express (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > express (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"express"を検索した結果 195件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[8564398] MACパソコンではないと機能しませんか?
 (動画編集ソフト > Apple > Final Cut Express 4)
2008/10/28 13:58:56(最終返信:2008/10/28 15:58:44)
[8564398] ...しようと模索中の身でありますが、ウィンドウズのパソコンではこの「Final Cut Express 4」は使用できないんでしょうか?  いろいろ自力で調べた結果、MAC対応でないと...るような記事を発見してしまいました・・・。  そもそも、なぜ「Final Cut Express 4」かというと「アドビプレミア・エレメンツ3.0」を今まで使っていまして、最近買っ...直接キャプチャが出来ず不便に感じていました。    そこでこの「Final Cut Express 4」へと辿り着きました。市販のもので最高級の編集が出来て、今のビデオカメラにも対応... 詳細
[8476087] そろそろブルーレイ?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2008/10/09 12:24:59(最終返信:2008/10/09 12:24:59)
[8476087] ...インテル(R) G31 Express チップセット搭載マザーボード VIDEOカード NVIDIA(R) GeForce(R) 7200GS PCI-Express/DDR2 256MB/TV-OUT/DVI... 詳細
[8446900] FIRECODER Bluがみたい。。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2008/10/03 00:35:18(最終返信:2008/10/05 23:43:09)
[8446900] ...だいているサイトの説明によれば PCI Express x1、通常カードサイズ とありますので、 まずPCI Express x1のスロットの空きがあるかどうか確認...左側の金色の突起がありますね。 これがPCI Express x1のスロットにさす部分です。 PCI Expressはx4、x8、x16とあり束ねる数によってスロ...空きがあれば後はロープロファイルでないこと、 PCI Express x1のスロット部分が場所的に他と干渉せずにさせるかどうか、 という点を確認すれば大... 詳細
[8369877] H.264エンコード性能
2008/09/18 10:04:55(最終返信:2008/09/23 08:57:19)
[8369877] ...物理演算専用の Physixボードみたいに最後に投げ売りにならなければいいのですが…。 あ…PCI Express(PCIe)カード…私のマザー(commando)に挿さらないや(笑)。 それとこのようなボードが出るからにはnVIDIAのCUDAに対応し無さそう…...>FIRECIDER Bluは、Cellマイクロプロセッサのアーキテクチャーを採用したPCI Express(PCIe)ボードで、AVCHDからMPEG2へのファイル変換(逆も可)を実時間の1/4から1/5の時間で行うことができます... 詳細
[8256219] 「TMPGEnc 4.0 XPress」にNVIDIA GPUエンコードを実装へ
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2008/08/26 15:28:08(最終返信:2008/08/31 01:26:10)
[8256219] ...XPressのバージョンアップに含まれることになる」っていうから無償のようですね。当面はフィルターのみ対応みたいだし、重い処理やらないとPCI Expressとかがボトルネックになるらしいから効能を楽しめる人はフィルタをバリバリにかける人だけみたいですが... 詳細
[7788208] 入力ができません
2008/05/10 13:24:06(最終返信:2008/05/15 20:41:06)
[7788208] ...Author3を持っていますが、AVCHDの入力は基本的にはできないとなっています。 でも、DVDAuthorもExpressも、DirectShowフィルター経由の読み込みならできるので、H264/AVCの適切なスプリッタとデコーダがPCに入っていれば... 詳細
[7730577] Outlook Expressについて
 (動画編集ソフト)
2008/04/27 20:20:39(最終返信:2008/04/27 20:35:36)
[7730577] ...送信ポート番号を25から587へ変更すると送信できなくなるのはどうしてでしょうか?どなたか教えていただけないでしょうか?送信メールサーバーは認証が必要にチェックしています。尚、ポート番号25なら問題なく送れるんですが・・・ プロバイダによって異なるから利用プロバイダのサポートページで確認。... 詳細
[7535645] ビデオ編集ソフト別画質比較(AVCHDソース)
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11)
2008/03/15 12:17:51(最終返信:2008/03/22 02:52:40)
[7535645] ...H.264(1920×1080)  → 最終出力:EDIUS付属のProcoder Express for EDIUSを使用して、以下の設定で出力       MPEG2 720×4...圧縮CanopusHQコーデック  → 最終出力:EDIUS付属のProcoder Express for EDIUSを使用して、以下の設定で出力       MPEG2 720×4...をHQコーデックでavi変換後、EDIUSで編集  → 最終出力:Procoder Express for EDIUSを選び、以下の設定で出力       MPEG2 720×480... 詳細
[7507728] 画質の劣化について教えてもらえませんか?
2008/03/09 13:16:25(最終返信:2008/03/19 19:54:04)
[7507728] ...と、さらに実験を追加しております。 具体的には、EDIUS Pro 付属のProcoder Express for EDIUSとTDA3のmpeg2エンコード能力の比較を追加してみました。 結果は、別スレにて・・・...てくれたりします。 なので、質問*2の答えは、「はい」ですね。 なお、Procoder Express for EDIUSはPROにしかついていないとのことですが・・・。 私はNEOは持っていないのでわかりませんが... 詳細
[7323292] バージョンアップについて
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD Author 3 with DivX Authoring)
2008/01/31 23:40:59(最終返信:2008/03/13 14:00:11)
[7323292] ...無事DVDレコーダ(panaのXP-11)で再生できました。 比較実験として、同様のAVCHDファイルをCanopusのProcoder Express for EDIUSにてMPEG2にエンコードしたものも作ってみました。 そちらではCBRでのビットレート設定がもう少し柔軟にできるので... 詳細
[7512397] 解説本を探していますが...
2008/03/10 10:55:14(最終返信:2008/03/12 22:09:12)
[7512397] ...見あたりません。 Final Cut Express 4専用の解説本ではなく、代替えで利用できる解説本などあればいいのですが...。 Final Cut Express 4を利用されている皆さんは、どの本を参考にされていますか...「Final Cut Express 4」で動画編集にチャレンジしようと思っているのですが、このソフトの解説本を探していますが、なかなかありませんよね。 ソフトに付属する本などは分かりづらいので、図解で説明してあるものを探しているのですが... 詳細
[7381215] DVDドライブがプルダウンで指定できない、その他
2008/02/12 19:16:23(最終返信:2008/02/21 11:15:29)
[7381215] ...AVCHDのDVDを作成することが   できました。   その後、HD Writer/TMPGEnc4.0express/NERO8/TMPGEnc DVD Aothor2.0   をインストールしましたが問題なく動作しました... 詳細
[7413218] ダウンロード版とパッケージ版との違い
2008/02/18 23:31:56(最終返信:2008/02/19 13:36:33)
[7413218] ...バッケージ版には何かおまけがついているのでしょうか? (VideoStudio 10のオフィシャルブックに、Cool 3D Expressというおまけソフトのことが書いてありました)  あんこマフィンさん、こんにちは。  去年6月にVideoStudio... 詳細
[7195440] AVCHD編集用PCの構成について
2008/01/02 23:08:27(最終返信:2008/01/09 21:29:52)
[7195440] ... 2 Quad Q6700 (2.66GHz) チップセット: インテル P35 Express メモリ: DDR2 800 1GB×4 (計4GB) グラフィックアクセラレータ:...いる予定ですが,上記3種類のうち,いずれがお勧めでしょうか.調べた範囲では,PCI-expressを用いるハードウェアRAIDなら,そこそこの速度は出るが,大規模なRAID5などを構... ください。 >上記3種類のうち,いずれがお勧めでしょうか.調べた範囲では,PCI-expressを用いるハードウェアRAIDなら,そこそこの速度は出るが,大規模なRAID5などを構... 詳細
[7089391] 簡単ですか?
2007/12/09 03:54:04(最終返信:2007/12/11 11:46:49)
[7089391] ...凝った演出が必要でないのならimovie6をオススメします。 僕は「Final Cut Express実践活用ブック」というのを読みました。「Final Cut Expressパーフェクトガイド」というのも評判よさそうですね。でも今回のバージョンアップにあたって新しい本が出るかもですね... 詳細
[6955081] チャプターが機能しない
 (動画編集ソフト > カノープス > 超編 Ultra EDIT2)
2007/11/07 21:36:59(最終返信:2007/11/23 22:44:13)
[6955081] ...超編で MPEG2ファイルを出力し、PowerProducer や Nero Vision Express で DVD-Video を焼いてみて、原因を探ってみたいと思います。 最終的には、DVD-VR...PowerProducer ではチャプタを付ける機能は無さそうでしたが、Nero Vision Express ではチャプタを付けることが出来るのでしょうか? 私の理解 MPEG2→動画を圧縮する規格のひとつ... 詳細
[6980586] GR-HD1をハイビジョンでキャプチャーしたい。
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 10)
2007/11/13 23:46:49(最終返信:2007/11/14 18:05:20)
[6980586] ...イルとして開いて使う。 ですので、GV-MVP/RX3添付の「PowerDirector Express」か「PowerProducer 3 CPRM for I-O DATA」で1度HDDにMPEGファイルとして落としたものをVideo... 詳細
[6564799] EDIUS PRO 4.5がダウンロードできます
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro version 4)
2007/07/22 18:03:58(最終返信:2007/08/01 11:44:41)
[6564799] ...購入予定のPCにアナログ映像取り込みのボードを装着します。 これでPCIのポートは残り1つになります。 あっすみませんHDRECSはPCI Express接続ですね。 またなにか良い情報がありましたら教えてください。 有難うございました。 カボスで焼酎さん... 詳細
[6547245] ITU-R rec. BT.601と709の色空間の変換について
2007/07/17 22:49:22(最終返信:2007/07/25 07:04:37)
[6547245] ...ProCoder3ですか・・・¥58,000.------。予算大幅オーバーです。 廉価版のProCoder EXPRESSではHD←→SD変換は出来ないようですし・・・。 avisynthを勉強するしかないのでしょうか(過去一度挫折しているので気が重いです... 詳細
[5990680] 画質が劣化?
2007/02/12 03:39:50(最終返信:2007/06/12 21:35:42)
[5990680] ...)分って良かったです 予定では、この後、超編で作成したファイルを 他のソフトであるNero Vision Express3で DVD化するつもりでいます。 DVDメニューを作成するためです。 なので、超編での書き出しの段でもAVIファイル形式を... 詳細
