flash (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"flash"を検索した結果 175件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[21524182] Crucial Storage Executive
 (SSD > crucial > MX500 CT250MX500SSD1)
2018/01/19 21:43:43(最終返信:2018/01/21 13:43:01)
[21524182]...ExecutiveでSSDを高速化? http://bto-pc.jp/btopc-com/repair/cache-flash-executive.html Storage Executiveの一時キャッシュで逆効果に。...詳細
[21119441] amazon で 850evo/500GB が、17,980 円。(型番は/ECO)
 (SSD > サムスン > 850 EVO MZ-75E500B/IT)
2017/08/15 20:50:13(最終返信:2017/12/02 12:28:19)
[21119441]...セルの信頼性も約20%向上しているという。 | 同社によれば、3D CTF (Charge Trap Flash)構造に基づき64層セルアレイを実現しており、チャネルホールの内側を原子的に薄い非導電性物質で均一に覆うことで...詳細
[21303203] BX300とMX300どちらがお勧め?
 (SSD > crucial > BX300 CT240BX300SSD1)
2017/10/24 10:45:35(最終返信:2017/11/27 08:51:04)
[21303203]...ね。或いは4ビットセル(QLC)化に経営資源を投入して欲しいですね。 東芝なんかはBiCS FLASHを3D-NANDと呼んだりしてビット数を表に出さない戦略のようで、正しい方向性だと思います。セル面積を増やすことは...詳細
[21364955] 外付ケースについて
 (SSD > トランセンド > JetDrive 820 TS240GJDM820)
2017/11/17 16:01:55(最終返信:2017/11/22 19:21:02)
[21364955]...http://amzn.asia/8p4IcZf Building The ULTIMATE USB Flash Drive! SilverStone SST-MS09C ベンチ https://www.youtube...詳細
[20739305] ファームウェアアップデートで
 (SSD > インテル > 600p Series SSDPEKKW512G7X1)
2017/03/14 23:21:55(最終返信:2017/11/19 20:08:55)
[20739305]...drive letter that corresponds to your blank USB Flash Drive 11. Click Create ファイルシステムはNTFSですが、これは大丈夫ですか...詳細
[21035722] AFOX 256GB は、SM2246ENコン?の模様。(温度センサー無し)
 (SSD > AFOX > AFSN25BW256G)
2017/07/11 18:55:20(最終返信:2017/07/20 22:13:45)
[21035722]...afox-corp.com/en/products_details.asp?proid=382 |Nand Flash    Synchronous MLC |Speed |          Sequential...詳細
[20979203] この商品のタイプは?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Green WDS240G1G0A)
2017/06/19 10:23:22(最終返信:2017/06/19 15:37:33)
[20979203]...technology utilizing SLC (single-level cell) and TLC flash technology enables ・・・ とされていますね〜 コントローラーがSilicon...詳細
[20667569] MLC、3D TLC、3D MLCの耐久性を比較すると
 (SSD)
2017/02/18 00:14:18(最終返信:2017/02/28 04:30:15)
[20667569]...com/bbs/-/SortID=19427094/ Micron Technology, Inc. - 3D NAND Flash Memory Flyer https://www.micron.com/resource-de...詳細
[20362462] NX100 は Hynix 16nm + SM2258 で、国内1年保証の模様。
 (SSD > SITAKINGS > SK-240G-NX100-S)
2016/11/05 04:00:47(最終返信:2016/11/05 04:35:50)
[20362462]...SK-240G-NX100-S https://www.amazon.co.jp/dp/B01FXI90UO |・ FLASH: Hynix 16nm TLC |・コントローラー:SMI SM2256KX この組み合わせは...詳細
[15797080] 祝 ! TLC壊れました〜!
 (SSD > サムスン > 840 Series MZ-7TD120B/IT)
2013/02/21 19:04:28(最終返信:2016/10/21 16:01:48)
[15797080]...がほとんどないですね。 それだけFlashメモリの質がとても優秀ということです。 しかし、このグラフ、メーカーごとの、Flashメモリの品質やコントローラを含め...しっかり作られてるメーカーとなると、現状、台湾製のほうに部がありそうですね。  ただ、Flashは日本のメーカーですが、コントローラのメーカーは米国、キャッシュメモリーは韓国、設計は...業。 円安の助け舟で、安物韓国勢をぶっ潰せ!(笑 ただ、一点。 この壊れ方を見てると、Flashが原因というよりもコントローラあるいはファーム側の問題のような気がします。 ま、いず...詳細
[20202076] SSD 2.5インチ 250GBの件
 (SSD)
2016/09/15 08:03:49(最終返信:2016/09/16 19:46:24)
[20202076]...・コントローラ → Toshiba TC358790XBG ・フラッシュ → 15nm MLC NAND Flash ・付属ソフト → AcronisTrueImage?(クローン、バックアップ) ・生産国 → フィリピン...詳細
[20198731] 東芝 OCZ VX500 SATA3 SSDが戦闘態勢
 (SSD)
2016/09/14 00:18:22(最終返信:2016/09/16 19:31:17)
[20198731]...・コントローラ → Toshiba TC358790XBG ・フラッシュ → 15nm MLC NAND Flash ・付属ソフト → AcronisTrueImage?(クローン、バックアップ) ・生産国 → フィリピン...詳細
[20122057] NTT-XのS55が、DRAMレス(Onチップ32MB)なS11コンだった模様。
 (SSD > Silicon Power > SP240GBSS3S55S25 [ブラック])
2016/08/17 13:24:02(最終返信:2016/09/06 21:42:14)
[20122057]...2-channel flash interface supports up to 4 NAND flash devices | −144-ball TFBGA: 4-channel flash interface...interface supports up to 16 NAND flash devices...詳細
[20076151] DRAMレスな Phison S11コン搭載品が登場。
 (SSD > Patriot Memory > Spark PSK256GS25SSDR)
2016/07/29 19:22:25(最終返信:2016/08/21 20:14:48)
[20076151]...           "TLC Flash Support |                                             3D Flash Support" ただ、このS11コンは上記の通りDRAMレスな上に...詳細
[20076955] TLCだけど500GBの最安値に返り咲き。但し・・・
 (SSD > SK hynix > SL300 HFS500G32TND-3112A)
2016/07/30 01:58:47(最終返信:2016/08/02 14:03:35)
[20076955]...the service life of new 16nm triple-level cell flash.                      ◇ 逆に言えば、現行の SL301 は、LDPC非対応だったみたいですね...詳細
[20068149] MLCの240GBで、多分最安値な6,390円。
 (SSD)
2016/07/26 13:36:50(最終返信:2016/07/26 13:36:50)
[20068149]...390 + 関東への配送料無料 |・メモリのタイプ : Micron 16nm MLC NAND Flash |・コントローラ :: SM2246EN |・容量 : 240GB / 3年保証 |・読み込み...詳細
[19918281] 中身はMLCでしょうか?
 (SSD > サムスン > T3 MU-PT250B/IT)
2016/05/31 07:51:14(最終返信:2016/06/01 13:30:09)
[19918281]...2-tb/2/ >850 Evo mSATA wird zur USB-SSD >NAND-Flash → 3D V-NAND (TLC mit 3 Bit/Zelle) 中に850EVO mSATAが入っています...詳細
[19912743] ADATA SP550に、意味深なFirm公開(O0803A)有り。
 (SSD > ADATA)
2016/05/29 07:29:42(最終返信:2016/05/30 23:27:17)
[19912743]...com/bbs/K0000374699/SortID=19908180/#tab 一応、非公式ですが改版履歴の情報が有りました。 SM2256 Flash F/W & ISP Release Information O0803A (12 August...issue of changing die command before accessing flash. |               3. Fix the issue that SLC spare...詳細
[19814425] NTT-Xで480GBが最安値11,980円。(25日10:00迄)
 (SSD > キングストン > SSDNow V300 Drive SV300S37A/480G)
2016/04/24 01:17:10(最終返信:2016/05/08 14:20:12)
[19814425]...・Optimized reset sequence and improved timing on 15nm Flash                〜 |603ABBF0 (05/20/15) |  ・Resolved...詳細
[19805730] 疑似SLCキャッシュover時の性能悪化は、4CHなS10Cの為と考察。
 (SSD > Netac > N550S N550S-480GB)
2016/04/21 03:34:31(最終返信:2016/04/27 16:01:08)
[19805730]...480GB品がNANDチップを8個搭載してるお陰と思われます。 S10Cコントローラは多分4CHしか有りませんが、Flashメモリは書込みに多段な作業が必要です。 ・1ブロック分のDataを(ワークメモリ上に)読み出す...・書き換えが必要な部分のdataを(ワークメモリ上で)変更する。 ・1ブロック分のData(NAND上)を消去(Flash)する。 ・(ワークメモリ上の)変更したData1ブロック分を、(NANDに)書き込む。 当然これらの作業の毎に...詳細
