flash (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > flash (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"flash"を検索した結果 1309件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[20595167] フラッシュ GODOX TT350S
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6500 ILCE-6500 ボディ)
2017/01/23 12:29:25(最終返信:2017/06/28 00:23:02)
[20595167] ...com/EN/Products_Mini_Camera_Flash_TT350N.html キヤノン用 http://www.godox.com/EN/Products_Mini_Camera_Flash_TT350C.html ... 詳細
[20526659] ワイヤレス(cactus V6A)が安定しない時がある・・・
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-1 ボディ)
2016/12/30 22:48:06(最終返信:2017/06/20 04:52:33)
[20526659] ... cactus v6iiのバージョン TXとRXのFLASH SYSTEM FLASH PROFILE を教えていただけないでしょうか...側のFLASH SYSTEMをAUTOにしてストロボの電源を入れた状態にし、RXの電源をONにしてみましょう。 しっかり接続されている場合は、DET.FLASHが ...。 > cactus v6iiのバージョン > TXとRXのFLASH SYSTEM > FLASH PROFILE バージョン:Ver1.1.006(TX、R... 詳細
[20042113] 645Z + CactusV6ii + AF540FGZiiでHSSうまく行っていますか?
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX 645Z ボディ)
2016/07/16 12:42:30(最終返信:2017/06/19 21:26:51)
[20042113] ...AF540FGZII の組み合わせで V6IIはNormal HSSおよび、カメラプロファイルをPENTAX、FlashはAF540F2 (AF540FGZIIの略)に設定。 AF540FGZIIはSyncモードをHSに設定...テストをありがとうございます。 >V6IIはNormal HSSおよび、カメラプロファイルをPENTAX、 >FlashはAF540F2 (AF540FGZIIの略)に設定。 >AF540FGZIIはSyncモードをHSに設定... 詳細
[20880274] XLR adapter DMW-XLR1のコードextender
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-GH5 ボディ)
2017/05/09 22:15:13(最終返信:2017/05/09 22:15:13)
[20880274] ...TTL flash extenderを使用してDMW-XLR1をGH5アクセサリーシューから別の所に移動できるコードエクステンダーを紹介しています。 はたして、ノイズの問題やハイレゾ音声(96kHz/24bit)収録に影響はないのでしょうか... 詳細
[20835916] シャッタースピード 1/32000 〜 1/8000 〜 30 秒 ?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α9 ILCE-9 ボディ)
2017/04/22 04:56:20(最終返信:2017/04/26 11:54:43)
[20835916] ...tible.html HVL-F43M (Multi Interface shoe 外付け flash) α9 非対応 !? デジタル一眼カメラ“α”[Eマウント] http://www.sony... 詳細
[20745247] xt20用の外部フラッシュはi40かEF20か悩んでます
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T20 ボディ)
2017/03/17 12:40:06(最終返信:2017/03/22 11:15:17)
[20745247] ...内蔵のフラッシュ使用でたぶん大丈夫だと思います。 フラッシュを買われる前に、X−T20と内蔵のFlashを試されたらいいと思います。 canonconさん 三脚は? >canonconさん 夜... 詳細
[20606068] EOS kiss x8は発売するのでしょうか?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss X7 ダブルズームキット)
2017/01/27 06:07:26(最終返信:2017/03/09 07:52:00)
[20606068] ...出るかどうかわからないX8を待つのも良いと思いますが、仮に出ても最初は比較的高価でしょうね。 X7でWi-Fiだけがネックなら、X7とFlash-Airでも使った方がイイのでは? >かっりゃんさん こんにちは。 「X7」の最大の魅力は「軽さ」だと思います... 詳細
[20690543] wifi機能付きsdカードについて
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX Q7 ズームレンズキット)
2017/02/25 22:06:02(最終返信:2017/03/05 12:08:19)
[20690543] ...確か、東芝のFlash Airカードが、Eye-Fiのライセンスを受けて Eye-Fiコントロールが使えるようになるのでは無いかと思うので Flash Airのど...んだのですが、あとからFlash Airも画像プロテクト機能を 使って、同様の事が出来るのを知りました。 これが使えるのであれば、Flash Airでも大きな問題...ashair/wewdwc/wireless.htm 皆様回答ありがとうございます。 flash air はブラウザ上に表示して保存する方法見たいなので一度に保存がややこしそうなので... 詳細
[20604736] SAL24105の件(あえてここに書きます。)
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α99 II ILCA-99M2 ボディ)
2017/01/26 18:21:31(最終返信:2017/02/21 04:57:33)
[20604736] ...MG8000+PS8×2(Canon&Nikon+SONYケーブル)、シグマ ELECTRONIC FLASH EF-610 DG SUPER(SONY)×3(X接点対応改造品)に、X接点ラジオスレーブ×5くらいですかね... 詳細
[20669375] 1DWで撮った画像を70Dで表示、wifiで送れますか
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS-1D Mark IV ボディ)
2017/02/18 18:18:16(最終返信:2017/02/19 02:49:12)
[20669375] ...れますから、多分出来ると思います。 ただ、SDを入れ替えるより、1D4のSDスロットにFlash-airを装着してWi-Fiで送ったほうが手間が省けるのでは? >BAJA人さん ツ...対し、いろいろな方からご連絡いただきましてありがとうございます。70Dに差し替えたり、flash air(初めて知りました)やスマフォにSDカード読み取り用を差す等、wi-fi機能を...利だと思います。 なお、7D2もWi-Fiは無いので、純正アクセサリ(WE-1)又はFlash airは必要です。 7D2でも良いと思いますが70Dの7コマで足りませんかね。 ... 詳細
[20667317] メモリについて
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 7D Mark II ボディ)
2017/02/17 22:43:07(最終返信:2017/02/18 18:52:10)
[20667317] ...良いと思いますね。 純正W-E1とFlash airの選択肢が現実的だと思いますが、この二つの内容は微妙に違います。 Flash airは撮った画像をそのままのサ...きな画像サイズで行いiPhoneへは小さな画像サイズで送りたい場合、CFにオリジナル、Flash airに転送用画像と 設定すると良いかもしれません。 W-E1では、転送される画像...Phoneからのリモート撮影が可能となります。 単に画像をiPhoneへ送るだけならFlash air、リモート撮影もしたいならW-E1って感じでしょうか…。  W-E1とFlas... 詳細
[17503980] 今さらですがflash air
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > E-520 レンズキット)
2014/05/11 14:25:43(最終返信:2017/02/11 01:49:12)
[17503980] ...写真の組み合わせで32GB版のflash air を使用しています。 前々からFlash airを知ってはいたのですがこんなに便利だとは 思... (*ω*? ありゃ、すいません 入力ミスです。 これぞflash air 便利そうですね! 私もflash airを使ってみたいと思っています。 スレ主様は使用中...-520で使用しています アダプターはEXTREME CF アダプター UDMA flash airはバッテリーが激減りしますので注意が必要です >焙煎珈琲さん 返信ありがと... 詳細
[20582101] α7RUのミニチュアUSBメモリーがあるのしってますか?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R II ILCE-7RM2 ボディ)
2017/01/19 07:00:28(最終返信:2017/01/31 09:55:40)
[20582101] ...Model Replica SONY A7R2 A7RII 24-70mm SE 16GB USB Flash Drive ゆきひさ052さん 返信ありがとうございます 海外のサイトですが 画像が有りましたので貼っておきます...http://briansmith.com/mini-sony-a7ii-24-70mm-se-16gb-usb-flash-drive/ 使いにくそうなUSBメモリーですね。 ゆきひさ052さん 面白い情報、有難うございます... 詳細
[20531336] DMW-FL360L・発光しない
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GX7 ボディ)
2017/01/01 21:51:52(最終返信:2017/01/23 16:28:51)
[20531336] ...https://www.mu-43.com/threads/gx7-with-dmw-fl360l-flash-not-firing.53639/ 海外で同じ症状が報告されています。GX7では動かないがGH3では動くらしい... 詳細
[20086710] ディズニーリゾート 総合スレ PART9
 (デジタル一眼カメラ)
2016/08/03 00:52:06(最終返信:2017/01/18 23:54:27)
[20086710] ...NON CAMERA CONNECT × FUJI PHOTO RECEIVER ○ FLASH AIRのアプリ ○ でした。 他のメーカーはわかりません。すみません。 もんぴ3さん...。 こんにちは だらだらくまさん はい。そうなんですよね。 ヨドバシカメラで「 Flash Grid 」でも出てくるストロボの拡散防止の目的でフードのようなもの買おうかな…とも...ashi.com/ROGUE-%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%82%B0-Flash-Grid/pd/100000001002654808/ α99IIで瞳AFでキャ... 詳細
[20550408] キャノン/ソニー混合機材でのワイヤレスフラッシュ撮影は可能?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α NEX-6 ボディ)
2017/01/08 13:42:40(最終返信:2017/01/18 20:09:33)
[20550408] ...http://www.cactus-image.com/products.html Wireless Flash Transceiver V6 IIs for Sony # シューの部分、どこまで奥に差し込めるのかが違います... >roro-chanさん 書込番号:20564103 Cactus, Wireless Flash Transceiver V6 IIs for Sony にて、勝手ながら新スレ立てさせていただきました... 詳細
[20560867] SDカードとの相性に関して
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T2 ボディ)
2017/01/11 22:41:32(最終返信:2017/01/14 09:32:30)
[20560867] ...アダプターなどを購入して,パソコンで正常に認識するか確認する,Windows なら Check Flash という無料ソフトを使って検査する,などの方法があります。(因みに,ぼくは TS-RDF5K という... 詳細
[19390775] α99 と Cactus V6 と 動作検証 Part 1
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α99 SLT-A99V ボディ)
2015/12/09 22:53:34(最終返信:2017/01/11 07:47:07)
[19390775] ...接続されているフラッシュの種類を設定する必要があります。 キヤノンでもなく、ニコンでもなく、ペンタックスでもなく、、、「MANUAL FLASH」に設定します。 カメラ側、気持ち送信する側は(TXに設定)は、カメラにセットするだけです。 ちょっとはみ出していますが...http://www.cactus-image.com/downloads.html Wireless Flash Transceiver V6 Firmware Update 新ファームがリリースされていました... 詳細
[20524002] 【噂】新機種 GF9 1/19発売【画像有】
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GF7W ダブルズームレンズキット)
2016/12/29 21:11:41(最終返信:2017/01/06 17:50:29)
[20524002] ...improvements. The only thing that it lost is the built-in flash that the GM1 had, which was of pretty marginal use... 詳細
[20494998] sony α6000との比較
2016/12/18 21:31:54(最終返信:2016/12/19 21:26:19)
[20494998] ...躍しそうなので 無駄にはなりません。 http://sualog.com/recomend-flash-bounce-310/ >なかやまさんさん 丁寧にご回答いただきありがとうございます... 詳細
