bit (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > bit (DVDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"bit"を検索した結果 241件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[1845103] DV464−S対555
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-555)
2003/08/11 09:04:34(最終返信:2003/08/18 22:59:26)
[1845103] ...ォーカス・デジタル・フィルター」を搭載しているので、その分画質が綺麗だと思います。 他社が「12bit/108MHzのチップ」をこのクラス(1万円〜3万円)に採用し始めていますが、画質に差は殆どありません... 詳細
[1618589] スペック(DAC)と画質は?
 (DVDプレーヤー > パナソニック > DVD-S75)
2003/05/28 23:08:12(最終返信:2003/05/31 21:41:34)
[1618589] ...音声はアナログ出力はTVに、デジタル出力はAVアンプに入れて5.1ch で使用予定です。いままでsony501D(10bit/27MHz)の物を使っておりま したので出来ればこの価格帯でより「画像」のきれいな物を探しています...音声はアンプでデコードしますのでデジタルアウトのみで可。ドルビー/ dtsデコーダーは不要。  以上の条件で質問です。 1.画像DACのbit数とサンプリング周波数の違いは実際のインターレース 画質に大きく影響するのでしょうか?(色の鮮明さやノイズ感など。)... 詳細
[1605792] お聞きしたいのですが?
 (DVDプレーヤー > JVC > XV-Q20)
2003/05/24 22:08:04(最終返信:2003/05/26 22:23:45)
[1605792] ...葵トマトさんもお使いの太陽誘電を使用したら再生出来ました。 ちょっと期待ハズレの事が、VCD規格でCD-Rに焼いたものを再生したら綺麗に再生されると10bit/54MHzに目が行きワクワクしていたのですが、全くパソコンと再生するのと変わらなかったのとレンタ... 詳細
[1581268] 12bit/108MHz映像DACのDVDプレーヤー
 (DVDプレーヤー > パイオニア > DV-S757A)
2003/05/16 10:31:33(最終返信:2003/05/22 07:43:23)
[1581268] ...DVDビデオを観る以外の用途は考えていません。 テレビはプログレ対応でD端子で接続します。 割と評価のよいソニーのDVP-NS715Pや後継の730Pと比較して 画質や音質はどうなんでしょう。 予算50千円で購入できるDVDプレーヤーはどれがおすすめですか。 第一候補はこの機種で、洋画が好きです。 視聴環境が50インチ以下なら、... 詳細
[1555713] DVP−NS730と検討中
2003/05/07 00:45:15(最終返信:2003/05/07 00:54:22)
[1555713] ...プログレッシブ映像ではなく通常のインターレス映像においてもビデオDAC10bit/54MHzと12bit/108MHzとでは映像に差が生じてくるものなのでしょうか? そんなに気にする程の差はでませんよ... 詳細
[1537043] SONY DVP-NS715P vs PANASONIC DVD-S75
2003/04/30 17:22:37(最終返信:2003/05/04 23:21:26)
[1537043] ...画質や音質などは環境や視聴者によって評価が激しく変わる場合があります。 単に性能比や価格で言うなら715Pでしょう。VideoDACの性能12bit/108mhzですし。 SONYの液晶テレビ「KLV-17HR1」にD端子で接続しています。 アン... 詳細
[1461300] 教えてください
 (DVDプレーヤー > JVC > XV-S33)
2003/04/05 17:34:10(最終返信:2003/04/22 22:48:21)
[1461300] ...両メーカーのHPでスペックを比べると・・・ S33はDVD-RW対応しているし、DACもRV32が27MHz/10bitに対し、S33は54MHz/10bit。機能スペック的にはS33の方が上のようですね。 ただ、総合的になると操作感なども含まれるのでどうでしょう... 詳細
[1421003] -RWの再生
2003/03/23 16:28:46(最終返信:2003/04/19 22:16:07)
[1421003] ...時間の問題。 やはり取り出したくないですな>カートリッジから。 S75+カートリッジ対応+12bit108MHz対応版ほしい。... 詳細
[1338209] DVD-Audio
 (DVDプレーヤー > DENON > DVD-1600-N)
2003/02/24 22:07:43(最終返信:2003/02/26 00:16:30)
[1338209] ...DigiOnAudioというソフトを使って、作成したのですが問題なく再生できました。44.1kHz16bitだと、80×6=480分くらい1枚のDVD-Rに入るかなあ。昔々のCDアルバムだともっと入りますね... 詳細
[1222482] 大満足
 (DVDプレーヤー > マランツ > DV8300)
2003/01/16 23:36:50(最終返信:2003/02/17 15:39:26)
[1222482] ...うむくんは何を最優先にしますか? 実は、DENON3800は最終3機種絞込段階で外してしまいました。 その理由は、 1.12bit/108MHz映像DACはインターレス出力に対応していない 2.Pi社の映像は信頼性が高い  DV8300...DV8300よりも音質は上じゃないでしょうか。 先日、同じアルバムをDV8300でSACDを&24bitリマスターCDを3500で聞き比べましたが、3500の方が上でした。最新DSD録音でなく、古い50年代JAZZのDSDリマスターSACDだったとは思いますが... 詳細
[1260879] DVD Audioは?
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS999ES)
2003/01/30 07:35:34(最終返信:2003/02/16 09:21:00)
[1260879] ...残念です・・・。 そうなると、marantzのDV8300になるかなぁ〜 映像DACの12bitと14bitの差って相当あるのかな? でも、DVDオーディオは必要だし・・・。 もう少し検討してみます。...クリアになりました。 8300は発売から結構時間が経ってる割に安くなってないし、映像DACも12bitよりも14bitの方が良いだろうし・・・。 なんせこっち新製品ですからねぇ・・・。 CDはDENONのDCD-S10Vがあるのでいいのですが... 詳細
[1238496] 747,757
2003/01/22 18:16:37(最終返信:2003/02/08 16:49:51)
[1238496] ...またDVDAはソフトの数が少ないので好きな曲がなかったのですがあまりいい音とは思いませんでした。ちなみに192kHz24bit録音のです。747は秋葉で¥49,800(新品)で買ったから後悔はしてませんが。 とうしろです。 SACDというのはCD屋さんに売っているのですか... 詳細
[1260113] DACについて
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS715P)
2003/01/29 23:27:10(最終返信:2003/01/30 19:31:22)
[1260113] ...915では、インターレースだと10bit54MHzになるそうですが、715でもそうなるのでしょうか?Pionner 757のようにインターレースでも12bit108MHzにはならないのでしょうか? そうなるみたいです... 詳細
[1259696] 初かきこ
2003/01/29 21:36:43(最終返信:2003/01/29 21:36:43)
[1259696] ...SONYはSACD・DVDプレーヤーの高級路線を進めてきたのですが、ここにきて久ぶりに高級機を投入してきました。 14BIT 108Mhz DACを使用し、希望小売価格14万円で根付けした、高級機です。999ESと言う番号にもそれが現れています... 詳細
[1144774] 757vs915
2002/12/19 18:16:36(最終返信:2003/01/16 02:27:58)
[1144774] ...質問ですがDRC-MF搭載機でプログレッシブ入力非対応のテレビって あるのでしょうか? 757は、インターレースでも12bit108MHzだが、915は、インターレースだと10bit54MHzになるので757のがいいんではないのでしょうか。 実は私も757とSONYのNS915Vとで迷いました... 詳細
[1204982] 15800円は買いか否か
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS500P)
2003/01/10 22:49:37(最終返信:2003/01/14 10:36:51)
[1204982] ... 発表が2001年4月の機種で、今はNS715Pが出ていますね。 MP3が再生出来ないことと12Bit54MHZ しかないのを気にしなければ 買い得ですね、私もほしい、どこですか? ありがとうございました... 詳細
[1210020] どっちが?
2003/01/12 18:09:57(最終返信:2003/01/12 22:32:35)
[1210020] ...ボクはもともとDVDソースだとノイズが目に付いてしまうので757をお勧めします。 自宅でソニーVW11HTにソニーNS900(54MHz10bit)を接続して90インチでみていますが、どうもノイズ混入が気になります。 知人宅で757接続でAE200を見ましたが... 詳細
[1163654] 音質について教えて下さい。
 (DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS915V)
2002/12/26 03:10:02(最終返信:2003/01/11 11:23:02)
[1163654] ...簡単にいえばデッキにDVDAudioと書いてあります。DVDオーディオはよは音楽ソフトで24bit96kHz録音されており(20bit,192kHzとかもある)SACDに匹敵する音で聴けるものですがソフトは少ないし... 詳細
[1178418] 音声
 (DVDプレーヤー)
2002/12/31 21:09:58(最終返信:2003/01/01 19:28:39)
[1178418] ...再生していますが、DVDレコーダのDD2chやHDDレコーダのMP2と比べ、LPCMはCDと同等以上(16bit48kHz)で録音されるので、圧縮がかかっていない分、良いと思います。 まあ、音質は個人で決めますからなんとも言えませんが... 詳細
[1158206] 情報お願いします
 (DVDプレーヤー > シャープ > DV-NC550)
2002/12/24 12:26:43(最終返信:2002/12/27 00:52:33)
[1158206] ...good quality as DVD. I used variable bit rate with maximum bit rate 2375 kbit/s, compared with 6000 kbit/s... 詳細
