flash (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"flash"を検索した結果 175件中101〜120 件目を表示
(検索時間:3.198 sec)
[15790447] Vertex 3.20
 (SSD > OCZ > VTX3MI-25SAT3-120G)
2013/02/20 06:13:58(最終返信:2013/02/27 17:03:33)
[15790447]...com/180382/OCZ-Technology-Delivers-Vertex-3-With-20-Nanometer-Flash.html SF-2200もまだ使うんですね・・・ おは〜でございます。 末尾 G.20が Vertex3...LSI SandForce SF-2200 で synchronous 20 nm NAND flash Sumsung 840 対抗の低価格バージョンなんでしょうね。 http://www.ocztechnology...詳細
[15275092] プチフリが。。。
 (SSD > crucial > CT128V4SSD2)
2012/10/31 07:52:40(最終返信:2013/01/25 17:53:56)
[15275092]...tant Flash」版を。 越後犬さんの方法なら、「DOS」版を。 「Windows」版は初心者はやらない方が無難です。 「Instant Flash」なら、U...--o BIOS 設定画面の「Advanced」の中の「ASRock Instant Flash」で、アップデートができます。 ダウンロードして解凍した BIOS ファイル ( Ve...して出てきたファイルをUSBメモリに入れて、BIOSの「ASRock Instant Flash」からファイルを指定して出来ます。 簡単なのはこちらかな。 越後犬さんのなら、DOS...詳細
[15425122] OCZSSD2-1VTX30Gのファームウェアについて
 (SSD > OCZ > OCZSSD2-1VTX30G)
2012/12/03 04:09:44(最終返信:2012/12/03 22:34:16)
[15425122]...02 = You can flash it to a Turbo Vertex 60GB = 061302 = You can flash it to a Turb...2 = You can flash it to a Turbo Vertex 120GB = 081102 = You can flash it to a Tur...02 = You can flash it to a Turbo Vertex 60GB = 061302 = You can flash it to a Turb...詳細
[15238275] 省エネマシン完成かな
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT064M4SSD2)
2012/10/22 18:53:13(最終返信:2012/10/23 20:18:47)
[15238275]...かし現在Flash Playerを採用しているHPからは花が散りました。 最後のバージョンはWindows7で楽しもうと思います。 Adobe Flash Pla...が動いています。 IMEは頭がウニになりそうです。 IE10は起動も速くて良いのですがFlash Playerが微妙な存在になってますね。 今後はHTML5路線の様です。 頻繁にア...287 http://get.adobe.com/jp/flashplayer/ Flash Playerが見たくて Firefoxとか全部のブラウザを試しました。 RAM-DI...詳細
[15079801] これってプチフリですか?
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT256M4SSD2CCA)
2012/09/17 18:27:02(最終返信:2012/09/17 20:17:47)
[15079801]...再生のための動作に問題あるのか y-h0310さん Flash のアップデートで 直る気配がします。 沢山のアドバイスありがとうございます。 一旦Flashのアップデートなどを試してみます。ただ、ハード...詳細
[14957976] VTX4-25SAT3-512G.M という製品を購入してしまいました...
 (SSD > OCZ > VTX4-25SAT3-512G)
2012/08/20 01:53:18(最終返信:2012/09/07 21:36:10)
[14957976]...rakuten.co.jp/fgee/hd1202/ 販売先の記載を見るとMicron NAND Flashとなってますね M5Pの512Gに対抗できる値段にするための物ですかね 国内正規品の物なら保証の心配はないでしょうし...詳細
[14959854] Vertex 4のMicron NAND Flash
2012/08/20 16:46:13(最終返信:2012/09/05 19:15:11)
[14959854]...下で話題になってるVTX4-25SAT3-512G.M(Micron NAND Flash)安いですね 34,480円は魅力的です、実測スペックが気になりますけどね VTX4-25SAT3-512Gも36...VTX4-25SAT3-512Gも36,469円も安いですけどね 今のところMicron NAND Flashは512Gだけみたいです。 こんばんは〜  まさかのM付きですね。余程コスト面で有利だったのでしょうね。今後の512GB拡大の布石でしょうね...詳細
[15008271] こんなもんなんでしょうか?
 (SSD > インテル > 330 Series SSDSC2CT120A3K5)
2012/09/01 16:30:15(最終返信:2012/09/03 01:54:19)
[15008271]...in AHCI mode when the Flash Cache Module is enabled. You must disable the Flash Cache Module first before...詳細
[15004905] sx-900を使ってる方教えてください、
 (SSD > ADATA > ASX900S3-128GM-C)
2012/08/31 21:54:04(最終返信:2012/09/01 15:00:58)
[15004905]...結果のレポートですと今日実施が逆となっています。 Dドライブはすべてアンインストールしてください。 flashのエラーなので 気にしないでください。 [追記] Cにあるものは行わないで いいです。 孫の為男さんへ...詳細
[13942271] x79でオンボードRAID
 (SSD > PLEXTOR > PX-256M2P)
2011/12/26 02:26:51(最終返信:2012/08/25 20:19:48)
[13942271]...M2PとX79は確かに相性がイマイチなのかも知れません。 うちの環境だけなのかもしれませんがUSBメモリBootや@-FlashなどBIOSとUSBが絡むと port_1側が必ずと言ってよいほどERRO Occurredになってしまいます...詳細
[14949542] M5Pシリーズ全容量の比較検証サイト
 (SSD > PLEXTOR > PX-512M5P)
2012/08/18 06:28:17(最終返信:2012/08/20 20:14:42)
[14949542]...次またオークさんが追加の場合はどれをGet予定なのかな VTX4もありMicron NAND Flashは512Gも出て来てますよね。 (゚∀゚)アヒャヒャヒャヒャ コピペ先のメーカー名が間違ってたの忘れてそのままw...詳細
[14840096] SSDSC2CT240A3K5
2012/07/22 08:47:35(最終返信:2012/07/22 21:00:34)
[14840096]...スペックも向上しながら価格も下がっていていいですね いいね〜 大容量が安くなって行く事は! 6月中旬あたりから急に下がってますよね NAND FLASHの値下がりだけじゃない気がしますが 価格競争はありがたいことですね!...詳細
[14797083] Ninja-256
 (SSD > PLEXTOR > PX-256M3P)
2012/07/12 12:48:32(最終返信:2012/07/12 12:48:32)
[14797083]...PX-256M3PはTOSHIBA製 24nm NAND Flashなのが Ninja-256はTOSHIBA製 34nm NAND Flashなので ファームだけの違いではないようです。 http://www...詳細
[14702066] OSのエラーかSSDのエラーどちらでしょうか?
2012/06/20 01:51:39(最終返信:2012/06/21 02:13:22)
[14702066]...プログラムを実行する度に出て そのプログラムが起動しない状態です。 例えば リアルプレイヤー adobe Flash Player 上記ともアンインストールした後に インストールをする段階で エラーが出ます。 ...通常はC:\Windows\System32の下にいるはずなんですが、見つかりますか? もしIEに関連付いたRealPlayerとかFlash Playerなどで継続してエラーが出る場合は、IEの再インストールで解消しませんか? Window...詳細
[14498329] SSDについて
2012/04/29 12:02:23(最終返信:2012/04/30 16:49:55)
[14498329]...以下からダウンロードできます。 http://www.intel.com/jp/design/flash/nand/managessd.htm なおintel製SSDの有無をチェックしているようですので...詳細
[14137428] crusial m4 CT128M4SSD2 最高です。
 (SSD > crucial > Crucial m4 CT128M4SSD2)
2012/02/11 09:54:04(最終返信:2012/02/13 20:19:59)
[14137428]...有難がった時期があったような・・・)だし、フラッシュメモリーは、64Gbitの MLC NAND FLASH(25nmプロセスのMicron製)を16個搭載、CasheもMicron製だ。 m4の価格を調べてみると...詳細
[12956748] 非公式ファームウェアアップデート
 (SSD > CFD > CSSD-SM256NI)
2011/05/01 07:37:50(最終返信:2011/12/25 12:27:52)
[12956748]...ドライブ名、シリアルナンバー名を入力する。  SerialNumberの横はMANUALにする。 EFlashタブでAuto Detectionに印を入れる。 FOptionタブでUse usb bridgeだけに印を入れる...書き換え出来ません。シャンパーピンを接続後、USB接続、SATA接続 共に試してみたのですが結果は同じでした。flash の項目では、K9WBG08U1M 64GB を選択しました。何が悪いのかさっぱりわかりません。何か分りましたらアドバイスをお願いします...詳細
[13915341] RAID0を組んでみました。
 (SSD > インテル > 320 Series SSDSA2CT040G3K5)
2011/12/19 20:09:35(最終返信:2011/12/19 20:49:27)
[13915341]...CAM:Logicool C615 そんなもんです。 http://www.intel.com/jp/design/flash/nand/320series/overview.htm 40GBモデルの場合、読み込みは毎秒200MB...詳細
[13271011] ドライバとは?
 (SSD > crucial > RealSSD C300 CTFDDAC064MAG-1G1)
2011/07/19 12:06:04(最終返信:2011/09/24 13:40:21)
[13271011]...解凍されたファイルの中で「EP35DS3.F4」のみを空のUSBにコピーします。 マニュアルP68「4-2-1 Q-Flash ユーティリティで BIOS を更新する」参照。 このあと、前回と同じ様にBIOSを適宜変更し...詳細
[13520696] 後継機種の性能表示
 (SSD > CFD > CSSD-PNM64WJ2)
2011/09/19 17:09:27(最終返信:2011/09/19 17:09:27)
[13520696]...後継機種としてCSSD-PMM64WJ2が出ていますが、性能は同じと思われます。 PNM:Intel NAND Flash PMM:JMicron Nand Flash で、外箱性能表示は PNM:SQ read 110MB/s, SQ...詳細
