express (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > express (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"express"を検索した結果 195件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[11811383] DVDの取り込みについて
 (動画編集ソフト > Apple > Final Cut Express 4)
2010/08/25 17:19:59(最終返信:2010/08/25 17:19:59)
[11811383] ... 今までiMovieを使用していたのですが、出来る事が限られているので Final Cut Express 4に乗換をを検討中です。 今まではビデオカメラをmacに繋いで直接iMovieに取り込んでいたのですが...その殆どはホームビデオで撮影さたものを単に編集もせずにDVDに焼いたものなのですが、 Final Cut Express 4ではDVD-Videoのデータを取り込むことはできるのでしょうか? そして、その取り込んだデータを編集することはできるのでしょうか... 詳細
[11520362] PowerDVD 10 Ultra 3D
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 10 Ultra 3D)
2010/06/20 11:32:42(最終返信:2010/08/15 08:00:02)
[11520362] ...情報不足なので適当に基本的な事を書いてみましたが、上記内容は大丈夫? 私なら ・拡張スロット:PCI Express x 16 x 1 スロット ( 空 1 )  が空いているのでVGAを増設します。 チミとは違うのだよさん>... 詳細
[11735503] 強制終了しまくります。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2010/08/08 17:27:44(最終返信:2010/08/14 00:53:48)
[11735503] ...Professional 64bit CPU:Core i7 860 M/B:インテル P55 Express チップセット ATX NVIDIA GeForce GTS250 1GB メモリ:8GB DDR3... 詳細
[11715111] AVCHD動画の読み込みが出来ない
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc MPEG Editor 3)
2010/08/03 19:10:01(最終返信:2010/08/05 22:05:31)
[11715111] ...MPEG Editor 3なので、有効活用するため AVCHDの読み込みが出来るTMPGEnc Express 4.0を購入しようと思っています。 こちらで変換して、TMPGEnc MPEG Editor... 詳細
[11420537] 動画変換で時間掛かり過ぎと、思う人へ。
 (動画編集ソフト)
2010/05/28 20:49:27(最終返信:2010/07/10 08:09:10)
[11420537] ...同じくサイバーリンクのMediaShow Espressoも可ですね。 TMPEGenc4.0EXPressをGTX285でエンコードしてるけど、 画質悪くないよ。 CPUのみでエンコード試してないから比較はしてないが... 詳細
[11579725] トランジションGPUfxが出ません
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster 優待・乗換版)
2010/07/04 00:28:56(最終返信:2010/07/09 10:15:36)
[11579725] ...ットは「PCIスロット」と「PCI EXPRESS(X1)スロット」ただし、「フルサイズのPCIボードとPCI EXPRESS(X1)ボードは取り付けられず、ハー...結局、Express16に刺さっている既存のボードを外して、購入したグラフィックボードを取り付けました。(先日のボードも取付可能だったようです。) NECにも電話したのですが「Express16が「空き0」にな...書はあくまで「増設」を前提にしているので、Express16ではないスロットを説明しているんです。今回のはExpress16に刺さないとダメなので、既存のスロット... 詳細
[11581966] ブルーレイに出力する場合の入力と出力の指定方法
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2010/07/04 14:14:05(最終返信:2010/07/06 11:35:02)
[11581966] ...HFS10で撮影した動画をBDに焼く。   従来は        ・Power Director Expressで動画の編集。    ・TMPGEnc Authoring Works4でBDに焼く。 ... 詳細
[11575457] 指定した容量にならない
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2010/07/03 06:10:41(最終返信:2010/07/03 17:43:17)
[11575457] ...たとえば、その動画を、ファイル(30分程度)ごとに、別々に、 たとえば、TMPGEnc4.0Expressで高いビットレート(9Mbps程度)で書き出し、 TMPGEncAuthoringWorks4で... 詳細
[11557283] ブルーレイ
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2010/06/28 21:03:17(最終返信:2010/07/02 01:46:45)
[11557283] ...たいです。 BDAVでの出力でないとダメなのですか? それに、TMPGEnc4.0EXPressでの出力なら、 BDAVであれ、BDMVであれ、出来上がりは同じファイル形式になるみ...o等デジカメの動画(拡張子MOV)、 辺り。 動画によっては、TMPGEnc4.0EXPressを使わず、 フリーソフトのmultiAVCHDを使ってAVCHD化したほうが簡単に済...ィア全体の100%以内で設定してBDに収めようとしたのですが TMPGEnc4.0Expressでビットレートを設定するとき、 動画(ビデオ)だけでなく、音声のビットレートも意識し... 詳細
[11532789] TMPGEnc MPEG Editor 3は不要
2010/06/23 08:28:08(最終返信:2010/06/27 16:14:25)
[11532789] ...編集した後にファイルのままサーバーにおいて PS3から見る予定です。体験版を試してみましたが、 編集の仕方は同じようなのでExpressだけでもいいかなと 思いました XPressは強制全エンコードで、時間がかなりかかり画質は劣化しますが... 詳細
[10066907] Final Cut Express 5
2009/08/29 09:38:58(最終返信:2010/06/10 13:35:48)
[10066907] ...Final Cut Express 5はいつ販売されるのでしょうか。 さぁ..。個人的にはVer.UPより 無償アップデートで修正・強化されるスタイルを望みます。... 詳細
[11344558] DV-AVIの BDへの書き出し
2010/05/10 21:22:12(最終返信:2010/05/11 21:24:25)
[11344558] ... >可能な限り高画質で BD化 TAW4だけでBD化せず、 たとえば、TMPGEnc4.0Expressなどを使い、 ピクセルドット720*480*25MbpsのDV-AVIを、 1920*1080で20〜25MbpsのMPEG-2-TS(拡張子m2ts...ムービーデジカメで撮った1280*720*30fps・9MbpsのMP4(ISO標準のMPEG-4)、 TMPGEnc4.0Expressで変換した1920*1080*60i(30fps)のm2ts(H.264/AVC MPEG-4)... 詳細
[9728865] 変換書き出しに最適なPCのスペックを教えてください
2009/06/20 13:22:08(最終返信:2010/05/10 15:59:20)
[9728865] ...ッセージが出る様になってしまいました。 よって、現在は  1.TMPGEnc4.0Expressで、AVCHD→MPEG2(ブルーレイ向け)に「クリップ毎に別々のファイル」で出力。...法があります。 (私は、当初そうしていました。今はVista64Bitの方で、4.0Expressで、別々に出力するようにしていますが) 結局、AVCHDの複数ファイルを連続でエン...ファイルとしないファイルがあり地道な作業でした。        TMPGEnc4.0Expressでも検証しました。エラーはでませんでしたが TAW4で再度まとめると画質が極度に悪く... 詳細
[11264766] Windows7 64bitで使えています
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 8 日本語版)
2010/04/22 00:43:03(最終返信:2010/04/23 00:09:18)
[11264766] ...Core 2 Quad E9400 2.66GHzに交換 チップセット Intel G33 Express(1066MHz) メモリ 6GB (DDR2 SDRAM PC2-6400 DIMM)... 詳細
[11167146] Windows7 32/64bit で正常動作していますか?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3)
2010/03/31 10:05:59(最終返信:2010/04/19 08:29:33)
[11167146] ...ハードウェアエンコーダ/デコーダを無効にすると若干改善されます。CUDAとの連携に問題があるようですが、TEMPEGEnc 4.0Expressのようにパフォーマンスの最適化がないからでは? レジストリやHDDのメンテナンスは効果ありませんでした... 詳細
[11129125] リアルタイムDV出力で映像と音声が時々途切れる...
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2010/03/23 15:33:01(最終返信:2010/04/12 15:13:58)
[11129125] ...Professional(32bit) CPU:Core i7-820QM チップセット:Mobile intel PM55 Express メモリ:4GB(2048MB×2) ストレージ:128GB SSD + 500GB HDD...ソフトによって信号の確認タイミングが違うような気がしました(エラー訂正の性能?) 考えられる対策は・・・PCI Expressの外付けIOカードを使う等でしょうか。 いずれにしてもオンボはマザーの設計からの問題なので、メーカーに問い合わせても対応出来ないでしょうね... 詳細
[11093444] 音とび
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2010/03/16 11:55:24(最終返信:2010/04/02 22:10:50)
[11093444] ...@ 2.10GHz メモリ 1.99 GB グラフィックス Mobile Intel 965 Express Chipset Family Windows Vista (TM) Home Premium... 詳細
[9351035] DVDディスを作成しようとすると・・エラー発生
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2009/04/05 07:52:47(最終返信:2010/03/16 00:14:43)
[9351035] ...5TB シリアルATA II HDD (7200rpm) マザーボード Intel X58 Express チップセット ATXマザーボード グラフィック機能 ◆NVIDIA GeForce GTS250... 詳細
[11038516] 動いてます
2010/03/05 21:11:24(最終返信:2010/03/05 21:11:24)
[11038516] ...VGAドライバのアップデートは必須でした。 スペック M/B : ASUS P5Q-E (Intel P45 Express) CPU : Core2Duo E8400@3.0GHz RAM : 4GB(1GB x4)... 詳細
[10944758] Final Cut Express 4で実現可能でしょうか?
2010/02/15 12:44:48(最終返信:2010/02/17 00:20:59)
[10944758] ...こんにちは。 このソフトを実際に使ってらっしゃる方に質問です。 以下のことをしようとした場合このソフトで実現可能でしょうか? ・jpeg等の画像データに対してカメラ撮影するような事は可能ですか? (パンニングやズーム等) また、どの程度調整が可能ですか? ・音声トラックはトラック毎に音量・パンやエフェクトを調節出来ますか?... 詳細
