express (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > express (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"express"を検索した結果 195件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[13165176] 試用版がインストールできない
 (動画編集ソフト > ジャストシステム > 感動かんたん!フォトムービー3)
2011/06/22 22:38:37(最終返信:2011/06/24 23:13:45)
[13165176] ...ビデオメモリは1278MB、ディスプレイアダプタはMobile Intel(R)4 Series Express Chipset familyだったので、これらは環境をクリアしてるとのことです。 「もしMicrosoft... 詳細
[13127233] 【教えてください】編集作業に適したスペック
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2011/06/13 15:46:25(最終返信:2011/06/15 00:28:25)
[13127233] ...下さい。 とありましたが、購入を考えているPCのマザーボードは 「インテル(R) H61 Expressチップセット (mATX/USB2.0 x6(前面2/背面4)) 」と 書いてありましたが、対応しているのでしょうか... 詳細
[13127781] EDIUS Neo3 のためのパソコンを作りたい
2011/06/13 19:02:42(最終返信:2011/06/14 02:54:55)
[13127781] ...いろいろ検討して変更の上決めたのは、次のような内容です。 CPU インテル Core i7-2600K マザーボード H67 Express チップセット ATXマザーボード (不具合対策済み)    これらはクイックシンクビデオ(QSV)に対応しているので... 詳細
[13071451] ダイナミックなタイトルについて
2011/05/30 18:18:08(最終返信:2011/06/02 09:09:25)
[13071451] ...Vostro 220sをXP SP3 Intel GMA X4500HD Intel G45 Express メモリ4G で使っており こちらでGPUfxが使えないのです。 ediusのバージョンは3...http://affilie-blog.blogspot.com/2008/08/intel-g45-express-by-pc-watch.html http://www.pasonisan.com/col... 詳細
[13074366] P2カメラの素材は編集できますか?
2011/05/31 11:37:27(最終返信:2011/06/01 14:02:36)
[13074366] ...Boosterを持っていて、最近NEO3にアップグレードしました。 別にimacにいれたFinal Cut Express 4も持っていて、 いずれも私的に使用していましたが、出来ればこれらを仕事にも使えたらと思っての質問です... 詳細
[13074623] 買ってもいいんでしょうか? (^ ^ゞ
 (動画編集ソフト > Apple > Final Cut Studio アップグレード版 MB643J/A)
2011/05/31 12:55:58(最終返信:2011/05/31 14:17:01)
[13074623] ...Final Cut Express3を持ってるんですが、 このアップグレード版、買ってもいいんでしょうか?  やはりFCEは対象外でしょうか? 自己完結しました。 FCE3は対象外ですね。... 詳細
[13015980] AVCRECのBDが再生されない
 (動画編集ソフト > COREL > WinDVD Pro 2010 特別優待/アップグレード版)
2011/05/16 20:40:00(最終返信:2011/05/17 20:47:42)
[13015980] ...再生しようとすると「現在のディスプレィドライバを使用した再生はサポートされていません。」と表示される。 ビデオチップはIntel GL40 Expressだからかも。。。。 しかし、同じハイビジョン映像(圧縮:HLモード)をDVDにダビングしたもの(AVCREC)は... 詳細
[12846493] メモリー不足でしょうか?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2011/04/01 12:50:44(最終返信:2011/04/24 13:46:50)
[12846493] ...その実体験をいちいち記録に残して記憶に留めている訳ではないという事を了承してください。 それからキャッシュのレ点の件はTMPEGenc4.0EXPressの頃からそれに悩まされてその方法でメモリーエラーからのトラブルを回避出来たという体験談としてお耳に入れて頂き... 詳細
[12824117] 1時間12GB×100本のデータ(AVI)を圧縮するには?
 (動画編集ソフト)
2011/03/26 14:38:05(最終返信:2011/04/03 20:47:22)
[12824117] ...)出来、 >画面表示が小さいことを解決出来るソフトを探しています。 TMPGEncの4.0EXpressの後継になる、TMPGEncのMasteringWorks5で、 解像数を1440(あるいは1920)*1080で指定すれば... 詳細
[12691930] BDのオーサリングソフトの購入について
 (動画編集ソフト)
2011/02/22 15:00:41(最終返信:2011/02/23 22:51:05)
[12691930] ...試用できます。 http://www.xilisoft.jp/blu-ray-creator-express.html ヘタリンさん ありがとうございます。 Xilisoftブルーレイ 作成Ver2.0を先ほど試用して参りました... 詳細
[12423338] TMPGEnc Video Mastering Works 5試用してみました。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2010/12/26 21:46:11(最終返信:2011/02/18 11:42:10)
[12423338] ...Works5の製品版についてちょっと質問させて下さい。 MKVファイルの読み込みに対応ということでTMPGEnc 4.0 Expressから優待販売で購入しました。 さっそくMKVをDVD化しようとエンコをかけてバッチファイルで動かしていますが...Digital音声を含むエンコードは2つ同時に実行出来ない(仕様)ので もしかしたらそれでは? TMPGEnc 4.0 Expressのときは、もちろん入力ソースはMKVではなくavi -> DVDですが、2つ同時に動いていました... 詳細
[10874765] Blu-rayのdts-HD音声が飛ぶ。。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 9 Ultra)
2010/02/02 02:13:58(最終返信:2010/12/13 16:07:04)
[10874765] ...Blu-rayドライブのファームを更新→改善ならず・・ サウンドカードをONKYO SE-90PCIからCreative PCI Express Sound Blaster X-Fi Titanium Professional Audio... 詳細
[12280483] 1920X1080のデータを縦位置編集することは可能でしょうか?
 (動画編集ソフト > Apple > Final Cut Express 4)
2010/11/26 23:04:50(最終返信:2010/11/27 16:15:30)
[12280483] ... Cut Express 4 にこだわるのなら http://manuals.info.apple.com/ja_JP/Final_Cut_Express_4_Us...動画編集未経験者です、よろしくお願いします。 Final Cut Express 4 で横3200 × 縦1920程度の画面を設定し、1920X1080のデータを縦...出来れば3列でやりたいのですが。可能であればFinal Cut Express 4 & imacを購入しようと思っています。 縦位置編集作品の例 :使用ソフトは... 詳細
[12103651] EDIUS3forHDVから乗換えについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster 優待・乗換版)
2010/10/23 19:10:02(最終返信:2010/11/09 22:59:01)
[12103651] ...赤色のExportボタンをクリックし、ファイルに出力→エクスポーターの選択→ ProCoder Express→OK  以下上記PDF34頁参照。 D変換出力が終わったらテープに書き出す。  ツールのMPEG... 詳細
[12073132] トランジション(破片)
2010/10/17 11:35:30(最終返信:2010/10/17 11:35:30)
[12073132] ...「iMovie」にはそれに該当するようなトランジションがありません。 「破片」みたいなやつをいれたいので、「Final Cut Express」には入っているか教えてください。 よろしくお願いします。... 詳細
[11894664] リサイズの仕方
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2010/09/11 20:59:00(最終返信:2010/10/15 22:36:27)
[11894664] ...c/aviutl_tmpgenc.html お返事ありがとうございます。 Works4やExpress4だけではできないということなんですかね。 上の質問は、 http://bbs.kakaku... 詳細
[11754380] 120Hz3D見るには?。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 10 Ultra 3D)
2010/08/12 21:52:50(最終返信:2010/09/23 10:09:02)
[11754380] ...P7P55D-E DeluxeのインテルP55のSATA端子に繋がっている。 (Intel P55 Express Chipset built-in 6 xSATA 3.0 Gb/s ports) ハードデ... 詳細
[11921043] MotionJPEGを保存用に変換したい
 (動画編集ソフト)
2010/09/16 22:28:59(最終返信:2010/09/18 22:22:24)
[11921043] ...「何を小さな問題で悩んでたんだか」と言っているかもしれませんね。 aviutlが難しければ、有料のTMPGEnc Expressはいかがでしょうか。 高画質かどうかでは、個人的にはx264の方がいいと思いますが(少なくとも2年前に比較したときはそうでした... 詳細
[11712070] このファイルをネイティブで扱えますでしょうか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2010/08/02 22:39:21(最終返信:2010/09/11 11:03:42)
[11712070] ...TB時最大3.60GHz/8MBキャッシュ/HT・VT対応) ●Inlte P55 Express チップセット ATXマザーボード (ASUS製 P7P55D-E EVO) ●【4...大3.60GHz/8MBキャッシュ/HT・VT対応) ●マザボ:Inlte P55 Express チップセット ATXマザーボード (ASUS製 P7P55D-E EVO) ●メモ...TB時最大3.60GHz/8MBキャッシュ/HT・VT対応) ●Intel P55 Express チップセット ATXマザーボード (ASUS製 P7P55D-E EVO) ●DD... 詳細
[11848505] ハイビジョンを劣化なしで保存するには。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/09/02 01:48:48(最終返信:2010/09/04 01:55:21)
[11848505] ...AVCHD規格の動画を、極力、良い画質のHDのMPEG-2に変換するなら たとえばTMPGEnc4.0ExpressあるいはTMPGEncAuthoringWorks4辺り。 素人で難しくてさっぱり解りませんm(... 詳細
