i-mode (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > i-mode (docomo(ドコモ)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"i-mode"を検索した結果 1212件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.101 sec)
[11737703] iのある生活から
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRIME series SH-07B)
2010/08/09 03:28:53(最終返信:2010/08/10 01:14:27)
[11737703] ...らあまりにも懐かしいi-modeウォーカーとゆう雑誌が出てきました。 この雑誌は確か自身初のi-mode搭載機種、N-502iを買った時にもらったやつと記憶してます。 内容は 「はてi-modeとは?」 「i-mo...進歩は凄い。 時代はi-modeからスマートホンへ スマートホンはどう進化するの? i-modeはどこに行く? 言い換えれば、PDCを採用していたものの、ここ(i-mode)からが本当の意味の...「i-modeで何ができる?」「i-modeの時代」 搭載されてた機種は501と新発売の502シリーズです。 私の端末にしまし... 詳細
[11724554] 携帯を動かすと画面が点灯?
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-06B)
2010/08/05 22:37:31(最終返信:2010/08/09 23:06:47)
[11724554] ...asp?pid=11577024&guid=ON モーションセンサーON、offでもなります。 i-modeボタン押してすぐにスライド閉じて傾けるとほぼ100%再現でまきます。 こちら表示されないと書き込みないので、仕様ぽい感じがします... 詳細
[11735099] 3.5インチの大画面がもったいないと思えた
2010/08/08 15:08:35(最終返信:2010/08/09 20:12:44)
[11735099] ...スライドを開けた時だけでも消えるような設定が必要ですね! 機能が増えた分、ほとんどの機能操作、設定が雑に成っていると思います。 i-mode中ならサブメニュー→画面→ガイド表示→offにすれば消えると思いますが、これとは違いますかね... 詳細
[11734735] bluetoothとwifiの違い
2010/08/08 12:52:18(最終返信:2010/08/09 11:57:40)
[11734735] ...というか以前はこの方法が主流でした。 PC→BluetoothでPCと接続→i-mode経由でネット or ダイヤルアップでネット i-mode経由でネット・・・パケット通信で通信量に応じた料金 ダイヤルアップでネット・・・接続時間で課金(通話料金)... 詳細
[11736586] iコンシェルの情報の受信について
2010/08/08 22:14:39(最終返信:2010/08/08 22:33:31)
[11736586] ...iコンシェルのiガイドの方で登録されたサイトから送ってもらっているんではないでしょうか? パパさん、ドラアさんありがとうございます おそらく、無料のi-modeからの配信だと分かりました。 登録してみます... 詳細
[11723161] 画像が出ない・・・
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo PRIME series SH-06A)
2010/08/05 17:07:33(最終返信:2010/08/08 13:10:47)
[11723161] ...取扱説明書P188の画像表示設定はどうなっていますか? 突然表示しなくなったのでしょうか?前からでしょうか? i-modeですか?フルブラウザですか? ヤフーだけでしょうか?他のサイトもでしょうか? この辺りを書くと的を得た回答が付くと思いますよ... 詳細
[11732214] wifiについて
2010/08/07 21:24:43(最終返信:2010/08/07 22:47:33)
[11732214] ...家の電話回線がNTTでは無く関電のeoなので、ホーム加入も出来ず、諦めました。 誰に聞いたか知りませんが、WiFiでi-modeは見れませんよ。 かぶっちゃいましたね。すみません。 この手の質問は過去にたっぷり出てますので過去ログを覗いてみたり... 詳細
[11720404] 防水の注意点(一応 8/4時点でのまとめです。)
2010/08/04 22:41:28(最終返信:2010/08/07 18:55:37)
[11720404] ...今は様子見です。」 本音なのか言い訳なのか真意は難しそうですが、一理ありますね。確かにサクサクi-modeやってみたい。 パパさん。関係無いけど暑いっすねぇ。外でHD動画撮影しているとカメラ周りが熱くなりますね... 詳細
[11723087] ソフトウェア更新
2010/08/05 16:39:21(最終返信:2010/08/06 17:06:50)
[11723087] ...私はこの端末で電源落ちやフリーズはほとんど経験してないのですが、メニューを開くときなどたまに動作が遅くなったり、i-mode中に電波が突然切断されるのはソフトウェア更新後も変わらないですね。 >私のは頻繁にフリーズ、電源断するのですが... 詳細
[11585145] まだまだ色々とありまくりのようで・・
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo SMART series N-07B)
2010/07/05 01:25:38(最終返信:2010/08/05 23:29:29)
[11585145] ...私の用途では頻繁にリソース不足によるエラーが出ますね i-modeサイトからファイルをDLしながら(小説やコミック等)専用ソフトによる閲覧時にメモリ不足による起動エラー ファイルDL時microSDへの保存にもたまに容量不足の為〜といったエラーが出ます...勝手に初心者マーク付くのでキニシナイデネ ちなみに上記現象は再起動する事で正常に戻ります(基本ですね・・) 本体再起動をさせないとi-modeを中断し、ソフトを単独で再起動させてもリソースエラーによる起動エラーは直りませんし、microSDにDL保存済みのファイルを読む事も出... 詳細
[11704203] 買い替えを検討中
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo PRIME series N-04B)
2010/08/01 02:34:27(最終返信:2010/08/05 05:22:32)
[11704203] ...ずっとN使ってたのなら尚更いいと思います。 使い勝手もいいですしね(*^^*) 最近の携帯はモッサリだとよく言われますが、N-04Bのi-modeに関しては僕自身それほどストレス無く使えています。 クイック検索も重宝しています。 あくまで個人的な感想ですが... 詳細
[11697391] キー部分
2010/07/30 18:10:29(最終返信:2010/08/02 16:08:47)
[11697391] ...blackのキーの文字照光についてなんですが(私はcyanです) 文字部分とキーの周りの細い枠が光りますよね、その時、カメラマークキーとi-mode&アプリマークキーの周りの細い枠に針で刺した様な点がいくつかありムラに光るんです 皆さんのはいかがですか... 詳細
[11698610] iチャンネル
2010/07/30 23:01:57(最終返信:2010/07/31 14:13:22)
[11698610] ...わざわざありがとうございました。 解約する前にiチャネルを初期化されてはいかがでしょうか? iチャネル初期化方法は i-modeボタン→6→3→端末暗証番号入力→はい 以上で初期化されます。 一度試してみてください。... 詳細
[11686850] ミュージック停止?
2010/07/28 02:57:30(最終返信:2010/07/30 07:23:33)
[11686850] ...既出だったらすみません i-modeを使いながらマルチでミュージックを聞いてました。 そしたら電池残量が減ったわけでもな...ないことは当たり前です。 止まる曲は同じ曲ではなくランダムです。 ちなみに曲は以前i-modeからダウンロードしたものです。 同じような現象が起こった人いますか? http:/...=11520953/ これとは別症状でしょうか? 友里奈パパさん 自分の場合はi-modeと同時使用でスライド開いた状態なので条件は全然違うと思います。 ただ音楽が止まると... 詳細
[11692139] セキュリティについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > シャープ > docomo SMART series SH-09B)
2010/07/29 13:07:05(最終返信:2010/07/30 00:31:19)
[11692139] ...現在P-03Bを使用してます。 これはアドレス帳やi-modeを個別にロックができないのですが、 こちらの携帯はできますでしょうか? 機能別ロックでロックできますよ。 12項目設定できます。 ありがとうございます... 詳細
[11690199] iモードボタン
2010/07/28 22:59:05(最終返信:2010/07/29 23:32:07)
[11690199] ...SHは初めてで勝手がわからずまいりました。 ブックマーク表示はメニュー→i-modei-mode設定→共通設定→i-モードボタン設定から変更できます。 i-mode2.0以降の機種(2009夏モデル)は基本的に全機種統一されました... 詳細
[11683676] カーソルとタッチ
 (docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo STYLE series P-06B)
2010/07/27 12:16:41(最終返信:2010/07/29 21:16:46)
[11683676] ...買って1日目で説明書が薄く解決しません。よろしくお願いしますm(__)m カーソル…通常でi-modeを使用中に、スクロールは画面が固定され画面範囲内でしか動かず、アクセスしたい所に合わせてもリンクが反応しません...keigonatukiさん、ありがとうございます。 2回タッチでなりました。助かりました(*^^*) 引き続き、i-mode(iMenu)使用中のカーソルとリンクについて宜しくお願いしますm(__)m... 詳細
[11681759] FOMAP906iのメールについて
 (docomo(ドコモ)携帯電話)
2010/07/26 22:46:12(最終返信:2010/07/27 02:29:45)
[11681759] ...ドコモショップにもっていけば、エラーを解除できるでしょうか?受信メールをみれない以外は正常なんです!送信も、i-mode通信もできます! 送信ボックスのメールは開けるのでしょうか? ドコモショップでメールは吸い出しして貰えますが... 詳細
[11678768] 基盤交換
2010/07/26 08:06:40(最終返信:2010/07/26 13:23:09)
[11678768] ...通話も以前より良くなってるとみんなに言われました。 シザーハンズ69さん 同じように改善されてよかったですね。もう少し言えばi-modeの点滅も改善されてました。 防水機種は修理に出すと必ず外装を交換するようなので液晶保護シートは必ず無くなってしまうでしょうね... 詳細
[11573066] iモードとwifiについて
2010/07/02 17:23:21(最終返信:2010/07/24 12:35:42)
[11573066] ...うな気がしますが… i-modeサイトをみるときは、Wi-Fiじゃなくi-mode通信だと思いましたが… wifiにてi-modeが使えないのはわかっています。 しかしi-modeにてサイト閲覧してい...示させている時ブックマーク等からi-modeサイトに行きそのまま戻るボタンやブックマークからフルブラウザサイトに行くとi-modeでの接続になるみたいです。( w...時にブックマークからフルブラウザのサイトを見ようとすると、wifi優先接続ではなく i-modeの料金が発生するフルブラウザで接続されています。 imodeのブックマークからはim... 詳細
