bit (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > bit (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"bit"を検索した結果 241件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[5411276] ファーム2.0バージョンアップ完了。
 (DVDプレーヤー > 東芝 > HD-XA1)
2006/09/06 01:13:47(最終返信:2006/10/23 22:38:37)
[5411276] ...・元音源に100%復元可能なロスレス符号化技術。 ・ビットレート: 最大18 Mbps ・24 bit/96 kHz、最大8chの独立チャンネルを記録可能。* ・HDMI (バージョン1.3)で伝送可能... 詳細
[5082329] 北米版HD−DVDとの相性
2006/05/15 23:37:05(最終返信:2006/07/05 23:49:26)
[5082329] ...・DTS-HD  アナログ=5.1  HDMI=BIT/PCM5.1  デジタル出力=DTS5.1 ・ドルビーデジタルプラス  アナログ=5.1   HDMI=BIT/PCM5.1  デジタル出力=DD640kbps... 詳細
[5126346] 下位モデル490Vとの違い
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-696AV)
2006/05/31 01:22:43(最終返信:2006/06/06 01:01:15)
[5126346] ...ーカーに出力できるというものでしょうか? 696AVの方は音声DACが192Khz/24bitになってますね。 AVアンプとの接続に光や同軸を使えばマルチチャンネルで再生出来るでしょ... もちろん、それぞれのChにアンプは必要ですが。 口耳の学さん 192Khz/24bitまで対応している、つまり、SACDやDVDオーディオに対応しているということだと思います...ナログマルチの音質が悪かったら即、叩き売りかもしれませんが、、、 あ、192khz/24bitの話。 CDには関係ないです。(ないはず) ただ、他の安いプレイヤーに比べて、DAC... 詳細
[4906329] 後継機
 (DVDプレーヤー > DENON > DVD-3910)
2006/03/12 20:23:15(最終返信:2006/05/21 19:43:54)
[4906329] ...1125iではARW15の方が画質が綺麗でした。画質スペックを比較すると3910は12bit、ARW15は(1125i時)14bit、最新のDVDレコーダーは画質、音質、共にDVDプレーヤーを、しのぐくらいですから... 詳細
[4909157] 操作性について
 (DVDプレーヤー > マランツ > DV9600)
2006/03/13 18:12:17(最終返信:2006/04/22 16:46:34)
[4909157] ...操作性は良いと思います。 FF,REWは×2,4,6,8,16,32,64が使用できます。アナログ映像出力の14bitは最高に綺麗でHDMIと差がないほどです。 お勧めですよ。... 詳細
[4993750] オーディオDAC
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-490V)
2006/04/13 10:01:30(最終返信:2006/04/18 13:00:25)
[4993750] ...484を使用しておりますが、484はオーディオDACが192kHz/24bitであったのに対し、今回の490は96kHz/24bitに下がっています。数値だけでは良し悪しの判断は出来ないと思うのですが、何故でしょうか... 詳細
[4795460] いまいち!!
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-585A)
2006/02/05 13:42:21(最終返信:2006/03/05 00:02:38)
[4795460] ...-545のほうがはるかに上でした。 確かに映像チップは12bit/108MHzといいものを搭載していますが、 映像周りのコンデンサーなど、あまりにもコストダウンしすぎだと 思います。せっかくの12bit/108MHzチップの良さが失われてしまっています...はじめまして(*^^)v DV-545からの買い替えですが、12bit/108MHzに惹かれて購入しました。545と画質を比較しましたので報告します。 S端子、D1端子で比較しましたが解像度は同等でしたが... 詳細
[4869800] 音声出力について
2006/03/01 13:48:51(最終返信:2006/03/01 13:48:51)
[4869800] ...CDの場合は、デジタルでアンプへ。ビデオオフ、レガートPRO、Hi-bitオン。でいいんでしょうか? それともレガートPROやHi-bit設定なんてヤマハのDSPで遊んでるのと同じようなことなのかな。。 ...専用掲示板には出入りなさそうなのでこちらに書き込みさせてください。 DV-S757Aで質問があります。 (1)レガートPRO、Hi-Bit機能って、光・同軸・アナログ2ch・アナログ5.1ch(フロント)全てに対応してるんでしょうか? ... 詳細
[4806431] DivX 5.x を DivX 5.0.3 へ
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDG-2)
2006/02/09 12:37:35(最終返信:2006/02/10 23:30:28)
[4806431] ...再生できるファイルは 「AVI1.0 640x480 24Bit DivX 5.0.3」 再生できないファイルは 「AVI1.0 640x480 24Bit DivX 5.x」 と表示されました。いずれのファイルも殆ど同時期に...出力されたファイルを真空波動研で調べてみると、変換処理を行っていないにもかかわらず「AVI1.0 640x480 24Bit DivX 5.0.3」になっていました。 どうもフレーム1のデータがおかしいためにLinkPlayerで再生できなかったり... 詳細
[4137170] 音が出ない
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDG)
2005/04/02 22:19:23(最終返信:2006/01/28 14:14:30)
[4137170] ...私が検証したところPCM(WAV)でも24bitはサポートされていないようです。(この掲示板の[#3638279]をご覧ください。) WMA9だからではなく、24bitだからダメなのかもしれないです。 少なくともWMA9の再生が可能なことは検証していますので... 詳細
[4662795] divxでのエンコード
2005/12/17 11:49:37(最終返信:2005/12/18 13:46:41)
[4662795] ...ファイルをエンコードしたのですが映像は出てきても音声が出てきません。 映像 divx5.21 DivXR codec, 480x352 24bit 音声 MPEG Layer-3 48000Hzの128kbps CBR Stereo 15秒(Lame... 詳細
[4611432] 騒音が気になります。不良品でしょうか。
 (DVDプレーヤー > パナソニック > DVD-S39)
2005/11/27 18:47:06(最終返信:2005/11/27 18:47:06)
[4611432] ...NS730Pから買い換えました。画像が劣るのはしかたがない事だと思いますが(730Pは108MHZ/12bit) 、気になるのは騒音?雑音?です。再生時、停止時に必ずかなり目立つ音で、「ボオーン」というのですが... 詳細
[4567646] アニメのちらつきについて
2005/11/10 09:39:21(最終返信:2005/11/22 21:46:44)
[4567646] ...>6年前のDVDの方がキレイに表示されるとしたら、すごくガッカリしてしまいます…。 ご心配なく☆DV-585Aが格段上です(^^)v 12bit/108MHzのDACですから、6年前は高級機でもおそらくなかったはずです。描写能力、ノイズの少なさなど比較されて下さい... 詳細
[4464692] DV-474-SとDV-484の違い
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-474)
2005/09/29 02:17:08(最終返信:2005/09/29 02:17:08)
[4464692] ...って程度でDV-474-SとDV-484でどちらにしようか?悩んでいます。 HPを見ると12bit/54MHz映像DACと12bit/108MHz映像DACの違いは確認したのですが この違いで映像は随分変っるのでしょうか... 詳細
[4429234] 192KHz 24bit VS 48KHz 20bit
 (DVDプレーヤー > ヤマハ > DVD-S657)
2005/09/15 11:38:53(最終返信:2005/09/15 11:38:53)
[4429234] ...今使っているDVDプレーヤDVD-Rマウントしないので買い足しました。 ついでにSACDも聞けるものとゴールドがあったのでこれにしました。 お店ではドライブはパイオニアの方が良いですよとことでしたがデザインが気に入らなくてヤマハになりました。 画質はノイズも少なくて見やすいです、(D2にて接続)。 音質はCD-Rのコーピー盤ならアキュのDP-70Vとさほど変わりませんでした。... 詳細
[4272474] ファームアップ後のAVI再生
2005/07/10 21:52:59(最終返信:2005/08/25 14:45:55)
[4272474] ...どうやら本体とルータの間を無線ではなく有線でつなぐとうまく行くようです。BuffaloのWZR-HP-G54を使っていて、WEP64bitの暗号を設定しています。11g/11bのautoではなく11gだけにしてみたりしたのですが現象は改善されません... 詳細
[4343211] DV-AX5AVi  やっと新製品
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-S969AVi)
2005/08/12 16:42:52(最終返信:2005/08/17 10:10:37)
[4343211] ...は216MHz/14bitのようなので、そちらの方が食指が動きますね。 高価な商品だけに妥協はしないで欲しかったなー。 経験上、DACのスペックと画質は必ずしも比例しません。 216MHz/14bitのBDレコーダーと...さん >54MHz/12bitのDVDプレーヤーを所有していますが とのことですが、それの型番はなんでしょうか? 54MHz/12bitのプレイヤーと聞くと私もパ...216MHz/14bitのBDレコーダーと、54MHz/12bitのDVDプレーヤーを 所有していますが、DVDソフト再生時、総合的画質は後者の方が 勝っ... 詳細
[4327973] やっぱりエントリークラスかな?
2005/08/05 11:51:42(最終返信:2005/08/07 11:07:38)
[4327973] ...SACDのマルチに対応出来ることがポイント。けっして映像DAC108mhz/12bit、音声DAC108mhz/12bitのスペックに惑わされないこと、車だって同じ3000ccエンジンでも乗り味が全然違うのと同様...自分で確かめることが肝要と痛感する。 一部訂正あり。 音声DAC108mhz/12bit→192khz/24bit。 シネマサロンさん、もちろんいろんな意見があっていいのが掲示板と思いますので結構ですが... 詳細
[4284101] 買った方どーですか。
2005/07/16 19:33:02(最終返信:2005/08/02 00:33:40)
[4284101] ...戻しなら左ボタンです。…あまり直感的ではないですね。 画質は、良いです。スペック的にはビデオDAC108MHz/12bit、プログレッシブ。ちょっと前の中級機並みですから、TVが対応機種ならさらに高画質を得られます。 Divxの早送り&戻しもスムーズ... 詳細
[4319753] UX−3の使用感
 (DVDプレーヤー > ESOTERIC > UX-3)
2005/08/01 16:04:58(最終返信:2005/08/01 16:04:58)
[4319753] ...○画質  コンポーネントBNC接続です。パイオニアのDV-S969AViと同じ216MHz、14bitですのであまり違わないのではないかと予想していましたが、よい意味で裏切られました。  この機種は、かなりエージングが必要のようで... 詳細
