class (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > class (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"class"を検索した結果 638件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[16805090] スマホ URBANO L01に使うmicroSDについて
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GUSDU1 [32GB])
2013/11/07 08:05:49(最終返信:2013/11/09 16:33:36)
[16805090] ...ている激安なKINGMAXでも一応大丈夫です。 書き込み速度はClass10でなくてもClass6くらいなら大丈夫でしょう。 ※最大64GBのmicroSDX...ので」と言われたので、 実際どれを購入したらよいかわかりません。 とりあえず32GBとClass10とついているものがいいかなっと思っています。 手ごろな値段であればと思います。 全...、まぁこの4社がオススメですね。東芝とかは結構良いお値段しますが、Transcendのclass10なら文句なしです。 たかつさん ありがとうございます!安心致しました☆^^ SAN... 詳細
[16445253] 通常のSDカードとして運用不可?
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Mobi [8GB])
2013/08/07 10:33:22(最終返信:2013/10/30 14:13:45)
[16445253] ...早々のご回答ありがとうございます。 パソコンのSDカードスロットに SanDisc Extreme 8GB Class10 を挿して問題なく使っています。 また、 Micro Mate のUSB変換アダプタに上記カードを挿しても問題なく使っています... 詳細
[16335405] 速度は?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS64GSDXC10U1 [64GB])
2013/07/06 09:50:58(最終返信:2013/10/25 10:55:34)
[16335405] ...メモリー容量:64GB 最大転送速度:80MB/s 最大書込速度:40MB/s スピードクラス:CLASS10 >最大転送速度:90MB/s 最大書込速度:60MB/s http://kakaku.com/item/K0000070706/... 詳細
[16739291] 速度で決めればいいのでしょうか?
 (SDメモリーカード)
2013/10/22 12:06:34(最終返信:2013/10/23 09:14:17)
[16739291] ...ICレコーダー用に、32GBのMicroSDHCカードを買おうと思います。値段差があまりないようですし、Class10にします。 ブランドも、そんなに悪評が広がっているのは、一部だと思います。 値段が同じぐらいのものがいくつかある場合には...は一流メーカーの製品を正規ルートから買うという平凡な結論になってしまいます。 ICレコーダーで音声を無圧縮で録音しても176KB/s(Class1以下)ですので、書き込み速度はあまり気にされないでよいかと思います。 その録音した音声をPCに取り込む方では読み取り速度が速い方が良い... 詳細
[16698331] writeが遅い・・・
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS8GUSDU1 [8GB])
2013/10/12 21:25:24(最終返信:2013/10/15 13:34:51)
[16698331] ...実際は80MB/sの15MB/sくらいかなあと予想していました。 UHS-IでClass 10ですしね・・・ たの数値(4Kなど)も若干遅いですね。 8GBの製品だけはClass 10ギリギリなのかな。 手元の16GBでは Read... 詳細
[16654961] Kiss X7 で動画撮影が…
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Mobi [16GB])
2013/10/01 21:09:18(最終返信:2013/10/02 17:00:08)
[16654961] ...X7の使用説明書(P213)によりますと「書き込み速度の遅いカードを使用しているため」と書いてあります。 「書き込みスピード Class 10」のカードにもかかわらず残念です。 カード不良で交換もしていただきましたが、新しく送られてきたカードも全く同じ現象でした...他のSDカードなら5GBでも止まらないけど、Eye-Fi Mobiだけ止まるという事なんですよね? はい、トランセンドのclass10の32GBのカードは全く問題なく使えています。 >Eye-Fiが熱を持ってしまっているとかはないでしょうか... 詳細
[16633974] ビデオカメラのこの機種には?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10 [32GB])
2013/09/26 08:04:56(最終返信:2013/09/26 09:51:58)
[16633974] ...>>こちらのカードとの違いは何でしょうか? UHS-I Class1という「SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカードで用いられる高速なインターフェース規格」の製品です。 CLASS10の製品よりも性能は高いです。カメ...カメラなどがUHS-Iに対応していない場合は普通のSDカード(CLASS10)として動作します。 もし撮影したビデオのSDカードをPCで編集する場合は、対応したカードリーダ(ノートPC内蔵も含む)ならば後者の... 詳細
[16043286] スマホでフルハイで撮れますか?
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-C32GR7W4 [32GB])
2013/04/21 19:30:48(最終返信:2013/09/24 02:03:54)
[16043286] ...スマホでそれほど高いビットレートでは撮れないと思いますので大丈夫かとは思われます。 同じ東芝ならCLASS10 UHS-I Class1のSD-C032GR7AR30 [32GB]の方なら安心して大丈夫です。 東芝... 詳細
[16565561] 一眼での動画撮影で使用できますか?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-016G-X46 [16GB])
2013/09/10 04:11:59(最終返信:2013/09/10 14:53:05)
[16565561] ...れてるSDカードの“class”は何ですか? また、そのSDカードを事前にカメラ内フォーマット(初期化)はされてますか? SDカードには、書き込み・読み込みスピードで「class4・class6・class10」...ja.pdf 葵葛さん⇒撮影時間は5分ほどで、一応class10のSDを使用し、初期化もしました。私もclass10だからスピード関係は問題無いと思っていましたが...なるほど、処理スピードも速くなります。 私は動画は撮らないのでなんですが 基本的にclass10のSDカードを使ってれば、 まず問題ないんじゃないかと思うけど、どうなんでしょうか... 詳細
[16520129] 動画おすすめSDカード
 (SDメモリーカード)
2013/08/29 11:05:18(最終返信:2013/08/30 01:11:57)
[16520129] ...PCに取り込む場合はUSB3.0対応のカードリーダを使えばとても快適です。 対応していない場合SDカードの場合はCLASS10のものを選ぶと良いでしょう。 東芝 SD-H16GR7WA6 [16GB] \1,797...仮に最高画質?の24Mbpsとした場合は、20秒×3MB/s×8個=480MB そのSDカードがCLASS10のものなら、遅くても48秒、20MB/sくらいの速度があれば24秒でコピー可能です。 先ほどの東芝のUHS-I対応のSDカードをUSB3... 詳細
[16473295] CrystalDiskMarkの結果を教えて頂きたいです。
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WC016G [16GB])
2013/08/15 21:29:07(最終返信:2013/08/27 19:58:35)
[16473295] ...RX100とiPhone4Sの組み合わせはアッサリ認識しました FlashAir W-02(SD-WC016G) Class10のベンチマークはこんな感じ http://potage.blog11.fc2.com/blog-entry-2274... 詳細
[16506120] microSD購入
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQ-032G-P36M [32GB])
2013/08/25 15:49:01(最終返信:2013/08/26 23:05:17)
[16506120] ...あります。 Class4(4MB/s)だとSanDiskでも2000円以下もあります。 Class10(10MB/s)だとClass4より少し高いです。 さらに高速なUHS-I Class1だともっと高いです...ろなグレードがあります。 例えば、Class4とClass10では値段が大きく違いますから、一概に偽物とは言えないでしょう。 ほとんどの場合、偽物ではありません。 同じ32GBでも書き込み速度によってClass4やClass10などあります... 詳細
[16498080] 携帯のmicroSD
2013/08/23 09:32:39(最終返信:2013/08/26 22:00:04)
[16498080] ...Class4未満に録画されたHD ムービーを再生すると音声が飛んだり映像のコマ落ちなどが発生し、正常 に再生できない場合があります。って記載されてますがClass...もしれません。 まあ、値段も大して変わらないので、Class6の方が良いとは思いますが。 スピードクラスClass4でも、例えば、読み出し速度が20MB/sで書き込...方が良いし、6よりも10が良いです。 どのような動画ファイルを再生するのでしょうか。 Class4の転送速度は4MB/sec(=32Mbps)ですから、携帯で見るような動画なら、まず... 詳細
[16502472] なんだかわからなく・・
 (SDメモリーカード)
2013/08/24 16:13:06(最終返信:2013/08/26 10:41:42)
[16502472] ...KINGMAXというブランドのMicro SDHC class10 8GB ですが、SDアダプターが付いて、\1,080(P:10%)でした。(class6でも良かったが、置いてなかった。) このお店は、KINGMAXブランドを数多く扱っていて...SDHCカードも何枚も買っています。 普通のコンデジで、単写専門なので、速い物は必要なく(それでも、class4は買ったことはありません。)、安価な品ばかり買っています。 今までSD系カードで、メディア不良など... 詳細
[16451792] 転送速度の改善
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GUSDC10 [32GB])
2013/08/09 09:33:12(最終返信:2013/08/26 01:34:42)
[16451792] ...auのandroid端末 KYL21 においてSDカードの転送速度による不具合が見られたので,一週間ほど前に新しくClass10を購入し,端末側からフォーマットを行ない使用していました. しかし,購入の翌日 いきなりアルバムの読み込みが遅くなり...プリインストールのファイル管理アプリを強制終了しても同様の症状が出ています… おかしいと思い SDCardTester でベンチを採ったところ,Class10の規格を満たさない 著しく低い速度が測定されました. (Reading : 9.84MB/sec... 詳細
[14631123] 上海問屋セレクト SDHCカード 32GB (Class10)についてU
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > SDHCメモリーカード 32GB)
2012/06/02 00:00:00(最終返信:2013/08/21 03:02:37)
[14631123] ...2013年2月に花札模様の上海問屋オリジナルの32GB、class10を購入。 安価で速度も速いので気に入ってる。 2013年5月に上海問屋特価品の32GB、class10を購入。 こちらも安価で上記の品より更に速度が速かった... 詳細
[16392714] シリコンパワのWi-Fi SD
 (SDメモリーカード)
2013/07/22 19:00:17(最終返信:2013/07/22 19:00:17)
[16392714] ...currlang=sjis&main=22&sub=51&pro=160&type=in#a_8 スピードクラス: Class10 無線LAN規格:IEEE802.11b/g/n 32GB 7,200円、16GB 5,800円... 詳細
[16373684] 安価で良好です
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDU-016G-U46 [16GB])
2013/07/16 23:00:18(最終返信:2013/07/16 23:00:18)
[16373684] ...価格.comのスペック検索でスピードクラス「CLASS10」を選択するとなぜかヒットしないんですね(2013.7.16現在) カードにもパッケージにもClass10は表記されてるんですが…。 超一流メーカー... 詳細
[16363886] PQI Air Cardと比較して購入
2013/07/14 10:30:04(最終返信:2013/07/14 10:30:04)
[16363886] ...ヨドバシで購入しました。 16G&CLASS10になったので最強になったと思います。 Nikon-P310で使っていますが今のところ全く問題有りません。 APの立ち上がり時間もかからず、ブラウザからも可能で...撮影してその場で一時的に他人に公開するフォトシェア機能もスマホのブラウザーから出来て便利です。 PQI AirもCLASS10対応ですので比較しましたが、マイクロSDでアダプター経由なのとP310では16Gあれば十分な... 詳細
[16351335] mobiとの違い
 (SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 [16GB])
2013/07/10 16:14:44(最終返信:2013/07/11 23:18:51)
[16351335] ...「Pro X2」が良いかもしれませんね。 これは余談ですが、東芝のFlashAirの新モデルがClass 10対応になりましたし、ココの価格を見る限りかなり割安ですので、もしカメラが対応していれば選択肢に入るかもしれません... 詳細
