class (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"class"を検索した結果 2034件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23232251] Amazonでダブルズームキットと一緒に購入するものについて
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M10 Mark II EZダブルズームキット)
2020/02/15 13:46:36(最終返信:2020/02/19 17:26:25)
[23232251]...んと同意見です。書き込み(記録)スピードの問題ですから、動画とか連写にこだわらなければClass3でも十分だと思います。 予備バッテリーですが、公式HPの仕様表では約320枚 (B...ッグインバッグなどを使用すべきでしょうか) SDカードは動画も撮る可能性が出てきたのでclass10を選択したいと思います >holorinさん こんばんは アドバイスありがとうご...らのものかBAJA人さんがおススメしているマルミのカラーのものと迷います SDカードはclass10になると64GBはやはり4000円台 撮影中の不具合を想定して32GB2枚の方がい...詳細
[23198284] いやー面白くなってきましたねー
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R ボディ)
2020/01/29 18:19:00(最終返信:2020/02/19 06:22:26)
[23198284]...canonnews.com/1dx-mark-iii-dynamic-range-tested-class-leading ...詳細
[23233642] 準備すべきSDカードは?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400Y ダブルズームレンズキット)
2020/02/16 01:10:32(最終返信:2020/02/17 19:34:57)
[23233642]...March_Thought_Leadership_FINAL_video_speed_class.html >教えてください3さん 自分は永久保証で安価だから トランセンドを長年使っ...で正規品なら、これ 【 サンディスク 正規品 】 SDカード 128GB SDXC Class10 UHS-I U3 V30 SanDisk Extreme SDSDXV5-128...っています。ソニーのα6400のHP上では 「 XAVC S記録方式での動画撮影時は、Class 10以上のSDHC/SDXCメモリーカードが必要です。100Mbps記録時にはUHS...詳細
[23216467] d7200
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D7200 ボディ)
2020/02/08 06:12:27(最終返信:2020/02/08 17:44:53)
[23216467]...同じ様な症状になられた方はいらっしゃいますか?宜しくお願い致します。 因みにSDカードは東芝の32GB class10を使用しております。 ニコンへ点検に出しましょう。 >クレソンでおま!さん ご返信ありがとうございます...普通に考えれば中古入手でしょうから、点検されていないようなら点検に出されたほうがよいかと思い。 SDカードは32GB class10といっても、問題は読み書きの速度ですのでそれが速いSDカードをお使いになると良いでしょう。 (せめて公称90M以上うたわれている物)...詳細
[23163664] SDカード買い忘れてました…
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M5 Mark III 14-150mm II レンズキット)
2020/01/12 17:52:07(最終返信:2020/02/05 18:33:37)
[23163664]...せんでしょうか? オリンパスHPの仕様書には、 「動画撮影にはSDスピードクラスのClass10以上のカードをご使用ください。 ただし、4K,C4K,ALL-Iの場合はUHS-I...ール゛安かったので 【 サンディスク 正規品 】 SDカード 64GB SDXC Class10 UHS-I U3 V30 SanDisk Extreme SDSDXV6-064...tps://www.sandisk.co.jp/how-to-choose-sd class10はマストですがそれ以上の規格無いので、何MB/sとでかでかと表示されてる数値を参照...詳細
[22528290] RFシステムを語る (was RFシステム 第一弾 EOS Rを語る) part3
 (デジタル一眼カメラ > CANON)
2019/03/12 22:08:15(最終返信:2020/01/10 13:39:47)
[22528290]...impressive but not good as other cameras of the same class. At the same time we have to face excessive crop...詳細
[23096763] 最終モデル
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D500 ボディ)
2019/12/09 12:24:00(最終返信:2020/01/03 12:25:44)
[23096763]...========================== キングストン SDXCカード128GB Class10 UHS-I U3 V30 Canvas Select Plus SDS2/128GB永久保証...詳細
[23073325] 動画の撮影可能時間
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark IV ボディ)
2019/11/27 19:10:03(最終返信:2020/01/01 09:20:34)
[23073325]...https://www.sdcard.org/jp/consumers/choices/speed_class/index.html 30MB/s→240Mbpsですから、殆どの4K30p動画に対応できるハズですし...詳細
[23115100] Z50動体撮影の報告をします
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 50 16-50 VR レンズキット)
2019/12/18 20:13:01(最終返信:2019/12/23 18:24:06)
[23115100]...バッテリ-は2時間5000カットで交換しました。 SDはサンデスクSDXC128GB UHS-I V30 CLASS10 転送170MB/S 書き込み90MB/S 100コマ撮影後 書き込み後の開放ですが、2秒かからずにランプは消えました...詳細
[23110162] お勧めのSDカードは?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 50 ダブルズームキット)
2019/12/16 10:31:30(最終返信:2019/12/16 20:16:12)
[23110162]...ければうれしいです。 今は買ったときに景品で付属していたHIDISC SD HC 1 class10 8GBを使って練習する毎日です。 今後は主に旅行で静止画を一日Max500枚、4... 激安は避けたほうが良いですし価格が高いもののほうが安心感があったりはしますが 速度もclass10であればおそらく問題はないかと思います スポーツや野鳥などの撮影をされないというこ...す >十三番星さん 動画も撮るならUHS-IやV10等の物を使った方が良いですよ Class10の規格よりも新しくデ-タの転送速度が速いのでPCに転送時に 良いかと思います 十...詳細
[23094581] プロキャプチャーにストレスなく対応可能なSDカード
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M5 Mark III ボディ)
2019/12/08 11:45:16(最終返信:2019/12/11 22:16:17)
[23094581]...これを使用してストレスを感じている状況でした。 Toshiba SDHC カード 32GB 東芝日本製超高速 Class10 UHS-I 【3年保証】 [並行輸入品] https://www.amazon.co.jp...信頼できる販売店から買うのが良いと思います。 >ジャム犬犬さん こんにちは。 定番はサンディスク SDXCメモリカード 64GB Class10 UHS-II エクストリーム プロ SD UHS-IIカード SDSDXPK-064G-JNJIP...詳細
[23095812] 60pで動画撮影時に1秒間隔くらいで映像が引っかかる
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2019/12/08 22:15:48(最終返信:2019/12/09 11:39:25)
[23095812]...書き込み速度が速いカードに変えたら改善されないでしょうか? 早速のご回答ありがとうございます。 ●手振れ補正はonです。 ●SDはCLASS10で、フルHDで撮影しております。 今わかったことは、撮影した動画をQuickTime Playerで見ると引っかかる現象が起こり...詳細
[23060093] カメラ購入のアドバイスをお願い致します。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS M6 EF-M15-45 IS STM レンズキット)
2019/11/21 03:17:16(最終返信:2019/11/24 11:06:59)
[23060093]...当然距離が遠くなれば通信速度も遅くなります。 ・Bluetooth通信は、別名近接通信ともいわれ、各Classによって違いますが 一般的には、Class3規格だと思うので通信距離は約1m程度です。 幸い、候補両機はWi-FiもBluetoothも装備しているようです...詳細
[21767726] ボディのデザインが致命的
2018/04/21 12:26:24(最終返信:2019/11/19 11:31:33)
[21767726]...contributions to the development of the Galaxy-class' warp drive system. She became a professor at the...improved subspace field generators onto the Galaxy-class USS Enterprise-D and USS Yamato. After this, she...詳細
[22767479] 写真作例 色いろいろ Part263 初夏から立秋へ
 (デジタル一眼カメラ)
2019/06/29 21:42:06(最終返信:2019/10/08 09:48:09)
[22767479]...連写H:約15コマ/秒で 一網打尽にすればどうでしょうか。^^ カードはSDXC UHS-II Class10 128GBの購入が必要ですが、 これで、毎秒300M/Sに書き込みできれば、飛翔シーンもバッチシです...連写多用をしていると 書き込みに手間取って待たされる時があるのですよ。 (レキサーのSDXC UHS-II Class10、×2000 64GBを使用して) >飛翔シーンもバッチシです。^^ そう思うでしょぉ〜。...詳細
[14541254] ファームウェアアップデートの悪夢
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark III ボディ)
2012/05/09 14:56:46(最終返信:2019/10/06 09:45:24)
[14541254]...ただF/Wの更新をユーザーにさせる時代になったので、そこはユーザー側も慎重に 守る姿勢は必要でしょうね。 「SDカードもSDA公認カードのclass10以上のみで確認されています」とか書かれてあるかな? どこかの3rdPartyが作ったカードの品質を保証しろって厳しいですよね...詳細
[22958595] 最低限一緒に購入するアクセサリー
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D5600 ダブルズームキット)
2019/09/30 20:51:54(最終返信:2019/10/01 23:11:54)
[22958595]...jp/dp/B076NM5V8D/ref=cm_sw_r_cp_api_i_y0EKDbN8CD7G5 シリコンパワー SDXCカード 128GB Class10 UHS-1対応 最大読込速度85MB/s 防水 永久保証 Elite SP128GBSDXAU1V10...詳細
[22953459] 10コマ出てますか?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 90D ボディ)
2019/09/28 17:44:10(最終返信:2019/09/30 14:15:54)
[22953459]...>BAJA人さん 試してみました。室内でオート、トランセンドさんのTS64GSDC700S(UHS-II Class3)を使用して9枚/秒の19枚で停止でしたよ。 5:03/5:14/5:24/5:35/5:46...詳細
[22903018] おすすめのSDカード
2019/09/05 22:37:10(最終返信:2019/09/28 12:14:50)
[22903018]...保証のある購入店を選んだ方が良いですね。 Transcend SDXCカード 64GB MLC NAND 採用 UHS-I Class10 U3 V30 (最大転送速度95MB/s) TS64GSDC500S-E【Amazon.co...詳細
[22850035] いくらならこのカメラ買いますか?
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM GFX100 ボディ)
2019/08/11 06:55:49(最終返信:2019/09/25 10:38:28)
[22850035]...SDXU-D256Gを使用していますが、2-3日撮影をすると、もう交換になります。 UHS-II Class3の512GのSDカードが発売されればうれしいです。 ボディ内手振れ補正の情報ありがとうございます...詳細
