eco (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > eco (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"eco"を検索した結果 237件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[11477164] 電波が安定しません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP)
2010/06/10 14:12:36(最終返信:2010/06/11 22:34:53)
[11477164] ...http://buffalo.jp/products/catalog/network/wzr-hp-g301nh/eco.html#h311 お住まいの親機と子機の ・直線距離 ・遮蔽物の数 ・それぞれの遮蔽物の質(材質)... 詳細
[11459968] AtermWL300NU-AGで接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N USBスティックセット PA-WR8700N-HP/NU)
2010/06/06 16:00:53(最終返信:2010/06/07 13:27:55)
[11459968] ...サテライトマネージャで確認すると親機とは108Mbpsで通信できています。 節電のため親機をECOモードにしてやると39Mbpsになりました。しかし、外部との通信も20Mbps前後なのでECOモードでも充分です。 inSSIDerでスキャンしてみると5GHz帯は自分のチャネルのみ... 詳細
[11427717] WZR-HP-G300NHからの買い替えメリットは?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NH)
2010/05/30 10:35:54(最終返信:2010/06/01 23:12:15)
[11427717] ...親機をG301NHに買い替えするメリットはありますか? 日本海側のけんちゃんさん> これって前作 WZR-HP-G300NHからの大きな変更は「ecoモードを持っているか否か」の違いが大きいのではないかと。双方の Webページにある仕様緒言を見たのですが... 詳細
[11402718] 200M回線で有線だけで使う
2010/05/24 19:51:56(最終返信:2010/05/30 00:23:02)
[11402718] ...替えできますか? 手動で2.4Gと5Gを個別にON、OFFをすることができます。 またECOモードを使って、指定時間だけ(例えば夜中)オフにすることも出来ます。 購入前にマニュア...less/wl_list_f.html を参照するだけでも結構役立つとは思います。 「ECOモード」については、「機能一覧」に有ります。 http://www.aterm.jp/f...きるんですね 言われてからマニュアル読んで見たけど、どれがその機能なのか分からない。 ECOモードは有線も速度抑えられるから違うみたいです。 参考になりました。ありがとう >言わ... 詳細
[11383685] USBメモリ接続で再起動を繰り返す
2010/05/20 08:54:34(最終返信:2010/05/25 18:40:03)
[11383685] ...再起動する合間に確認しました。 なるほど。了解です。 駄目元で1つ試してみて欲しいことがあります。 以前ECOモードを使用した時にECOモードから復帰してもUSBを再接続しなおしても認識しないことがあって、その時に設定画面から再起動をかけたらあっさりと認識しました... 詳細
[11396497] ECOモードの電気代
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8300N PA-WR8300N)
2010/05/23 12:27:18(最終返信:2010/05/23 18:05:39)
[11396497] ...WR8300NのECOモードって、メーカサイトを見ても 「ペットボトル9800本分のCO2」などとしか書いてい...たします。 電気代計算君をつかってみると・・・ 通常モード時は6.8W(おっこれでもECOみたいな数値)では一日あたりと年間では >消費電力: 6.8W(ワット) 1日あたりの...ス0.95m3、またはガソリン0.8リットルを燃焼させた時のCO2排出量と同等です。 ECOモードWAN/LAN全ポート使用時では >1日あたりの使用時間: 24Hour(時間)... 詳細
[11354882] 初心者です。接続ができません。。。。。
2010/05/13 11:01:35(最終返信:2010/05/17 23:24:15)
[11354882] ...これが原因でしょうか? トラブルシューティングの欄を参照しましたが、モデムの電源はOK・接続OK・ECOモードではない・親機のブロードバンド接続ポートとETHERNETポートどうしを接続するとWANランプは点灯する... 詳細
[11332871] この機種は放熱が熱いですか。
2010/05/08 00:42:30(最終返信:2010/05/17 00:10:01)
[11332871] ...ウチも電源つけっぱなしですが、全然問題ないですよ。 触っても一番温度が高いところで、人肌ぐらいの暖かさ。 ちなみにECOモードはOFFです。 過去に コレガ→バッファロー→当機 と使用してきましたが、当機が一番温度が低いですね... 詳細
[11350779] ecoモードについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N イーサネットコンバータセット PA-WR8700N-HP/NE)
2010/05/12 10:43:52(最終返信:2010/05/13 09:40:27)
[11350779] ...無線LANを使用していない時は、親機はecoモード、イーサネット子機は電源offとしています。電力消費量が10w程度であることも理解しています。素人考えなんですが、ハードの寿命を考えると親機ecoモード入切、子機電源入切をあまり繰り返さないほうがい...自分は考えすぎのところがあったかもしれません。他の人の意見が聞けてよかったです。こまめに入切してecoモードを活用しようと思います。... 詳細
[11335709] 無線LANのON OFF
2010/05/08 18:50:15(最終返信:2010/05/09 22:03:56)
[11335709] ...無線のON/OFFは出来ますよ!! 本体のECOボタンで無線の停止が可能です。以下抜粋。 使わない時は“ECOボタン”をポン! 省エネで環境に配慮した[ECOモード]搭載 ◎WR8700Nでは待機消費電力を最大54%カット...◎WR8700Nでは待機消費電力を最大54%カット! (※1) 使わないときは「ECOボタン」をワンプッシュ。無線LANを停止し、有線の通信速度を100Mbpsに制限して、LEDランプ(POWERランプを除く)を消灯することにより... 詳細
[11309693] WZR-AGL-300NHからの買い替えを検討しています
2010/05/02 21:00:36(最終返信:2010/05/02 23:01:59)
[11309693] ...http://buffalo.jp/products/catalog/network/wzr-hp-g301nh/eco.html#h301 ココに「NFINITI HP」と「NFINITI」での比較が出ていますが...... 詳細
[11088894] 日本以外で売ってるWZR-HP-G300NHは良いなぁ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G300NH)
2010/03/15 13:41:26(最終返信:2010/05/02 16:49:30)
[11088894] ...このファーム入れちゃえばいいじゃん。 日本のバージョンにこれを入れても大丈夫ですか? これ、ホームページにはWDS、ECO機能追加って書いてるけどファイルの中に貼っている詳細には書かれていませんね。 ホームページの方が間違いのような気がしますが... 詳細
[11298506] 電源について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NH/U)
2010/04/30 01:11:18(最終返信:2010/05/01 00:24:19)
[11298506] ...この無線LAN機器はECO機能が搭載されてるのでOFFにする必要が感じられませんね。 >http://buffalo.jp/products/catalog/network/wzr-hp-g301nh/eco.html... 詳細
[11283955] 有線と無線の併用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR4100N PA-WR4100N)
2010/04/26 19:03:15(最終返信:2010/04/27 10:40:17)
[11283955] ...PCはWR4100NのLANポートに接続ですね。 ただ、アクセスポイントモードにすると折角の省エネスケジュール機能(設定した時間に自動でECOモードの設定をする)が使えないようです。 その場合、AtermDR202をブリッジに設定しWR4...但し先にも書かれてますがアクセスポイントモードでは機能が制限されますね。 sho-shoさん、ありがとうございます。 アクセスポイントモードでECOモードスケジュール機能を使いたければWR8300NかWR8700N-HP、バッファローならWHR-G301N... 詳細
[11268648] このルーターは
2010/04/22 23:23:40(最終返信:2010/04/23 12:00:11)
[11268648] ...http://buffalo.jp/products/catalog/network/wzr-hp-g301nh/eco.html http://121ware.com/product/atermstation/pr... 詳細
[10757908] WDS(アクセスポイント間通信)機能について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower WHR-HP-G300N)
2010/01/09 20:37:12(最終返信:2010/04/15 19:53:32)
[10757908] ...http://buffalo.jp/products/catalog/network/wzr-hp-g301nh/eco.html#h205 こちらを見る限りでは、そのまま乗っかっているようですが...  <「WHR-G301N」との接続もできるようですし...... 詳細
[11198494] 無線HDD
2010/04/07 00:21:49(最終返信:2010/04/14 14:13:47)
[11198494] ...5−2ページのUSBを取り付けるときの「お願い」に書かれていたことが原因でした。 ECOモードのタイマ使用をONにして深夜はECO運用にしていたのですが、ECOから復帰した後は正常に機能しないようです。たとえHDをつなぎ直しても...私のHDの場合は「Hitachi-1」 ECOモードとかを利用されたことはありませんか? 一度再起動をかけてみてください。あっさりつながると思います。 ECOモードのタイマ使用も使ってはいけないようです... 詳細
[11191539] 無線LANのハイパワー化
2010/04/05 16:22:30(最終返信:2010/04/08 20:33:31)
[11191539] ...http://buffalo.jp/products/catalog/network/wzr-hp-g301nh/eco.html http://buffalo.jp/products/catalog/network/whr-g301n/#wds... 詳細
[11188860] 使わない時…
2010/04/04 22:56:19(最終返信:2010/04/05 11:21:10)
[11188860] ...パソコン(有線接続)を使用せず、他の端末(Wii)も使用しない時、こちらの電源はどうすればよいのでしょうか? 現在はECOモードを使用していますが、ランプの点滅が気になって。 1:無線ランの電源を切るとパソコン(有線接続)でインターネットは出来るのか... 詳細
[11167068] 対応HDDと電波
2010/03/31 09:42:41(最終返信:2010/03/31 21:04:55)
[11167068] ...WZR-HP-G301NHとの違いは、繋いだUSB-HDDの電源は「入りっ放し」という事です。  <「ECOモード」にした場合、アクセス「オフ」にはなりますが、手動です。   「WZR-HP-G301NH」は... 詳細
