flash (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"flash"を検索した結果 175件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[17733259] 新ファームウェア、SVN423bについて
 (SSD > トランセンド > TS256GSSD340)
2014/07/14 22:22:39(最終返信:2014/08/07 22:12:03)
[17733259]...。 エラーメッセージは「Multiple FLASH type found FAIL! Error Code = 0x00 Auto Detect FLASH type fail!」と 表示されます。SSD...詳細
[17800016] プレクスター M6 Pro SATA 6.0Gの正体はいつ分る
 (SSD)
2014/08/04 02:47:56(最終返信:2014/08/07 12:49:14)
[17800016]...techpowerup.com/203627/plextor-to-show-m6-pro-at-flash-memory-summit.html オリエントブルーさん こんばんは^^ 情報ありがとうございます(>_<)b...詳細
[17640894] 記事>SSDがどれぐらいの寿命なのか長期間の耐久テスト
 (SSD)
2014/06/18 21:20:20(最終返信:2014/08/02 01:45:57)
[17640894]...メモリメーカーによって耐久性がかなり違うんじゃないか?と思っていたのですが。 Intelは、IM Flash TechnologiesというIntel+Micronの会社で作っているメモリを使っています。SamsungはSamsung製でしょうね...詳細
[17678455] 主に4K QD32の値について質問です。
 (SSD > crucial > CT512MX100SSD1)
2014/06/29 10:49:34(最終返信:2014/06/29 21:33:00)
[17678455]...マッハドライブ(LEは三ヶ月の体験版)と言うソフトもあります これはドライブの指定、書き込み(データのFlash)頻度、使用するRAM量を設定するだけです http://www.iodata.jp/promo/soft/data/speed/machd...詳細
[16692891] 情報求む。let's note CF-Y5でのリカバリ
 (SSD > CFD > CSSD-PMM128WJ2)
2013/10/11 17:29:38(最終返信:2014/04/29 07:14:39)
[16692891]...同じことになった人がいますね。NortonGhostの相性で片づけてますけど。 【IDE】IDE接続SSD★2【Flash】のNo.716番 PC-Diagnostic Utilityって、BIOSから呼び出すものでしょうか...3V/5Vのように併記されているという記事を見かけたことがあります。 > 【IDE】IDE接続SSD★2【Flash】のNo.716番 あー、やっぱやったことある人いるんですね。とにかくCSSD-PNM64WJ2...詳細
[17327063] CDブートによるファームウェアのアップデートについて
 (SSD > サムスン > 840 PRO Series MZ-7PD128B/IT)
2014/03/21 08:30:39(最終返信:2014/03/24 19:31:03)
[17327063]...思います。どのようにしたら、CDブートでアップデート出来ますか? CDは、Home>Product>Flash Solution>SSD>Overviewに格納されている、ISOの [DXM06B0Q ]でイメージを作りました...詳細
[15796409] Plextor SSD M5Sシリーズの仕様変更
 (SSD > PLEXTOR > PX-256M5S)
2013/02/21 15:53:36(最終返信:2014/03/12 20:53:52)
[15796409]...links.co.jp/item/px-256m5p-2/ ・基板:M6S-TSOP REV:01 ・Flash TOSHIBA:TH58TEG7DDJTA20 ・Cash NANYA:NTSCB128M16HP-C6...jp/item/px-256m5stoshiba/ ・基板:M6S-TSOP REV:01 ・Flash TOSHIBA:TH58TEG7DDJTA20 ・Cash NANYA:NTSCB128M16HP-C6...詳細
[17262204] Easeus Todo Backupその後
 (SSD > サムスン > MZ-7TE250B/IT)
2014/03/04 00:16:00(最終返信:2014/03/07 16:03:07)
[17262204]...H87M-Eマザーボートの場合ですが UEFI-BIOSからのブートメニュー選択画面です。 UEFI:I-O DATAUSB Flash DiskがUSB回復ドライブとなり選択で起動します。 Legacy USB Supportが該当します...詳細
[17221076] Easeus Todo Backup
2014/02/22 01:23:43(最終返信:2014/02/25 23:32:10)
[17221076]...boot device) で UEFI:USB2.0 USB Flash Drive ・・・ か, USB:USB2.0 USB Flash Drive ・・・ こちらを選択,Enter で 起動するかと思いますが・・・...詳細
[17074371] フリーズが頻繁に!!! 335 Series 180GBとpanaのCF-B10
 (SSD > インテル > 335 Series SSDSC2CT180A4K5)
2014/01/15 08:20:28(最終返信:2014/02/24 10:49:03)
[17074371]...→アドインを一時的に無効にして様子をみる。 ・Shockwave Flash Objectを無効にすると改善した。 ・Shockwave Flash ObjectはIE11に内蔵されたので自由にアップデート出来ない...そろそろWindowsUpdateで改善されたかな?と思ってまたIE11(Windows8.1)を使い始めました。 Shockwave Flash Objectはバージョン12.0.0.70(2014年2月18日)にアップデートされています。...詳細
[17119833] プチフリって運なんでしょうか?
2014/01/27 16:53:06(最終返信:2014/01/30 18:54:05)
[17119833]...Shockwave Flashプラグイン ほんとに困ったちゃんです。 Adobe Flash Player https://www.adobe.com/jp/software/flash/about/ ...→Shockwave Flash Object v12.0.038 FireFox →Shockwave Flash v12.0.0.43 IE11のアドインでShockwave Flash Objectを無効にすると...詳細
[16451423] PLEXTOR M6 SSD 発表!
 (SSD)
2013/08/09 06:42:13(最終返信:2013/12/13 05:23:49)
[16451423]...com/188630/plextor-set-to-reveal-m6-ssd-prototype-at-flash-memory-summit.html http://www.techpowerup.com/1...詳細
[16567010] 最速のSSDとはなんなのか!?
 (SSD)
2013/09/10 15:22:08(最終返信:2013/09/28 06:53:39)
[16567010]...速度は最速を争い、品質が良いとされているので。   個人的にはOCZなんて絶対に買いませんね。 SSDはFlashとコントローラをどういうのを使用してるかで性能が決まるのだけど、上記2つはソコが優れています。 特にランダムアクセス性能(読み込みも書込みも)が高いので...他社でシーケンシャルが多少速いのがあっても、体感的にはランダムが速い方が快適です。   なぜ上記のコントローラとFlashが優れているかはここでは書ききれないので調べてみて下さい。 Intel製品が使ってるSandForceなんかより全然良いと思いますよ...詳細
[16532036] FW070Hで改善しません。もうどうしたら・・・
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT128M4SSD2)
2013/09/01 11:59:41(最終返信:2013/09/09 18:45:21)
[16532036]...BIOSの更新は怖がらずにやりましょう。 USBメモリを使用し、BIOSのメニューから、EZ Flash 2で更新すれば失敗は無いはずです。 m4の010G及び070Hは、G.Cの影響だったか何かで見失い病が発生します...詳細
[16471890] Cドライブを交換してみました(SSD⇒SSD)
2013/08/15 13:16:32(最終返信:2013/08/30 02:17:43)
[16471890]...>あてにせず待ってて下さいね〜(笑) 納得できる効果があるなら買おうと思っています。 Rapid Modeって Flash Fireとかプチフリバスターもどきじゃないですよね? こぼくん35さん こんばんわ 検証報告楽しみに見てますよ...詳細
[15938536] 購入したものの、やはり気になる仕様変更
2013/03/25 22:49:41(最終返信:2013/06/30 20:44:22)
[15938536]...>端的に言えば現行品は従来品に比して寿命が30%程度と捉えることが出来ます。 この話は何処にも根拠のない話ですが…。FLashのデータシートも公開すらされていないのに、某板での話がさも本当かのごとく拡散してますね。 ベンチをとっても特に問題が出てる訳でもなく...その人の使い方で、何年性能が維持出来るか/使用可能かが問題なわけですから…。 噂が仮に正しいとして毎日Flash書き込み100GBとしても、単純計算で256GB x 3000回 / 100GB / 365日 ≒...詳細
[16006426] 10nm NAND
 (SSD > サムスン > 840 Series MZ-7TD250B/IT)
2013/04/12 08:09:40(最終返信:2013/04/12 09:43:09)
[16006426]...Class-High-Performance-128-Gbit-3-bit-MLC-NAND-Flash.html また、ゴンって低価格するのかな? m500よりはコスト低いんだろうね。 TLCで10nmっていったい書き換え回数がどうなるのやら...詳細
[16006561] Vertex 5 来月?
 (SSD > OCZ > VTX4-25SAT3-256G)
2013/04/12 09:16:01(最終返信:2013/04/12 09:24:46)
[16006561]...updated Barefoot 3 controller and 20-nanometer NAND flash http://www.tweaktown.com/news/29641/ocz-vertex...xt-month-features-updated-barefoot-3-20nm-nand-flash/index.html (*゚ο゚)ゞ おっす! まずはVertex 4のファームアップを置き去りにしないサポートを希望...詳細
[15986433] ファームウエアアップデート
 (SSD > ADATA > AS510S3-120GM-C)
2013/04/06 22:40:00(最終返信:2013/04/07 05:39:06)
[15986433]...on a flash program failure. 7 Fixed a theoretically possible instance where an UECC on the flash media...詳細
[15801311] SSD選び
 (SSD)
2013/02/22 18:24:45(最終返信:2013/03/01 19:52:46)
[15801311]...Class 10までの低速度フラッシュカード全種類。低価格USBメモリ。(SD/CF/USB Flash)2010年夏以降の低価格製品は、ほぼTLCへ移行。 SLCはサーバやワークステーション向けで高すぎるので「略」...Class 10までの低速度フラッシュカード全種類。 >低価格USBメモリ。(SD/CF/USB Flash)2010年夏以降の低価格製品は、ほぼTLCへ移行。 ふ〜ん!そうなんだ! SDカードやUSB...詳細
