core2 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > core2 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"core2"を検索した結果 1777件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[20506621] マザボP5Q deluxeに取り付け可能でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > DUAL-GTX1050TI-4G [PCIExp 4GB])
2016/12/23 09:56:33(最終返信:2017/08/08 20:20:02)
[20506621] ...こちらもご意見ありましたらお願いいたします。 >マザボがASUS P5Q deluxeなのですが、 問題なく取り付け可能でしょうか? Core2時代のマザーですので。むしろあなたが人柱かと。 挿せたとして。ビデオカード増強しても、CPUが足を引っ張るのは確実なのですが... 詳細
[21064836] グラフィックボードの性能低下
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/07/23 15:12:38(最終返信:2017/08/03 11:15:05)
[21064836] ... 2コアのCore 2 Duoがネックになってマイクラで20fpsしか出ないのでしょう。 電気が足りなくなるかもしれませんが・・・4コアのCore 2 Quad...hd5850 core2duo e8400 電源390w のパソコンでマイクラをやろうとしたら初期設定で20f...いないけどメモリーも結構食ったり、メモリーのアクセススピードが求められることがあるけどCore2世代だとメモコンがチップセットにあるのでレスポンスが悪いのでそこがボトルネックになりが... 詳細
[21058552] 使えるか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT710-E1GB/LP [PCIExp 1GB])
2017/07/21 00:03:07(最終返信:2017/07/21 10:08:55)
[21058552] ...hp6000pro 電源240w で使えますか? 今の構成は Cpu Core2e8500 メモリ 1gb 4枚 記録容量 500gb 240Wもあれば十分ですよ。 GT710を搭載しても、おそらくPC全体でも100Wくらいしか食わないです...http://kakaku.com/item/K0000849111/ クロシコのはDell C521,Core 2 duoが載ったLGA775のマザー、X58(LGA1366)でも動作確認しました。... 詳細
[21002532] このPCゲーム用に買いたいです!
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/06/28 15:54:29(最終返信:2017/07/15 02:23:15)
[21002532] ...XP/Vista/7/8/8.1 (64-bit) プロセッサー: Intel Core 2 Duo, 3.0GHz or AMD Athlon 64 X2 6400+, 3.2GHz ... 詳細
[20873450] 私のPCに装着して動作できるでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE5105T018G1-1070F (GeForce GTX1050Ti 4GB STORMX) [PCIExp 4GB] ドスパラWeb限定モデル)
2017/05/07 08:01:18(最終返信:2017/05/09 17:14:54)
[20873450] ...550W アーキエイジとかHoi4とかやってみたいです。 まっぴーさんさんこんばんは 自分のPC Core 2 Duo / 4GB / 350W の環境では問題ありませんでした。 負担をかけたわけではないのですが... 詳細
[20830486] すこぶる古いマザーボードですが
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N730K-2GD5LP/OCV1 [PCIExp 2GB])
2017/04/19 22:03:03(最終返信:2017/05/02 23:37:02)
[20830486] ...u.com/item/K0000221953/ を搭載している。 GT5062jはCore 2 Duo E6600搭載のチップセットがIntel P965 Expressですから... Windows 10 Pro 32-bit CPU* Intel Core 2 Duo E6600 @ 2.40GHz Conroe 65nm テクノロジ ...amily Audio Controller WDM 電源* 600W Core 2 Duoが出た当初、喜び勇んで組んで以来、ほとんどいじらずに今まで来ました。(多分、... 詳細
[20729821] マルチディスプレイに出来ない、モニターを認識しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX760-E2GHD/OC/SHORT [PCIExp 2GB])
2017/03/11 17:42:02(最終返信:2017/03/13 16:17:05)
[20729821] ...替えのグラボもGTX460が壊れてしまい、変更しようがありません… マザーはP5Q-Deluxeです。 CPU Core2Ex QX9770 メモリ8GB GTX460が壊れるまではデュアルモニター出来てました。 現... 詳細
[20695414] P8Z77-V proのボードに使えるでしょうか
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO RX 460 4GD5 [PCIExp 4GB])
2017/02/27 15:01:25(最終返信:2017/03/06 19:25:26)
[20695414] ...bridgeでも、全く気にする必要はないと思います。 本カードが安かったので最近購入しました。 CPU:Core 2 Quad 9650で、更に転送速度の遅いPCI-Expres1.1 x8 動作でも遜色ないパフォーマンスが出ています... 詳細
[19204486] BIOS起動画面で止まる
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R5450-MD1GD3H LP [PCIExp 1GB])
2015/10/06 17:48:54(最終返信:2017/03/02 15:57:11)
[19204486] ...DG33FBにCore2Duo6550を搭載した古いPCに R5450を購入し装着しました。 BIOSスタート画面で止まってしまいます。 BIOS設定画面に進む事も出来ません。 以下の2つのビデオカードに交換したところ正常に動作します... 詳細
[20648251] 取付けPCスペックの何処を下回ることないよう購入品選択するの?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/02/11 10:25:39(最終返信:2017/02/18 04:40:25)
[20648251] ...現状液晶モニター[LG製品W2361VG]1台 旧PC UNITCOM LESANCE Intel Core2 QUAD P45Q9400-GF98GT Vista NVIDIAのGeForce 9800 GTX+... 詳細
[20494253] このビデオカードの性能について教えてください。質問です!
2016/12/18 17:00:42(最終返信:2017/01/06 17:17:36)
[20494253] ...3D型のゲームをやるぶんに問題がないのかどうか、3Dアクセラレータについても教えていただけると嬉しいです。 推奨動作環境 Intel Core2 Quad Q9300 (4 * 2500) or equivalent | AMD A10-5800K... 詳細
[20443976] ドライバは応答を停止しましたが、正常に回復しましたと頻出する
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N710SL-2GL [PCIExp 2GB])
2016/12/01 15:06:03(最終返信:2016/12/05 04:04:13)
[20443976] ...いつ削除されるか分からない悪スレには書きたくない。 > 詳細なスペックを教えてください。 CPU=Core2 Quad Q6600(OCなし) マザーボード=ASUS P5Q PRO メモリ=PC-6400... 詳細
[20438379] DELL inspiron530 VISTAにセットアップできません。
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT730-LE1GHD/D5 [PCIExp 1GB])
2016/11/29 16:45:44(最終返信:2016/12/05 03:50:20)
[20438379] ...使っていない530をテレビにHDMIでつなげようと思いGT−730をアマゾンで購入しました。 Inspiron530は、Core2Duo,2GB,VISTA SP2(32bit),300Wという仕様です。 GT−730はすんなり本体にささり... 詳細
[19282606] ビデオカードを認識くれません
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT610-LP1GHD [PCI 1GB])
2015/11/02 22:47:36(最終返信:2016/10/12 18:48:26)
[19282606] ...>イルカと泳ぎたいさん お使いのPCは、まだまだ新しいことは存じております。ですが、当方のPCは、Core2、Vista世代のPCなのです。 ですので、共通する部分もありますが、当方も知りえぬ事も多くあると思います...電源ユニットのカスタマイズは無い筈ですが、D5370だけは何故か250Wでした。 元は、D5380同様Core2Quadでもなく、ビデオカードも当然付いていない標準モデルなのです。 ビープ音が長音×5の場合は... 詳細
[20155326] RX460かGTX750Tiかで購入検討中です
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX750Ti-LE2GHD [PCIExp 2GB])
2016/08/30 02:40:15(最終返信:2016/08/31 13:00:18)
[20155326] ... 自分も昔、Inspiron 530s(250w)のPCをそっくりケースだけ変えて、 CPUはCore 2 Duo E6750 に Radeon HD4670(75w)載せて使ってたことあります。 こんにちわ... 詳細
[19960822] 認識について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX950-2G [PCIExp 2GB])
2016/06/16 08:41:54(最終返信:2016/06/21 17:54:10)
[19960822] ...YouTubeで調べてみると、Core 2 Duo、Core 2 QuadにGTX960などの900番台を乗せてゲームをプレイしている動画を見つけました。 Core 2 Duo、Core 2 Quadということは...質問させていただきます。よろしくお願いします。 ただいま、G31mS2lのマザーボードを使用しており、CPUはcore2duo、GPUはGTX650を載せています。 今載せているGTX650が中古で買ったので、そろそろ変えようかなと思い... 詳細
[19910417] 富士通の古いパソコンですが・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 710 2GD3H LP [PCIExp 2GB])
2016/05/28 09:01:28(最終返信:2016/06/19 17:03:06)
[19910417] ... Amazonで購入しました。 富士通 FUJITSU ESPRIMO FMV-D550/B Core2Duo 4GB 160GB DVD-ROM Windows7 中古 デスクトップ https://www... 詳細
[19930973] この板お持ちの方いますか(レビュー求む)
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX1080-E8GB/FE [PCIExp 8GB])
2016/06/05 11:46:46(最終返信:2016/06/14 11:49:34)
[19930973] ...テレビにHDMIでつないで、bluetoothのキーボードマウスでデスクトップPCの出来上がり。 iphoneはcore2duo 以上の性能ありますし。 もう、パソコン自体が時代遅れ感かなりあります。 10代20代の一人暮らしで... 詳細
[19852465] 1080p 60fps
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH6450-LE1GH/SHORT [PCIExp 1GB])
2016/05/06 22:56:21(最終返信:2016/05/11 19:58:09)
[19852465] ...原因が古いPC(core2duoE8500)にあるようなアドバイスがありましたので今回は見送ることにしました。 私の構成は下記のとおりです。参考までに。 PCの主な構成  CPU Core 2 Duo E8400...います。 勉強になりました。ありがとうございます。小さい子供向けに眠っていた古いPC(core2duoE8500)をwindows10にバージョンアップしてTVで再生していたのですが...450  メモリー 2GB×2 勉強になりました。ありがとうございます。ご指摘の通り(core2duoE8500)といった古いPCをwindows10にバージョンアップしてTVで再生... 詳細
[19583170] 低コストでこれ以外の選択肢があれば教えて下さい!(現在候補)
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH5450-LE1GB/D3/HS [PCIExp 1GB])
2016/02/12 21:19:24(最終返信:2016/02/23 22:40:51)
[19583170] ...ご回答ありがとうございます。 お詳しくて助かります。 私のスペック説明不足で申し訳御座いません。 CPU: Core2 DUO E7500 2.93GHz チップセット: インテルG41Ex グラフィックスはご指摘の通り内臓のインテルGMA...タスクマネージャーを立ち上げたまま作業をして、何かバックグラウンドでCPUに負荷をかけているものが無いかの確認を。 Core2 Duo E7500をお使いなので、ある程度の効果は期待できるかと思います。 RH5450-LE1GB/D3/HSを購入してみてはいかがでしょうか... 詳細
