eco (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > eco (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"eco"を検索した結果 234件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[21546514] オートエコについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2200HP PA-WG2200HP)
2018/01/27 19:11:16(最終返信:2018/01/27 20:22:39)
[21546514] ...使用パケットの一部として、ECO機能は働かないかと思います。 http://www.aterm.jp/function/wg2200hp/guide/eco.html#auto によれば、オートECOとは、 「子機からのWi-Fi接続が...自動的にオートECOモードが起動します」 とのことですので、中継機W1200EXを親機WG2200HPに接続していれば、 ずっとW1200EXは接続していることになるので、 オートECOは働かないと思います... 詳細
[21545037] ルーター機能の移行方法は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST [ブラック])
2018/01/27 09:19:36(最終返信:2018/01/27 14:29:59)
[21545037] ...基本無線ルーターの設定にて、ECOモードを無効設定(使用しない)して下さい。  ECOモード機能は、時間経過後の省エネモードを有効にする機能ですが、接続端末によって、ECOモードからのサスペンドがスムースにいかない場合が有りますので... 詳細
[21516778] インターネットに接続できません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS2 PA-WG1200HS2)
2018/01/17 00:10:53(最終返信:2018/01/17 23:20:22)
[21516778] ...WANランプが点灯しない ●ECOモードを起動している →ECOモード起動中は、POWERランプのみゆっくり緑点滅し、他の前面、背面のランプは消灯します。ECOモードを停止する場合は、ECOボタンを5秒以上押してください... 詳細
[21310078] WSR-300HPへの買い替えで大丈夫でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-300HP)
2017/10/27 00:18:23(最終返信:2017/10/30 16:13:47)
[21310078] ...Cellular 128GB ME988ZPでした。 https://item.rakuten.co.jp/eco-return/79573/ を見てみると、11ac対応ではなく、11n(5GHz)対応のようです... 詳細
[20384968] 節電機能の有無
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2016/11/12 08:26:26(最終返信:2016/11/13 14:44:10)
[20384968] ...バッファローのサイトや取り扱い説明書にて、節電機能について検索したものの記載を見つけられませんでした。NECの無線LanではオートECO機能と称されている機能で、所謂未使用ポートの自動電源切断、及び深夜など無線Lan機能を使用しない時間のタイマー設定による自動省エネ設定機能です...jp/buf-doc/35021206-01.pdf P.53 節電機能 >。NECの無線LanではオートECO機能と称されている機能で、所謂未使用ポートの自動電源切断、及び深夜など無線Lan機能を使用しない時間のタイマー設定による自動省エネ設定機能です... 詳細
[20052846] NASの機能について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2016/07/20 17:43:35(最終返信:2016/07/21 11:06:02)
[20052846] ...・NASをLAN接続した場合と、できることの違いは(1ファイルの制限4GB程度やHDD2TBまでのほかに) ECOモードと併用するとファイル書き込みでエラーやファイル消失の可能性がある。 簡易NASは1台しかつなげないから同時共有できるのは2TBまで... 詳細
[18038094] iphone6での11ac接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2014/10/11 09:53:40(最終返信:2016/07/06 05:15:08)
[18038094] ...iphone側でネットワーク設定リセット後に接続してみるなどです。  念のため、WG1800-HPルーターのECOモードは無効化してから再度確認下さい。   LsLoverさま sorio-2215さま ご指摘通り設定を変更いたしましたが... 詳細
[19902353] NASのHDD自動停止機能はありますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC1200HP)
2016/05/24 22:57:59(最終返信:2016/05/27 06:39:13)
[19902353] ...にRAWアクセス出来る機能になるかと。 NEC系の機種であれば、ECOモード機能に、ECOレベルの設定からUSB機能停止を設定出来ますが、USB機能停止時にU...のHDDの動作を押さえる事は可能かと存じます。  あくまでも、タイムスケジュール機能でのECO設定となりますが。  Buffalo系であれば、「Buffaloツールズ」マーク掲載の...p://buffalo.jp/products/pickup/buffalotools/eco.html やはりありませんか。 電力というよりもHDDの寿命を心配してましたが、 とり... 詳細
[19862986] 突然インターネットに接続できなくなります。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2016/05/10 15:34:38(最終返信:2016/05/11 23:11:27)
[19862986] ...PCにLAN差込口があるなら、有線で同様な問題が出ないか試すのも手です。 関係ないとは思いますが、オートECOを設定しているなら切っておくといいでしょう。 https://play.google.com/store/apps/details... 詳細
[18174343] 速度低下(約30Mbps頭打ち)現象に困っています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1400HP PA-WG1400HP)
2014/11/16 18:46:51(最終返信:2016/03/28 20:25:11)
[18174343] ...もダメ。 暗号化キー更新間隔を0にしたり60にしてもダメでした。 ECOモードの切り替えやECOモード起動時刻、停止時刻を設定して 一時的に無線LANがOFFにな...て徐々にではなく突如遅くなっていくようです。 (頭打ちになる時間はその都度バラバラです。ECOモードは切ってあります) >速度が頭打ちになるのは無線LANのみ、(検証が不十分なのです...すね。 暗号化キー更新間隔を変えてもダメとなると打つ手がなくなってきてしまいました…。 ECOモードにしても治らないのが不思議なんですよね。停波してるはずなんですが。 羅城門の鬼さ... 詳細
[18263052] 使っているうちはスピードダウン
2014/12/12 18:58:26(最終返信:2016/03/20 12:25:34)
[18263052] ...です 本件サポートの方に連絡するそうなので次のアップデートまで待ちということになりそうです。 ECOモードで毎日深夜など使用していない時間帯にWIFIをOFFにすれば回避できるかもとのことでした 参考になれば... 詳細
[19650029] 速度低下具合について教えて下さい
2016/03/02 16:47:28(最終返信:2016/03/08 12:29:04)
[19650029] ...コミファからレンタルされるホームゲートウェイAterm WH832A ですが、かなり癖のある機種です。 1.ECOモードに設定すると、HUB LANポート が 100BASE-T 動作に強制されます。 2.30Mbps/100Mbps契約の場合... 詳細
[19283691] 電源ランプのみ状態から初期化で復帰
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP)
2015/11/03 10:43:48(最終返信:2015/11/06 10:38:50)
[19283691] ...取扱説明書には「らくらくスタートボタン」を長い間押し続けない様に書かれている所も有ります。  <「ecoモード」を使用する所なので、余り関係無いかも知れませんが... >ただマニュアルと手順が少し違っていて... 詳細
[18717766] ファームウエアーVer2.27で不具合
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP)
2015/04/25 18:33:22(最終返信:2015/10/14 13:26:18)
[18717766] ...・です)。  NECのファームウェアの出来は良いですが、初回導入時に最新ファームウェア適用や、ECO設定を無効化するのを忘れずに確認下さい。... 詳細
[18830362] うちのも壊れた!
2015/06/01 20:10:17(最終返信:2015/07/26 10:56:32)
[18830362] ...基本的にに発熱による熱暴走が原因と思います。スマホやタブが増えたため、常時何らかの通信が行われており、そのせいでECOモードにならなくなったのも要因のひとつかと思います。いずれにしても放熱対策が悪く、設計不良でしょうね... 詳細
[18902495] USB簡易NAS
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG300HP PA-WG300HP)
2015/06/24 06:17:04(最終返信:2015/06/24 15:29:21)
[18902495] ...自動で停止できるのは無線LANだけのようです。 USBポートを停止させるには、ECOボタンを5秒以上押下して ECOモードを起動するしかないようです。 通常モードに戻すには、再度ECOボタン押下。 羅城門の鬼さん ご返答、有難う御座います...本体メニュー(かんたんwea設定等)には、自動的に停止させる項目が 見つけられませんでした。 消費電流を抑えるECOモードに関しては、 http://121ware.com/product/atermstation... 詳細
[18812735] WIFIが不安定な原因
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP PA-WG2600HP)
2015/05/26 21:28:23(最終返信:2015/05/30 17:01:35)
[18812735] ...ご検討を。  さっそくの不具合報告 参考にさせてもらいます。→ ネタとしていただきます。ペコリ。 ECO設定はオフになっているのを確認してくらさい。 あと、それぞれの家によって、ネットワーク機器の設定が違うので... 詳細
[18775676] 電源が入っていなくても、有線はつながりますか?
2015/05/14 18:03:59(最終返信:2015/05/15 16:49:59)
[18775676] ...LANハブでも電源が入っていないと使用出来ないはずですけど。 Ecoモードを電源オフと勘違いしてるんじゃないでしょうか? パワー以外のランプ消えるので家電基準だと電源オフに思えなくもないだろうし 有線だけ使えて無線が使えなくなるEcoモードであればこの機種でも可能です... 詳細
[18735273] 価格などのブラウザー表示が何回も
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-300HP2)
2015/05/01 02:24:08(最終返信:2015/05/03 02:04:40)
[18735273] ...皆さんも速度が不安定でも見過ごしているかもしれません 決局自分で解決しました  ECOモードは、暗黙の了解でOFFが基本かと。  ECOでのトラブルが多すぎる帰来が有ります。 どもども ふれっつ経由 BBエキサイト... 詳細
[18734972] ECOモードかオートECOモードか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG600HP PA-WG600HP)
2015/04/30 23:37:44(最終返信:2015/05/02 22:36:37)
[18734972] ...機能を止める オートECOが有効なのか微妙だとは思いますが、 使われ方からすると設定2の方が有効だと思います。 >この場合、オートECOモードにしても常時発電状況が見れるような時はオートECOに設定しても無意味で...オートECOも効果があると思います。 こんにちは >また常時太陽光発電の発電状況がサーバーから送られてきます。 この場合、オートECOモードにしても常時発電状況が見れるような時はオートECOに設定しても無意味で...わったら設定していたECOモード設定2が解除された通常の状態に戻っていました…。 せっかくのECOモード機能なので有効に活用していきたいものです。 >私のような場合は一度オートECOモード設定も考慮する... 詳細
