[13107837] 手動の節電方法は、AOSSボタンを押すだけですか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2011/06/08 21:19:52(最終返信:2011/06/08 21:46:11)
[13107837]
...NECのECOボタンある品と悩んでいます。 無線使用は、夜の4時間程度のみなので。 パソコンで設定できるのは知っていますが、タイマー管理の上に、 ボタンで操作したいのです。 ご存知の方、よろしくお願いします...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター))
2011/05/21 23:02:14(最終返信:2011/05/24 23:45:10)
[13035926]
...親機と子機は工場出荷時にSSIDや暗号化キーが設定済みなので、ただ繋げば宜しい。 らくらくネットスタートボタンもあり、設定が簡単なのが良い。 ECOモードを使えば節電にも貢献。 親機のUSBポートにSDカードもしくはHDDを接続すれば、ネットで共用利用が可能...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8370N USBスティックセット PA-WR8370N-HP/U [ブラック])
2011/01/29 12:18:16(最終返信:2011/05/05 16:11:22)
[12576536]
...HDDはバッファローHD-CL1.0TU2 で、バスパワー駆動ではないし(ACアダプタ)、ルータ側のECOモードも設定3でUSBポートを動作に設定しています。 どなたか、アドバイスを頂けませんでしょうか...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP)
2011/04/24 17:25:34(最終返信:2011/04/25 07:20:18)
[12932533]
...この製品を購入しましたが、ECOボタンが効いている状態かどうかは、 何を見れば、わかるのでしょうか? ランプがつくわけでもないと思いますし・・・。 また、インターネットを利用しない時でも 電源を入れっぱなしにしておいても...>ランプがつくわけでもないと思いますし マニュアル、読みましたか? 5−12ページです。 >なお、下記のいずれの場合も、ECOモード起動時はPOWERランプ以外の側面・背面のランプが消灯します。 http://121ware...
2011/04/08 22:38:09(最終返信:2011/04/10 16:04:54)
[12874774]
...<コレは未接続状態なので「接続」ボタンですが、 接続状態なら「切断」ボタンになっているはず... ルーターを機能させたく無いなら、「ECOモード」を設定した方が良いのでは? <「ブロードバンドルーター」の意味が..._| ̄|○ http://www...html <「どの機能も完全に停止」という訳には行きませんが、 「使いたい時だけ」という「オートECO」なら... まぁ、それでも結構「動作状態」では有りますが... 後は「タイマーコンセント」を使うとか...(^_^;...
[12855071] ワンタッチで電波を止めるボタンはありますか?
2011/04/03 17:48:40(最終返信:2011/04/03 18:01:45)
[12855071]
...寝る前にスイッチ一つで節電モードにできる商品を探しています。 そのような機能はありますか?よろしくお願いします。 ECOボタンでできます。 すぐにご回答頂きましてありがとうございました。 おかげさまで解決しました。...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8370N PA-WR8370N-ST [ホワイト])
2011/02/16 18:15:43(最終返信:2011/03/24 02:01:45)
[12664685]
...近距離でもWZRの30Mbpsに対して6割程度しか出ていません。 最初の好調な頃と設定は変えていないし電波出力は最初から100%にしています。ECOも使ってません。 やっぱり故障なのでしょうか・・・? 近所の人が無線を初めて、混線が起こっているのでは...は有りませんでした。 まだ詳しく調べていませんが、同じような状態が発生しているかもしれません。 ECOモード、出力調整などは一切行っていません。 今後調べて状況をお知らせしますので、グースリバーさん、ゆずはらさんも何か新しい情報があれば教えて下さい...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N/E)
2011/03/19 21:47:13(最終返信:2011/03/20 00:40:55)
[12797438]
...気にしないで済むかの違いだと思います。 こちらで計算できます。 http://www.cost-simulator.com/eco/eco.html あもさん、すばやいお返事ありがとうございます。 ルームリンクは2階でテレビを見る80歳になる父のために設置したものなので...
2011/03/18 12:28:16(最終返信:2011/03/19 13:55:11)
[12792067]
...フォームウェアは最新のものでした…最初に疑って、更新したばかりなので。 ilkaさんへ ECOモードではないようです…ランプも緑色が4つ(だったかな…)点灯してるので、多分、ECOモードではないかと… お二人とも返信をいただいて、感謝します...る」になっているとか。 あとファームウェアは最新ですか(現在1.0.13)。念のためご確認を。 ECOモード動作中になっていませんか? https://121ware.com/aterm/regist/qa/qa/00067...
[12573399] WR8700Nファームウェア Ver1.0.13
2011/01/28 20:17:28(最終返信:2011/02/07 21:18:16)
[12573399]
...ゅがあさん オートECOモード説明ありがとうです。 自分の環境では未発動で終わりそうです(笑 オートECOモードにしたら、POWERランプ以下のランプが点灯しっぱなしですが、これでECOモ―ドになって消費電...った気がする。 >しゅがあさん >オートECOモードにしてみました。 さて、どんな動作しますかね。 自分もオートECOに設定しましたが、どんな条件下で発動するん...ました。 <無線オートECOモード> 無線LAN端末(子機)からの無線接続が一定時間(約240秒)以上ない場合、自動的に無線オート ECOモードが起動し、無線回路...
[12451833] 同じ様な症状の方はいらっしゃいますか?
2011/01/02 22:01:40(最終返信:2011/01/13 00:24:30)
[12451833]
...アクセスポイントとして、 使用しています。 当初はセキュリティを強化する為に、使用時以外は常にECOモードにして使用していました が、昨年9月に帰宅すると、POWER-LEDが緑点灯,ACTIVE-LEDが橙点灯で...
[12354801] websetupで無線LAN設定ができない
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N イーサネットコンバータセット PA-WR8700N-HP/NE)
2010/12/12 07:31:27(最終返信:2010/12/19 18:52:57)
[12354801]
...Toshiki1982さんが画像添付していただいたwebsetupは表示されております。 基本設定、ECOモード設定等はすべて設定でき、有線LANを使ったルータとしては 問題なく使用できました。 その中の「無線LAN設定」を選択すると...
[12379140] 教えてください。Bluetoothとの干渉
2010/12/17 11:24:00(最終返信:2010/12/18 17:23:20)
[12379140]
...「11n」は「11a/n」と「11g/n」が有ります。 <それぞれの周波数帯で「複数のチャンネルを同時に使用する」ことで高速通信しています。 ECOモードにして無線を止めればリモコン問題は解決しますよ。 今帰宅しましたので、親機の機種番書き込みます...
2010/12/12 08:51:35(最終返信:2010/12/12 12:43:00)
[12354998]
...予想です。) 試しにAtermWR8700NをECOモードにしてからPCと接続してみてはどうでしょうか? ECOモード中はLANポートは100Mbpsまでに制限...ain/8700/8w_m31.html ご参考まで。 >Toshiki1982さん ECOモードにしたら起動確認できました!ありがとうございます。 古いルータ:Web Cast...最初に載せるべきでしたね。 電源を買い換えるかどうかは今後考えることにしてとりあえず[ECOモード]で使用してみます。 改めまして、 しゅがあさん Hippo-cratesさん ...
2010/12/07 23:13:09(最終返信:2010/12/12 09:19:24)
[12335453]
...す。 >GT30さん >>「試行錯誤」について何をしたのか判りませんが。 一応チャンネル変更,ECOモード切替,テレビモード等の特有機能のオンオフ,IPアドレス手動入力を試しました。 再起動については...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR4100N PA-WR4100N)
2010/11/05 08:38:44(最終返信:2010/11/15 19:12:34)
[12167094]
...http://kakaku.com/bb/speed.asp ilkaさんありがとうございます 自分もまさかECOモードなのかと確認しましたが違いました。 通信速度測定システム Radish Network...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NH)
2010/11/12 13:39:55(最終返信:2010/11/13 22:52:24)
[12203650]
...仮に省電力モードがあるバッファローの外付けハードディスクのHD-CB1.0TU2 (HD-CB1.0TU2の付属ソフトウェア「ecoマネージャ」は、一定時間データの転送がない待機時に、HDDの回転を停止し“省電力モード”に切り替えます...
[12071337] WR8300Nファームウェア Ver1.0.5(2010/10/05)
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8300N PA-WR8300N)
2010/10/17 00:31:04(最終返信:2010/11/13 06:40:29)
[12071337]
...WR8300Nのファームウェアの更新版が出たようです。 Ver1.0.5(2010/10/05) 更新内容 1. ECOモードから通常モードに戻ると同時にらくらくスタートボタンを押すと、らくらくスタートボタンが反応しなくなる件に対応しました...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H)
2010/10/09 08:38:03(最終返信:2010/10/09 17:50:50)
[12031714]
...jp/products/catalog/network/wzr-hp-ag300h/#feature-eco kanekyoさん 「おまかせ節電」の情報ありがとうございました。 やはり、基本的にはつけっ放しってことですね...
[11984975] 店舗でのフリーWi-Fiの設置に使用したい
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8170N PA-WR8170N-ST)
2010/09/29 03:42:28(最終返信:2010/09/29 23:52:06)
[11984975]
...こういったことに関して知識がないのでどうかお教え願いします。 可能ですy 暗号化無しで設定すれば良いだけかと。 営業時間帯以外は、ecoモードで無線LAN無効に設定するなどしておくと良いと思います。 ただし、お店のPCもそのネットワークを使用されるのは避けたほうが無難です...
