bit (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > bit (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"bit"を検索した結果 161件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[17488981] プレミアムサウンド
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア)
2014/05/07 09:18:02(最終返信:2014/05/07 19:15:15)
[17488981] ...50万円以上かかってますので悩んでます。 もしも現在の音質に我慢出来ないということでしたら 純正ナビはとりはずしできないのでbit oneなどのプロセッサー を追加(外部アンプ、スピーカーも社外を)検討してみてください。 ツイーターの取り付けはAピラーなどに変更すると段違いに音の...ツイーターの取り付けはAピラーなどに変更すると段違いに音の 差が出るかと思います。 一度カーオーディオ専門店などで相談するのがいいでしょう。 bit oneを検索して調べてみました。 MOPナビ用で音に不満がある人のために作ったみたいですね。 ... 詳細
[17434451] サウンドナビについて
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2014/04/21 01:02:46(最終返信:2014/04/23 23:41:31)
[17434451] ...DACはTI(BB)のPCM5102でサウンドナビと同じようですが、 R500はDSPが24ビットなので、サウンドナビ(64bit)とは演算精度に雲泥の差があります。 音質設定にもよりますが、24ビット精度のDSPを通すなら情報量は16ビット以下です... 詳細
[17201427] 純正オーディオのグレードアップについて
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ 2013年モデル)
2014/02/16 22:28:42(最終返信:2014/02/25 13:53:47)
[17201427] ...タイムアライメント)で調整して音質向上させるものがいくつかあります。 ロックフォード 3SIXTY audison bit ten D bit one クレイマン フェーズ501 などのプロセッサーですが、これと外部アンプを組み合わせ... 詳細
[17208432] MM513d-lへのサブウーファー接続
 (自動車(本体) > 日産 > エクストレイル 2013年モデル)
2014/02/18 20:02:59(最終返信:2014/02/18 21:39:27)
[17208432] ...(高品質のハイローコンバーターを使えば音質劣化はあまりないでしょう) 音質向上を狙うならbit ten D, bit one などのプロセッサーを追加するのが いいかと思います。 ハイレベル入力の際は付属のソフトによるauto-EQファンクションを使用して... 詳細
[17132099] 音質向上について
 (自動車(本体) > ダイハツ > タントカスタム 2013年モデル)
2014/01/30 18:14:25(最終返信:2014/02/01 12:26:47)
[17132099] ...というbit one プロセッサーを使って詳細な音質調整をして音を 良くしていきます。 こういっては失礼になってしまいますが、プロショップでサウンドシャキット を扱ってる店は少数ですが、bit one...えませんし、映画を見ることもないので、勿体無いような気がしますね… bit one、bit tenをネットで調べてみたのですが、言葉や仕組みが全く理解できず、お...one や bit ten は多くの店で取り付けて いる実績があります。 フロントスピーカーはセパレート... 詳細
[16730743] 2012年9月納車 320i CD再生 HD録音 音飛びの件
 (自動車(本体) > BMW > 3シリーズ セダン 2012年モデル)
2013/10/20 12:00:28(最終返信:2013/11/07 22:37:31)
[16730743] ...非圧縮音源で比べた場合音質的にCDより有利という説もあります USBオーディオ・インターフェース経由では、ハイレゾ音源(FLAC 192kHz/24bit)も再生可能でした。... 詳細
[16788508] オーディオについて質問です。
 (自動車(本体) > ホンダ > アコード)
2013/11/03 10:49:22(最終返信:2013/11/03 21:54:52)
[16788508] ...ナビの音が良くなれば別の1DINスペースのオーディオをつけなくてもいいなら audison bit one もしくは bit ten D を追加(外部アンプも)すればリモコン 操作部だけ手の届く所に貼り付けか埋め込み(場所の面積はほんの少し)して...操作部だけ手の届く所に貼り付けか埋め込み(場所の面積はほんの少し)して 本体はシート下とかに隠して使えますので1DIN分の場所の確保はいりません。 bit ten D プロセッサーはハイローコンバーターの役目も果たし音質調整タイムアライメント クロスオーバー... 詳細
[16716427] c9m4v6650について
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5)
2013/10/17 01:19:13(最終返信:2013/10/18 16:23:11)
[16716427] ...またスペックはどう違いますか? 宜しくお願いします。 DSPが64Bitになっていますので、NR-MZ80ベースです。 前モデルのC9M3がNR-MZ60と同じDSP40bitです。 ちなみに、C9M4もC9M3もイコライザは10バンドですのでPRIMIではありません... 詳細
[16597169] ALPINEのBigxかカロッツェロアのサイバーナビで悩み中
2013/09/17 00:25:55(最終返信:2013/09/17 22:30:27)
[16597169] ...実際アルパインはつけてる人が多数ですがカロはホントニ少数です。 音質に不満があるなら外部アンプとかbit oneプロセッサー付ければ音質ズット良くなるよ! BIG Xは、フィット感は皆さんのおっしゃる通り抜群です... 詳細
[16053095] オーディオについてご教示ください。
 (自動車(本体) > トヨタ > WISH 2009年モデル)
2013/04/24 11:06:29(最終返信:2013/05/04 14:39:08)
[16053095] ...け場所が1DIN必要になりますから場所のいらないaudison のbit one もしくはbit ten が最良かと思います。 取り外せない純正品の音を良くする...う。 やはり純正10スピーカーはトヨタで独自の音響設定になってるでしょうから 一度 bit one でフラットにして(その機能もついてる)あらためてクロスオーバー イコライザー ... 純正ナビをそのまま使い音質も良くしたい、予算は10〜20万 この条件に合致するのは bit ten D ですね。 定価 68,250円 P01はオークションで5万前後で売れ... 詳細
[15687480] DIATONEのナビとBOSEシステムの併装について
 (自動車(本体) > マツダ > アテンザセダン 2012年モデル)
2013/01/29 15:39:30(最終返信:2013/03/18 18:27:00)
[15687480] ...動で音質調整します。BOSEのDSP演算精度は記載ありませんが32bitかな。あの価格で40bitはないでしょう。 もうお分かりと思いますが、DIATONEを載せ...忠実そうに思いました。 調べてみると、DIATONEは32bitD/Aコンバータと40bit演算DSPを売りにして、原音に忠実かつイコライザーで好みの音質にいじれる。BOSEはAU...Eのデジタルアンプを通して11スピーカをドライブすることに違いなく、DIATONEの40bit演算DSPの効果は無いと予想します。 下手な例えですが、フルHD解像度(1920x10... 詳細
[15636388] T社同クラスから乗り換えます
 (自動車(本体) > 日産 > エルグランド 2010年モデル)
2013/01/18 17:11:07(最終返信:2013/01/26 06:53:32)
[15636388] ...カーオーディオ専門店なら心配無用ですね。 わたしもボストン Pro SE スピーカー ボストン外部アンプ bit one キッカーSW など付けてます。 純正以上の音を期待しましょう(可能性大)!... 詳細
[14833553] 安いOBD2アダプタとスマホで、SOC等のメータを作る方法
 (自動車(本体) > トヨタ > アクア)
2012/07/20 21:40:18(最終返信:2012/10/23 00:38:10)
[14833553] ...て、 ・CANバス上を定期的に、あるいはイベントで流れる通信フレームを受信 ・ダイアグ通信(11bit IDなら7xx)による要求&応答で受信 で、ダイアグ通信は基本的に1:1通信になるので一部データが表示できないなら... 詳細
[15086433] 何故か燃料計がすぐ減ってしまう?
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ 2011年モデル)
2012/09/18 22:39:37(最終返信:2012/09/21 11:39:24)
[15086433] ...法令でも禁止されていますが、大馬鹿な店員もいるようです。 http://www.excite.co.jp/News/bit/E1320657104948.html 燃料計の指針は、ガソリンの消費量と必ずしも比例している訳ではないと思っています... 詳細
[14749136] E52 メーカーオプションナビ車のスピーカー交換
2012/07/01 15:55:02(最終返信:2012/09/17 09:17:09)
[14749136] ...る くらいになると(SP交換より)思います。 もっと音質を向上させたいのでしたら bit ten もしくは bit one (audison) など を考慮したら(SP交換、デッドニング他も)いいと思います... 詳細
[14889309] カロッツェリアZH9000と純正ボーズアダプタ使用中
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2012年モデル)
2012/08/03 00:29:23(最終返信:2012/08/13 16:48:36)
[14889309] ...ちなみに私はHUにBIGXナビでDSPにbit oneをつけて調整していますが やはり同じ機能がいくつかありますが、その機能はナビ側をフラットで使っています。 理由はナビに不満があり付けたbit oneですから、同じ機能ならこちらで極める(調整する)... 詳細
[14634428] MOPパノラミックスーパーサウンドシステム
2012/06/02 22:16:50(最終返信:2012/06/06 11:28:57)
[14634428] ...変化は感じるが音質が良くなるのではないというひと カーオーディオ雑誌などで評判のいいのは bit one , bit ten (純正オーディオに不満のあるひとの為に開発された)などですが パソコンで音質調整しなければならないとか... 詳細
[14408685] 音質について
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー 2007年モデル)
2012/04/08 11:59:19(最終返信:2012/05/30 11:08:02)
[14408685] ...up, Auto Sound などで数多く取り上げられています audison bit one (99750円) bit ten D (68250円)は純正システムの信号をフラットな状態に補正し 32バンドイコライザー... 詳細
[14489209] アンプ接続
2012/04/26 22:37:20(最終返信:2012/04/27 22:10:19)
[14489209] ...jp/atj/list_model.php?categoryId=1010913 また、オーディソンのbit Tenの様な、スピーカー入力が出来るデジタルプロセッサーを、導入する事でも可能になります。 http://www... 詳細
[14454984] MOPナビへの音楽転送について
2012/04/18 23:41:39(最終返信:2012/04/26 01:03:31)
[14454984] ...なにかコツ等があれば教えてください。 はじめまして。 私もWin7のバイオノート2台で、OSも32bit版、64bit版と試しましたが、USBの認識はされるものの、 OS上でカーナビのHDD自体がうまく認識されていないようで処理もとても重くなってしまいました...ノートPCにあるmp3をMOPナビに転送したいのですが、 説明書どおりにやってもうまくいきません。 PCはcore-i3のwindows7の64bit、ナビは2012/3月納車のものです。 USBケーブルで接続しても、Beatjamでは認識しない状況です... 詳細
