(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G300R)
2013/02/11 20:31:08(最終返信:2013/02/25 12:19:27)
[15751244]
...気にしていないですよ。 気になる様でしたら、電源を切っていれば良いかと思います。 電気代が気になるのでしたら、ECO機能の設定をしてみてはどうですか。 http://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-g300r/feature...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2013/01/20 16:38:23(最終返信:2013/02/12 18:27:39)
[15646146]
...PCのほうもスマホのほうも接続はできているのですが、ネットに繋がらないんです。 2〜3分するとまた復活します。 ECOモードなどは使用停止にしています。 どのように設定すればいいでしょうか? > フレッツ光 隼 >...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8750N PA-WR8750N-HP)
2013/01/18 15:03:25(最終返信:2013/01/18 19:02:13)
[15636028]
...pdf 2-16 ECOモードを起動する(5秒以上長押し) 2-15 ECOモードでの制限内容(設定1がデフォルト) ECOモード設定変更 h...【オートECO】を選択できます。無線接続する端末の使用状況に応じて、消費電力を自動的に抑える状態に切り替えるモードです。【オートECO】を選択した場合は、手順6に進んでください。【通常ECO】との併用はできませ...早速、オートECOモードで使用したいと思います。 そこで、もう一点確認させてください。 オートECOモードに設定したい場合は、ECOボタン5秒押...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター))
2013/01/09 11:58:35(最終返信:2013/01/10 12:51:08)
[15593585]
...ぼ同じ信号強度がある(今現在は測定できない)。 古いノートなので PLANEX 300Ecoという極小アダプタ使ってるけど、これがスリープ復帰時など、時折繋がらなくて困っていた。一...ころが、新年明けから、iSSIDerから 隣のWIFIスポットが消えた。と同時に、300Ecoで無線に繋がらない問題が消えた。 喫茶店にはまだWIFIスポットを示す白戸家の犬のステ...comのレビューではゴミ以下とか沢山書かれてる超不人気機種だ。 不人気のおかげか 300Ecoとセットで2980円(送料込)で買った。 iTunes, DLNAサーバ, NAS, A...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8370N PA-WR8370N-HP [ブラック])
2012/12/17 10:09:14(最終返信:2012/12/19 07:51:50)
[15490817]
...手動で設定したほうがはるかに効果的です。 名無しの甚兵衛さん提示のサイトでは、以下の様に記載されています。 『無線オートECOモード起動中に無線LAN端末(子機)から無線LAN接続する場合、無線回路の1つが停止しているため、無線LAN接続しにくい場合があります...
2012/12/14 22:16:27(最終返信:2012/12/16 12:50:46)
[15478919]
...マニュアルを見ると、ECOモードとは別にオートECOが確かにありますね。 残念ながらこのオートECOは WH822Nにはないようです。 ちなみにオートECOの内容は、 > 自動...の他の機能]-[ECOモード] ECOモードはありますが、オートではないように思いますが、 どうなんでしょうか? > ECOモードはあります...すが、 WR8370Nも同じ「ECOモード」ですよ。 相違点を知りたかったのではなかったのですか。 WR8370Nは、オートECOと記載されており、ONにしてい...
2012/11/13 23:56:16(最終返信:2012/11/14 19:56:23)
[15337257]
...私の使っている物では レスポンス良く パッパ パッパと 俊敏にメニュー操作もできます。 恐らく 電波状況が悪いのか ECO設定で省電力とか 送信出力100% とか 電波干渉なのか 電池残量が少ないとか 調べてみてください...私は無線にて 設定画面に入っています。 [訂正] 機種間違いのため^_^; 電波状況が悪いのか ECO設定で省電力とか 電波干渉なのか 調べてみてください さばをさん こんにちは >皆さんのルーターも上記のような状態でしょうか...
[15266144] 本ルーターを介した1000Mbps接続ができない…
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N イーサネットコンバータセット PA-WR9500N-HP/E)
2012/10/29 05:11:02(最終返信:2012/11/07 17:24:16)
[15266144]
...LEDは何色でしょうか? >>本ルーターにて、何か特別な設定が必要なのでしょうか? ECOモード http://www.aterm.jp/function/guide19/mod...(初期値)最大100Mbps 設定2 最大100Mbps 設定3 最大100Mbps ECOモードがオンになっていると100Mで止まるんじゃなかったんでしたっけ? 間違ってたらスル...-5EPの1000/100/10MのLEDは何色でしょうか? kokonoe_hさん >ECOモードの解除 哲!さん >Hub介さずの場合 >Hubの別のポートの場合 >Hub間を違...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H/N)
2012/11/04 10:33:43(最終返信:2012/11/04 22:21:39)
[15292883]
...AtermWR8370NとWZR-HP-G302H/Nを比較すると、 AtermWR8370Nは、省エネ[ECOモード]が使用出来、自動節電が可能になります。 WZR-HP-G302H/Nは、USBプリンターをWZR-HP-G302H/Nに接続して...
2012/11/02 14:10:49(最終返信:2012/11/03 20:21:32)
[15284612]
...少し離れて試してみませんか? 無線の出力が下げられるなら少し下げてみてはどうでしょうか? また、ECOモードというのがあるようですが、これをOFFにしてみてはどうでしょう? 書き込みが行き違いになってしまいましたね...ルータの再起動も何度も試しています。 光回線終端装置も電源を落として順番に繋ぎ直したりもしました。 Ecoモードに関してはoffにしてあります。 試しに別端末「lenovo L512」で同様に無線LANで接続して様子を見ましたが...
2012/10/31 10:44:26(最終返信:2012/11/02 12:59:41)
[15275583]
...沢山ありますね。 > ノートPCのモジュール交換してみます。 5GHz対応に交換したら良いと思いますよ。 ECO モードを利用しないにしてみる。 ファームウェア最新かチェックしてみる。 かな? > 2...
2012/10/18 01:39:06(最終返信:2012/10/19 21:12:45)
[15218885]
...jp/function/guide21/list-data/common/main/8750/m01_m62.html ECOモード http://www.aterm.jp/function/guide21/list-data/common/main/8750/m01_m11...
[15131302] 有線接続で速度がイマイチなんですが・・・
2012/09/28 07:33:29(最終返信:2012/10/06 20:57:55)
[15131302]
...が出るのですか。 ECOモード設定−ECOモード設定 http://www.aterm.jp/function/guide21/web-data/8750/8w_m31.html ECOモードをOFFの設定...動作モード:PPPoEルータ PPPoEブリッジ:チェック IPv6ブリッジ:チェック ECOモード:使用しない 他の詳細設定などは弄ってません。 使用環境: CPU:i5 3...ECOモードをOFFの設定にしてみて下さい。 デフォルトではECOモードになっているので、下記のように速度が絞られます。 無線LAN:最大72.2Mbps...
[15056029] 動画配信サービスを見るための無線LANルーターを教えてください
2012/09/12 20:05:41(最終返信:2012/09/13 09:37:23)
[15056029]
...基本的な事はWZR-HP-AG300Hとあまり変りません。 特色は、オートエコ機能搭載位ですかね。 『無線LANを使っていないときに自動で節電「オートECO」 未使用のLANポートを自動判別。ムダな電力の消費を節約する「LANポート自動節電」 有線LAN通信を行っていないときに省電力...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8170N PA-WR8170N-HP)
2012/06/24 23:41:25(最終返信:2012/09/10 08:28:39)
[14721948]
...com/aterm/regist/qa/qa/00249.asp (重要) もしかしてECOボタンを誤って押してECOモードになっているとか (重要) もう一度取扱説明書の33から40ページを見て設定を確認...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8175N PA-WR8175N-HP)
2012/08/17 17:41:31(最終返信:2012/08/18 06:20:50)
[14947304]
...PCは骨董品でPentium4 1.6GHz OSはWindows XP Home SP3です。 それから親機はオートecoモードにセットしてあって、他のモードに切り替えて試してみましたが、改善は見られませんでした。 回答をよろしくお願いします...
2012/08/08 19:49:31(最終返信:2012/08/11 00:32:12)
[14911199]
...forceさん ECO機能が通常ECOの場合WR8750のECOボタンを5秒以上押すか、タイマー設定をしないとECOモードに移行しません。 その操作を行ったのでしょうか? またECOモードになったとき... ECOモード設定のECO機能という所が通常ECOになっており、 使用しないに変更したら、電源が落ちなくなりました。 ECOモ...更のため切断・再接続が行われます、PCが受ける影響はこれだけです。 >GT30さん ECOボタンを5秒以上押すか、タイマー設定などはしてなかったんですがね・・ 私も謎です。 で...
[14770176] 外付けHDDを認識しない、USBメモリーは認識する
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP)
2012/07/06 10:11:42(最終返信:2012/07/07 01:11:31)
[14770176]
...てUSBポートのご利用はできません。 ECOモードの設定パターンを「設定1」(初期値)または「設定2」に設定した場合は以下のことにご注意ください。 ・ USBポートは停止されます。 ・ USBポートをご利用中にECOモードを起動しないようにしてください...USBポートをご利用中にECOモードを起動しないようにしてください。(進行中のファイル操作が失敗します。) また、ECOモードの起動時刻を設定してある場合、起動時刻になると、自動的にUSBポートは停止されます。 お客様でご用意された...
[14647046] 簡易NASを使用できるUSBメモリについて
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8600N PA-WR8600N-HP)
2012/06/06 11:13:32(最終返信:2012/06/07 23:21:56)
[14647046]
... この注意に違反していませんか。 「ECOモードの設定パターンを「設定1」(初期値)または「設定2」に設定した場合は以下のことにご注意ください。 ・ ECOモード起動中はUSBポートは停止されます...ECOモード起動中はUSBポートは停止されます。 ・ USBポートをご利用中にECOモードを起動しないようにしてください。(進行中のファイル操作が失敗します。) また、ECOモードの起動時刻を設定してある場合、起動時刻になると、自動的にUSBポートは停止さ...
[14587173] AtermWL300NE-AGの接続が切れる
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N イーサネットコンバータセット PA-WR8700N-HP/NE)
2012/05/21 09:38:41(最終返信:2012/05/22 09:07:57)
[14587173]
...WPA-PSK(AES/TKIP)、WEP等しましたが、ダメです。 他にどこか設定するところはあるんでしょうか?? ちなみに本体のECOモードは切ってあります。 よろしくお願いします。m(__)m 情報追加です。 PCはwindowsXPですが...
