eco (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > eco (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"eco"を検索した結果 234件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[14547173] 無線が頻繁に切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8370N PA-WR8370N-HP [ブラック])
2012/05/11 02:06:22(最終返信:2012/05/16 10:32:27)
[14547173] ...の設定としてはオートECOを設定したのみです。 オートECOでルータが勝手に空気読んでECOモードにしてしまっているような気がします。 8.4W→5.3WとECO無しでも気にするほど...電力は食っていないので、とりあえず、ECOをオフにして様子を見てみましょう。 ECO無しで月138円→ECOで月87円です。 一応・・・無線...ば、離した方が良いですy >ルーターの設定としてはオートECOを設定したのみです。 一旦、オートECOは解除してみてください。 パソコンに標準搭載されている 「... 詳細
[14554352] 有線接続でのテレビ視聴
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G300TVGR)
2012/05/12 22:24:46(最終返信:2012/05/13 07:21:55)
[14554352] ...IPアドレスは本製品の設定画面にて任意のアドレスに変更もしくはDHCPによる自動取得に設定することができます。 | ECOモードのスケジュール機能などをご利用の際は、DHCPによる自動取得に設定を変更してください。IPアドレスの変更の方法は... 詳細
[14494640] USBカメラが認識できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2012/04/28 13:40:42(最終返信:2012/05/03 14:56:09)
[14494640] ...いたのですが 9500でWEB設定の中でECO設定があるのですが ECO設定パターンを選択します。ECOモード起動中に無線LANを利用する場合は...メラを使うので設定3を選択したところ ECOモードが停止状態になってしまいます 質問の始めに貼り付けたエラー文の中に ECOモード停止中であること とありますが...けたエラー文の中に ECOモード停止中であること >とありますが この設定方法は矛盾がありますよね 「エラー文」が表示されたのが、 >とあり カメラを使うので設定3を選択したところ >ECOモードが停止状態にな... 詳細
[14351663] ハイパーロングレンジについて
2012/03/26 22:36:44(最終返信:2012/04/10 21:33:59)
[14351663] ...定量的な数値でよく理解でき安心しました。 性能とコストで判断し購入したいと思います。 でも、NECのオートECO機能は、必要無い時はムダに電波を出さないところ、 大変うれしい機能だと思っており、NECの機器から選択したいと思います... 詳細
[14111528] ECOモードの切替え動作
2012/02/05 16:17:36(最終返信:2012/02/05 19:29:19)
[14111528] ...NECのルータを検討しています。 ECOモードをお使いの方に質問なのですが、 設定が切り替わる際には再起動などがかかりリンクが切...起動がかかるため、無線だけ切っても 一時的に有線も切れてしまうようなのです。 NECのECOモードの切替え挙動はどうなのでしょうか? 使用されている感想などもお聞かせいただけるとう...t-data/common/main/9500/m01_m11.html <ご注意> ECOモードを起動すると、LANポートの通信速度が変わるため、リンクが一時的に切断されます。通... 詳細
[14110041] 通信速度に波がある
2012/02/05 09:01:23(最終返信:2012/02/05 11:44:51)
[14110041] ...今まで─────────────────────────── 更新後━━━ ━━━ ━━━ ━━━ ━━━ ━━━ ━━━ こんな感じです。 ECOモードはOFFにしています。他の設定は初期状態です。 改善方法がわかる方がいらっしゃったら、教えて頂けると幸いです... 詳細
[14039557] RSSI値について。
2012/01/19 00:43:38(最終返信:2012/01/19 02:22:55)
[14039557] ...チャンネルを変えたり、 5Ghz帯のほうを使ってみたりと色々試してみたのですが、変わりません。 ECOモードは停止しましたが、もし信号を強くするような設定があるのでしたら 教えていただけないでしょうか... 詳細
[13927367] USB接続のHDDのモーター回転停止?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP)
2011/12/22 17:59:37(最終返信:2011/12/23 21:15:36)
[13927367] ...色々調べたのですが、ECOモードでは下記の理由で機能が中途半端なのでUSBポートのみに機能する方法が無いか調べておりました。 ●オートECOモード機能でUSBポートも停止されれば理想です。 ●ECOモード1と...ど使用しないときはECOモード1又は2でタイマー設定すればOFFに出来ますが、昼間はずっと回転したままになっているようです。 この機種にもECOという説明がありま...ろです。 ●USBポートのみに機能するECOモードがあれば理想ですので、バージョンアップを期待します。 現状では ECOモード2 を使用しております。 どちら... 詳細
[13930480] 節電モードなど教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2011/12/23 13:46:45(最終返信:2011/12/23 16:43:48)
[13930480] ...com/item/K0000112397/ こちらは、WHR-G301N同様の節電設定ができますが、それに加えてECOボタンがありそれを押すことで手動で「無線LAN停止、有線LAN10Mbps」と省電力状態にすることができます... 詳細
[13846755] つなげられません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8170N PA-WR8170N-HP)
2011/12/04 00:32:23(最終返信:2011/12/04 18:05:37)
[13846755] ...最初からやり直しますか?となり、Wなしを選択するとルーターのWPSボタンを押下せよとの指示がでます。 でもルーターにはecoボタンとらくらくスタートボタンのみ。 らくらくスタートボタンのことかと思い押下したのですが、反応なし... 詳細
[13735021] 速度の低下
2011/11/07 17:36:11(最終返信:2011/11/26 18:32:17)
[13735021] ...若しくは置く場所などのコツが有るのでしょうか? 何方か心当たりの方がいらっしゃいましたらご指導お願い致します ECOモードに切り替わっているってことはないですか? 下記のリンク先の特徴Eを参照 http://121ware...ご返事有難うございます 早速調べて見ましたが、POWERランプのゆっくりの点滅は無い様です 設定画面の『ECOモード設定』も見てみましたが、『未使用』になってるので問題無い様です m(__)m 全体の接続形態が判らないので... 詳細
[13743485] ECOモードとオートECOの同時使用はできるのでしょうか?
2011/11/09 17:19:14(最終返信:2011/11/09 20:47:40)
[13743485] ...3/web-data/type2_s/main/8370/8w_m31.html 「ECO機能」で「通常ECO(手動ECO)」と「オートECO」の切り替え式。 Hippo-cratesさん、返信ありがとうございます...ECOモード(手動orタイマート)とオートECO両方を同時に機能させることは可能なのでしょうか? ECOモード設定 http://www.aterm.jp/function/... 詳細
[13666877] エコモードの挙動を調査してみた
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H)
2011/10/23 12:23:55(最終返信:2011/10/23 22:38:49)
[13666877] ...html まぁ、「時刻に関係無く任意に」となると難しいですが...  <NECのルーターの様に「ECOボタン」が有れば良いですが... そこまで重要視する「省電力モード」なら、 もう少しリサーチしておけば良かったですねm(_... 詳細
[13597491] USB接続のHDD アップロード制限?について
2011/10/08 11:21:20(最終返信:2011/10/09 18:58:57)
[13597491] ...  <これは問題無いとは思いますが...(^_^; ほかには、「WR8700N」の「ECOモード」は使っていませんよね? http://www.aterm.jp/function...mon/main/8700/m01_m11.html  <特に「タイマを設定して自動的にECOモードを切り替える」を設定していませんか? ちなみに、「EO光ファミリー」とは、 「...べてみましたがずっと300GBまでいってないですね >ほかには、「WR8700N」の「ECOモード」は使っていませんよね? エコモードは使っていますが、使わない時間帯を指定していま... 詳細
[13599308] ECO機能が働かない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-MF300D)
2011/10/08 20:09:51(最終返信:2011/10/08 20:09:51)
[13599308] ...こちらの商品を購入しました。 が、売りであるECO機能は全く働いていないようです 計測したところ仕様の最大値近辺(3w)から何をしても一切下がりませんでした。 ECO機能を重視される方は、よく確認された方がよいかと思います... 詳細
[13577298] IPアドレス
2011/10/03 08:55:12(最終返信:2011/10/04 16:34:59)
[13577298] ...常に固定IPの状態で使っているのでしょうか? 確か、今のファームウェアにバージョンアップされてから「オートECO」という機能が追加されていたと思います。一時的な切断を行うか否かは確認していませんが、通信速度の抑制などで消費電力を抑えることは可能なはずです...>エコモードの中の設定は、使用しない時間帯にルーターの電源を落とす?機能を使えなくする?って事ですよね? オートECOの内容は下記ページの下の方に記載してあります。 http://www.aterm.jp/funct... 詳細
[13488284] イーサネットコンバータ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N イーサネットコンバータセット PA-WR8700N-HP/NE)
2011/09/11 21:27:10(最終返信:2011/09/19 09:34:41)
[13488284] ...サネットコンバータへの電波が途切れます(気付いたら、POWERランプのみ点灯)。    ECOモードは、”使用しない”にしてあります。  なぜなのかわかりません。宜しくご教示下さい...てお教え頂きましたが、読み方がわかりません。それについても、良ければご教授下さい オートECOがONになってるのでは? Web設定画面からステータス確認をお勧めします。 それでも問...使われてないから、、、適当に理解するしかないかと。  早速の返信有難うございます。  ECOモードは、”使用しない”にしてあります。  そして、本日も6時間以上、切断してました、... 詳細
[13432113] インターネットがつながりません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8170N PA-WR8170N-ST)
2011/08/29 08:28:49(最終返信:2011/09/08 21:39:27)
[13432113] ...私の設定を見てみました。 WPA2パーソナル(AES)でしたPSPを繋がないなら良いかもしれません。 それとECOモードはOFFになっていました。 私のは8700ですが余り代わりは無いと思いますが? Toshi1967さん... 詳細
[13465371] ECOモードについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8370N PA-WR8370N-ST [ホワイト])
2011/09/06 09:35:29(最終返信:2011/09/06 18:44:00)
[13465371] ...用して、10日余りになるのですが、ECOモードに設定した方が良いのでしょうか? 電力量的にはどの位差が出るのでしょうか? ECOモードに設定して、何か不具合見たい...源そのものを切っても問題ありません。つけ直した時に認識に多少時間が掛かるくらいです。 >ECOモードに設定して、何か不具合見たいな事がありますか? 無線LANとUSBが切られますね。...ら、就寝時および仕事に出ている間を設定しておくのも良いですy 例えば、0時〜18時までをEcoモードに設定しておくとか。 >このルーターもそうしても問題ないのでしょうか? 別段問題... 詳細
[13416880] 設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G300DGR)
2011/08/25 14:52:47(最終返信:2011/08/27 05:09:36)
[13416880] ...NATアクセラレータがOFFになってるのかな? >後、変更しておいた方が良い設定などありますか? ECOモードくらいでしょうか。 返信ありがとうございます。 接続の方ですが、ボタンを押さないとパスを要求するようになりました... 詳細
