(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2015/03/01 23:13:01(最終返信:2015/03/29 19:12:48)
[18533390]
...無線LAN子機では、「USBポート、ECOモードはご利用になれません。」ので注意が必要です。 機能一覧(無線LAN子機) ■機能一覧 ※ 無線LAN子機でご利用の場合、USBポート、ECOモードはご利用になれません...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF1200HP PA-WF1200HP)
2015/03/27 23:35:22(最終返信:2015/03/28 18:16:01)
[18622448]
...『使っていないLANポートを自動で判別してムダな電力の消費を節約する【LANポート自動節電】を搭載し、とことん“ECO”を追求しました。』 『[無線LANスケジュール機能]は、各曜日/平日/毎日からセレクトでき、3パターンまで登録可能です...
[18623893] WR8370Nからの移行/BL190HWとの併用
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2015/03/28 12:54:07(最終返信:2015/03/28 16:23:49)
[18623893]
...WR8370は現在APモードですが、LANポートでなくWANポートに挿すべきでしょうか そうですね。 ECOモードやネットワーク分離機能を使用した場合、インターネット接続出来なくなる可能性もあります。 >...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2015/03/01 14:30:09(最終返信:2015/03/04 21:42:16)
[18531258]
...す。 ユーザ定義モードは全部オフです パソコンの時間でだけでは動作しないのでしょうか? eco機能うまくを利用されている方ご教授お願いします。 『スケジュール登録でユーザー定義にし...す。 ユーザ定義モードは全部オフです パソコンの時間でだけでは動作しないのでしょうか? eco機能うまくを利用されている方ご教授お願いします。 無線機能だけ止めたとしても、本体は...せる必要があるのかわかりませんが、パソコンをその間動作させるよりルータで同期させたほうがECOになると思いますがいかがでしょうか。またパソコンと同期しないなら、外部NTPに対応してい...
[18530903] 有線でつなげて、必要な時だけ無線にしたい…
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター))
2015/03/01 12:40:12(最終返信:2015/03/01 21:59:32)
[18530903]
...jp/w/ESS-IDE382B9E38386E383ABE382B9.html NEC の Atermシリーズに搭載のECOモードがそのような働きをします。 > 普段はPCをルーターと有線で接続して、 > タブレット等を使う時だけ無線をONにして使用したいと思っています...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2)
2015/02/27 19:30:02(最終返信:2015/02/27 22:18:17)
[18524447]
...2台続けてバッファローを使用していてiOSと相性が悪いと同僚から聞いて今回初NECだったのですが完全裏目ですね。。。 夜中にECOモードで無線をOFFにしたりしましたが再起動の代わりにはならず、、、 結構巨大な動画を出勤前にダウンロードする際に遅くなってて影響がバカになりません...
[18287674] ファームウェアバージョンのダウングレードについて
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AG450DGR)
2014/12/20 10:16:47(最終返信:2015/02/23 00:15:26)
[18287674]
...戻しても戻さなくて何も変わらなかったですねえ。 環境 PC:Win7SP1 ネット回線:光回線 eco2525さんありがとうございました。 もし全てのアップデートしたユーザーにバグが発生する可能性があるなら...私は新しい端末を買わない限りMACアドレスフィルターを設定する事はなかったので、気づいていないユーザーの方もいそうですね。 eco2525さんありがとうございました。 同じ症状の方でしっかり対応出来た方がいたので安心出来ました。...
2015/01/25 22:31:16(最終返信:2015/01/31 15:08:48)
[18407015]
...接続できません。 ECO設定パターンを設定2にして、Wi-Fiを最大86.7Mbpsに制限するモードでも変わりないでしょうか? 『これは他のECO1モードでも同様です。』 ECO設定パターンが「設定...-2 ECOモードにする(P5-4) ECO設定パターン:設定1(初期値) 説明:Wi-Fi通信は利用できません。 Wi-Fi:停止 ECO設定パ...などには何も不満はありませんが、クイック設定Webを起動して、「ECOモードの設定」でオートECOを選択して開始をクリックすると無線が接続できなくなります。 ネ...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG300HP PA-WG300HP)
2015/01/20 20:57:06(最終返信:2015/01/20 23:28:58)
[18390098]
...ECOモードに関してデフォルトの設定状態だと、 通常時にECOボタンを5秒以上押下すると、ECOモードとなり、無線LANとUSBが停止します。 逆にECOモード中にECOボタンを5秒以上押下...していて下さい。 ECOモードを5秒以上押したら、初期値設定ではWiFi(無線LAN)は停止するようになっています。 ECOモードを5秒以上押したら → ECOボタンを5秒以上押すとECOモードが起動し EC...ECOモードが解除され、通常モードに戻ります。 http://121ware.com/prod...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G300R)
2015/01/08 12:46:42(最終返信:2015/01/08 21:26:16)
[18348394]
...機をAPモードで運用して問題なく使ってきたのですが、この度 子供のWiFi時間制限をするためにECOモードを利用しようとしたところ 時刻設定でつまづいています。 ECOモード時間の設定などはちゃんと行えており、設定した時刻通りに 作動しているのでそれ自体は問題な...当機をAPモードで運用して問題なく使ってきたのですが、この度 > 子供のWiFi時間制限をするためにECOモードを利用しようとしたところ > 時刻設定でつまづいています。 以下を参照し、「デフォルトゲートウエイ」「DNSサーバー」アドレスに...
2014/12/30 01:08:07(最終返信:2015/01/04 03:48:02)
[18318565]
...(私も設定を変えてまだ、あまり長く使っていないので うまくいかないかもしれませんが) ちなみに、ECOモードやファームの自動更新も未設定にしています。 書き込み、ありがとうございます。 クイック設定webからオートチャネルセレクト機能のチェックを...
[18297126] バッファローWZR-1166DHPか迷ってます
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1400HP PA-WG1400HP)
2014/12/23 07:29:49(最終返信:2014/12/23 10:46:08)
[18297126]
...・USBメモリやHDD、Webカメラをつないで共有可能(DLNAメディアサーバー機能あり) ・ECOボタンとECOモードの組み合わせ+スケジュールタイマー機能 ただしiOS8の初期バージョンはバグだらけだから...
[18233665] BRモード時の設定webへの入り方は他には無いのでしょうか?
2014/12/03 17:55:29(最終返信:2014/12/07 11:28:02)
[18233665]
...「メンテナンス」→「再起動」で本製品を再起動する。 これで初期設定を終え、BRモードで快適に通信は動作しているのですが、子ども安心タイマーやECOモード、その他の設定をしたく、再度、設定WEBに入ろうとするのですが、PC1だけでなくPC2からも...210では入れないと理解しました。 認識誤りがあれば、ご指摘をお願いいたします。 >子ども安心タイマーやECOモード、その他の設定をしたく、再度、設定WEBに入ろうとするのですが、PC1だけでなくPC2からも...
2014/10/13 14:10:09(最終返信:2014/11/26 16:11:09)
[18047109]
...ECOモードで5GHz帯をオフに設定後、本体電源入れ直す と5GHz帯が出力されちゃいます。 ...ことにはなってますが… WN-AG450DGRのECOモード以外の設定でも本体電源入れ直す と忘れちゃう類(設定画面の表示と実際の動作が一致し... NECですと、想定される仕様として、ECOモード設定する際に、時刻検知での無線LAN機能や有線LAN機能、USBポートの利用有無の...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8750N PA-WR8750N-HP)
2014/11/05 09:59:58(最終返信:2014/11/06 18:40:46)
[18132715]
...点灯(点滅)で、無線接続出来ない時は消灯ですか) ECOモードの設定等は行っていませんか。(特に、オートECOモード機能) 以下のマニュアル2-15〜2-18ペー...確認中です。 ・ファームウェアの更新(引越し後に使えなくなり半年以上未使用だった) ・ECOモードの除外(Bフレッツからフレッツ光になり影響した可能性) とにかく、暫く様子見をし...(無線接続出来る時はランプ点灯(点滅)で、無線接続出来ない時は消灯ですか) また、特にECOモードの設定は行っていなかったのですか。 AIR1ランプ(2.4GHz)、AiR2ラン...
[18035973] 有線がありえないくらい遅くないですか?
2014/10/10 18:27:23(最終返信:2014/10/28 18:07:47)
[18035973]
...宅内配線に問題なければ、ルータの修理を依頼してください。 ecoモードになっているとか? http://www.aterm.jp/function/wg1800hp2/guide/eco.html...
[18083108] AtermWR9500Nを繋ぐと遅くなる
2014/10/23 16:07:29(最終返信:2014/10/27 23:34:54)
[18083108]
...。 [VModem ]---〔AtermWR9500N〕---[ PC1(Win8.1)] ECOモードもOFFにしてあります。 AtermWR9500Nの故障? 設定ミス? 原因がわからずに困っております...
[18011064] 本体ECOボタン押さずに常時「通常ECO」にする方法
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2014/10/04 00:33:32(最終返信:2014/10/05 09:39:55)
[18011064]
...本体のECOボタンを押さずに、常に「通常ECO」で動作させたい。 電源ONしたら自動的に「通常ECO」になってほしい。 エコ設...「クイック設定Web」の「ECOモード設定」から「ECOモード停止時刻」を「ECOモード起動時刻」より1分早く設定すれば良いの...の説明を読むと、 ECOモードのタイマ動作を「使用する」にした上で、 上記のように設定するのが良さそうですね。 > エコ設定のタイマーで00:00〜23:59を設定すればいいのかな? ECOモード起動時刻と停止...
2014/10/01 22:14:09(最終返信:2014/10/02 20:39:58)
[18003420]
...> どちらに繋ぐのか決まっているのでしょうか? LANポートに接続しても構いませんが、ECOモードで有線のみECOにしたい場合は、無線も接続出来なくなりますから、基本はWANポートです。 Hippo-crates様...
2014/10/01 13:35:05(最終返信:2014/10/02 17:21:30)
[18001708]
...n/m01_m12.html ECOモードを起動していませんか? メディアサーバ機能 ・「ECOモード設定」-「ECOモード設定」で[ECOモード設定]-「ECO設定パターン」を「設定1」(初期値)ま...)または「設定2」に設定してECOモードを起動中は、本商品のUSBポートは停止し、コンテンツの視聴はできません。 http://www.aterm.jp/function/wg300hp/guide/list/main/m01_m14...
