bluetoothキーボード (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > bluetoothキーボード (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"bluetoothキーボード"を検索した結果 503件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[21586631] キーボードのバッテリ残量
 (タブレットPC > ドスパラ > Diginnos DG-D08IWB 141205)
2018/02/10 13:04:07(最終返信:2018/12/19 17:22:16)
[21586631] ...によると、 >キーボード:約50時間 充電式バッテリー だとのこと。 ロジクールのBluetoothキーボードでは、LEDランプでバッテリ残量が少ないことを教えてくれる製品があります。 本機のキーボードに同様の機能が無ければ... 詳細
[22286095] Bluetoothキーボードとofficeについて
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Wi-Fiモデル SHT-W09)
2018/11/28 20:23:56(最終返信:2018/12/01 11:05:14)
[22286095] ...購入を検討しています。 主に大学の授業でノートパソコンの代わりに使用しようと考えています。 気になっているのは以下の2点です。 Bluetoothのキーボードを接続して、キーボード入力をしたいが、スムーズに行なえるか。 Android版のofficeアプリ(有料)をインストールしてパワーポイントを使おうと考えているのですが、... 詳細
[22277478] キーボード
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル AGS2-W09)
2018/11/25 01:42:14(最終返信:2018/11/25 10:37:00)
[22277478] ...ない場合は普通に売られているキーボードでも使えるのでしょうか。 純正品ではないですが、キーボードカバーみたいなものは有ります。普通のBluetoothキーボードも使用出来ます。 IVSO Huawei MediaPad T5 10 キーボード 専用... 詳細
[22219867] Bluetoothキーボード、マウスについて
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 LTEモデル SHT-AL09 SIMフリー)
2018/10/31 09:35:52(最終返信:2018/11/01 10:51:58)
[22219867] ...>>また接続して利用されている方でオススメのキーボード、マウスはありますか? 常時接続していないので、お勧めはない。 確認済みBluetoothキーボード Microsoft Wedge Mobile Keyborf、マウス ロジクール M557... 詳細
[22196397] Wi-Fiモデルの8インチアンドロイドタブレット
 (タブレットPC)
2018/10/20 22:50:54(最終返信:2018/10/21 22:24:08)
[22196397] ...プライム会員になってるので、 タブレットで雑誌とかも読めそうです。 >メルシーV2さん Bluetoothキーボードを繋げば入力問題は解消します。 折りたたみのキーボードとカバー兼スタンドの製品があれば軽い入力ならその場で修正可能です... 詳細
[22183790] 仕事利用に関して
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル)
2018/10/15 09:33:59(最終返信:2018/10/16 23:37:14)
[22183790] ...出先だと手書きメモが主用途なので、iPad Pro(9.7)+Apple Pencilで便利に使ってます。Bluetoothキーボードと一緒に持ち歩いたこともありますが、数回でやめました(自分の場合は頻度が低いので、スクリーンキーボードで十分という結論になった)... 詳細
[22127770] Windows ノートPCの代替になるタブレット
 (タブレットPC)
2018/09/22 11:27:49(最終返信:2018/09/23 11:26:13)
[22127770] ...セキュリティの観点からいうとiOSが良いし、A8プロセッサ搭載からなら3万くらいでいけたはず。 あとはBluetoothキーボードをつければヒンジ固定以外は問題ない。 簡単に安くやるなら2 in 1の遅いWindowsタブレットにHDMIケーブルでテレビに出力... 詳細
[22089031] mix2 8からの買い替えについて、艦これ2期が快適に動きますか?
 (タブレットPC > KEIAN > WiZ KI8-BK)
2018/09/06 21:59:54(最終返信:2018/09/15 21:43:43)
[22089031] ...小さいキーボードは無理に要らないというか、日本語キーボードじゃ無いというか、あのキー配列は勘弁というか、必要なら素直にBluetoothキーボード使います。 >こるでりあさん このジャンルだと、Surfaceくらいしか知らなかったので... 詳細
[22078993] Bluetoothキーボード TK-FBP018BK で使用可。
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab d-01G docomo)
2018/09/02 22:18:02(最終返信:2018/09/02 22:18:02)
[22078993] ...今まで、OTGケーブルを使って有線キーボードを使っていましたが、 試しにBluetoothキーボード TK-FBP018BK を繋いでみましたが使えました。  このキーボードは、本来はAndroid 1... 詳細
[22070072] iPadの買い替えについて(第4世代から)
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 128GB 2018年春モデル)
2018/08/30 17:44:29(最終返信:2018/08/31 21:16:08)
[22070072] ...それならノートパソコンでいいのではないかとも思う) [使用用途] ・勉強のときに素早く使用したい(現在はbluetoothキーボードを使用して、ネットを見たり、Officeを簡単に使ったりしています。) ・プライムビデ... 詳細
[22070694] PCのような感じで使うことは可能でしょうか?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 10 Z301M)
2018/08/30 21:27:52(最終返信:2018/08/30 23:03:10)
[22070694] ...そのまま繋いで操作可能でしょうか? Android対応のマウス/キーボードなら接続可能。 Bluetoothキーボード、マウスを使うのが一般的だとは思いますが、これも製品によっては当たり外れが有るでしょう... 詳細
[22033590] デスクトップモードに切り替わらない
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 Pro Wi-Fiモデル CMR-W19)
2018/08/15 16:14:23(最終返信:2018/08/15 20:22:30)
[22033590] ...デスクトップモードに期待をして本機を選んだのですが、Bluetoothキーボードとペアリングをしても、画面上から下にフリックするメニューの◯の並びにはデスクトップモードが表示されません。デスクトップモードを使用できている方は... 詳細
[21981551] パソコンの代わりに購入を検討しています。
2018/07/22 23:47:37(最終返信:2018/08/01 17:46:37)
[21981551] ...ではマウスが使えませんから iPadではBluetoothマウスが使用できます。 もちろん、Bluetoothキーボードを接続して両者を同時に使用することもできます。 ちなみに、私は下記のBluetoot... 詳細
[21974314] マウス、キーボードは外付けで使えますか?
2018/07/19 19:43:02(最終返信:2018/07/26 16:03:57)
[21974314] ...では、Bluetoothマウス+Bluetoothキーボードは、常用しています) 例 【ロジクール Bluetoothキーボード (スタンド付属)/ワイヤレスマ...ににBluetoothキーボードはペアリング済みです。 マウス、キーボードの両方の使用が可能だと確認しました。 なお、接続したBluetoothキーボードはマ...ースしか無理だと思いますが、マウス、キーボードは外付けで使用可能ですか? Bluetoothキーボード、レシーバー付きのマウスは使用可。多分Bluetoothマウスも使用可だと思... 詳細
[21941434] 初めての購入に向けて
2018/07/04 22:53:16(最終返信:2018/07/06 23:16:42)
[21941434] ...簡易版Pages が,使えますので 大丈夫かと思います。 文字入力するなら、キーボードカバーやBluetoothキーボードなども考慮しましょう。 Officeの互換性を優先するなら、アプリは商用でも使えるOffice...ご回答感謝です。この製品を買う方向で進みだしましたよ (*^▽^*) >キハ65さん  Bluetoothキーボードについては、いくつか調べてあります。便利なものがあるんですね〜。 (*^▽^*) >ありりん00615さん... 詳細
[21220488] SONYのテレビサイドビューは
 (タブレットPC > サムスン > Galaxy View SM-T670NZKAXJP)
2017/09/22 23:05:30(最終返信:2018/06/24 17:14:09)
[21220488] ...http://garapon.tv/ あっ、テレビとして使うなら、 リモコンは必須ですが、以下のBluetoothキーボードがあれば、何でも出来ます。 https://www.amazon.co.jp/gp/p... 詳細
[21909184] PCモードに手動ですることは可能ですか?
2018/06/20 12:20:46(最終返信:2018/06/20 12:58:53)
[21909184] ...PCモードが使えるこちらのpro版の購入を検討しています。 日本では純正キーボードは発売していないので、Amazonなどで純正ではないBluetoothキーボードがついたケースを購入しようと考えているのですが、mediapad m5 proを紹介してる記事をみたりしたところ...「純正キーボードに接続するとPCモードに自動で切り替わる」的なことが書いてありました。 Bluetoothキーボードでも接続すれば勝手にPCモードに変わるのでしょうか? 最悪勝手に変わらないとしても設定などで変えることは可能ですか... 詳細
[21892644] 別売りのタブレット用のキーボードは、使用可能?
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T101HA T101HA-G128)
2018/06/13 12:28:56(最終返信:2018/06/14 14:07:19)
[21892644] ...タブレットスタンドが別に必要になりませんか。 スペルが違ってました。 Bluetooth でした((笑) Bluetoothキーボードは充電を行う手間があるので、下記のようなUSBキーボードケースにするといいでしょう。 https://www... 詳細
[21881495] キーボードが使えない?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 7)
2018/06/08 13:43:14(最終返信:2018/06/09 07:18:01)
[21881495] ...ad T3 7とBluetoothキーボードのK380を持っていないので、Mediapad M5 Wi-Fiモデルと他のBluetoothキーボードの組で最近もペア...000 を Bluetooth キーボードで打鍵し タブレットでも0000を入力すれば、ペアリングできるというのが、わたしの提案内容です。 訂正 文字列 0000 を Bluetooth キーボードで打鍵し...Mediapad T3 7を買い、以前から持っていたBluetoothキーボードのK380(ロジクール)を接続しようと試みましたが、 接続可能なデバイス一覧... 詳細
[21830845] ジャパネットより安い
 (タブレットPC > 富士通 > arrows Tab QH35/B1 FARQ35B1B)
2018/05/17 11:17:07(最終返信:2018/05/20 11:06:25)
[21830845] ...数多ある64bit機は対象外でした。 この値段(3万チョッと)でキーボード付なのでお得なのですが,私はモバイル用のBluetoothキーボードを使っていたので,本当は本体だけでよかったです。サイズと重量が増えましたが,普通に使えています... 詳細
