windows10 Home 64bitのクリーンインストールを試しましたが変わらず UEFIのOCツール画面をスクリーンショットしたのですが... 詳細
[23645635] OSがインストールできません。
 (マザーボード > GIGABYTE > Z370N WIFI [Rev.1.0])
2020/09/06 16:07:33(最終返信:2020/09/07 05:39:26)
[23645635] ...9600 メモリはDDR4 8GB×2枚です(PC4-21300) OSはWindows 10 64bit (DVD)です。DVDをセットして電源オンにしますがブラック画面のままケース内のファンが停止しOSが全くインストールできません... 詳細
[23619926] OS再起動後の音声出力にノイズが乗る
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B550-I GAMING)
2020/08/24 18:31:21(最終返信:2020/09/03 20:31:57)
[23619926] ...AMING/Realtek_Audio_Driver_V6.0.8950.1_WIN10_64-bit.zip をインストールしていなければ、インストールして見て下さい。 もし、これでダメなら、マザーボードの販売元に連絡される事をお勧めします... 詳細
[23610888] タスクマネージャーでのディスクの表示
 (マザーボード > GIGABYTE > B550 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2020/08/20 13:46:48(最終返信:2020/09/02 21:58:32)
[23610888] ...GTX1660 Super 電源 : Corsair RM750 OS : Windows 10 Pro 64bit です。 追記 このような状況です。通常であれば、ストレージを3つ搭載しているのでディスクのグラフが3つ表示されるはずです... 詳細
[23632531] グラボが認識しない
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2020/08/30 23:06:36(最終返信:2020/08/31 12:09:15)
[23632531] ...OS:Windows10 pro 64bit CPU:Core i5 10400 MB:B460M Pro4 メモリ:A-DATA AD4U266638G19-D PC4-21300 8GB×2枚 ... 詳細
[23629620] メモリーが4枚認識しているのにトータルメモリが2枚分
 (マザーボード > ASUS > P8P67 LE REV 3.0)
2020/08/29 18:28:19(最終返信:2020/08/30 14:08:35)
[23629620] ...メモリーモジュールに異常があるか、メモリーの接触が悪いか、OSがWindowsの32bit版であるという事ぐらいではないでしょうか。 もし、OSがWindowsの32bit版でなければ、他の方が言われるとおり、Memtest86によるテストを念のため行ったほう...BIOS根本の話なのでWindowsは関係ありません。ちなみにですが64bitです。 BIOSで8GBの認識なんだから、OSの問題じゃないとは思います 32bit OSの上限は4GBだったと思うし、単純にOSを入れて16GBで認識するなら単純にBI... 詳細
[23610931] Crosshair V Formula Win10更新後、CrossFireXは使えるのか?
 (マザーボード > ASUS > Crosshair V Formula)
2020/08/20 14:22:06(最終返信:2020/08/21 08:13:20)
[23610931] ...AMDのFAQ記載内容から抜粋 AMD CrossFireは現在、Windows7 64bitおよびWindows10 64bitでサポートされていますが、互換性はGPUによって異なります。 マザーボードは最低2つのPCIe... 詳細
[23609712] お知恵をお借りしたいです
2020/08/19 21:50:38(最終返信:2020/08/20 00:15:10)
[23609712] ...10年ぶりくらいに自作パソコンに挑戦し、そうそう挫折しております。 OS:Windows10 pro 64bit CPU:Core i5 10400F MB:B460M Pro4 メモリ:W4U2666PS-8GC19... 詳細
[23577166] PCI-Eスロットについて
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/08/03 20:15:31(最終返信:2020/08/03 21:01:40)
[23577166] ...BIOSのバージョンはセットアップ時(7/09)で最新です OS:Windows10 pro 64bit CPU:AMD Ryzen 7 3700X メモリ:crucial CT2K16G4DFD832A... 詳細
