corei7 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > corei7 (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"corei7"を検索した結果 127件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[9009171] ガサツな仕上げに驚愕
 (CPUクーラー > ASUS > Triton 81)
2009/01/29 19:35:17(最終返信:2009/09/19 16:49:55)
[9009171] ...また、4870でCFを組まれたのですね。うらやましいですぅ・・・。 では、失礼します。 「俺、Corei7を買ったらtriton81を付けるんだ!」 などとかんがえていただけに非常にショッキングな画像デシタ... 詳細
[9976305] 水冷情報交換
 (CPUクーラー)
2009/08/09 22:26:18(最終返信:2009/08/30 02:25:18)
[9976305] ...めるので予定していたラジステーション発動します(爆 PCパーツ構成 【CPU】:corei7 920 【MEM】:Corsair TR3X3G1866C9DFver4.1 【V...良いと思います。 初めまして 私の構成です。 PCパーツ構成 【CPU】:corei7 975 【MEM】:Corsair TR3X3G1866C9DF 【VGA】:EV...が残業激減の影響が今度の給料から 出てきますので何も出来ませんw LGA1156 Corei7 860ってタマタマのバスレかも知れませんが 余り回らないみたい    ↓ http... 詳細
[9766023] Domino A.L.C
 (CPUクーラー)
2009/06/27 17:31:13(最終返信:2009/08/11 08:04:32)
[9766023] ...出しても多分、TDP140W Overは確実なので、それこそ水冷が生きてくるかと。 知ってる、お店でCorei7 920の3910A370があります。 3910A370は情報が無いのでなんともですが、3910A369なら海外で...逝くならお店紹介しますが・・・ まぁ、ロット違うからハズレかも知れませんがw Tomba_555さん >Corei7 920の3910A370 私の地域でも売ってましたので、今の時期、結構出回っているロットだと思います... 詳細
[9874874] グリスの仕様変更?
 (CPUクーラー > ZALMAN > CNPS9900 LED)
2009/07/19 01:10:56(最終返信:2009/07/24 22:29:02)
[9874874] ...あまりにリテールクーラーが性能が低く Corei7で夏場はちょっと不安ということで 買って取り付けてみました。 まー、冷えること冷えること。 で、付属品のグリスなんですが 公式サイトではZM-STG1となっていますがZM-STG2がついてきました... 詳細
[9743551] 素朴な質問です。
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > V10 RR-B2P-UV10-GP)
2009/06/23 02:08:44(最終返信:2009/07/20 09:26:32)
[9743551] ...ファンの回転数が上がるので負荷時の動作音は どうしてもうるさくなりますです。 自分がPrime回した時の画像を貼ります。 CPU:corei7 920 MEM:Corsair TR3X3G1866C9DFver4.1 VGA:ASUS HD4670... 詳細
[9493326] 目指せ4.3Ghz 空冷最強。
2009/05/05 04:35:29(最終返信:2009/06/28 08:16:05)
[9493326] ...なくてヒートパイプまで伝わっていないのが 現状「冷えない」ってことだと思います。 corei7に限っていえばvcoreは1.3vぐらいを目安に後は設定で どれだけクロックをあげら...Ghz もう、D0にあまり未練はないかな・・・ 全く期待ハズレのCPUでした。 Corei7 920の最高クロックは今まで見て BCLK230MHZ前後が限界みたいですね (個...zオーバーは可能の様子だし 920の一番安定ラインはやはり4GHzでしょうか? >Corei7 920の最高クロックは今まで見て >BCLK230MHZ前後が限界みたいですね >... 詳細
[9716752] 取り付け可能ですか?
 (CPUクーラー > サイズ > KABUTO SCKBT-1000)
2009/06/18 00:17:05(最終返信:2009/06/27 17:09:59)
[9716752] ...本日ショップにて見積もりをお願いしてきました ケース オウルテック OWL-PCOX22 マザー ASUS P6T CPU Corei7 920 サイドフローのほうが評判よさそうなのと、ショップに在庫があったので忍者弐を候補にしましたが... 詳細
[9552437] これにつけるFANについて
 (CPUクーラー > PROLIMA TECH > Megahalems)
2009/05/16 17:11:01(最終返信:2009/05/27 17:12:07)
[9552437] ...これを使用している方はどこのFANを使用していますか? 何かいいFANがあればご教授ください。 当方、corei7を使用しているのですが、リテールクーラーから刀3に変更しましたが・・・思った以上に変わらないためメガハーレムを買う予定でいます... 詳細
[9569511] こんなもんでしょうか?
 (CPUクーラー > Thermalright > TRue Black 120 Plus)
2009/05/19 16:34:44(最終返信:2009/05/24 12:08:16)
[9569511] ... ASUS RAMPAGE U EXTREME: BIOS 1204 【CPU】 Corei7 920 LotNo:3846B109 【CPUクーラー】 Thermalright TRue... 詳細
[9477978] まぁまぁかな?
2009/05/01 23:41:06(最終返信:2009/05/12 09:04:03)
[9477978] ...ついにベルチェのV10自作完成しましたか? いいデータ報告ですね。4GHZでなかなか冷えてるのは 立派です。MACSさんもCorei7用を出してくれば もっと嬉しいのだが発売しないような感じだし (過去製品経験で設計の見直しでいいベルチェが出ると...>ついにベルチェのV10自作完成しましたか? >いいデータ報告ですね。4GHZでなかなか冷えてるのは >立派です。MACSさんもCorei7用を出してくれば >もっと嬉しいのだが発売しないような感じだし >(過去製品経験で設計の見直しでいいベルチェが出ると... 詳細
[9478384] お馬鹿な実験をしました。
 (CPUクーラー > サイズ > 鎌アングル リビジョンB SCANG-1100)
2009/05/02 00:55:48(最終返信:2009/05/06 21:13:22)
[9478384] ...>ケース全体でもう一度考えて見られてはどうでしょう。 おっしゃる通りです。CPUにとらわれすぎかもしれません。……でも、でも(涙)、Corei7、熱いです。 全体のバランスを考えながらもうちょっと考えてみます。 あのFAN、いいですね。商品知識の幅広さに感服つかまつりました...商品知識の幅広さに感服つかまつりました。 構成を書きます。 もっと前にちゃんと書くべきでした。申し訳ない。 CPU Corei7 920 定格運転 MB Asus P6T GB Palit Geforce250GTS HD... 詳細
[9471265] 冷えます
2009/04/30 17:13:04(最終返信:2009/05/02 11:38:52)
[9471265] ...ベルチェの時代到来かと言いたいのですが OCでの検証は個人差によってマチマチですね 元祖MACSさんは何故Corei7用を出さない?... 詳細
[9451026] 水冷にしようかな…?
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Aquagate Max PL-HUB-KBU1-GP)
2009/04/26 15:16:31(最終返信:2009/04/27 06:54:04)
[9451026] ...自分は今PCケース SST-TJ10B-WNV CPU Corei7EXTREME 965 マザボ GA-EX58EXTREME VGA GIGABYTE GeForce 285 電源1000W なの... 詳細
[9446209] orochiをi7に!!
 (CPUクーラー)
2009/04/25 17:30:49(最終返信:2009/04/26 22:11:21)
[9446209] ...でもorochiの方がまだなんとかなるのかな?でもファンは入らないか… 付属のファンは 500回転29CFMじゃ Corei7十分冷えないと 思いますよ ファンを100CFM変更すれば いいクーラーになるかもです そりゃもちろんファンは2000以上回さないと(笑)... 詳細
[9388131] CM V10 RR-B2P-UV10-GP
2009/04/13 15:19:21(最終返信:2009/04/22 05:50:29)
[9388131] ... まずは週末のオークさんのレビュー期待してますっ。 ベルチェなんですか? MACSのベルチェでCorei7を 定格でのアイドル(29-31度)はいいのですが 負荷になるとちょっとねぇ ここが改善して入れば... 詳細
[9371081] 買ってみました^^
2009/04/09 19:01:33(最終返信:2009/04/15 12:15:32)
[9371081] ...KAZE-JYUNI 1900rpmでサンドしてみました。 室内30度(今日は暑すぎ^^;)、Corei7-920をOCして4G、電圧は1.25Vでprime95にて2時間程度しかまわしてませんが79-81度で安定しています(*^-^*)... 詳細
[9370795] TRue Black 120 との違いは?
2009/04/09 17:31:00(最終返信:2009/04/12 14:22:04)
[9370795] ...その場合サンドしたほうが効果が目に見えて上がるようならそれも考えています。 構成は以下のとおりです。 M/B  :P6T CPU  :corei7 CASE  :CM690 PS   :MODU82+EMD625AWT  TRue Black... 詳細
[9333890] クーラーマスター  V8 RR-UV8-XBU1-GP  1366対応
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > V8 RR-UV8-XBU1-GP)
2009/04/01 11:52:21(最終返信:2009/04/05 17:13:29)
[9333890] ...ーラーマスターなので良いかなと思いました。 今の構成 CASE CM690 CPU Corei7 920 メモリ コルセア 1G×3 HD HGST SLA320×2 RAID...れで夏場は乗り切れるはず…です。マザーってなにかわれたんですか!わたしはフェノム2とCorei7のマシンをつくったのでとりあえずは良いかなと思いました。失礼します! 案の定さん お...じゃないかな マザーはR2Eです 頑固なオークさんこんばんは!ランパゲ2ということはCorei7にするんですね。やはり965?ですか…(*^_^*)わたしはお金がないので920です... 詳細
[9287208] 買ってみました
 (CPUクーラー > XIGMATEK > Thor's Hammer S126384)
2009/03/22 17:30:51(最終返信:2009/03/31 02:14:50)
[9287208] ...昨日のレス、良いことは書いてなかったと思い直して(すいません)、テストしてみました。 CPU :Corei7 920 定格 HTあり CPUクーラー:ENERMAX CLUSTER UCCL12 * 2... 詳細
[9081116] 1366対応CPUはむりですか?
 (CPUクーラー > Thermalright > IFX-14)
2009/02/12 10:46:17(最終返信:2009/03/04 14:52:16)
[9081116] ...こいつが懸賞で当たってしまいました まだ届いていませんが Corei7対応クリップは対応で来るでしょうか? よく見ると 裏につけるヒートリンクは無理らしく CPUのヒートリンクのみはつけられそうです ...このクーラー性能は良いんでしょうけど今更かな・・・ >ヒートリンク ヒートリンクとは? HR-10の事かな‥? >Corei7対応クリップは対応で来るでしょうか? まず来ないと見ていいでしょうね。 >LGA1366 Bolt... 詳細
