bit (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > bit (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"bit"を検索した結果 241件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[4263822] DivX5.21
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDG)
2005/07/06 17:56:02(最終返信:2005/07/21 20:26:33)
[4263822] ...すいません、新たにLINKPLAYERを購入したのですが RIFF AVI2.0 720x480 24Bit C空DX50 29.97fps 97117f 1037.85kb/s C空0055 48.00kHz... 詳細
[4241113] パナDVD−S39と比べて
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-474)
2005/06/24 13:18:41(最終返信:2005/06/25 21:53:41)
[4241113] ...DV−484とパナソニックDVD−S39と比較して購入を検討しています。 映像DACは、12bit/108MHzですが、 パナは、10bit/54MHzで数値では、484が上回っています。 484は、+Rの再生には対応していないようにカタログには記載されていますが... 詳細
[4216160] 使用しての感想
 (DVDプレーヤー > パナソニック > DVD-S39)
2005/05/05 19:54:19(最終返信:2005/05/05 19:54:19)
[4216160] ...PSXとは比べ物になりません。このクラスで画質を語るのはあまり意味がないと思います。D/Aコンバーターは12bit108MHzは必要ではないでしょうか。... 詳細
[4169214] お勧めです!!
2005/04/16 14:25:46(最終返信:2005/04/24 00:47:28)
[4169214] ...安価なので性能には余り期待していませんでしたが、 予想以上に画質・音質が良く、驚きました。 映像DACは10bit/54MHzと平凡ですが、12bit/108MHzの機種と画質を 比較しても、さして遜色ありません。 大事なのはカタログ・データではなく絵作りなの...この価格でメーカー&販売店は利益が出るのでしょか? 何だかヘンな心配をしてしまいます・・・。 DACが12bit/54mHz? 54kHzじゃないんですか? Blackbird様 ブーーーッ!!映像DACの場合[KHz]ではありません... 詳細
[4169309] 新機種はぼちぼちかな!?
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-578A)
2005/04/16 15:30:48(最終返信:2005/04/22 17:23:20)
[4169309] ...価格はDV-588Aが199ドル、DV-285が99ドル。ビデオDACはDV-588A-S/DV-285-S共通で12bit/108MHz対応。DV-588AはDVDビデオのほかDVDオーディオとSACDに対応したユニバーサルプレーヤーとなっている... 詳細
[4141092] 購入を検討しています。
2005/04/04 09:52:43(最終返信:2005/04/10 14:14:59)
[4141092] ...これの反論はどうぞ!! ちなみに私は、CD音源を外付けドライブでRipping処理し、そのまま 192k-16bitにサンプリングレートを上げたファイルを外付けHDDに置き、ゲイン調整やらイコライザー処理等を介し、またCDライティングソフト... 音楽に合わせながら焼いています。 サンプリングレートの高いものを逆圧縮しながら44.1k-16bitに焼く と少なくとも私の耳では滑らかさが加味されて聴こえます。 専門的な情報理論の持主さんには理解出来ないことらしいですが(笑... 詳細
[4137174] DV-464-Sとの違いについて
2005/04/02 22:19:37(最終返信:2005/04/02 22:19:37)
[4137174] ...した。こちらの『DV-474』はCPRM対応で映像DACが12bit/54MHz。これに対し『DV-464-S』は映像DACが10bit/54MHzでした。 しかし、バーチャルサラウンド機能が『DV-...それで『DV-474』を買うか、1つ前の『DV-464-S』を買うか迷っています。もし映像DACが10bitか12bitかでほとんど画質に違いがないのなら、SRS TruSurround搭載の『DV-464-S』を買おうと思っているのですが... 詳細
[4127412] DVDプレイヤーとレコーダとの違い
 (DVDプレーヤー > DENON > DVD-550SD-S)
2005/03/29 23:27:49(最終返信:2005/03/31 23:04:17)
[4127412] ...私は思ってますが、、、 映像ビデオDACは、低価格のものからDAC-8bit/135MHz程度から 始まりDAC-24bit・216MHzくらいまでありますね。 最新のものでこれ以上のもあるかもしれません... 詳細
[4072155] 12bit/108MHzが9980円か…
 (DVDプレーヤー > ケンウッド > DVF-7060)
2005/03/14 21:59:00(最終返信:2005/03/19 14:52:43)
[4072155] ...マランツとかデノンとかパイオニアとか大御所のブランド力が ありすぎてケンウッドのこの機種が大特価ですね。 知人の中には他社の最廉価モデルを7〜8,000円程度で安くていい買い物を したと喜んでいる人もいるのでそうゆう人にこの【DVF-7060】を紹介して あげればよかったのになと思います。 9980円のお店なくなりましたね。... 詳細
[4085499] これもいいけど…
 (DVDプレーヤー > パナソニック > DVD-S97)
2005/03/17 21:47:15(最終返信:2005/03/17 21:47:15)
[4085499] ...11bit/216Mhzは確かに数値では魅力ですね。いろいろこのサイトで物色しましたが、テレビも24型のブラウン管なのでケンウッドの【DVF-7060】12bit/108Mhzを購入しました。9980円でした...9980円でした。 同じ12bit/108Mhzのビクターの【XV-A707】1.5万円とも悩みました。でも二つ買っても2.5万円だからパナソニックのこのS97よりも安いですよね。定価よりもかなり安いとついつい買いたくなってしまいます困ったものです... 詳細
[4008466] 120fpsはやっぱり対象外なのか
 (DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-P3LAN/DVD)
2005/03/02 09:51:52(最終返信:2005/03/13 20:30:08)
[4008466] ...もちろん最新のファームです。 PCでの再生では問題無く(音ずれ無く)再生出来ます。 640x352 24Bit DivX 5.1.1 119.88fps 196251f MPEG1-LayerIII 48.00kHz... 詳細
[3876296] AirStationとAVLP2/DVDGの無線LAN設定について(WEP)
2005/02/03 13:02:03(最終返信:2005/02/07 08:19:02)
[3876296] ...考えられる事があれば是非教えていただきたいのですが。 みなさんのお力添えをお願い致します。 128bitなら26桁ですが・・・? airstationでは13桁の文字入力か26桁の16進数入力の2パターンあります... 詳細
[3461971] A11−Nもいよいよ12万切るか?
 (DVDプレーヤー > DENON > DVD-A11-N)
2004/11/05 02:18:01(最終返信:2005/02/06 15:10:49)
[3461971] ...UX−1などのハイエンドを除きDV−30Sが映像品位などでピカイチです。  残念ながら国産216MHz/14bit搭載機では映像品位で太刀打ち出来ませんでした。  スピーカーは、自分の好きな音がでればOKだとおもいます... 詳細
[3861851] DVD-A1XV見てきました。
 (DVDプレーヤー > DENON > DVD-A1XV)
2005/01/31 12:49:46(最終返信:2005/02/02 12:04:36)
[3861851] ...いうことですよね? デコーダーというよりI/P変換ですね。 I/P変換とスケーラーは10bit処理に一新され デコーターはA11や3910と同じです。 そのままでもクロマアップサンプ...ハリの効いた緻密な絵になりましたね。 特にコンポーネント接続で実感できます。DACが14bitになったのも 効果があったようでノイズの抑え込みも見事です。 DVI接続では、AE-5...カーの製品とは思えませんでした。 DVDOのスケーラーがかなり優秀なようです。 フル10bit処理の恩恵もあるのでしょうが衝撃的でした。 aimeiさんとほぼ同意見です。不幸... 詳細
[3856259] MUSIC 再生でノイズが入るのは、私だけでしょうか?
2005/01/30 11:36:57(最終返信:2005/02/01 00:36:07)
[3856259] ...●内蔵ドライブでDVD-RやCD-Rを使用したファイル再生 で発生します。 ファイルは44kHz/16bit,48kHz/16bitのWAV(いずれも非圧縮)、128kbp〜192kbpsの固定レートのwmaとmp3で発生します... 詳細
[3797405] ものすごく迷ってます
2005/01/18 11:18:42(最終返信:2005/01/19 13:01:10)
[3797405] ...更に迷うことに、578A のビデオDACは12bit-108MHzなのに対しDENONのビデオDACは10bit-54MHz、 YAMAHAのビデオDACは578Aと同じく12bit-108MHzです。 このようにSpecだけをみるとYAMAHAがいいような気がしますが... 詳細
[3469560] DV-S969AVi-NとDVR-920H-Sで迷っています。
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-S969AVi)
2004/11/07 00:39:06(最終返信:2005/01/17 10:51:47)
[3469560] ...ットを見ると確かに画像面にもかなりこだわりがあると思ったのですが、実際に見たわけではないので。 969の14bit/216MHzというのと920の14bit/108MHzというのも数値上ではよくわかりませんでした。 でも、どちらでも映像で感動出来る位のレベルであ...そろそろDVDプレーヤーさん、こんいちは♪ HDMIはデジタル転送なので、 >969の14bit/216MHzというのと920の14bit/108MHzというのも数値上ではよくわかりませんでした。 と言うのは気に... 詳細
[3770968] スゴ録とどっちが良いですか?
2005/01/13 00:29:41(最終返信:2005/01/16 13:07:10)
[3770968] ...せっかくDVI接続するのに画質に妥協したのでは後悔してしまいます。映像DAC=12bit/216MHz、音DAC=192kHz/24bit ということで映像DACだけでみるとスゴ録なのですが、やはりDVD専用Playerの方が良いのではと不安になってます... 詳細
[3710652] 新ファームリリ−ス
2004/12/31 10:17:35(最終返信:2005/01/12 22:19:53)
[3710652] ...この掲示板の[#3638279]で実験のために作成したWMAファイルは再生不可でした。  これも不具合と言うより、仕様かもしれません。  48kHz/24bitのWAVファイルも同様に再生不可で、状況に変化はありませんでした。 リリースノートには、WMA Proへの対応は記載されていないので... 詳細
[3638279] WMA9Lossless再生はできますか。
2004/12/15 22:10:01(最終返信:2004/12/27 18:24:28)
[3638279] ...SUPPORT 8 BIT AND 16 BIT」と表示されるだけで、音は鳴りませんでした。 このファイルは、前回の「あなただけ見てる」を、Sound Engineで変換して作成しました。 24bitのファイルは初めて作...BR に変換しましたが16bitデータでした。HivisionTVのコンサートの音声を24bitで録音しようと16bitでも、実際のところ私の耳に..., 2 channel 16 bit VBR  2. VBR Quality 100, 44kHz, 2 channel 24 bit VBR  3. VBR Qu... 詳細
