bit (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"bit"を検索した結果 290件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[12783434] 増設ファンの向きについて
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 II Plus RC-692-KKN1)
2011/03/15 11:49:17(最終返信:2011/03/15 13:18:38)
[12783434]...私の場合はどう組み合わせたほうが効率が高いでしょうか? PCスペック ・OS windows7 professional 64bit ・ケース クーラーマスター 690 II Plus RC-692-KKN1 ・M/B GIAGBYTE...詳細
[12716815] 使用状況
 (PCケース > BitFenix > Colossus BFC-CLS-600)
2011/02/27 21:09:06(最終返信:2011/02/27 21:09:06)
[12716815]...GTS450  HDD ST3500410AS OS/Vista 32bit     ST3500418AS OS/7 64bit    上記2台がケース内  HDD 1Tを3台(外付け)  BD...詳細
[12704015] V3購入
 (PCケース > ANTEC > P193)
2011/02/25 07:16:44(最終返信:2011/02/26 07:53:20)
[12704015]...BIOSは今のところ最新。3.0ドライバも最新。OSも入れなおしてみましたが、同様な感じですね。 Ultimate 64bit版 ainexのは良好ですよ〜w V3にかこつけてマザーボードの評価になってるね。 床下に置くから前にコネクタ類は要らないな...詳細
[12512362] 弄り所 満載なケースですね
 (PCケース > ANTEC > NSK3480)
2011/01/15 16:09:20(最終返信:2011/02/11 23:26:45)
[12512362]...Radeon HD 5850 HDD   WD 500G×2(Cドラ、Dドラ)  windows7 64bit AHCIモード ケース前面ファン オウルテック9cmファンOWL-FY0925M×2個    後面ファン...詳細
[12607176] SST-NT06-Eと電源ファンでi7950定格なら使えますか?
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-SG03)
2011/02/05 00:55:31(最終返信:2011/02/07 22:28:09)
[12607176]...PC-V354Rで組んでいます。 【OS】 Microsoft Windows Vista 32bit SP2 【CPU】Core i7 950 【CPUクーラー】 XIGMATEK SD1283 BALDER(上方排気/PULL方式に変更)...詳細
[12586272] 初めて自作に挑戦
2011/01/31 13:24:11(最終返信:2011/02/01 08:59:26)
[12586272]...【光学ドライブ】IHAS324-27 【OS】マイクロソフト/Microsoft Windows7 Professional 64bit (DSP/OEM) 【ケース】クーラーマスター/CoolerMaster CM 690 II Plus...詳細
[12572557] 良いケースだと思います!
 (PCケース > アクティス > AC350-M07B)
2011/01/28 16:31:30(最終返信:2011/01/28 16:31:30)
[12572557]...その後中身がそっくり入れ替わったので改めて書き込みします。 OS1: Windows XP Home Edition SP3 (32bit) OS2: Ubuntu 10.10 Desktop マザーボード: ASRock G41MH/USB3...詳細
[12486362] 電源選び
2011/01/10 00:29:32(最終返信:2011/01/10 19:01:35)
[12486362]...でしょうか 一応スペック PCスペック OS:Windows7 Home Premium 32Bit CPU:Core i7 870 @2.93GHz CPUクーラー:リテール メモリー:SanMax...詳細
[12486741] 横向きフルハイトスロットの使い道
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-ML03B)
2011/01/10 01:56:34(最終返信:2011/01/10 02:01:38)
[12486741]...【ライザーカード】KF-PCI1UR 1Uサーバー用32bit PCI Riser Card 【ライザーカード】KF-PCI32-10 フレキシブル 32bit PCI Riser Card 【PCIカード】アースソフト...10cmフレキシブルライザーカードの併用でスロットの差し込み向きを調整しています。 【総論】装着可能。Windows7 Pro 64bitにおいてマルチメディアコントローラとして 認識出来ましたのでドライバを調整すれば使用可能かと思います...詳細
[12476047] 久しぶりの自作PCでこのケースを購入予定です。
2011/01/07 23:06:16(最終返信:2011/01/08 11:19:21)
[12476047]...【ビデオカード】EAH5770 CUCORE/2DI/1GD5 【OS】Windows 7 Home Premium 64bit 予算は10万円なのですが、OS抜きで10万弱ということで良しとしております。 以上の構成でこの...詳細
[12387376] 録画機用に
2010/12/18 23:41:52(最終返信:2011/01/08 11:08:03)
[12387376]...それと今日EpgDataCap_Bonを10.18にしたので上の画像は10.18のものになってます。 あくまでXP 32bitで動作確認を行っただけなのでWin7だと事情が異なっているかもしれません。 甜さんたくさんのご指導ありがとうございました...詳細
[12459922] 静音とCPUクーラー水冷化
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-FT02-W)
2011/01/04 16:25:20(最終返信:2011/01/05 22:06:07)
[12459922]...VGA:RADEON HD5870 SSD: C300 128GB HDD:WD500AAKS OS:Win7 64bit CASE:TJ09 とにかく騒音の原因を探って、その部分を置き換えるのが現実だろう。おき場所も考えてみるのも手...詳細
[12457637] 冷却性能を知りたいです
 (PCケース > サイズ > SCY-T66-BK)
2011/01/04 00:19:13(最終返信:2011/01/04 16:32:41)
[12457637]... HDS722020ALA330 OS Microsoft Windows7 64bit Ultimate です。 初自作なので、構成に不安があります。 特に消費電力が高いものを使っているので...詳細
[12434325] 電源が落ちません
 (PCケース > サイズ > GX-3901-BK)
2010/12/29 16:58:51(最終返信:2010/12/31 09:54:15)
[12434325]...DVD:SH-S223C ケース:これ 電源:デフォルト OS:Windows 7 Home Premium 64bit 日本語版 ACPI無効で組んだら自動で切れないで終了画面に「電源切ってください」と出た時有りますw...詳細
[12435058] 構成例
 (PCケース > AOPEN > S145A-160BK)
2010/12/29 19:57:44(最終返信:2010/12/29 19:57:44)
[12435058]...】NLX300SROHS 【 O S 】DSP 版 Windows 7 Home Premium 64bit ...詳細
[12164110] ラジエータ内蔵水冷
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-LC20)
2010/11/04 17:26:21(最終返信:2010/11/04 17:26:21)
[12164110]...FAN:RDL9025S *1 (Front HDD吸気/電源側) OS :Windows XP 64bit Edition(SP2) と、吸気部に9cm/8cm用のアルミメッシュ各1。洗いました! Pump:X2O...詳細
[12155977] 初めての自作です
 (PCケース > ANTEC > SOLO (ANTEC))
2010/11/02 23:46:02(最終返信:2010/11/03 23:29:14)
[12155977]...構成は、以下のような物を考えています。 OS     win7 home premium 64bit CPU     Core i3 グラボ   玄人志向 RH4350-LE512HD/HS マザー...下のすれ主です。 私も初自作しました。 構成は OS     win7 home premium 64bit CPU     Core i5 650 グラボ   なし マザー   GIGABYTE H55M-USB3...詳細
[12076827] マウスコンピューターのケースを変更したい
 (PCケース)
2010/10/18 00:36:27(最終返信:2010/10/29 01:05:14)
[12076827]...Windows Vista(R) Home Premium with SP1 正規版(OEM/64bit版) 【 CPU 】インテル(R) Core(TM) i7-920 プロセッサー (256KBx4...詳細
[11696921] 初めての自作PCに挑戦
 (PCケース > ANTEC > Nine Hundred Two)
2010/07/30 15:20:06(最終返信:2010/10/28 22:57:54)
[11696921]...US R3E CPU/980x CPUファン/サイズ グランド鎌クロス OS/i7 64bit GPU/HD5870 メモリ/UMAX Cetus TCDDR3-6GB-1333x2...US R3E CPU/980x CPUファン/サイズ グランド鎌クロス OS/i7 64bit GPU/HD5870 メモリ/UMAX Cetus TCDDR3-6GB-1333x2...リ当消さないと足らずにプリントスクリーン押すとメモリエラーが出たりしだしたのでOSを64bitにするので使えなくなる可能性があるようですが。 テレビやスピーカーはPC以外の趣味として...詳細
[12109683] 買ってみました
 (PCケース > COOLER MASTER > HAF 922 RED RC-922M-RWN1-GP)
2010/10/24 21:23:55(最終返信:2010/10/24 21:23:55)
[12109683]...IHAS524-T27    SH-S243D [OS] Windows 7 Professional 64bit DSP版 [モニター] G235Hbid [キーボード&マウス] ロッジクールMK320 ...詳細
