exif (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > exif (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"exif"を検索した結果 2019件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[23221076] 故障でしょうか?原因は?
 (レンズ > TAMRON > SP AF 28-75mm F/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO (Model A09) (キヤノン用))
2020/02/10 02:56:57(最終返信:2020/02/10 11:54:09)
[23221076] ...ピント調整に出しては如何でしょうか? >わちゃ.さん マウント違いますが、このレンズ持ってます。 EXIF情報が消えているので確実なことは言えませんが、絞りが開放なのではないでしょうか? 絞ってみたらどうでしょうか... 詳細
[23205107] 最新製造ロットのレンズコーティンは良くなっているの?
 (レンズ > CANON > EF135mm F2L USM)
2020/02/02 11:16:09(最終返信:2020/02/02 20:19:42)
[23205107] ...昔のロットから更新されているところが有るのならちょっと興味があります・・・ 逆にご感想をお聞きしたいです^^ 追記です。 EXIFは表記の通りですが、SSが1/4000までのため遅くて ND8をかましています。絞り開放を使いたくてそうしています... 詳細
[23197216] アイドル撮影
 (レンズ > CANON > EF100-400mm F4.5-5.6L IS USM)
2020/01/29 00:59:56(最終返信:2020/02/02 08:20:43)
[23197216] ...から画像をアップすると「EXIF」は消えてしまうし(自動的に縮小してしまうので(^^;;;))。。。 スマホでこの掲示板をみても「EXIF」は見れないし。。。 ↑... 元の画像のExif情報のうち、シャッター速度・F値・ISO感度・焦点距離・露出補正などの主要な撮影情報について「HPには「表示」される」 ※Exif情報が全く判...画像でも、PCへ圧縮をせずに転送して保存した画像)をこの掲示板に張り付けてくれると、「EXIF(エグジフ)」と言う撮影情報が見れるので、その写真の会場の「明るさ」が判断できます。 ... 詳細
[23201815] ユニバの暗い室内での撮影に適したレンズを探してます
 (レンズ > シグマ > 50-100mm F1.8 DC HSM [キヤノン用])
2020/01/31 16:09:47(最終返信:2020/02/01 12:21:39)
[23201815] ...画角の広さからくる遠近感で 臨場感もでます 背景で環境も説明できます 暗く写るとはどんな風にですか? その写真をExif付きでアップしてもらえたら分かりやすいです。 通常であれば暗いレストランと言えどもオートや絞り優先で撮ってれば手ブレすれども暗く写るのはまれだと思います... 「撮影画像そのもの」はアップロード出来ないのでしょうか? と言うのは、撮影画像には撮影情報(Exif)が含まれていて、その中にはシャッター速度・F値・ISO感度などの「必須撮影条件」も入っていますので... 詳細
[22866222] テレコン×1.4でマクロ(昆虫)撮影
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMARIT 50-200mm/F2.8-4.0 ASPH./POWER O.I.S. H-ES50200)
2019/08/18 22:47:02(最終返信:2020/01/18 12:37:20)
[22866222] ...よろしくお願いいたします。 >Marhjpさん 自分で撮影した写真は、場所や周囲の状況、光や空気の状態、Exif情報、機材、被写体に対する思い入れ、自身の心理状態など、あらゆる情報を把握できるので、次回の撮影のためのPDCAを回すことができます... 詳細
[23162309] 買い替える価値はありますでしょうか?
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S)
2020/01/12 00:35:40(最終返信:2020/01/17 09:07:08)
[23162309] ...お金をかけたほうが 写メでも判る見栄えします。 ライティングが必要な場合だろ、それは。 つうか、Exif消してまで他機種の写真をアップするとはルール無視も甚だしいな。 一発レッドだろ。 いや、除名が妥当なのかも... 詳細
[22192292] これはレイリー限界を超えた証拠と見做して良いのでしょうか
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG SUMMILUX 15mm/F1.7 ASPH. H-X015-K [ブラック])
2018/10/19 04:01:16(最終返信:2020/01/16 19:38:46)
[22192292] ...5mmにした画像をアップしました。 ※この状態はレイリー限界の分解能の約1/3.6の視角に相当しますが、撮影データはExif情報をご覧ください。 たしかに、 >ノギスの間隔を1/2mmにしても、1/4mmにしても、下地の白が見えていれば隙間は写ります... 詳細
[22968946] AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED より、でかくて重いんだ。
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 24mm f/1.8 S)
2019/10/05 13:23:41(最終返信:2019/12/30 15:00:15)
[22968946] ...もうっごめんて! 謝る謝る! 仕方ないので自分のも出しても大丈夫なようにしたのを出すで。スクショとexifとトリミングは勘弁な! 因みに貴方のライティングは多分自分は1灯でも出せるで。 シェーピングツールのサイズと距離の問題やね...この2つのレンズ(同メーカー同焦点距離、同じ最大絞り)のブラインドテストをした場合、機種の名前やEXIFデータを隠しても、特性の差から判別することは可能です。 >すとろぼらいとさん 逆光限定なんですね... 詳細
[23101039] 単焦点レンズは必要ですか?
 (レンズ > SONY > FE 24-105mm F4 G OSS SEL24105G)
2019/12/11 16:38:10(最終返信:2019/12/15 16:00:02)
[23101039] ...RAWで撮影して、現像で調整することも考えるべきだと思います。 >かんかん0612さん 画像とEXIFも確認しました。 朝の6時前後の暗い状態なのと手持ちなのか シャッタースピードを1/160秒と速く... 詳細
[23089192] 星空の撮影
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF35mmF1.4 R)
2019/12/05 18:54:37(最終返信:2019/12/11 09:21:14)
[23089192] ...F1.8 >35mm F1.8を使います  と記載されて、作例をアップされてますが、この写真はEXIFデータを消してますが、おそらくソニーのフルサイズ機で撮影したものですので、写る範囲が全く違いますから... 詳細
[23075218] ボケの質
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 17mm F1.2 PRO)
2019/11/28 17:32:46(最終返信:2019/11/29 03:16:42)
[23075218] ...レンズ面のうねりが原因なのではないかと。 >カメラ初心者の若造さん どのレベルの初心者さんか不明ですし、exifデータが無い上、たった685x1024とか、 exifデータはあっても150万画素程度の画像では判断が難しいのですが、私の経験... 詳細
[23013952] おもったよりあっさりした写りでしょうか
 (レンズ > コシナ > フォクトレンダー NOKTON vintage line 75mm F1.5 Aspherical VM [シルバー])
2019/10/28 14:28:39(最終返信:2019/11/18 22:04:45)
[23013952] ...M-P(Typ240)での作例を貼っておきます。(JPEG 撮って出しです) *6Bitコードが無い為、Exif情報は不正確です。 >ダーサラさん ありがとうございます。だいぶ色の雰囲気が違いますね。 しばらく使ってみると... 詳細
[23046080] AFが効かない。その後の修理結果。
 (レンズ > SONY > FE 100mm F2.8 STF GM OSS SEL100F28GM)
2019/11/14 07:59:49(最終返信:2019/11/16 18:43:26)
[23046080] ...Storeの方にレンズが有りますので、引き取ったら、フィルターアップします。 絞り環に書かれている5.6〜8はT値ですね。ただし、ExifにはF5.6〜F8として記録されます。F値(口径比)としてはF2.8〜F8となります。 T5.6は口径比としてはF2... 詳細
[22981850] このレンズ買いました。何か聞きたいことあれば
2019/10/11 19:16:24(最終返信:2019/11/10 19:06:10)
[22981850] ...*NOKTON vintage line 75mm F1.5には6Bitコードが無い為、添付写真のExif情報は不正確です。 ... 詳細
[23033687] コスパ良し!!
 (レンズ > KIPON > IBERIT 75mm f/2.4 ブラック [ライカM用])
2019/11/08 00:02:33(最終返信:2019/11/08 00:02:33)
[23033687] ...前ボケ・後ろボケはグラスの感じです。LEICA M-P f = 2.4 / JPEG **6Bitコードが無い為、Exifのレンズ情報等は不正確です。 ... 詳細
[22075471] ゴーストとの付き合い方どうしてます?
 (レンズ > SONY > FE 12-24mm F4 G SEL1224G)
2018/09/01 18:14:38(最終返信:2019/11/07 17:32:13)
[22075471] ...耳抜きさん: > よろしければレンズを教えて頂けませんか?  何年か前までは価格.comの写真スレにはEXifデータが全部出たのですが、それ以降は一部が出なくなりました。なぜか原因は分かりません。伏せているわけではなく... 詳細
[2374588] 使ってます。
 (レンズ > ニコン > Ai Nikkor 85mm F1.4S)
2004/01/22 13:26:40(最終返信:2019/10/22 22:33:42)
[2374588] ...85mmは開放で撮ると、点光源に口径食が出ます。丸くなりません。 D2Hのレンズ情報を85mmのままにしていたために、Exifに85mmと 記録されてしまい、後で気がつかずに勘違いしました。 D70では露出計が効きませんが... 詳細
[22943953] テレコン使用時の実質的な絞りについて
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO 1.4x テレコンバーターキット)
2019/09/24 12:48:59(最終返信:2019/10/11 04:59:39)
[22943953] ...情報ありがとうございました。 >とにかく暇な人さん 仕様上はパナソニックもF22までです。レビューでもEXIFはF22だと書いています。 F32のデータは怪しいです。 主な仕様 | LEICA DG ELMARIT... 詳細
[22966631] fa43とfa35の違い
 (レンズ > ペンタックス > FA43mmF1.9 Limited)
2019/10/04 12:54:57(最終返信:2019/10/06 19:21:34)
[22966631] ...>なお 画像は本文とは余り関係してない。 余りではなく、まったく関係ない写真。 都合悪くのかEXIFも消しているようだし。 ただの助平オヤジの写真はいらん。 >もっと明るいF1.2のレンズは50mmでも設計が難しく55mmや58mmな訳です... 詳細
[22931103] SEL1224Gと比べて
 (レンズ > SAMYANG > 14mm F2.8 ED AS IF UMC [ソニーE用])
2019/09/18 18:26:33(最終返信:2019/09/18 21:39:37)
[22931103] ...profile to correct it (to be selected manually as no exif to auto select it) あるいは、AF14mm F2.8 FEですと、Eマウントのレンズ補正に... 詳細
