flash (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"flash"を検索した結果 175件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[13339176] Lionでプチフリ
 (SSD > crucial > RealSSD C300 CTFDDAC128MAG-1G1)
2011/08/05 19:52:20(最終返信:2011/08/05 19:52:20)
[13339176]...先日LionにアップグレードしてからFirefoxで頻繁に プチフリするようになってしまいました。 (特にFlash関連で起こるように感じます) Snow Leopardでは快適だったのですが・・・ 同様の症状の方いらっしゃいますか...詳細
[13036368] OCZ のFTL Supports 2xnm NAND Flash
 (SSD > OCZ > VTX3MI-25SAT3-120G)
2011/05/22 00:48:06(最終返信:2011/05/24 01:27:37)
[13036368]...com/aboutocz/press/2011/432 2011-05-16 New FTL Supports 2xnm NAND Flash and Increases Performance of Indilinx Controllers...詳細
[13028941] 遅いです・・・
 (SSD > インテル > 320 Series SSDSA2CW080G3K5)
2011/05/20 02:19:06(最終返信:2011/05/20 20:08:06)
[13028941]...数値がおかしいと思われたのかもですね。 http://www.intel.com/design/flash/nand/320series/overview.htm INTELも OCZのように  ATTO...詳細
[12956377] SSD化しました
 (SSD > インテル > 510 Series SSDSC2MH120A2K5)
2011/05/01 01:31:37(最終返信:2011/05/01 18:49:38)
[12956377]...使えるので覚えておいても損はないかと。 http://www.intel.com/jp/design/flash/nand/managessd.htm Wintel厨さん初めまして マザボがX58なので当方はMavell9128のGSTA3に接続しています...詳細
[12916021] BIOSで「YATAPDONG BAREFOOT-R」などと表示されて使用不能
 (SSD > CFD > CSSD-SM64NI)
2011/04/20 02:16:03(最終返信:2011/05/01 04:26:45)
[12916021]...と思ったら、また「Flash」段階で「ERROR」に……。  よく見たら、ジャンパとしてショートさせていたクリップの針金がグラついていて、そこを指で押さえながら再度実行したところ、Flashも無事に「PASS」...をショートさせる 4.PCに接続してWindowsを起動し、MP Tool実行 5.「FLASH」タブの「DEVICE TYPE」に、本SSDと同じチップ名「K9LBG08U0M」を...況が分かります。ここで、「SATA」「Module」がうまくいってPASSしたのに、「Flash」段階で1分ほど経過してから「ERROR」で落ちてしまっていました。  原因がおそらく...詳細
[12750100] 故障?寿命?はずれ?
 (SSD)
2011/03/06 19:07:10(最終返信:2011/03/07 23:10:29)
[12750100]...J-Micron製JMF612コントローラ搭載      DRAMキャッシュ(DDR2 64MB)搭載      FLASHには東芝製MLCチップを採用 メーカー保証期間内で、ディスコン商品だったため、代替えとして以下の製品になりました...Trimコマンド&NCQ対応      ■ DRAMキャッシュ(DDR2 128MB)搭載      ■ FLASHにはインテル製MLCチップを採用 コントローラーは、同じようです。 今現在、新しHDDにOSを入れましたが...詳細
[12291542] エクスペリエンスが5.9
 (SSD > インテル > X25-V Value SATA SSD SSDSA2MP040G2R5)
2010/11/28 21:37:30(最終返信:2010/11/29 17:30:14)
[12291542]...今時で言うとそんなに高速のSSDでは無いからそんなもんっていえばそんなもん。 http://download.intel.com/design/flash/nand/value/prodbrf/323039.pdf うちの古いほうのSSDのスペックがこれ...詳細
[11820556] 寿命はどれくらい?
 (SSD > crucial > RealSSD C300 CTFDDAC064MAG-1G1)
2010/08/27 12:05:01(最終返信:2010/09/16 21:36:21)
[11820556]...データ読み出し主体の使用なら高寿命になるようですね。 http://ja.wikipedia.org/wiki/Flash_SSD#SLC.E5.9E.8B 逆に意外だったのは大きな動画ファイル等の取り扱いが不向きということぐらいですね...詳細
[11895159] 検討中
2010/09/11 22:15:46(最終返信:2010/09/13 02:00:06)
[11895159]...SNV425-S2/128GB)よりも売れているのでしょうか? おそらく最大の原因はIntelのNAND FlashがMicronのNAND Flashより書き込みが遅いからかな。 コントローラの差もあるんだろうけど。 このSSDを買うことにしました...詳細
[10948739] FW1.5 TRIM and GC
 (SSD > OCZ > OCZSSD2-1VTX60G)
2010/02/16 02:40:09(最終返信:2010/08/28 21:35:06)
[10948739]...の戻しでもWin7で実行するのとWinXPでするのでは先頭セクタが違うんですね。 Vertex NAND FLASHが変わっているのではとのことですが、可能性は限りなくゼロと思います。 Vertexユーザーに対し...&p=473279&viewfull=1#post473279 情報ありがとうございます。 Flash backをするな、という意味が分かりました。 "同一商品"を途中のロットから変えるから、ユーザーでFWの扱いで齟齬が起きてくる...詳細
[11808040] ちょっと重い・・・
 (SSD > PhotoFast > GM18M32EZIFV4)
2010/08/24 22:22:01(最終返信:2010/08/24 22:22:01)
[11808040]...5mm の HDD より重い印象。厚い鉄板が付いてるのと FLASH が 16枚も載ってるのと多層な基板だからでしょうか。(多分8層) FLASH は SAMSUNG K9GAG08U0M-PCB0 *16...詳細
[11661157] 単体でのデュアルブートについて
 (SSD > インテル > X25-M Mainstream SATA SSD SSDSA2MH080G2R5)
2010/07/22 00:33:06(最終返信:2010/08/08 10:41:48)
[11661157]...0からシステム作るとデータ部は別にしても 大抵24時間位はかかるなぁ、これが10分で完了するのとは作業効率が違う(各種プログラムやFlash,ライブラリ、仮想環境 etc...)。 新規にシステムを構築して直後に作ったリカバリーイメージから復元すれば...詳細
[11672003] 中身は一緒でしょうか?
2010/07/24 18:10:01(最終返信:2010/07/24 22:25:25)
[11672003]...中身は同じです。 CFD SSD S6MQシリーズ http://www.cfd.co.jp/flash/ssd.html#CSSD-S6MQ ジグゾー RealSSDシリーズはダテジャナイ!! http://zigsow...詳細
[11639502] X25-Mとの性能差は??
2010/07/17 13:57:08(最終返信:2010/07/20 09:58:28)
[11639502]...RealSSD C-300採用 SSD S6MQシリーズ http://www.cfd.co.jp/flash/ssd.html#CSSD-S6MQ CRUCIALの128GBの方とX25Mを使ってますが、どちらも一長一短ありますね...詳細
[11513016] そろそろ新型出ますか?
2010/06/18 20:25:42(最終返信:2010/07/10 10:08:09)
[11513016]...com/component/content/article/86-storage/40307-intel-choose-emlc-flash-for-lyndonville-ssds.html お三方、早速のご回答ありがとうございます。...詳細
[11445953] 一番安かったので購入しました
 (SSD > CFD > CSSD-SM30NJ)
2010/06/03 13:30:30(最終返信:2010/06/26 00:01:36)
[11445953]...CSSD Utilityを適用したら、効果がありました。 http://www.cfd.co.jp/flash/ssd_utility_dl.html デバイスマネージャでも「CSSD-SM32NJ」と認識されています...詳細
[9069945] PE128GS25SSDR遅い問題
 (SSD > Patriot Memory > PE128GS25SSDR)
2009/02/10 11:46:43(最終返信:2010/06/04 08:26:26)
[9069945]...サムソンや東芝の自社製コントローラ付のより早いものが出ます。それまで待つのも手です。  現在お使いのSSDですが、128Gですから16GのFLASH MEMORYx8個の構成ですが、8個のうちのどれかに不具合の可能性もあります。その場合、エラー訂正するので遅いということもありえますが...詳細
[11428666] SSDにインストールするもの。
2010/05/30 15:14:57(最終返信:2010/05/30 16:05:25)
[11428666]...SSDにOSをいれる以外にはセキュリティーソフトやFlash player等を入れるという認識でいいのでしょうか? またHDDよりコッチにいれた方が良いものはありますか? ご回答よろしくお願いします。...詳細
[11182142] 書き込みスピードが出ません!
 (SSD > CFD > CSSD-SM64WJ3)
2010/04/03 17:46:24(最終返信:2010/04/24 22:58:54)
[11182142]...そのくらいではないでしょうか。 CFD販売のサイトにベンチあります。 http://www.cfd.co.jp/flash/ssd.html パネラさんありがとうございます。 CFDのサイト確認しました。こんなもんかもしれませんね...詳細
[9431997] SSDに交換できますか?
 (SSD > サムスン > MCCOE64G5MPP-0VA)
2009/04/22 17:20:00(最終返信:2010/03/02 21:43:31)
[9431997]...おっしゃる通りバッファローの方を購入しようと思います!! ありがとうございました。m(_ _)m http://www.cfd.co.jp/flash/ssd_pata.html CSSD-PM32NJをHP Compaq nc4000で使ってますが...詳細
