eco (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > eco (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"eco"を検索した結果 234件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[17975824] 感度がよくないのですが・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2014/09/24 12:52:22(最終返信:2014/09/25 21:19:54)
[17975824] ...電話機のジャックでは駄目ですね。 家庭用のLAN工事を行ってくれる業者を探して下さい。 参考 http://eco.senritu.net/lan%E9%85%8D%E7%B7%9A%E5%B7%A5%E4%BA... 詳細
[17942589] 接続速度が半減します
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2014/09/16 09:44:26(最終返信:2014/09/16 20:50:45)
[17942589] ...WR8750N、WR9500Nともに、APモードにして、あとはデフォルトで何もいじっていません。ECOモードはoff 機能的には向上しているはず(同じだったとしても)なのに、現在の速度が半分になるのは何故なのでしょう... 詳細
[17807679] 有線LANがおかしい?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2014/08/06 16:06:46(最終返信:2014/09/13 13:05:13)
[17807679] ...ネットショッピングをしようと商品をカートに入れた際に当画面が出た場合はリロードでは解決しませんでした。 とりあえずファームアップを。ECOモードに関するアップデートも含まれている。 http://buffalo.jp/download/driver/lan/whr-1166dhp_fw-win... 詳細
[17660330] 子供安心ネットタイマー
2014/06/24 06:43:46(最終返信:2014/08/14 09:28:31)
[17660330] ...子供の夏休み期間中、インターネットへのアクセス制限の強化を検討中です。 現在は、無線ルーターWG1800HPのECOモードを使用して、23:30から6:30の間、全ての無線LANを無効にするアクセス制限を実施していますが... 詳細
[17766663] 新型がでるのはやすぎ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AC1600DGR3)
2014/07/24 21:39:46(最終返信:2014/07/25 19:44:58)
[17766663] ...・SSID3を"GameXXXXX"から"GuestXXXXX"に変更し、暗号化設定をWPA-PSK(Mixed)に変更しました。 ・ECO機能を利用中、無線LANに接続できない場合があった件に対応しました。 ・無線LANの動作安定性を向上しました... 詳細
[17594178] 使っている人に質問です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF300HP2 PA-WF300HP2)
2014/06/05 09:21:55(最終返信:2014/07/16 01:33:53)
[17594178] ...設定も簡単でパソコンでスケジュール管理しております。 以前はNECWifiルーターの上位機種でECOタイマー機能を利用し 夜間のネット環境へのアクセスを制限していましたが ルーターのリセットボタンでECOタイマー機能を解除できる方法を使われ無意味でした... 詳細
[17700542] 下りがやけに遅いのですが
2014/07/05 15:34:10(最終返信:2014/07/08 08:22:04)
[17700542] ...計測サイトの紹介有難うございます。 試しに計測してみます。  コミュファ光のHGWですが、「WH822N」かと存じます。ECOモードは利用しない設定、無線ルーターですが、APモードでの接続設定にされているかと存じますが、当方...プロバイダがダウンロードを遅くしている可能性が高いです。 sorio-2215 さん 早速ご指摘頂いた項目をチェックしてみました。 ・ECOモードは利用しない設定 ○ ・APモードでの接続設定にされているか   RT,BR,CNVのうちRTモードでした(クイック設定では動作モ... 詳細
[17675196] 熱暴走について
2014/06/28 14:29:57(最終返信:2014/07/06 00:33:43)
[17675196] ...通常の状態での消費電力が小さければ、 それだけ機体本土が上昇するのにも時間がかかるでしょうから、 ECOモードやオートECOをうまく組み合わせて、 機器を接続していない個所の消費電力を抑えてみてはどうですか。 http://www...(夏場は天井付近の方が熱はこもる) 家庭用で10台位で熱暴走するなら1度メーカーへ。 >羅生門の鬼さん ECOモードに設定してみたところ、熱はいくらか下がりました。ですが、iPhone5sにてWi-Fiの速度... 詳細
[17700949] エコモード設定方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG600HP PA-WG600HP)
2014/07/05 17:55:56(最終返信:2014/07/05 20:53:38)
[17700949] ...jp/function/wg600hp/index.html [機能一覧]-[ECOモード]を参照下さい。 通常のECOモードとオートECOモードがあります。 >マニュアルダウンロードしましたが、BINファイルのため開けません... 詳細
[17556959] 携帯が接続できなくなりました!
2014/05/25 22:45:54(最終返信:2014/06/23 18:34:38)
[17556959] ...チャンネルを変更または固定してみる デュアルチャネル機能をON/OFFしてみる 暗号化を無効にしてみる ECOモードを無効にしてみる などなど、ほかにも色々と原因の切り分けが重要。 やるべき事をたくさん書いても... 詳細
[17579499] 実際の消費電力は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF300HP PA-WF300HP)
2014/06/01 01:53:22(最終返信:2014/06/14 13:00:59)
[17579499] ...消費電力が気になるならECOモードを使うなり、ネット接続するときだけ電源差して使い終わったら電源抜けば。 出力4Wもあったら大変なことに、、、 カタログ値ですが、「手間なく省エネ運用できる【ECOモード】搭載」を参照すると...「手間なく省エネ運用できる【ECOモード】搭載」を参照すると、 通常時:7.7W ECOモード設定1:3.2W ECOモード設定1+LANポート未使用:2.9W http://121ware.com/product/atermst... 詳細
[17550488] 電源の入り切り繰り返すと事出来ますか。
2014/05/24 09:51:13(最終返信:2014/05/24 16:37:23)
[17550488] ...。 そこで質問ですがECO設定できるようですが私の場合は節電のために任意で電源を切りたいのです。(市販の電源タップのスイッチを使用。) ECO設定出来るようになっ...? そうなるとめんどくさいと感じます、やはりECO設定するしかないのでしょうか。 ご教授お願い申し上げます。 >ECO設定出来るようになってる所を考えると任意に電...も初期化される事はありません。 (初期化されたら台風や地震などの停電の時大変ですよ) ECO設定と電源OFFの併用でも良いかと思います。 羅城門の鬼さん、kokonoe hさん御回... 詳細
[17508563] NEC AT、家族のネット接続時間を制御できる無線LANルーター
2014/05/12 22:02:28(最終返信:2014/05/13 19:42:11)
[17508563] ... 道具は使いようです(・∀・) ただ、NECの今までの機種では、電源を抜き差しするとECOモード時間帯でもECOモードが効かない現象が有ったみたいだが、その辺は大丈夫かな?  何かこの手の機能、眉唾ですね... 詳細
[17495115] ECO設定の動作について
2014/05/08 23:01:17(最終返信:2014/05/09 06:52:03)
[17495115] ...、ECO設定パターン「設定1」にすれば良いかと思います。 但し、有線LANも最大100Mbpsになりますし、5-17ページの、お知らせ欄も注意して下さい。 ECOモ...本ルーターにてECO設定を利用されている方(または動作をご存じの方) 教えていただけますでしょうか。 この...の切断をもって停止になるのであれば役にたちません。 マニュアルPDF 5-17ページにECOモードの手動設定の記載があります。 http://121ware.com/product... 詳細
[15865726] ヤフーBB・ADSL12Mで3時間ごとに回線切断されます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9300N PA-WR9300N-HP)
2013/03/08 19:38:20(最終返信:2014/05/05 22:24:17)
[15865726] ...254/24指定→ゲートウェイ・固定アドレス:192.168.3.1、ネームサーバ・プライマリDNS:192.168.3.1の指定、ECOモードの設定(無効化)等をお試し下さい。  上記設定しますと、次回から無線ルーターのクイック設定Webは... 詳細
[17445931] WAN側からUSBデバイスのストレージにアクセスしたい
2014/04/24 20:04:45(最終返信:2014/04/27 18:23:37)
[17445931] ...・アカウントは専用アカウント、ユーザー名&パスワードを設定 ・アクセスポート番号は、初期設定のまま ECOモード設定は、停止中 ■HGWの設定 ・詳細設定→その他の設定→UPnP設定は、使用する ・省エネモード設定は... 詳細
[17414473] 接続方法について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-300HP2)
2014/04/14 23:24:44(最終返信:2014/04/16 22:17:23)
[17414473] ...buffalo.jp/buf-doc/35013187-02.pdf また、WHR-300HP2にはECOモードがありますから、タブレットを使用しない時間帯は無線を止める事も出来ますよ。 > それか、モデムと本品は普通に接続しておく... 詳細
[17405460] 質問お願いします
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermW300P PA-W300P-B [ブラック])
2014/04/12 13:51:52(最終返信:2014/04/14 08:56:51)
[17405460] ...質問があります。 この製品をお使いの方教えてください。 この製品にecoモードはついていますか? この製品にecoモードはついていますか? ecoモードは無いようですね。 http://www.aterm.jp/function...jp%2Ffunction%2Fw300p%2Findex.html&kw=eco&ie=u&temp=ma&model=w300p&by=js > この製品にecoモードはついていますか? バッテリー駆動ではなく、US... 詳細
[17315979] エコモード設定について
2014/03/18 08:19:46(最終返信:2014/03/23 08:14:49)
[17315979] ...ます。  よって、無線ルーターはAPモード設定を上記対応ルーター配下へ接続しておけば、ECOモード無しでも基点ルーターにて制限可能です。  対応Yamahaルーターは「NVR50... 夜12時〜昼12時、ルーターを取り外して隠しておく位ですね。 あくまでも、この機能はECOを目的とした機能ですから。  先ほどの補足です。仮に基点ルーターをYamaha製にされ...いるのでしょうね。 だからそれ以外の時間帯では現状維持のまま。 この機能が重要ならば、ECOモードで代用するのではなく、 子機ごとに時間帯でアクセス制御できるペアレンタルコントロー... 詳細
[17267136] 省エネ設定で毎日再接続!!??
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-900DHP2)
2014/03/05 10:51:46(最終返信:2014/03/14 12:35:31)
[17267136] ...美しいかどうかは知りませんが、NECの無線ルーターでも同様です。 以下のNECのマニュアル2-18ページを見て下さい。 『ECOモードを起動すると・・・リンクが一時的に切断されます。・・・・』と記載されています。 http://121ware...http://asahi-net.jp/service/option/fixedip/ こういうサービスを利用すれば、省エネ(ECOモード)でも停電でも同じIPアドレスが利用出来ます。 他社のルーターも同じでしたか! 了解です。... 詳細
