eco (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > eco (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"eco"を検索した結果 234件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[24215029] LANポートにAirPlay対応機器を接続した時の事象について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2021/06/30 13:30:05(最終返信:2021/10/01 21:53:53)
[24215029] ...。 >おかめ@桓武平氏さん 当方もECO関係を疑い設定を確認しました。 「省電力型イーサネット(EEE)機能」は元々オフにしています。ECO機能はオートECOに設定していますが、これをオフにしても症状は変わりませんでした... 詳細
[24234738] 接続方法について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C6)
2021/07/11 17:34:56(最終返信:2021/09/18 20:37:41)
[24234738] ...中継器になりましたので、情報共有です。 以下のURLを参考に設定しました。 https://eco.senritu.net/tp-link-archer-c6-v2%E3%81%B8openwrt... 詳細
[23654020] 瞬断について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ホワイト])
2020/09/10 17:38:37(最終返信:2021/08/14 16:43:35)
[23654020] ...子機のuplinkはRSSI=-67dBmでGreatの状態で繋がっています。 - バックホールを有線にしたいところですが、現実的に難しいです。 - ECOモードもオフにしています。 - ファームウェアは最新です。 - 深夜3時に、再起動するようにしています... 詳細
[24241181] 2.4ギガがほんの数秒全く消灯する。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/07/15 13:40:18(最終返信:2021/07/17 11:07:56)
[24241181] ...ズバリではありませんが、たぶんこれみたいです。 全く触っていませんでしたが、eco使用になっていました。 240秒で機能すると出ていました。 eco状態の表示では不思議な内容になっていましたが、 気にしないことにします...・通信状態を示す点滅のオフ期間が長かっただけ 現状では正常に稼働しているのなら、 あまり気にしなくても良いのでは。 オートecoモードではないでしょうか? 普段使わない周波数はスリープ状態になる機能です。 >この世の天国さん ありがとうございました... 詳細
[24235581] LINEがつながらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/07/12 00:04:49(最終返信:2021/07/17 00:30:51)
[24235581] ...・IPv6接続状態:IPv6インターネット利用可能 ・メッシュWi-Fi動作状態:メッシュWi-Fi有効 ・ECOモード:停止中 まずは、現状をお知らせします。 皆さまのご親切な対応に心より感謝いたします... 詳細
[24167676] WG2600HSとの比較
2021/06/02 01:13:50(最終返信:2021/07/05 18:36:00)
[24167676] ...壁も鉄筋コンクリート製で、 ルーターもWG2600HSで、 専有部分の真ん中に設置。 すべての部屋へ電波が届きます。 eco: off 電波出力:100%に設定してみて、 改善するかもしれません。 正直に、 WG2600HS2の電波エリアはWG2600HSより広いです... 詳細
[24218949] HP社のChromebook x360との相性?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(2-pack))
2021/07/02 20:11:21(最終返信:2021/07/04 09:57:15)
[24218949] ...(WSR-5400AX6は電源入れてからネットに繋がるまで数分かかるのと、ずっと電源いれておくのもecoじゃないので) 本日、Kindleアプリのバージョンアップがあり少し期待したんですが、だめでしたね...>(WSR-5400AX6は電源入れてからネットに繋がるまで数分かかるのと、ずっと電源いれておくのもecoじゃないので) 了解です。 >本日、Kindleアプリのバージョンアップがあり少し期待したんですが... 詳細
[24134317] WG2600HP4同士の中継速度は変動します
2021/05/14 03:18:44(最終返信:2021/05/18 11:12:23)
[24134317] ...アンテナ2本になりました。 寝る前に、アンテナ4本を確認しましたけど、 朝起きたら、アンテナ2本になってしまいました。 ecoモードはオフしています。 今夜、 オフィスのWG2600HS2組を家のWG2600HP4組に入れ替えます... 詳細
[24082145] 有線接続と比べてwifi(5GHz)接続の通信速度が半分になる
2021/04/15 13:54:44(最終返信:2021/04/18 18:14:07)
[24082145] ...クワッドチャネル機能はONになっていることを確認しました。速度計測時もONの状態でした。 > WG2600HS2のECO機能はONしていますか? OFFになっています。ECO機能ONだと省エネ(?)などが原因で速度低下要因になるのかとおもっていました...子機のテストの結果に差がないので、 → スピードのネックはWG2600HS2にあります。 ちなみに、 WG2600HS2のECO機能はONしていますか? ===== >Excelさん > だってねぇ、自宅内ネットワークで、2台のPCで... 詳細
[24026219] 定期的にインターネット接続が切れる。
2021/03/17 14:47:19(最終返信:2021/03/22 15:44:03)
[24026219] ...というパターンや、深夜に切れていて朝起きてネットに接続しようと すると切れているなど・・・もちろんECOモードは使用しておりません。 メーカーサポートにも回線事業者にも設定状態、接続状態を確認してもらいましたが... 詳細
[23910186] ある程度負荷が掛かってないと微妙にサボる?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2021/01/16 17:13:24(最終返信:2021/01/18 18:59:23)
[23910186] ...牛さんのルータで計測すると常に17ms固定なんですがねえ…。 改善方法知ってる方いましたらご教示願います。 ecoモードとは別の省電力機能が悪さしてる? 筐体も小さくて余裕無いですし、発熱対策のためなのかな? オ... 詳細
[23760681] RT-500KI とWG2600HP4の接続について
2020/11/01 11:09:58(最終返信:2020/12/06 14:05:35)
[23760681] ...>今現在使用しているルーター8750Nです。 WR8750NにPPPoE設定する方法は、 http://me-eco.jp/manual_data/wr8750n.pdf のP13以降を参照してみて下さい。 >Excelさん>羅城門の鬼さん... 詳細
[23763393] 有線LANが100Mbpsでリンクアップされてしまう
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2020/11/02 17:49:43(最終返信:2020/11/03 09:39:01)
[23763393] ...ONU→スイッチ→PCと接続すると1Gでリンクアップするので経路上のケーブルの問題ではないと判断。 本機の設定でECOモードになっていないことは確認済み。 機器の初期化は試していません。(再設定の手間があるため) 有線が100Mでしかつながらないため...皆様アドバイス有難うございます。 これが効いたのかは不明ですが、以下で改善しました WG1800をECOモード 有効 → 無効 その後、WIFIルータをしばらく放電(ACアダプッタ引っこ抜いて)後に再確認で1Gpbsでネゴシエーションできたことを確認... 詳細
[23289492] 教えてください。省電力型イーサネット(EEE)機能について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2020/03/17 12:33:01(最終返信:2020/03/27 20:37:52)
[23289492] ...消費電力を抑える https://www.aterm.jp/function/wx6000hp/guide/eco.html#eee 有線端末からのアクセスがない場合に有線LAN回路の消費電力を抑える。 ただし有...多少なりとも消費電力は抑えれるとは思いますが、 https://www.aterm.jp/function/wx6000hp/guide/eco.html#eee にも書かれているように、 通信する対向機が省電力型イーサネット(EEE)機能に対応していることが必要です... 詳細
[22710039] プリンターが1台しか接続できないのですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC86U)
2019/06/03 08:40:24(最終返信:2019/06/03 17:55:29)
[22710039] ...インストール中にプリンタに関するセットアップが行われると思います。 DCP-J952N-B/W/ECO ソフトウェアダウンロード ダウンロードしたいソフトウェアのOSを選ぶ https://support... 詳細
[22676347] ACアダプタの規格
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2019/05/19 07:51:38(最終返信:2019/05/19 09:10:50)
[22676347] ...プラグの形状が特殊なのが多いので、一般的なACアダプターは使えないと思います。 https://aim-eco.com/?pid=119638898 ハンダ付けできるなら、プラグを付け替えれば使えるかもしれません... 詳細
[22393519] 接続されるまでの速度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2019/01/14 16:31:54(最終返信:2019/01/15 09:12:09)
[22393519] ...少し確認ですがNEC無線ルーターの場合、「オートECOモード」という設定が御座います。  端末側の接続状態に応じて、動的に無線LAN接続機能や有線LAN機能、USBポート機能を変更する機能です。  「オートECOモード」の機能については...「オートECOモード」の機能については、ECOモードを無効設定にて、接続状態等を確認ください。... 詳細
[21944048] 数分に一度、インターネット接続が途切れます
2018/07/06 01:17:38(最終返信:2018/07/10 19:35:11)
[21944048] ...詳しい方知恵をお貸しください。 ECOモードが発動してるとかは無いです? http://www.aterm.jp/function/wg2600hp3/guide/eco.html >Atermのサポ...。 と、なると、わざわざ2600hp3を購入する必要もなかったのかな(T_T) >桜華76さん ECOモードはoffです。 オートチャネルセレクト機能が有効でないですか? 「気象レーダー等の確認のために1分間... 詳細
[21702307] googlehome とつながる?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX2033GR [ミレニアム群青])
2018/03/25 08:50:31(最終返信:2018/03/25 19:47:42)
[21702307] ...にアップしてBIGLOBEのV6オプションで使用しています。 netのほうは順調なのですが googlehome amazon eco どちらもルーター認識できません DHCPは無効で、googlehomeはIP割り当てをMACアドレス固定でおこなっています... 詳細
[21544764] 無線LAN中継機のIPアドレスの固定及びバンドステアリング設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP)
2018/01/27 06:56:44(最終返信:2018/02/12 13:20:02)
[21544764] ...基本無線ルーターの設定にて、ECOモードを無効設定(使用しない)して下さい。  ECOモード機能は、時間経過後の省エネモードを有効にする機能ですが、接続端末によって、ECOモードからのサスペンドがスムースにいかない場合が有りますので...>→メンテナンス→時刻設定→NTPサーバに合わせる。 時刻設定の箇所が無いようです(画像A) >ECOモードを無効設定(使用しない)して下さい。 ECOモードはOFFにしてあります。(画像B) この画面@ですが、基本無線ルーターの画面ですが... 詳細
