bit (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > bit (サウンドカード・ユニット)のクチコミ掲示板検索結果
"bit"を検索した結果 835件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[18983142] OS起動後にホワイトノイズが乗ってしまいます
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster Z SB-Z)
2015/07/20 12:43:07(最終返信:2015/08/24 08:49:32)
[18983142] ...M/B ASUS Z68-V CPU 2500K GPU ASUS GTX960 OS win7-64bit 電源 HEC-700TE,GORI-MAX2S550 どのようなイヤホンをお使いなのですか? (商品説明)... 詳細
[19048731] 5.1chの出力設定に関して教えてください。
2015/08/13 16:54:52(最終返信:2015/08/14 18:39:13)
[19048731] ...SBZのバージョンは6.0.102.32となっています。 OS Windows7 pro 64bitです。 わかる方がいらっしゃればご教示お願いします。 Windowsの再生デバイスのスピーカー(SB-Z)を既定のデバイス...になっていますが、S/PDIF 5.1ch出力できています。 OSはWindows7 Pro 64bit SBZ Seriesコントロールパネルの設定で シネマティックタブ内で、Dolby Digital... 詳細
[18851279] 「Sonic Radar」の使用可否
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > ROG Xonar Phoebus)
2015/06/08 12:59:22(最終返信:2015/06/13 10:17:30)
[18851279] ...誰か解決方法をご存知のかたがおられましたら教えて下さい。 OSはwindows7 64bitで ドライバーは 7.0.1.20と 7.0.1.29を試しましたが両方とも上記の症状が出ます... 詳細
[18706639] チップは24bit/192kHz対応なのに
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > USB Sound Blaster Digital Music Premium HD SB-DM-PHD)
2015/04/22 07:52:24(最終返信:2015/04/22 19:17:23)
[18706639] ...した記事や他のWeb記事によるとDACやADCチップは 24bit/192kHz対応なのに、24bit/96kHzに抑えているケースが ちょこちょこありますがこれ...ました。 要点は、 1.192KHz/24BitのDACを搭載したけど、USBレシーバの制限で96KHz/24Bitしか使えない。 2.192KHzだとTHXの...に対応するもののUSBでは192 kHzに対応していない製品や、192 kHzでは16 bitまでに制限されている製品もあります。 それ以外は専用ドライバが必要なだけです。 | さ... 詳細
[18361217] ドライバーがインストールできません。
2015/01/12 01:44:32(最終返信:2015/04/22 18:24:17)
[18361217] ...たが一向にうまくできませんでした。 マザーボードもASUS製ですし、OSもwindows764bitですので問題ないかと思われます。 ダウンロードはFirefoxにて解凍はフリーの解凍ソフトで行いました... 詳細
[18670254] 激安で組むPCハイレゾオーディオ環境
 (サウンドカード・ユニット > aim > SC808)
2015/04/11 12:05:53(最終返信:2015/04/16 22:48:59)
[18670254] ...アニソン、ポップス、童謡等と 幅広いジャンルを聴くことになると思います。 音源の上限はFLAC24bit/196khz若しくはDSD2.8Mhz程度で 最上限は狙ってません。 このような制約の中で、コストパフォーマンスと音質に優れた選択肢が他にないか...やはり最終的にはUSB-DACの方が有利となりそうですね。 しかし今回投資できる価格帯からすると 192kHz24bitまで対応できるDACは少ないです。 趣味として続けていきたいと思ってますので、 まずはこのSC808で始めて... 詳細
[18651895] 音が出ない、画面固まるその他もろもろ障害、教えてください
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > USB Sound Blaster Digital Music Premium HD r2 SB-DM-PHDR2)
2015/04/05 18:42:27(最終返信:2015/04/09 17:40:29)
[18651895] ...win8.1PRO 64Bitにインストールしましたが、音が出ません、またyou-tubeが音なしスロー再生になり、IE画面も固まりまったく使えません。Core i7、マザーはチップH87です。同じ症状の方はいますか...1はほとんど使ってませんがIEでYouTube見るぶんには問題ないですよ。 OS:Windows 8.1 Pro(64bit) USB Sound Blaster HDのドライバー プロバイダー:Microsoft 日付:2013/12/12... 詳細
[17914080] SE-300PCIE R2が生産終了(?)したみたいですが・・・
 (サウンドカード・ユニット > ONKYO > SE-300PCIE R2)
2014/09/08 13:43:55(最終返信:2015/04/08 03:32:12)
[17914080] ...将来のことを考えて2015年4月に出ると噂されているWindows9に正式対応したり、ASIO出力でも24bit/192kHzで再生できるようにしたり(これは、クリエイティブのドライバの問題ですが)、サイズがで... 詳細
[18589532] 質問です「スピーカーを切り替えられる?」
2015/03/17 21:50:35(最終返信:2015/03/22 21:02:21)
[18589532] ...か? そうであれば私の環境では普通に切り替わります。 NECノートPC(Windows7 64bit版) どのような操作で切り替えをされているのか具体的に記載しないと回答が難しいです。 Hippo-cratesさん...ジェンツーペンギンさん ロードスの騎士バーンさん 情報が足りなかったです。OSはWIN8.1 32bit MBはGIGABITE H55M-D2H CPUはi5 760 になります。 タスクバーのボリュームコントロールオプションから... 詳細
[18599697] ハイレゾ音源の出力方法について
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster Zx SB-ZX)
2015/03/21 06:14:56(最終返信:2015/03/21 12:31:02)
[18599697] ...ルにスピーカーコネクタを挿すだけで24bit /192kHzのハイレゾ音源は出力されるのでしょうか? 取説では、【24bit /192kHz処理の高品質ステレオダ...します。 オペレーティングシステム Windows 7 Ultimate 64-bit SP1 CPU Intel Core i7 4790 @ 3.60GHz メモリ...です。 uPD70116さん、 ご返事ありがとうございます。私の勘違いでした。 【24bit /192kHz処理の高品質ステレオダイレクト出力モードは、フロント出力端子のみ対応】 ... 詳細
[18469749] ASUS DSX イヤホンプラグを抜いても2スピーカーに戻らない
 (サウンドカード・ユニット)
2015/02/12 22:47:13(最終返信:2015/03/18 20:45:47)
[18469749] ...症状だけを考えるとDGを不良品として返品しましたが、そうではないような気がします。 構成 WIN7 64bit PCケース ZALMAN Z11 plus PCスピーカー サンワサプライ MM-SPWD2BKN... 詳細
[18552666] アナログ入力信号の録音レベル調整
2015/03/07 16:56:38(最終返信:2015/03/07 16:56:38)
[18552666] ...アナログステレオ入力に信号源を接続し、レコーディングソフトを用いて録音しようとしています(48kHz, 16bit 2ch)。このとき、録音レベルの調整はWindows 8.1の”ミキサー”コントロールパネルの”ライン入力”を用いることができます... 詳細
[18531446] エコーの効いたこもった音で困っています。
2015/03/01 15:28:18(最終返信:2015/03/01 18:18:35)
[18531446] ...webのU-tubeなどの音楽を聴いた時も残音があります。 OSはwindows8.1 64bitの環境で等製品を使用しています。 スピーカーはヘッドフォン インストール直後に聞いてみたので、デフォルトでの設定です... 詳細
[18493600] ps3とpcの音声統合
2015/02/19 07:49:15(最終返信:2015/02/24 09:36:04)
[18493600] ...手動でPCMの2chのみにしてみてください。 デジタル出力 光1系統(角型)※1 16/24bit・44.1/48/96kHz AC-3/DTSパススルー出力可 http://jp.creative...あとはps3側の出力周波数がサウンドカードの規格内になっているか。 デジタル入力 光1系統(角型)※1 16/24bit・44.1/48/96kHz それとPC側の接続を外して試してみてください 見当違いかもしれませんが... 詳細
[18456786] 出力設定につきまして
2015/02/09 13:02:21(最終返信:2015/02/10 09:50:02)
[18456786] ...よろしくお願いいたします。 ※ドライバーは最新のをインストールしています Windows7 64bit こんにちは >こちらのカードを購入し、YAMAHAのYSP-2200に光デジタルで接続したのですが... 詳細
[18423789] 音が出ません
2015/01/31 07:38:36(最終返信:2015/02/01 13:53:08)
[18423789] ...win7 64bit 使用しています。 普通にドライバーを入れても、入れなくても全く音が出ません。 ご教授よろしくお願いいたします。 まぁフツーは接続してドライバー食わせただけじゃ音は出んわなぁ。 音を出すデバイスを選ぶ必要があるわけだがw... 詳細
[18425907] ドライバーの入手方法
 (サウンドカード・ユニット > ASUS > Xonar DG)
2015/01/31 19:11:01(最終返信:2015/01/31 20:38:23)
[18425907] ...どなたか入手方法を教えていただけますか? OSは、Windows 7 Home Premium 64bitです。 よろしくお願いします。 これですかね? 違ってたらごめんなさい。 http://www.solvusoft...ters/Xonar_DG/HelpDesk_Download/ ↑でWindows 7 64bitを選択して下さい。 ここからダウンロード出来ませんか。 http://www.asus.com/j... 詳細
[18318964] RCA出力をデフォルトにしたいのですが・・・
2014/12/30 08:01:22(最終返信:2015/01/10 07:12:23)
[18318964] ...RCA出力からアンプに接続して利用しているのですが、Windows(8.1の64bitです)を起動するたびにXearAudioCenterの音量コントロールで出力をHeadphoneからSpeakersに切り替えないと音が出せません... 詳細
[18316284] このオンボと比べて音質はよくなるでしょうか
 (サウンドカード・ユニット > CREATIVE > Sound Blaster Audigy Fx SB-AGY-FX)
2014/12/29 12:54:56(最終返信:2015/01/05 09:04:00)
[18316284] ...音質向上を感じられるかどうか変わりますが。 まずはご自分の環境を書き込んだほうがいいと思いますよ。 VT1718S(24bit/192kHz) http://www.viatech.co.jp/jp/products/audio/codecs/hd-codecs...T10 IN-T10-R2 マザーボード:ASROCK H55DE3 OS:Windows7 64bit CPU:Core i7-860 メモリ:12GB グラボ:GeForce GTX660 ノイズ乗... 詳細
[18253615] ASUS XONAR DG FRジャック使用後に出力が切り替わりません
 (サウンドカード・ユニット)
2014/12/09 19:28:58(最終返信:2014/12/12 12:25:52)
[18253615] ...サポートからの内容の手順は行いましたが駄目でした。 OS windows7professional 64bit M/B ASUS P8H77-V SP サンワサプライMM-SPWD5BK PCケース ZALMAN... 詳細
