(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF300HP PA-WF300HP)
2014/01/14 16:20:03(最終返信:2014/01/14 21:07:30)
[17071880]
...ECOモードを停止しても、速度72.2mbpsと表示されるのですが100mbpsにはならないのでしょうか? 有線接続するときは100mbpsなので、どうしても無線だと速度が落ちてしまいます。 どのようにすれば速度が72...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2014/01/14 02:26:09(最終返信:2014/01/14 20:27:34)
[17070451]
...OSはwindows7です。 USBデバイスはFAT32にフォーマットしてルーターに接続しています。 ECOモードについては「使用しない」としています。 ファイル名を指定してのアクセスの場合、ネットワーク...
[17038956] CATV回線での設定が上手くいきません。
2014/01/05 19:37:28(最終返信:2014/01/12 14:53:56)
[17038956]
...バ]サーバから割り当てられたアドレス(初期値:使用する)となっているか確認して下さい。 更に、ECOモードは使用しない設定、時刻設定をNTPから取得、若しくはCATV会社指定のNTPサーバアドレスがあれば...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター))
2013/12/20 06:20:38(最終返信:2013/12/20 16:50:50)
[16977072]
...たm(_ _)m ECOモード機能を備えていて、ルータ本体にECOボタンが付いているNECのルータなら出来ます。 ただ、ECOモード動作時は、有...e19/web-data/9500/8w_m31.html 「設定1」にしておけば、本体ECOボタンの操作で無線LANをOFFに出来ます。 アイオー製品の場合はルータ設定に係わらず.../www.iodata.jp/lib/manual/wn-ag600dgr/benri/eco.htm (?Д?)さん こんにちは。 解決済みですが、ネットギアのWNDR4300...
2013/12/05 20:10:51(最終返信:2013/12/08 10:44:10)
[16919751]
... > 後、ECOボタンですが、押してもランプも付かないし、どこもかわらないので、今、ECOモードになっているのか 、なっていないのか(何回か押したので)わかりません。 初期状態では、ECOボタンを押すと無線L...ば、電気代は気にする程でもないのでしょうか?本体にECOボタン?があるのですが。。。 使用しない時間帯は、ECOモードにしていた方が良いかと思いますよ。 全て、...いました。 ADMINでした。感謝。 後、ECOボタンですが、押してもランプも付かないし、どこもかわらないので、今、ECOモードになっているのか 、なっていないのか...
2013/11/25 16:06:31(最終返信:2013/11/26 22:07:47)
[16879310]
...・フォーマットはFAT32かFAT16(FAT32の1ファイル最大容量は4GBまで) ・ECOモードの設定によってはストレージが停止する 哲!さん、Hippoさん、レスありがとうございます。 ECOモードに気を付けますね。 ファイル形式の確認は必要ですが...
2013/11/26 13:07:22(最終返信:2013/11/26 17:15:02)
[16882707]
...上記二種と比べてどうなんでしょうか? どこまで遠くに子機を配置できるのかと云うこと以外に、 USBやecoモードなどなどの機能も違います。 > MicroSoft Office Documennt Image...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2013/11/04 18:54:05(最終返信:2013/11/05 22:20:49)
[16794721]
...大抵の機種に入っています。 WZR-600DHP2なら、「おまかせ節電」。 WG600HPなら、「ECOモード」。 > この度、スマホを購入いたしまして、ユーチューブをwifiで2階で見ているのですが...
2013/09/06 08:55:58(最終返信:2013/09/13 21:21:48)
[16550599]
...だけ許可し、 WG1800HPでは特定の時間帯をECOモードで無線LANを停止する手があるとは思います。 但しECOモード中は有線LANのリンク速度は100Mbps...け無線LAN接続許可する機能はあります。(MACアドレスフィルタリング) 特定の時間帯をECOモードにして、無線LANを停止する機能はあります。 しかしそれらを組み合わせる機能は残念...G1800HPとの無線接続設定は削除し、新しい無線ルーターと接続し、 その無線ルーターはECOモードで時間帯によって無線停止したらどうでしょうか。 新しい無線ルーター例 WR816...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8600N PA-WR8600N-HP)
2013/08/06 09:10:40(最終返信:2013/08/06 21:02:15)
[16441686]
... BDR,AVAMPには有線で繋いでいます。 ipadから操作していました。 8600はオートECO設定にしました。 > バッファローから交換したら、BDレコーダー、AVアンプ等が見えなくなってしまいました...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8750N PA-WR8750N-HP)
2013/07/03 23:11:26(最終返信:2013/07/05 21:29:19)
[16326245]
...がら省エネする便利なECOモード ECOモード設定2 例えば、日中の不在時間帯でECOモードに設定している時、子供はネットゲームをしたい…。そんな時は、無線LANの速度を制限する[ECOモード設定2]を。...は無い、以下の様なECOモードが有ります。 「ECOボタン」をワンプッシュ!で、通常に比べた待機消費電力を大幅に削減 ECOモード設定1 無線...出する時に、ECOボタンを押せば良いかと思います。 「ECOボタン」をワンプッシュ!で、通常に比べた待機消費電力を大幅に削減 ECOモード設定1...
2013/07/04 20:38:32(最終返信:2013/07/04 23:17:26)
[16329346]
...com/aterm/regist/qa/qa/00046.asp ECOモードで使われていませんか? ECOモード時はUSBポートは使えませんので、ECOモードを切る必要があると思われます。 ちなみに、テレビはVIERAで...
2013/06/16 15:01:52(最終返信:2013/06/16 15:20:34)
[16260166]
...ついこの前、eo光で1Gbps回線に切り替えたんですが、ルーター設定を見ているとecoモードに100Mbpsという項目しかありませんでした。 まだ、回線が適応されてないんでしょうか? ※数日前ONUや回線の切り替えに「きんでん」が工事に来ました...※数日前ONUや回線の切り替えに「きんでん」が工事に来ました。 > ついこの前、eo光で1Gbps回線に切り替えたんですが、ルーター設定を見ているとecoモードに100Mbpsという項目しかありませんでした。 1Gbpsでリンクすると、データを通信していないアイドルの時にも...
[16237748] ルータを変更したら複合機のスキャン不可
2013/06/10 20:34:04(最終返信:2013/06/14 12:27:41)
[16237748]
...Web設定画面→基本設定→LAN側ジャンボフレーム透過機能(利用しない)、LAN側Pause機能(利用する)、ECO機能(ECOモード利用しない、「省電力型イーサネット(EEE)機能」オフ)となっているか確認してみて下さい...ファームウェア提供されるまで、5Ghz帯の機能は利用しない設定すれば安定する可能性もあります。それと、ECOモード機能は利用しない設定も併せ確認ですね。 複合機側ですが、IPアドレスは固定にしていますよね...
[16238084] 使わない時は コンセントを抜いても大丈夫?
2013/06/10 21:39:24(最終返信:2013/06/11 00:43:33)
[16238084]
...夜間の間だけ等、特定の時間帯に関して特定の機能を停止させる又は制限する設定は可能です。 ECOモードのスケジューリング。 http://121ware.com/product/ate...21/model/wr8750n/n/index.html の「タイマを設定して自動的にECOモードを切り替える」を参照。 連投失礼。 コンセントの抜き差しで電源オフオンしても、...。 元々ルータはネットワークの中心ですので、24時間通電を前提に設計されています。 ECOモード使って節電すれば。 http://www.aterm.jp/function/gu...
2013/04/08 11:32:09(最終返信:2013/04/18 15:30:52)
[15992336]
...何も考える必要はないと思いますよ。 PCに関してはやってないのでわかりません。 自分で設定変更したのは「ECOモード」がデフォルトでは設定1になっているのですがそれを設定2に変更したことと、 モデムがルーター...
[15947592] 無線接続時の下り速度について質問です。
2013/03/28 07:43:01(最終返信:2013/04/03 08:16:56)
[15947592]
...か同じ周波数で重複はしていないようでした。 無線LANの設定はAP側のスイッチにしてあります。 ECOモードはOFFです。 どなたか心当たりでもよいので教えて貰えればと思い宜しくお願い致します。 NetTuneは試されましたか...
2013/03/09 00:41:45(最終返信:2013/03/09 18:59:42)
[15867129]
...psvita共に2.4gのSSIDは表示されていません。 WR9500Nの初期化をしたり、電源を入れ直したり、ECOモードON→OFFの切り替え時に、極短時間(一分前後)iPhone5にSSIDが表示される事が時々ありますが...
2013/03/08 18:35:05(最終返信:2013/03/08 21:49:55)
[15865520]
...器を使っていない時にECOモードとなるオートで使用された方がエコになる気がします。 オートECOモードは240秒間通信が無ければ無線LANだけ停止。 通常ECOはECOボタンを押すか時間指定でECOモードに移行するモー...本機器には色々なECOモードの設定があります。 私は、パソコンを無線LAN接続、USBにはカメラ接続、LANには他のルータを接続して 無線でテレビ接続で使用しています。ECOモードは「オートECOモード」を設定してい...みます。 「オートECO」は、無線LANのみを使用状況に応じて回路を停止する機能です。 取扱説明書(機能編)の2-18に書いてあります。 「通常ECO」と「オートECO」は別物と考えてくだ...
