express (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > express (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"express"を検索した結果 195件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[15243241] EDIUS Neo 3.5 無償アップグレードのお知らせ
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/10/23 21:52:46(最終返信:2012/10/25 20:46:48)
[15243241] ...終わり・・・・と思いきやエラーが出て動かないので 本元サイト行ってEDIUS アップデータ (EDIUS Pro/Neo/Express 共通)を入れると 起動するようになりましたよ 追加そういえば インストール途中に新しいシリア... 詳細
[15228536] 書き込み時間
2012/10/20 11:48:21(最終返信:2012/10/21 16:14:35)
[15228536] ...グラフィック・アクセラレータのようなものですか? 接続するにはディスクトップパソコンで、PCI Express x1が接続できる環境であれば基本的には問題無いと思います。 性能の説明は上記の通りです。 追記ですが... 詳細
[15214897] EDIUS Neo 3.50なのに6.51?
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2012/10/17 08:46:45(最終返信:2012/10/20 15:24:50)
[15214897] ...Valleyって、そのとおりですよね。 アップデータは、EDIUS Pro 6.5x/Neo 3.5x/Express 1.0x とも、同じものを当てるのですね。 マニュアルはEDIUS Pro 6.5となっています... 詳細
[15225999] アップデートが更新されました
2012/10/19 20:22:11(最終返信:2012/10/19 20:22:11)
[15225999] ...対象ソフトは以下の通りです。 Ver.6.52(Pro) Ver.3.52(Neo) Ver.1.02(Express) 2012.10.19 登録... 詳細
[15177992] EDIUS Express
2012/10/08 18:32:57(最終返信:2012/10/16 16:16:27)
[15177992] ...jp/catalog/edius_express/edius_express_index.php http://pro.grassval...EDIUS Expressが近日発売予定のアナウンスがありました。 Neoに比べてかなり機能を落とし、ノンサ...eo3は未対応、EDIUS Pro 6.5とEDIUS Neo 3.5、EDIUS Expressから対応です。 したがって60iのプロジェクト上で編集し書き出すことになります。 体... 詳細
[15182894] neo3 との比較で迷っています
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2012/10/09 21:55:44(最終返信:2012/10/14 21:09:07)
[15182894] ...IUS Express)で編集してTMPGEnc Authoring Works 5でBDに焼くのが一番よろしいのでしょうか? EDIUS Expressを実際に...悪いといくら速くてもダメですね 現状では neo3(or 少し妥協してEDIUS Express)で編集してTMPGEnc Authoring Works 5でBDに焼くのが一番よ...で、機能比較表のみで判断すると、選択としては悪くないと思いますが、当方はEDIUS Expressで使用できない機能、主にアルファチャンネルの機能がないのがかなり痛いです。というより... 詳細
[15091688] IEEE1394インターフェースボード
2012/09/19 23:21:49(最終返信:2012/09/20 09:33:20)
[15091688] ...ありがとうございました。 最近のPCはPCIスロットがなくて PCI-ExpressだけというのもありますがPCI-Expressでも大丈夫です、例えば http://www.kuroutoshikou...、重要なのはデスクトップPCの拡張スロットに”PCIスロット”の空きがあるかどうか。PCI-Expressスロットは規格がまったく違うから不可。 Hippo-cratesさん 早速の返信ありがとうございます... 詳細
[15017496] 動画編集ソフトを探しています
 (動画編集ソフト)
2012/09/03 18:04:50(最終返信:2012/09/05 19:28:43)
[15017496] ...com%2Fwatch%3Fv%3Dmia9NpkA3Rs ここでは「Final Cut Express 4」または「Adobe Premiere Elements 9」のソフトで作成可能という事でしたが... 詳細
[14809410] QSVについて教えてください
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2012/07/15 09:10:57(最終返信:2012/07/15 16:44:56)
[14809410] ...早速の回答有難うございます。マザーボードメーカーは分かりませんが、インテル® Z77 Expressみたいです。(パソコンはマウスMDV-AGZ8030S)モニターはグラボGTX560 DVI-HDMI変換コネで接続しています... 詳細
[14784855] ビンウィンドウが表示されません
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2012/07/09 16:43:37(最終返信:2012/07/09 17:33:33)
[14784855] ...win7HOME Premiam64bit 16GB i7-3770kプロセッサー4コア Z77Expressチップセット(SATA6GGbps対応ポート×2) NVDIA GeforceGTX560/1GB... 詳細
[14625987] ハイビジョン(AVCHD規格)動画の編集は…
2012/05/31 13:55:31(最終返信:2012/06/01 07:16:15)
[14625987] ...2009年5月購入【パソコン工房 BTO MT750iC2Q TYPE-S】 チップセット = インテル(R) G33 Express チップセット プロセッサ = インテル(R) Core 2 Quad Q8200(2.33GHz)...(計4GB) [デュアルチャネル] グラフィックアクセラレータ = インテル(R) G33 Express チップセット内蔵グラフィック ハードディスクドライブ = 500GB 7200rpm Serial-ATAII... 詳細
[14381324] 根本的に間違っていますか?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 アカデミック版)
2012/04/02 07:58:27(最終返信:2012/05/30 11:28:23)
[14381324] ...Windows7  Core i7  SSD128GB  HD2TB チップセット インテル H67 Express  うちではプロジェクト再生しても、エラーや強制終了はまずありません。  そのような症状が出る場合... 詳細
[14576368] 映像編集のRaidについて教えてください
2012/05/18 17:59:07(最終返信:2012/05/20 09:42:48)
[14576368] ...まずは普通にオンボードからでも良いかと思います。RAIDカードは後からでも追加できるものですし、丁度PCI-Expressの規格も変わったばかりで3.0に対応したものも出てきてませんし、今の段階で頑張って付けなくても良いかと... 詳細
[14268225] HDV規格の取り込み・書き出しについて
 (動画編集ソフト)
2012/03/10 16:17:25(最終返信:2012/03/21 17:19:04)
[14268225] ...リンク)端子が無いので、変換アダプターを 入手します。 あ の にさんが調べて頂いたPCI-Expressスロット用の玄人志向 1394A2-EC34 [インターフェィスボード/ しか見当たりません。... 詳細
[14165011] スペックについて教えて下さい。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 通常版)
2012/02/17 08:04:58(最終返信:2012/02/17 18:50:08)
[14165011] ...com/bbs/K0000164349/SortID=14123475/#14157980 3.インテル Z68 Express チップセット ATXマザーボード  これと同程度のデスクトップですと、ハイビジョン(AVCHD)編集もほとんどストレスなく行えます... 詳細
[14134849] 困りました・・・。
2012/02/10 19:28:48(最終返信:2012/02/13 11:31:05)
[14134849] ...外付けHDDを使用する場合は、可能であればeSATA接続をオススメします。ノートPCにPCI Express カードスロット(E34やE54という規格)があれば、そこにeSATAカードを挿せば使えるようになります... 詳細
[13803612] クリップのつなぎ目で数コマ落ちてしまいます
2011/11/23 19:58:45(最終返信:2011/11/25 01:58:51)
[13803612] ...エンコードに10時間かかったためPCを買い換えた次第です。 【パソコン】 CPU Core i7 2700k 3.4GHz M/B H67 Express RAM 16GB G/B GT430 HDD (内蔵)SATA3 1TB 7200rpm 1TB(システム)... 詳細
[13658701] 書き出しについて
 (動画編集ソフト > Apple > Final Cut Express 4)
2011/10/21 21:16:15(最終返信:2011/10/23 10:25:12)
[13658701] ...トラブルを回避できる方法をみなさんに教えていただきたいです。 どうかよろしくお願い致します。 Final Cut Express 4を使用しているものではありませんが、出力サイズが大きいならそうなのではないでしょうか。 実際にどこに出力指定して容量オーバーと示されるのですか... 詳細
[13528701] 複数の動画を同じ画面に規則的に並べる
2011/09/21 13:37:46(最終返信:2011/09/21 22:00:17)
[13528701] ...YOUTUBEで見た編集動画がとても素敵で真似したいのですが 編集ソフトがfinal cut expressで行っているものが多いみたいで EDIUS neo3でもできるのか知りたいです。 複数の動画をまとめて一つの画像にすることは可能でしょうか...トラック数が多くなるとパソコン処理が厳しくて、映像処理の確認も出来ないのではないでしょうか。 final cut expressでは、なにか特別なことが出来るのですかね。 ちなみに、作業を分散するため2×2を2行にわけ、上2個と下2個で別シーケンスで作成し... 詳細
[13288430] ブルーレイの作成
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X4)
2011/07/23 23:55:07(最終返信:2011/07/24 23:27:03)
[13288430] ...NEROを利用している方からのアドバイスが必要になりますね。 返信ありがとうございます。 Nero8のNero express essentialsのソフトでデータ書き込みを選び、 ビデオスタジオで作成されましたBDMV... 詳細
