bit (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > bit (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"bit"を検索した結果 241件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[2711821] 新作間近
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS530)
2004/04/18 12:24:01(最終返信:2004/05/06 23:43:00)
[2711821] ...発売日知ってる人いますか? NS575P というのが5月半ばにでるらしいです。 高さ43mm,12bit54MHzビデオDACということです。 ジョー○ンで14400の5パーセント還元で予約受付中。... 詳細
[2755451] 新規購入(残像?回避の為)
 (DVDプレーヤー > DENON > DVD-2200-N)
2004/05/01 10:25:02(最終返信:2004/05/02 08:15:23)
[2755451] ...コンポーネントなどのアナログ接続でも216MHz/14bitのDACを搭載して いますから、現在のプレーヤーに比べて大幅に画質が向上すると思いますよ。大画面になるほど差が出ると思います。 ちなみに、他の候補は108MHz/12bitのDACですので... 詳細
[2707881] avi2.0に対応するでしょうか
 (DVDプレーヤー > IODATA > AVeL LinkPlayer AVLP1/DVD)
2004/04/17 10:45:03(最終返信:2004/04/20 16:20:13)
[2707881] ...サーバーソフト Uzu  コーデック DivX 5.1.1 サイズ 640x480 色ビット数 24bit ビットレート 311Kbps フレームレート29.97fps その他情報 BuildNo DivX503b1031p... 詳細
[2496627] DV-S858Aiの機能教えて
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-S858Ai)
2004/02/21 16:19:09(最終返信:2004/04/17 09:32:19)
[2496627] ...特に良かったのがプログレモーションやディテールなどが可変可能。また、CD-R記録したMP3の再生が意外と良い音します。Hi-BitやレガートPROの効果なのかな? びんちょうたんさん、ありがとうございます。かなり買う気になりました... 詳細
[2540096] 映像出力について質問があります
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-464-S)
2004/03/03 02:18:10(最終返信:2004/03/28 19:39:25)
[2540096] ...いう意味でしょうかね。高画質「ピュア・ダイレクト・プログレッシブ」機能搭載といった付加機能や10bit/54MHz(かどうかは知らないが)の高性能ビデオD/Aコンバータを搭載しているとかいう理由でその店員はそう言ったのでしょうかね... 詳細
[2594316] 11gの速度で無線出来る?
2004/03/17 05:38:29(最終返信:2004/03/17 22:46:26)
[2594316] ...PCカードもUSBインターフェイスも、CardBusだから万が一にも使えるようにはならないと思います。残念ですが32bitのCardBusが使えるならとっくに対応しているはずです。 リンクプレーヤーをアクセスポイントまたは無線ルータに有線で接続できれば... 詳細
[2552805] 再生できないファイル
 (DVDプレーヤー > バッファロー > LinkTheater PC-MP2000/DVD)
2004/03/06 18:12:06(最終返信:2004/03/08 19:07:46)
[2552805] ...音飛びがひどくて再生できないaviファイルがあります。 PC上では問題なく再生されます。 真空波動拳で調べたらコーデックは 512x216 24Bit XviD MPEG4 23.98fps 211494f MPEG1-LayerIII 44.10kHz... 詳細
[2272814] DVD-AUDIOの音質
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-600A-S)
2003/12/26 04:55:17(最終返信:2004/03/08 01:02:42)
[2272814] ...個人的な事情であります。また、上位機種との音質的違いは顕著なのでしょうか。DACはどれも192kHz/24bitなどと書いてありますが、(スペックだけ同じなだけで)DACの質は異なるのでしょうか。この機種では力... 詳細
[2542044] アドヴァイス希望
2004/03/03 19:28:39(最終返信:2004/03/04 11:25:26)
[2542044] ...こと映像と映像DVDにおける音質に関してはどちらが秀でているのでしょうか?映像DACがそれぞれ12bitよ14bitとことなりますが、これはだいぶ画質に影響されるのでしょうか?ちなみに、出力先のTVは32インチ/ブラウンカン/デジタルハイビジョンです...出力先のTVは32インチ/ブラウンカン/デジタルハイビジョンです。 よろしくお願いします。 映像DACの12bitと14bitの差は無いとは言いませんが、普通の人には並べて見比べないとわからないと思います。それ以上に、メーカーが違うと最終的な映像の味付けが違うので... 詳細
[2543584] 迷ってます
2004/03/04 00:38:33(最終返信:2004/03/04 00:39:52)
[2543584] ...こと映像では(音質は映像DVDに限って)どちらが優れていると思いますか?パイオニアの映像DACがDENONの12bitに対して14bitと、数値上では上ですが、どれほどの効果があるのでしょうか? ちなみに出力先のTVは32インチ/ブラウン管/デジタル・ハイヴィジョンです... 詳細
[2499806] どちらにしょうかな?
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-S757A)
2004/02/22 10:16:37(最終返信:2004/02/22 10:16:37)
[2499806] ...PS5400とDV6400の組み合わせで考えておりましたが、最近DV-S757Aも魅力を感じてきました。やはり高画質12bit 108MHz映像DAC搭載は凄い物なのでしょうか? ... 詳細
[2455703] 価格差
 (DVDプレーヤー > マランツ > DV6400)
2004/02/11 16:54:08(最終返信:2004/02/18 00:04:59)
[2455703] ...MP3対応の「DVD-A/SACD」プレーヤーは多数ありますが、WMAまでカバーする機種はこれを含めて希少なので迷っています。これでビデオDACが12bit/108Mhzならすぐに決定!なのですが‥。(逆に言うと、DV-S757AがWMA対応なら即決です... 詳細
[2194990] 教えてください
 (DVDプレーヤー > パナソニック > DVD-S75)
2003/12/04 17:20:43(最終返信:2004/01/31 22:53:16)
[2194990] ...XV-A77の3機種です。 DVD-Audio対応のプレーヤーなんですが、S75以外は 「192kHz/24bit 6チャンネルDAC」と書いてあるのはS75はそうでないのでしょうか? 微妙なところなんで申し訳ないです... 詳細
[2385828] 排熱はどんな感じですか?
 (DVDプレーヤー > シャープ > SD-FV10)
2004/01/25 13:14:56(最終返信:2004/01/26 22:45:35)
[2385828] ...本体のスピーカーは防磁対応で、テレビの前や横に置くことができますと説明書に書かれています。 1bit好きですさん、細やかなアドバイスありがとうございます。 あまり発熱がない(特に底面)と伺い、安心しました... 詳細
[2368410] 皆さん教えてください。
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS730P)
2004/01/20 21:30:56(最終返信:2004/01/25 11:05:19)
[2368410] ...特徴等違いがありましたら教えてください。 ヤマハのDVDS540のビデオDACは54MHz12Bit。一方この機種はいまやスタンダードになりつつある108MHz12Bit。まよわず730ではないでしょうか。しかもソニーのほうが約2cmも薄い... 詳細
[2348468] 使用感
 (DVDプレーヤー > ヤマハ > DVD-S540)
2004/01/15 15:59:12(最終返信:2004/01/15 15:59:12)
[2348468] ...税別16500円で購入しました。 購入した理由は1.PAL→NTSC変換が可能、2.+メディア対応、3.54MHz/12bitビデオDACです。 作りは正直安っぽいです。(台湾製) 画質は良いです。プログレッシブ出力も問題なし... 詳細
[2326225] 映像D/Aコンバーター
 (DVDプレーヤー > ヤマハ > DVD-S840)
2004/01/10 02:33:59(最終返信:2004/01/12 17:28:38)
[2326225] ...この機種の「映像D/Aコンバーター」のスペックは何bit/何Mhzでしょうか?カタログにも記されておらず、ネットでかなり検索してみましたが見つかりませんでした。問い合わせは電話でしか出来ないようですが...受付時間内に電話出来る環境に無いもので‥。知っている方がおられましたら教えてください。お願い致します。 たしか54MHz/12bitだと思います。 それと、ヤマハはメールで問い合わせ可能ですよ。だいたい翌日には返事くれますし。 dioibさん... 詳細
[2331804] MS-MPEG4
2004/01/11 13:59:20(最終返信:2004/01/11 13:59:20)
[2331804] ...因みに再生できたものは 352x240 24Bit Microsoft MPEG4-V2 24fps MPEG1-LayerIII 24.00kHz 2ch 64kbps 320x240 24Bit Microsoft MPEG4-V3...MPEG1-LayerIII 24.00kHz 2ch 64kbps 再生できなかったもの 320x240 24Bit Microsoft MPEG4-V2 15.00fps MPEG1-LayerIII 24.00kHz... 詳細
[2300975] ビットレートの限界は?
2004/01/03 17:22:06(最終返信:2004/01/07 01:55:18)
[2300975] ...08Mbps を越えてはなりません。音声にリニア PCM を使用する場合、音声は (48kHz × 16bit × 2ch =) 1536kbps 消費しますので、10.08Mbps - 1536kbps =... 詳細
[2290974] 最近気がついたのですが
2003/12/31 11:55:58(最終返信:2004/01/04 09:42:07)
[2290974] ...いろいろインターリーブの設定を変えてエンコードしてみましたが、安定して再生される条件がいまいちつかめません。 ちなみに、 640x480 24Bit DivX 5.0.5 29.97fps MPEG1-LayerIII 48.00kHz 2ch 128kbps... 詳細
