exif (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > exif (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"exif"を検索した結果 2019件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[22253634] 皆さん予約しましたか?
 (レンズ > カールツァイス > Batis 2/40 CF)
2018/11/14 18:49:02(最終返信:2018/11/23 19:25:25)
[22253634] ...ces/Aperture-Series-4.jpg 前に例示したBatis 2/40の作例は、EXIFだとf3.2でした。f2まで開けるとカクカクは消えるんじゃないでしょうか。 https://www... 詳細
[22258282] どちらのズームレンズにするか迷っています
 (レンズ > シグマ > 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM [キヤノン用])
2018/11/16 20:57:01(最終返信:2018/11/21 02:23:21)
[22258282] ...ますが、価格を考えれば仕方ないとも言えます。  例えば、1メートルくらいの距離で写した場合は、EXIFは300ミリでも実際の焦点距離は100ミリほどしかないです。その点では>謎の写真家さんの記述は恐... 詳細
[22168664] このレンズとニコン500mm5.6PFとの比較
 (レンズ > Kowa > PROMINAR 500mm F5.6 FL 標準キット)
2018/10/08 17:22:40(最終返信:2018/11/18 18:06:51)
[22168664] ...最近膝の痛みが緩和してきたので、Kowaのレンズも使っています。 自分で楽しんでいるので問題はないのですが、Exif情報にレンズ名が出てこないので、聞かれたときに時間が経った写真は自信がないのが目下の悩みです。 ... 詳細
[20488125] 倍率約7倍以上!便利ズームの実力披露(^^)ノ
 (レンズ)
2016/12/16 13:59:10(最終返信:2018/11/17 14:32:57)
[20488125] ...りました〜って言うのがわかれば、コメントも特に詳しく入れなくても構いません。 できればExif情報がついていて、拡大表示ができるとありがたいです! それから上記とは相反する内容にな...ス ZUIKO DIGITAL ED 18-180mm F3.5-6.3の画像ですが、EXIFを見ると300mmになってますね。ただ、オリンパスのレンズで300mmなんて焦点距離の...うと思ったことか・・・(笑)。 ZUIKO DIGITAL ED 18-180mmのExifは謎ですけど、描写はすごくないですか!? 目やくちばしがすごくシャープでびっくりしてま... 詳細
[22243040] コスパが素晴らしいのはゆるぎない事実
 (レンズ > TAMRON > 28-75mm F/2.8 Di III RXD (Model A036))
2018/11/10 09:31:08(最終返信:2018/11/11 21:31:24)
[22243040] ...GMもある家電量販店でテストさせてもらった感想です。GMとタムロンをお借りして比較したという意味です。EXIFや背景等から何時何分にどこの店舗にいたことが分かってしまうのでプライバシー上UPは無理です。価格に画像UPはしないけれども... 詳細
[22240577] 手ブレなのか、ISOの上げすぎなのか
 (レンズ)
2018/11/09 09:04:50(最終返信:2018/11/11 11:46:38)
[22240577] ...を購入する事で鮮明さ、いわゆる解像度は上がるのでしょうか?? 貼付画像が等倍で、さらにEXIFが消失してますので、さっぱり分からないのですが、 ノイズ低減の影響とブレの両方の影響か...とすると、ISOが上がってノイズが増えて解像度が落ちることはありうると思います。  EXIFが不明で、サイズも小さいので、何が原因か分かりませんけど、こういう場合は止めることを考...>みみろっぷさん >謎の写真家さん >secondfloorさん >うさらネットさん EXIFは、以下のとおりです。 NIKON D7200 f/5.6 1/1250秒 ISO-2... 詳細
[22183455] 100-400LUか70-300Lかで迷っています。
 (レンズ > CANON > EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM)
2018/10/15 02:36:24(最終返信:2018/11/04 17:43:31)
[22183455] ...7DUに100-400LUかシグマ150-600Cを使います。 正直なところ、場所によっては400ミリても不足を感じる場合があります。 スマホからでEXIFが出ませんが7DUに100-400LUで撮影したブルーインパルスです。 妨滴なんて不要 あったら反って悪い... 詳細
[22190385] お月様撮れますか?
 (レンズ > SONY > FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS SEL70300G)
2018/10/18 08:36:20(最終返信:2018/10/27 22:13:18)
[22190385] ...>もりりん☆ミさん EXIFっていって撮った写真に情報が埋め込まれています。 但し、何らかの加工やデータ移行を行ったりするときに EXIFの情報が削除され無いよ...撮っても 月はザラザラに写るのでOFFで。 写真が素晴らしい\(◎o◎)/! ぜひEXIF付きでお願いします。 満月はとても明るいです(ボケているのではなくオーバー露光)。 ...の確認は出来ません。 >20:37・・・この時間では、遅すぎなんです(^^; 他のEXIF情報が無いみたいですので、その時刻は画像処理やファイル変換の時刻では? >もりり... 詳細
[22197405] 素朴な疑問なのですが
 (レンズ > CANON > EF100mm F2.8L マクロ IS USM)
2018/10/21 11:28:55(最終返信:2018/10/24 19:06:39)
[22197405] ...のでアップしました。」のようなコメントが欲しいと思うのは私だけでしょうか。  B.EXIF情報   アップされた3枚は、EXIF情報(カメラの種類、レンズの種類、撮影日、焦点距離、F値、   シャッター速度...   価格comで回答をもらう場合、EXIF情報を手掛かりにすることが多いです。   アップするために容量を減らす目的等でツールを使う場合、ツールによってEXIF情報が   消えていないか、今後は確認してください... 詳細
[22163327] Nikon D5300 での オーロラ撮影
 (レンズ)
2018/10/06 16:55:44(最終返信:2018/10/24 12:44:16)
[22163327] ...search=1 ↑にオーロラの写真があります。 オーロラは全く撮った個ともありませんが、写真をクリックするとexifのデータが 参照できますので、レンズ、露出等参考になるのでは? と、思いますが・・・ フルサイズ24mm相当必要らしいので... 詳細
[22182158] 運動会での使用可否
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF50-140mmF2.8 R LM OIS WR)
2018/10/14 14:26:51(最終返信:2018/10/17 22:38:48)
[22182158] ...換算187mmの写真が200mmに近かったのでアップしてみます。 運動場のトラック外から、運動場の真ん中あたりの「かけっこ」の写真です。 モザイク処理でexifが消えてます。 参考に・・・ ちなみにカメラはニコンD500、レンズは純正18-300ズボラズーム... 詳細
[21805983] ワイドコンバージョンレンズ
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 [ブラック])
2018/05/07 02:10:21(最終返信:2018/10/14 08:44:59)
[21805983] ...ワイコンを付けるとゴースト・フレア耐性の劣化、像のゆがみ・解像度の劣化、周辺の流れの劣化、軸上色収差の劣化、手ぶれ補正の過補正 EXIFにワイコン付けた焦点距離が残らず あと嵩張るw 等々のデメリットがあるので、日中であれば絞って使うケースも多く... 詳細
[22131182] 1.7xテレコンを試してみました
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR)
2018/09/23 17:54:36(最終返信:2018/10/10 15:52:49)
[22131182] ...やはり200%ほどのサイズで表示されます。 AppleとNikonの間でも似たような事が起こっているので、これは、NikonのEXIFとか、そのあたりの問題なのかもしれません。 500mm f5.6PFには関係の無い話ですが、... 詳細
[21506662] 高速オートフォーカスが効かない
2018/01/13 13:28:59(最終返信:2018/10/08 03:22:35)
[21506662] ...6300でも全部スッポ抜けるならCN機でも同じ結果になるんじゃないですかねえ… WIND2さんの写真のexifにはなぜカメラ名がでないのでしょうか? >GED115氏 スレ主の事例は5〜10mと書いている...iphoneでも余裕で追えるのならiphoneのサンプルを出して欲しいもんだ。 >アバンカ氏 >写真のexifにはなぜカメラ名がでないのでしょうか? コメント内で 「他メーカーを推奨する意図もないので機種は伏せるが」... 詳細
[22158668] カワセミ撮影 等倍チェック
 (レンズ > CANON > EF70-300mm F4-5.6 IS USM)
2018/10/04 16:57:01(最終返信:2018/10/05 13:15:56)
[22158668] ...また、ピントが来ていてダメなのか、ピントが来ていなくてダメなのかもわからないので、 撮影された画像をexifと共に掲載されるのが早いかと。 迷える小太りさん こんにちは >100%表示でチェックすると... 詳細
[22155901] SEL18F28+ワイドコンバーターとどちらが綺麗か
 (レンズ > SAMYANG > 12mm F2.0 NCS CS ブラック [ソニー用])
2018/10/03 11:26:24(最終返信:2018/10/03 20:17:28)
[22155901] ...それでメーカー純正オプションにもなっているのです。 SAMYANGのこのレンズは、MFのみで絞りも手動、電気接点も無いのでExifにレンズ情報も乗りませんが、承知の上での選択でしょうか? >謎の写真家さん 回答ありがとうございます... 詳細
[22054141] GM
 (レンズ > SONY > Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA SEL55F18Z)
2018/08/24 13:59:19(最終返信:2018/09/29 12:26:44)
[22054141] ...>オリジナルの解像度の絵が見られないみたいですね。 Exifが付いていれば、オリジナル画像(等倍)を表示することが出来ます。 お使いのソフトか何かでExifが消えてしまっています。 α7R3で撮影して等倍鑑賞は... 詳細
[22127419] 止まりもののカワセミ中心にD850とG9で
2018/09/22 08:28:24(最終返信:2018/09/24 11:47:12)
[22127419] ...ればもっといいなという撮影場所と撮影対象を控えているので悩みは尽きません。 今回の撮影条件はExifが示すように、早朝+雨上がり後の曇天なので、さすがのD850も光りが良く回る時間に比べるとちょっと厳し田が残るという印象です...昼柳の上のモズ・・・目測30〜40mくらい・・・D850とG9で撮ったもの参考にアップします。D850の方はExif情報の通り、露出補正+1になっています。この後、モズの飛び出し、予想通りSS不足もあり残念な結果でした... 詳細
[22122266] 新しい酒(レンズ)には新しい革袋(カメラ)?
2018/09/19 22:42:37(最終返信:2018/09/21 00:45:36)
[22122266] ...自分は写真をぺたぺた貼り付けています。 写真だけを出されても、特に野鳥の場合、そのときの撮影状況などはコメントがなければExif情報だけではなかなか説明ができないし、説明しても状況を余すところなく伝えるの困難と知りつつも、た... 詳細
[22059262] 最短撮影距離
 (レンズ > TAMRON > 28-300mm F/3.5-6.3 Di VC PZD (Model A010) [キヤノン用])
2018/08/26 11:40:46(最終返信:2018/08/29 00:42:08)
[22059262] ...影距離が50センチくらいだと、EXIFは300ミリでも実際の画角は100ミリ相当程度になります。5メートルほど離れた場合ではEXIF上300ミリでも画角は200ミ...とを失念してました。  このようなインナーフォーカスの高倍率ズームの場合、近距離ではEXIF上は200ミリと記録されていても、実際にはその焦点距離がはるかに短くなる、ということが...。  タムロン28-300も同様の傾向はあると思いますので、最短撮影距離でEXIF上は200ミリと表示されても、実際は200ミリにはほど遠いでしょう。  そういう意味... 詳細
