bit (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > bit (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"bit"を検索した結果 241件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[8007767] DV800とDV610AVで
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-800AV)
2008/06/29 22:08:35(最終返信:2008/07/03 08:33:08)
[8007767] ...すばらしいですが アナログ出力は、もうひとつです。 DV610は、108MHZ/12bitのDACで、DV800は、216MHZ/12bitのDACです この3機種でアナログ性能がいちばん優れているのは、DV800でしょう... 詳細
[7742671] DVD AUDIO・SACDの音声をHDMI接続でDSDで再生できる機種は?
2008/04/30 13:13:49(最終返信:2008/05/04 06:32:37)
[7742671] ...manmapopoさんの『DVDaudio結構良い音しています』のスレから、私もCDを 「DigiOn DVDAudio」で4bit 192000Hz以上にリッピングしそれをDVDaudioディスク にして、何とかDVDデスクを作成できました... 詳細
[7560200] Windows Vistaではサーバーソフトが使えない?
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDG)
2008/03/20 16:07:01(最終返信:2008/04/24 22:04:01)
[7560200] ...Vistaでも引き続き本機を使うには、サーバーソフトは何を使えばよいでしょうか? Vista32bit版なら、「Avel Link Server」も「Avel Link Advanced Server」も... 詳細
[7619067] 液晶テレビにHDMI接続した場合
2008/04/01 23:34:47(最終返信:2008/04/07 00:03:59)
[7619067] ...画質は変わらないと聞いたのですが、本当なんでしょうか?映像DACというのが、216MHz / 12bit映像DACと108MHz / 12bit映像DACで、DV-800のほうが綺麗に見えるのではないかと思ったのですが。 ... 詳細
[7518304] 4,980円なら
 (DVDプレーヤー > 東芝 > SD-290J)
2008/03/11 17:09:06(最終返信:2008/03/16 12:29:27)
[7518304] ...>>CB750F0さん今晩は。 あくまで私個人の意見なのですが、 上記の条件で比べるなら 画質では映像DACが14bit/108MHzなので東芝290J でもリモコンが小さくて使い難そうだし、今までの経験からディスク読み取り能力が心配ですが... 詳細
[7404637] SACDの音質について
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-600AV)
2008/02/17 12:32:26(最終返信:2008/03/07 00:21:13)
[7404637] ...この辺は805も同様ではないかと思います。 この件でONKYOに(メールで)質問したところ、24bit44.1khzでPCM変換しているとの回答でした。 この辺が音の違いなのではないでしょうか? >私はTX-SA705を所有しています... 詳細
[7448480] MP3・WMAファイルでVBR録音した物は再生可能ですか・・・?
 (DVDプレーヤー > パナソニック > DVD-S50)
2008/02/26 04:33:02(最終返信:2008/02/26 08:09:08)
[7448480] ...ダウンロードしたメーカー取説によると、Multiple Bit Rate (MBR)との互換性はありません。 と、有りますが、VBRとの違いが検索してみても分かりません。 パナソニックに聞いてみた処、お姉さんが上の人に又聞きしてくれて... 詳細
[7282511] Divxについて
2008/01/23 11:50:09(最終返信:2008/01/26 09:52:50)
[7282511] ...VIERA-LINKや、なんとDeepColor対応のようです。 DVDの映像ソフトは8bitしか無いのでハード内処理して10bit以上に変換するのだと思いますが。 日本では全くやる気無しですね。 >>DC最高さん挨拶が遅れましたが... 詳細
[7183227] 買いました!!
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-AX5AVi)
2007/12/30 20:21:16(最終返信:2008/01/05 20:53:54)
[7183227] ...ンプ購入でフロー制御(ジッターレス)はどうでしょう? アップサンプリングとはHi-bit機能ですよね。 16bit→20bitの量子化bit変換とPS3のサンプリング周波数変換する方法では効果は違うかもしりませんね...これはそれ以外の機種にもいえることだと思いますね。 DC最高さん、 Hi−bit機能のON/OFFとアップサンプリングのON/OFFと別にあります。ちなみにHi−bit機能においても違いが分かりませんでした(汗) レガート... 詳細
[7039880] ヘッドホンの音質について
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-400V)
2007/11/28 07:40:23(最終返信:2007/11/29 00:56:17)
[7039880] ...0+Digtal Out(400V) の違いはどうなのでしょうか?192kHz/24bit 2チャンネル、96kHz/24bit 6チャンネルの再生まで全てに対応、と取説にあったのでこの点がいまいち解らないのです...アナログでもマルチチャンネル出力可能。 DTS Digital Surround96/24 はさらに96kHz/24bitにも対応。 ということらしいです(あまり自信無し)。 度々ありがとうございます。非常に解りやすい説明で助かります... 詳細
[6861114] 800シリーズが出ますね。
2007/10/12 22:55:39(最終返信:2007/10/12 22:55:39)
[6861114] ...12bit/216Mhz にパワーアップしたそうです。... 詳細
[6748519] WPA対応について
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDG-2)
2007/09/12 23:49:21(最終返信:2007/09/20 21:53:02)
[6748519] ...その通りに入力してもうまくいきません。 ちなみに、認証方式をWPA2-PSKにしても駄目でした。 WEP128bitは問題なく繋がりますので、電波が届いていないことは無いです。 この機種でWPA認証方式で使用されている方のアドバイスがいただきたいです... 詳細
[6716309] 自作WMVが再生できません・・・
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AV-LS300DW)
2007/09/04 21:25:01(最終返信:2007/09/07 01:09:23)
[6716309] ...作成したファイルの詳細は以下の通りです。 −−−−−−−−−−−−−−− [***(ファイル名).avi] 704x396 24Bit Windows Media Video 9 29.97fps 44038f MPEG1-Layer3... 詳細
[6435664] HDMI1.3a搭載機
 (DVDプレーヤー > 東芝 > HD-XA2)
2007/06/14 15:28:56(最終返信:2007/07/01 15:59:23)
[6435664] ...DeepColor対応のソフト が出てもモニターやプロジェクターが対応してないし。 EPSONは10bitまでなら対応してますが・・・12bit、16bitとなると まだまだ先の話ですよね。 >>土佐日記さん こんばんは... 詳細
[6383176] 発売日
2007/05/29 13:32:37(最終返信:2007/06/16 18:39:44)
[6383176] ... デジタルデータ処理時はわずかの違いも許容範囲外です。 データの最小単位は1bitですが、データ内のどの箇所でも1bit欠損しただけで表現数値がまったく変わってしまいゴミと化します。 たぶんおっしゃってるのはD/A変換時のお話だと思います... 詳細
[6144191] ビデオDAC
2007/03/22 00:01:34(最終返信:2007/03/24 22:46:12)
[6144191] ...0等と比べると あまり高くないように思えるのですが 14bit/108Mhz  < 3930 - 14bit/216MHz このMhzの数値、いったい何を 表してい...ございます。 bit数が向上すれば、色再現性や輝度階調再現性が向上します。 たとえば、静止画像(一時停止)とかで出てくる基本画像の ところがbit数になるのかしら...私はプログレ時に12bit108MHzあれば、じゅうぶんだと 思っています。 DV-AX5AViの映像DAC特徴(DVR-920Hカタログから抜粋) 適応型拡大リアルマルチビット14bit/108MHz DA... 詳細
[5578013] ユニバーサル機購入に際して
 (DVDプレーヤー > マランツ > DV9600)
2006/10/28 01:42:33(最終返信:2007/03/18 08:52:25)
[5578013] ...まはまっくさんこんにちは。 液晶TVを買われる予定があるのなら買いだと思います。映像出力にはアナログの14bit回路となっていますのでとても綺麗です。但しコンポーネント端子かD端子の接続となります。デジタル出力... 詳細
[5927604] これは良さそうですね
 (DVDプレーヤー > マランツ > DV6001)
2007/01/27 08:35:29(最終返信:2007/01/27 08:35:29)
[5927604] ...しかもHDMI端子付。ビデオレコーディングモード(VRモード)対応、CPRM対応、216MHz/12bitビデオDAC回路。PAL-NTSC双方向変換可能。DVDオーディオもSACDも対応で、出たら速攻買いですね... 詳細
[5902191] ビデオDACの周波数MHzと量子化ビット数bitの関係は?
 (DVDプレーヤー > ONKYO > Integra DPS-6.7)
2007/01/20 12:13:23(最終返信:2007/01/20 23:49:08)
[5902191] ...色の段階は10bitで1024段階,12bitで4096段階,14bitで16,384段階となるのでしょうか?  ここで、デノンのDVD-2930やヤマハのDVD-S2700が216MHz12bitのビデオD/Aコンバ...Cr)ですから、10bit, 12bit ともどちらも十分です。 24bitでなくて良いの?と言われそうですが、アナログ出力は3本の信号線を使いますので、一本当たりは8bitです。 この当たりの...12bitで4096段階表示で14bitはこの4倍の16,384段階になる様ですね。  東芝のサイトでDVDレコーダの映像DACが10bit/1... 詳細
[5734951] 感想
 (DVDプレーヤー > 東芝 > SD-580J)
2006/12/09 16:12:18(最終返信:2006/12/09 16:12:18)
[5734951] ...使ってみてビックリ!! TH-AE700にとても綺麗に写ります。 今まではコンポーネント接続した12bit108mhzの P社製のプレーヤーでしたが、素人の目でも驚きがありました。 ただ、1080iだと、動きの早い場面でシマシマになってしまい... 詳細
