bit (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > bit (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"bit"を検索した結果 241件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[3677088] 有線から無線接続に確実につながる方法
 (DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-P3LWG/DVD)
2004/12/23 23:43:04(最終返信:2004/12/26 17:52:16)
[3677088] ...   任意 <-ルータ P3LWG         WEP設定(64−bit) <-ルータ P3LWG         AOSS OFF ... 詳細
[3669842] DV-S5 VS DV-578A
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-578A)
2004/12/22 14:05:06(最終返信:2004/12/25 18:59:09)
[3669842] ...発売が1998年なんですが、このDV-S5とDV-578Aの差をお願い致します。 1.画質について DV-S5は○○bitで○○○MHzなんでしょうか? 音声の方は分かりますが画質は不明です! お願い致します。 2.音質について... 詳細
[3373801] marantz DV9500とどちらにするか迷っています。
 (DVDプレーヤー > DENON > DVD-A11-N)
2004/10/11 15:34:38(最終返信:2004/12/23 01:38:58)
[3373801] ...SACD再生の際に「H.A.T.S」は上手く作動していますでしょうか?また、DVD-Audioの96KHz/24bit/5ch再生等も問題ないでしょうか?御手数ですが、御報告して頂けると幸甚です。m(_ _)m Deckard2000様に回答させて頂きます... 詳細
[3318636] 音ずれひどいっす
 (DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-P3LAN/DVD)
2004/09/26 23:56:49(最終返信:2004/12/15 21:51:22)
[3318636] ...ファームアップで治るといいのですが・・・。 ファイルの詳細設定は下記のとおりです(真空波動研より)。 AVI1.0 640x420 24Bit DivX 5.1.1 29.97fps 213100f 694.63kb/s MPEG1-LayerIII... 詳細
[3586427] RP91からの買い替えの効果は?
 (DVDプレーヤー > パナソニック > DVD-S97)
2004/12/05 00:34:46(最終返信:2004/12/09 08:37:29)
[3586427] ...そこで本機を導入することで改善が図れないかと考える次第です。  RP91と比較して、アナログコンポーネント接続における11bit 216MHzDACの効果をどのように実感しておられますか?  また、HDMI接続による720p,... 詳細
[3587709] 音がでなーい
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP2/DVDG)
2004/12/05 10:09:11(最終返信:2004/12/05 10:38:15)
[3587709] ...Professional エンコ設定 192 kbps, 48 kHz, 2 channel 24 bit 2-pass VBR 自己解決しました。 以下公式ウェブより ※1 音声にWMA9 Proを使用しているWMV... 詳細
[3364365] 「DVD-A11-N」の時代も終わりが近ずく?
2004/10/09 04:37:22(最終返信:2004/12/04 13:05:44)
[3364365] ...ビデオ信号処理LSIにはファロージャの216MHz/11bitビデオDACが採用されています。ここで'なんだョ11bitかよとおもうひとがいるかもしれませんが、(12bitのA11の方が14bitのパイオニアDV-S969AVi-Nより画質が悪いとおもうひとはそういないと思います... 詳細
[633702] 買い!買い!買い!(笑)
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-S9000ES)
2002/04/02 04:11:24(最終返信:2004/11/19 06:06:00)
[633702] ...00MとDENONのAVアンプ最新32bit機 (最も廉価版)です。 それにBOSEのAM-5Vのサブウーハーのみ繋げる予定です。 全部ヤフオクにてゲットしました。ケーブルも電源もタップも!♪ で、現在SHARPの1bit SD-SG-11を出品中です...SONYには9000ESの下位モデルとして900NVがあります よね。仕様を見る限り映像DAC(54MHz12bit)を初めとして あまり違わないように思うのですが、やはり9000ESはSONYの トップエンドモデルとしてすばらしいものがあるのでしょうか... 詳細
[3417314] 届きました。
2004/10/24 00:56:31(最終返信:2004/11/13 22:45:35)
[3417314] ...すから4万円は高くて不満かもしれませんが、パナソニック製、ファロージャDCDi、216MHz11bit、HDMI端子付、アップスケール(750P,1080i)付、HDCD再生可能、DVDオーディオ再生可能でこの値段ならバーゲンセールのような商品ですよ... 詳細
[3469157] DV578のクオリティ。
2004/11/06 23:19:05(最終返信:2004/11/06 23:19:05)
[3469157] ...手持ちのSONYのプラズマTVで、一番明るい「ダイナミック」というモードでもノイズがほとんど目立ちません。さすがは12bit108MHzという映像DACだけのことはあると思いました。何でも再生できるユニバーサルプレーヤーで絵も音も良くというのは無理があるのですかね... 詳細
[3432908] DVDオーディオの音質
 (DVDプレーヤー > パナソニック > DVD-PS3)
2004/10/28 19:23:19(最終返信:2004/10/30 08:28:23)
[3432908] ...下の方に同ソフトを用いて192の24でリッピングしたとの 書き込みがありますが、CDに入っているデータって44.1KHzの16bitですよね? それ以上の周波数、bit数でリッピング→DVDオーディオ作成することに 意味はあるのでしょうか?音良くなります...手持ちのCDを44.1KHz、16bitでリッピングしてDVDオーディオを 作成したのですが、どうにも元のCDと音質が違うような・・・・ DVDオーディオは音質に変化なく作れると勝手に思い込んでいたのですが... 詳細
[3316473] デジタル出力とは?
 (DVDプレーヤー > マランツ > DV9500)
2004/09/26 16:06:41(最終返信:2004/10/29 21:00:59)
[3316473] ...内部処理が10bitでも DVDの記録データ自体がY/Cb/Crとも8bitで DVIやHDMIを介して伝送する際の規格も8bitですから、 (...ての画像処理を10-bit 以上の高画質モードで >動作させることができます。 そうなので、10bitと呼べるかどうかは実装の際の設計次第でしょう。 >DVIやHDMIを介して伝送する際の規格も8bitですから...のbit数は http://www.pmtc.co.jp/product/data/CD0040AF.pdf によれば、 >外付けメモリのバス幅を20-bit ... 詳細
[3390730] 画が良いですよ。
2004/10/16 13:06:28(最終返信:2004/10/27 21:53:25)
[3390730] ...HDMI環境が無いのでお答えできませんが216MHzの14bitか12bitは余り考えなくても良いかも知れません。 良い例ではありませんが54MHz10bitと108MHz12Bitの比較をパイ578Aの板に書き込みました。...僕もDV9500を買おうと思ってます。正直この板を見たら賛否両論で迷ってます。同じ価格帯の中では14bit216で一番良さそうですがこの14bit216ってHDMIのデジタル出力でも意味はありますか?またDV9500をエプ... 詳細
[3359866] 導入検討しているのですが、質問させてください!
 (DVDプレーヤー > DENON > DVD-3910)
2004/10/07 22:37:39(最終返信:2004/10/12 17:59:19)
[3359866] ...なるとアナログ接続時の画質の目安になるのが映像DACです。 パイオニアの969とデノンの3910は共に216MHzですが、パイオニアは 14bit、デノン12bitで単純な性能差でしたらパイオニアの方が上位になります。 しかし、あくまでDAC性能は目安ですのでそれだけで画質は決まりません... 詳細
[3288996] 画質は?
2004/09/20 11:42:02(最終返信:2004/10/05 05:58:16)
[3288996] ...他のメーカーについて聞かれたら説明するという感じでしたから。 ただ、今回のDENONの3910は、いくらアナデバの12bitチップが安いといっても、ファロージャ等のチップ積んで、HDMIとDVIつけてあの値段というと、どこの部品を省いてんだろうって感じしますね... 詳細
[3343015] 無線LANがつながらない
2004/10/03 06:03:57(最終返信:2004/10/03 17:20:28)
[3343015] ...どなたか教えていただけませんか? 無線LAN設定でSSIDは確認したものと同じのがあり、WEPキーを64BITの10桁の16進コードで入力するとありますがWEPキーは「CD14AF442F」「F3639E5E... 詳細
[3339485] 無線LANについての質問です
2004/10/02 09:22:12(最終返信:2004/10/03 15:02:21)
[3339485] ...とりあえず間に無線LANが入るかたちで確認してみました。 エラーになる状況は、次のようなものです。 拙宅では64bitの暗号化なので、WEPキーには10桁の16進数コードを指定します。 ノートPCのOSはWindowsXP(SP2)で...任意のパスワード文字列を入力し、それを 付属のユーティリティで変換したものがWEPキーとなります。 たとえば、64bitの暗号化のときに「ABCDE」と入力するとキー1は 「F146576A11」と変換されます。 この... 詳細
[3334121] なぜ?11ビット?
2004/09/30 21:32:53(最終返信:2004/09/30 21:32:53)
[3334121] ...このプレーヤ、216MHz、11bitがDACスペックらしい。 最近のプログレ機はアナデバの7310(12ビット)か7314 (14ビット)使っているので、これも7310のはず。1ビット 削っているのは... 詳細
[3235054] 買い替えで迷ってます
2004/09/07 16:20:24(最終返信:2004/09/17 22:46:12)
[3235054] ...今回の買い替えで上記の2点を最低取り入れたいです。 DV-578A→12bit/108MHz映像DAC DVR-710H→12bit/216MHz映像DAC なのですが正直迷ってます、それほど違いありますかね... 詳細
[3205326] これもライバル??
2004/08/31 00:23:27(最終返信:2004/09/13 17:48:10)
[3205326] ...html#02 高性能映像DACを贅沢に搭載。 と書いていながら・・・ DAC Video:10bit/54MHz だと、ちょっとがっかりしますね。 ... 詳細
